Boxen , Endstufe? und evtl Sub - im neuen Auto
zaboy
#1 erstellt: 03. Jan 2008, 00:50
Servus liebe HIFI Forum Gemeinde
der Ist-Zustand:
Toyota e11 mit vorne 16cm LS, ohne Endstufe, neues Autoradio ala NoName (100€ -mp3,cardreader,usb,etc..)
--> Das Radio find ich in Ordnung, nen supertollen Bildschirm oder sowas in der Art brauch ich nicht...
--> Aber der Sound lässt wirklich zu wünschen übrig, obwohl
er für StandardLS ziemlich gut ist!
Aber da ich schon von HiFi im HomeBereich verwöhnt bin, sehne ich nach besserem Soundbild im Auto.
Daher diese Fragen:
Ist es überhaupt notwendig eine Endstufe anzuschaffen oder kann ich auch 2 gute Boxen an das Radio anschließen und damit nen guten Sound haben? Ab wieviel € fangen denn "gute" Boxen an. (Zum Vergleich meine für 600€/Stück zuhause find ich recht gut, auch wenn der Verstärker an dem sie hängen bei weitem nicht der tollste ist).
Und ist es möglich einen guten Sound auch ohne Sub zu erreichen? (zum vergleich: die Boxen zuhause haben 3Wege und jeweils 2 Tieftöner a 16cm)
Hören tue ich alles durcheinander, aber eben auch mal was basslastiges ala House oder SnoopDogg.
Ich hab wirklich 0 Ahnung auf dem Gebiet und hoffe, dass ihr mir bissle auf die Sprünge helfen könnt!
MFG
Zaboy A
Analogue_Mind
#2 erstellt: 03. Jan 2008, 02:03
Hi, ja ich denke u solltest, wenn die LS eine RMS_leistung von mehr als 20 W pro Kanals haben, eine Endstufe verwenden, da dein Radio ich schätze mal im Höchstfall 12-17 Watt pro K. schafft. Auf die Frage hin, bei welchem Preis "gute" Lautsprecher anfangen, kannst du dir ja fast denken, weil du ja bei deinem Home Hifi auch nicht auf die 600€ pro Stück bei deinen Lautpsrechern verzichten konntest
Also ich würde mal sagen, man sollte schon so 150€ für 16,5 cm Lautsprecher ausgeben, darunter taugt das Kram meißt nicht. Für das Budget kriegst du schon die Alpine SPR-17LS, ein gutes Komponenten-System, du musst allerdings gucken, ob die Einbautiefe bei dir passt. Hab dir mal eine PM geschickt mit nem Link, wo sie recht günstig zu haben sind. Kosten UVP 250€, da 150€.
Zu dem Thema, ohne Sub einen Vernünftigen Tiefbassbereich hinzukriegen, ist eigentlich fast nicht möglich, da die LS in den Türen bauartbedingt durch ihre Größe gar nicht so tief spielen können. Die sollten so bei 80 Hz getrennt werden. Da du ja schreibst, dass du öfters mal basslastig hörst, empfehl ich dir ein kleines Bassreflex-Gehäuse. Wieviel Platz im Kofferraum kannst du opfern und am besten noch... wie hoch ist dein Budget für Lautsprecher, Sub + 1 Endstufe und Kabel?
[Beitrag von Analogue_Mind am 03. Jan 2008, 02:04 bearbeitet]
Knuuudi
#3 erstellt: 03. Jan 2008, 02:23
Für 100€ gibts das Powerbass ES6C und für knapp 60€ das Bull Audio BA-CS-650.75 und das Helix Blue 62 MKII!
Das sind allesamt sehr akzeptabele Systeme und auf jeden Fall ihr Geld wert!
Was auch sehr viel Spass (richtiger Einbau vorrausgesetzt!) machen dürfte, ist das SPL Dynamics SD6.2! Kostet knapp 160€ und macht richtig gute Laune!:)
Es gibt auch Frontsysteme bei denen man durchaus auf einen Sub verzichten kann, wie zB das Exact! HighComp 180 (Pro), das kostet dann aber auch gut Geld und leider passt das nicht immer!
