| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 4-Kanal Amp für 200-300EUR | |
4-Kanal Amp für 200-300EUR+A -A |
Daerrck81
erstellt: 14. Jun 2004, 10:00
Hallo zusammen! Ich bin momentan auf der suche nach einer passenden 4-Kanal-Endstufe für meine Anlage. Antreiben soll sie einen Axton CAB358 und ein Helix Blue FS-13cm. Musik ist hauptsächlich HipHop/RnB, aber auch Charts, sprich Pop. Hatte da mal folgende Endstufen rausgesucht: - Lightning Audio Bolt B 400.4 - Rockford-Fosgate 501X - Rockford-Fosgate 551X - Carpower Wanted-4/320 - Helix Dark Blue 4 - Helix HXA 400 MKII - Renegade REN-1500 4 Kanal 1500 Watt ( Nur Spaß!!)Jetzt frag ich mich natürlich: Reicht die Leistung aus? Welche ist die Beste bzw. bietet am meisten für's Geld? Mehr als 300EUR kann ich leider nicht berappen... Danke schonmal! [Beitrag von Daerrck81 am 14. Jun 2004, 10:05 bearbeitet] |
quaeler1
erstellt: 14. Jun 2004, 10:12
die Helix 400 mkII würd gut passen oder ne ground zero 4150x |
bluebug99
erstellt: 14. Jun 2004, 10:15
Also für die Musikrichtung braucht er vor allem POWER,da kann er mit der Helix nicht wirklich viel anfangen... Von den obenstehenden würde ich eindeutig die Rockford 551X für HipHop favorisieren, weil Sie gebrückt mit Abstand am meisten für den Axton ausspucken wird |
Daerrck81
erstellt: 14. Jun 2004, 10:29
Sind 259,-EUR denn ein guter Preis für die RF 551X??? |
bluebug99
erstellt: 14. Jun 2004, 10:33
Ist IMHO ok, bei Ebay sind sie öfter mal auch neu ab 1 EUR drin, und gehen dann immer so für um die 220-230 EUR weg. Ich würde Sie auf jeden Fall der 501X vorziehen, da diese nur schaltbaren Hoch/Tiefpass hat. (120/80 Hz) |
Daerrck81
erstellt: 14. Jun 2004, 10:39
Meinst du denn, dass die Leistung generell ausreichend ist für den Axton CAB358??? Ich weiß - zuviel kann man an sich nie haben - aber ich will eben nicht soviel Geld ausgeben und dann nachher feststellen, dass ich eben doch nicht das habe, was ich haben möchte! |
bluebug99
erstellt: 14. Jun 2004, 11:01
Also mit den gut 300W RMS die die Rockford gebrückt hergibt sollte der Axton GUT Krach machen Axton gibt soweit ich weiß eine Belastbarkeit von 120 oder 150W RMS für den Cab an, da musst du schon eher vorsichtig sein, daß du ihn nicht grillst Neenee, keine Angst. Solange du nicht voll aufroppst, wird der auch mit 300W RMS nich das zeitliche segnen. Aber Finger weg vom Bassboost [Beitrag von bluebug99 am 14. Jun 2004, 11:01 bearbeitet] |
Daerrck81
erstellt: 14. Jun 2004, 11:07
...gut! Aber man hört immer von diesem gefährlichen "Bassboost": Warum ist der denn so schlimm? Und warum haben sogar die renomierten Hersteller einen zuschaltbaren Bassboost bei der Endstufe, wenn der so schlimm, schlecht, schädlich, oder was weiß ich ist... |
bluebug99
erstellt: 14. Jun 2004, 11:15
Hachja, der Bassboost Das Problem ist einfach, das er entweder viel zu brutal und nur fest zuschaltbar ist, oder das wenn er regelbar ist, die Leute nicht damit umgehen können, nach dem Motto: "Boah, 18dB Boost bei 50Hz, da klingt das ganze ja noch viel geiler" , ihn reinkloppen, die anlage aufreissen und sich dann wundern, dass die woofer reihenweise abrauchen Wenn ich mich nicht irre bedeuten 18dB Anhebung, eine Vervielfachunng der Leistung um den Faktor 64. Das das weder der Amp noch ein Woofer langfristig überstehen sollte eigentlich einleuchten Moral von der Geschicht: Lass lieber die Finger vom BB, mit den Klangreglern an der Headunit kannst genug am Bass rumspielen, ohne das du gleich Gefahr läufst den Woofer zu schrotten |
Daerrck81
erstellt: 14. Jun 2004, 11:26