Alle Systeme sollten aber mit ner kleinen Endstufe betrieben werden, damit sie auch wirklich das auspielen was sie können!
Aber normal ist ein Sub wenn man auf "basslastige" Musik steht nicht fehl am platz!
tom999
#4 erstellt: 03. Jan 2008, 08:02
Damit hast du sicherlich recht, aber wer für seine Home-LS pro Stück 600 Euro ausgibt wird damit höchstwahrscheinlich nicht zufrieden sein!
@zaboy: Wo kommst du denn her? Evtl. kann man dir einen Händler in deiner Nähe empfehlen wo du mal ein paar Systeme anhören kannst!
Ich persönlich bevorzuge immer ein System mit Endstufe und Sub, da dies meines Erachtens einfach ausgewogener klingen kann!
Ganz wichtig im Auto ist der Einbau und die Ausrichtung der Lautsprecher, hier sollte nochmals besonderer Wert drauf gelegt werden!
Was wolltest du denn ungefähr investieren!
Wir können dir in fast jeder Preisklasse empfehlenswerte Systeme anbieten, da wir aber deine Erwartungen nicht kennen können wir dir nicht sagen wieviel du ausgeben "musst" um "glücklich" zu werden..
zaboy
#5 erstellt: 03. Jan 2008, 13:21
Ok, das ist doch schon mal ne Menge Info
@Analogue-Mind:
so an die Preisspanne 100-150€ für 2LS habe ich auch gedacht, und bei der Wattzahl wird die Endstufe dann ja eh zur Pflicht. Beeinflusst diese eigentlich das Soundergebnis? Ich kann das bis jetzt nur von Gitarren-Amps und da ist es eigentlich die Vorstufe, die hauptsächlich den Soundcharakter macht, die Endstufe "färbt" ihn nur noch.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist der PreAmp ja schon in meinem Radio drin ?
@Knuuudi:
wie ich heute gelesen habe, ist es nicht mal soo sicher, dass alle e11 16cm LS haben, manche haben auch 13cm... Aber rund sind sie auf alle Fälle. Ich habe ebenfalls mal gelesen, dass man beim e11 "flat" LS braucht, da die Standardeinbautiefe ca. 45mm beträgt...
bis die Türverkleidung ab ist, muss ich mich also bei beiden LS-Größen über die Auswahl schlau machen.
@tom999:
Ich komme aus Fellbach (bei Stuttgart)
War schon im Idiotenmarkt, die Kompetenz ließ aber zu wünschen übrig: der Verkäufer wollte mir am liebsten nen Sub+Endstufe mit blinkender blauen Beleuchtung ans Herz legen die zusammen für sagenhafte 89€ zu haben waren. Ob man bei dem Setup vom "fetten" Sound, wie der Verkäufer ihn nannte, sprechen kann, wage ich zu bezweifeln
Zum Budget:
LS 100-150€ (denk mal, dass es vernünftig ist)
Sub: so günstig wie's geht eigentlich, brauch nichts außergewöhnliches, lediglich ein wenig "Schub" ausm Kofferraum um das Klangbild der LS zu ergänzen (den ich übrigens nie benutze und komplett für die Anlage opfern könnte). Also unter 100€ soll's schon sein.
Endstufe:
Bis demnächst
MFG
Zaboy A.
Analogue_Mind
#6 erstellt: 03. Jan 2008, 13:57
Aua, nen Sub unter 100€ ? Das wird schwierig.... Du bist sicherlich nicht gewählt, dir ein Gehäuse selber zu bauen, oder?
Zu dem Pre-Amp. Klar verändert die Enstufe das Klangbild, da geht es leider auch wieder nach dem Preis, aber wie du schon erwähnt hast, beeinflusst die Vorstufe in deinem Radio die Ganze sache noch viel mehr. Wenn man also ein Head-Unit mit schlechtem Pre-Out hat, kann die Endstufe meißt dahinter auch nichts mehr retten.
Ein sehr günstiger Gehäuse-Sub ist der Carpower Pronass-110. Kostet UVP 230€ Schicke dir ne PM, wo du ihn für 170€ kriegst.
Zur Endstufe. Guck mal, ob du ne gebrauchte Audio System F4-380 bei ebay kriegst. Da sind die meißt recht günstig, sind recht klein und Leistung haben die auch. Klangling zwar nicht der Oberhammer, aber immerhin analog und in dem Preissegment fast nicht zu schlagen.
Zu den Lautsprechern. Guck erstmal, was bei dir passt. Falls du wirklich Flat-Lautsprecher brauchst, dann hast du´n Problem. Die sind wesentlich teurer als die normalen bei gleichen Klangbild. Neydym-Antriebe sind teuer, kenne das aus eigener Erfahrung. Sag mal wo du herkommst, vielleicht kann man dir ja wirklich nen Händler in deiner Nähe empfehlen.
Knuuudi
#7 erstellt: 03. Jan 2008, 16:34
@tom999
Es ging ja erstma nur drum ab wann es akzeptabele Lautsprecher gibt! Und die sind mMn akzeptabel!
Natürlich werden die LS immer besser wenn man mehr ausgibt!
Ausserdem gabs ja die Frage ob man die LS auch ohne Amp betreiben kann und würde hier jemand auf Dauer zB ein Brax Matrix, DLS Iridium oder en Morel Supremo am Radio laufen lassen?^^
zaboy
#8 erstellt: 07. Jan 2008, 13:45
Servus Gemeinde!
Ich habe jetzt die Türverkleidung ab.
Die Verkleidung ist übrigens mit etwas ala Holzoptik gedämmt, kein plan was es ist, aba dämmen müßt ich also schon mal nicht : )
Zu den LS: der Durchmesser ist jenachdem wo man misst zwischen 15 und 16cm... Also würden 16er reingehen behaupte ich mal.... Einbautiefe sollte bei mir anscheinend zwischen 4 und 5cm liegen. Hat jemand Empfehlungen?
Vllt was aus dem Shop hier (www.ue2000.de), is nämlich verdammt günstig und bei mir in der Nähe...
Bis dann!
zaboy
#9 erstellt: 07. Jan 2008, 21:05
nachdem ich heute auch die LS abgeschraubt habe, habe ich gemerkt, dass auch bis ca 60mm einbautiefe möglich sind.
könnt ihr mir was empfehlen?
hat der laden (ue2000.de) was gescheiteS?
Kaufberatung: Endstufe + Sub + Boxen
David- am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  46 Beiträge
Welche Endstufe+Sub+Boxen?
AofM_DaWulf am 18.03.2004  –  Letzte Antwort am 20.03.2004  –  8 Beiträge
Sub + evtl Endstufe
Wheedy am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  2 Beiträge
Sub-Amp und evtl neuen Sub
teQui am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2009  –  18 Beiträge
Sub und endstufe frage
John123 am 26.07.2004  –  Letzte Antwort am 27.07.2004  –  8 Beiträge
Komplett Empfehlung (LS, Endstufe, evtl Sub)
AWPAndreas am 03.09.2019  –  Letzte Antwort am 04.09.2019  –  5 Beiträge
Neuen Sub und Endstufe
Master_Blaster am 20.07.2004  –  Letzte Antwort am 21.07.2004  –  6 Beiträge
Endstufe +evtl. Sub Beratung Golf 3
timoles am 04.06.2012  –  Letzte Antwort am 05.06.2012  –  6 Beiträge
Endstufe /Sub/ Boxen Kombi & Kauf
NOSHondaAccord am 06.07.2004  –  Letzte Antwort am 07.07.2004  –  8 Beiträge
Welche Kabel,evtl. neue Endstufe
Flori1990 am 11.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.05.2012  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedJPP87
  • Gesamtzahl an Themen1.557.995
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.508