Nagut, wenn du das sagst! ...dann lass ich die Finger mal schön davon! Und danke für deine Tips bezüglich des Amps! Denke mal, ich werde wirklich zum RF 551x greifen. Preis-Leistungs-Verhältnis scheint bei dem auch am besten von allen zu sein! |
unruhe
erstellt: 14. Jun 2004, 12:03
was haltet ihr von der Axton C 508? hat gebrückt auf 3 kanäle 1x 190W Sinus und 2x 75W(?) Sinus. Würde ja fast reichen |
Daerrck81
erstellt: 14. Jun 2004, 12:14
Was würde die denn kosten? Sind ja schließlich 110W weniger als bei der RF-Endstufe. Bei 110,-EUR weniger wär's in Ordnung!! |
bluebug99
erstellt: 14. Jun 2004, 14:31
Kostet neu bei ACR 179,- .W ürde wahrscheinlich schon reichen,aber gegen die Rockford würde Sie druckmäßig kein Land sehen. Musst du selbst wissen wo deine finanzielle Schmerzgrenze ist. |
bluebug99
erstellt: 14. Jun 2004, 14:39
Demon_Cleaner
erstellt: 14. Jun 2004, 15:04
gebt dem cab ruhig die 300rms ! das macht der locker |
Nrv32
erstellt: 14. Jun 2004, 15:13
jo ich denke auch gerade darüber nach mir die 551x für 239€, statt einer rodek 4100a zu holen , das is gut günstig. Nur das problem ist die soll für meine front/rear lautsprecher sein, ist sie dafür zu empfehlen? [Beitrag von Nrv32 am 14. Jun 2004, 15:14 bearbeitet] |
Vectra
erstellt: 14. Jun 2004, 15:57
Warum eine 4 Kanal? Warum nicht einfach 2x 2-Kanal Lightning Audio 300.2? hat gebrückt 300 RMS und normal 2x 100 RMS... Je Stufe 110 € macht dann 220 € und gesammt 500 Watt RMS.... Nur mal so am Rande... ;-) |
gerous
erstellt: 14. Jun 2004, 16:23
Weil die Rockford in ner ganz anderen Klasse spielen als die Bolt von LA! |
essidge
erstellt: 14. Jun 2004, 16:40
Die Axton C508 dürfte auf jeden Fall sehr gut mit dem Cab 358 harmonieren, da ja von der gleichen Marke. Da ist das auch von der Leistung sehr gut abgestimmt. Wobei die Rockford mehr Sinn macht wenn der Sub später mal umgerüstet werden soll. |
Demon_Cleaner
erstellt: 14. Jun 2004, 18:35
mach dir nicht so einen kopp ums hecksystem. lass das leise am radio laufen. und stecke dann lieber mehr aufwand und geld ins richtige verbauen des frontsystems (dämmen ect. wird nämlich nochma teuer) |
Nrv32
erstellt: 14. Jun 2004, 18:48
jo ich weiss nur ich investiere lieber mehr als das ich nachher mich ärger das ich nich die 50 € mehr ausgegeben habe |
Demon_Cleaner
erstellt: 14. Jun 2004, 19:39
hast du heck in den türen oder wo? wenn nicht in den türen versauste dir den klang eher. spar an der richtigen ecke |
Carhifi-Risch_DeBurper
Gesperrt |
erstellt: 14. Jun 2004, 20:50
also im bereich 300 euro geht nicht viel über eine Audison SRX4 |
Radio für 200-300eur?! lalanunu am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 31.07.2005 – 31 Beiträge |
4 Kanal AMP bis 200 ? PL-TUNER am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 6 Beiträge |
AMP 4 Kanal Phoenix20 am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 7 Beiträge |
4- Kanal Amp + 2 Kanal Amp + Sub! DJ.nighTHawk am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 10 Beiträge |
4 Kanal Amp für MAX. 200 Euro? bali6 am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 6 Beiträge |
4 kanal Amp Kalle97 am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 8 Beiträge |
2 kanal amp ~300eur --- subwoofer-chassis für 300-500 hahnentritt am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 20 Beiträge |
4 Kanal Amp für Cantons Der_Schranzler am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 9 Beiträge |
Umfrage: Welchen 4-Kanal Amp bis 200? ? Fred_vom_Silend_Hill am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 11 Beiträge |
Radio mit Frequenzweichen??? ~300EUR Daerrck81 am 09.04.2004 – Letzte Antwort am 09.04.2004 – 2 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.782
Nur Spaß!!)
