HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche Batterie ist am besten? | |
Welche Batterie ist am besten?+A -A |
Der_Croate
16:58
erstellt: 01. Jan 2008, ||
hy ihr lieben....will mir eine zusatz batterie in meinen mondeo kombi (ersatzradmulde) einbauen...weiß aber nicht welche batterie (optima) am besten wär? mfg Der Croate |
Murks
19:19
Hi @ll @ Croate Boshafte Frage meinerseits. Was soll denn der Schwachsinn? Deine Lichtmaschine kann nur eine Batterie laden und nicht zwei, sie ist damit überfordert und kann den Akku nicht richtig laden. Der einzige Weg ist eine ETWAS stärkere Batterie einzubauen, Bsp. Serie 46 Ah Nachrüstung 55 Ah, so was bekommt die Lichtmaschine gebacken, für alles andere ist sie nicht ausgelgt. Gruss Rene |
Der_Croate
19:31
hy rene...ich rede von einer zusatzbatterie!! die in der radmulde eingebaut wird...hab vorne eine 90A batterie und eine sehr starke lichtmaschiene. die zusatzbatterie soll zusätzlich geladen werden durch ein relee das sich oöffnet wenn die in der radmulde schwächelt. mfg brani |
CheckerHoFi
19:32
ääääh bitte was?!? natürlich geht das! Sicherlich kann man nicht mehr Energie verbrauchen als die LiMa liefern kann (positive Energiebilanz!) aber als schnellen Stromlieferanten zur Stromnetzstabilisierung für die Anlage kann man ohne weiteres noch eine Batterie in den Kofferraum bauen. Wieviel Strom brauchst du denn? Große Musikanlage oder reicht eventuell eine kleine Batterie (spv22 o.ä.)? /edit: warum willst denn ne Zusatzbatterie? [Beitrag von CheckerHoFi am 01. Jan 2008, 19:35 bearbeitet] |
A-Abraxas
19:36
Hallo, wie groß (mechanisch) darf die Batterie sein ? Wieviel darf sie kosten ![]() Ansonsten (neben Optima) : Hawker, Northstar, Stinger oder als günstige brauchbare Alternative z.B. eine Exide Maxxima. Viele Grüße |
Crazylegz
19:39
Du solltest dich mal ein wenig mit den Grundlagen der Elektotechnik auseinandersetzen. Stichwort "Spannungsquelle". Der Lima ist es doch wurscht wie viele Batterien da dran hängen. Die Verbraucher im Auto werden mit 2 Batterien genau gleich viel saugen wie vorher mit einer Batterie. |
Der_Croate
19:41
hy murks.. also ich betreibe momentan in meinem mondeo kombi: 38er SPL Subwoofer (EM-Phaser) mit ner EA 13000 Monoblock, EM-Phaser T4 Front bzw. Hecksystem mit ner 2 kanal EA2200 (EM-Phaser)endstufe und 2mal 35mm² kabeln, und ein 3F & 5F Powercaps. mfg brani |
CheckerHoFi
19:50
ok, da solltest schon ne ordentliche (größere) Batterie reinbauen. hast du vor öfters mal im Stand zu hören? wenn nicht, dann lass das Trennrelais weg. 2 35mm² als Ladekabel reichen dicke. |
Der_Croate
19:54
ja im stand und auf treffen stellenweise ohne laufenden motor. aber selbst bei laufenden motor hab ich total die spannungsspitzen bei volllast!! deswegen wollte ich nen optima oder so im kofferraum unterbringen,um von dort die anlange mit power zu versorgen.ein relée wär doch sinnvoll,da die batterie sonst permanent geladen wird,oder?? |
CheckerHoFi
20:00
das Relais bewirkt, dass du, wenn du im Stand ohne laufenden Motor hörst, nur die Zusatzbatterie leer saugst und immernoch mit deiner Starterbatterie den Karren starten kannst. Warum sollte die Batterie nicht ständig geladen werden?! Spannungsspitzen bei Volllast?! Du meinst wohl Spannungseinbrüche ![]() |
Black_Puma
20:04
Hi ich habe das selbe Problem mit meinem Puma!was kann das sein das meine Batterie nach zweitagen leer ist?Habe zwei T4 zwei 1800dEndstufen und eine Zweikanal für mein T3 Frontsystem!Zwei Powercaps 1Farad und 5Farad-Kabelage 1mal 35Quadraht und einmal 25Quadraht will noch ne Gellbatterie einbauen! |
Der_Croate
20:04
einbrüche...hmmm...also wenn der subwoofer tiefgang hat,dann merke ich das die lichter extreem dunkel werden... mfg der croate |
Black_Puma
20:09
Kann mir einer sagen ob es was bringt ne zusatzbatterie einzubauen und mit was für ein Kabelquerschnitt muß ich legen,das ich kein leistungsverlust habe?Grüß dich Brani alter Kämpfer!!!! |
A-Abraxas
20:13
bringt nur was, wenn die Batterie auch geladen wird / werden kann. Dafür muss die Stromabgabe der Lima größer sein als der Verbrauch - das gilt auch für die alleinige Starterbatterie ! Oder eben Laden mit einem Ladegerät, so oft wie es nötig ist - und wenn es täglich sein sollte ![]()
so groß wie möglich ! Viele Grüße |
RulerSqueezer
20:16
Beste Batterie? *g* Da ich hier nichts von Preislimit erkennen konnte, werf ich einfach mal ![]() in die Runde ![]() Damit hat man genug Strom, um jeden Amp der Welt zu betreiben. Grueße |
Black_Puma
20:17
ja das laden ist ja kein will nur wissen ob es was bringt,weil auf treffen muß ich immer das auto laufen lassen!Und das wollte ich nicht mehr |
Clarion_Power
20:32
Ne kleine Kinetik is auch was feines ![]() |
A-Abraxas
20:42
das kommt immer darauf an ![]() Drehst Du die Anlage richtig auf, zieht sie schnell mal 100A - da würde selbst eine große Batterie mit 88Ah keine Stunde halten. Es gibt Anlagen, die können noch wesentlich mehr Strom ziehen ... man kann sie allerdings auch LEISE ![]() Viele Grüße |
Rockkid
21:26
Powercell gibt auch noch! ![]() |
Der_Croate
21:44
![]() hmm...weis den nu einer welche batterie ich zb. von optima nehmen sollte als zusatzbatterie im kofferraum (für die anlage) gruß der croate |
Rockkid
18:06
erstellt: 02. Jan 2008, ||
Powercell PC 3000 ![]() |
Simon
21:13
Hi! Die DD ist wohl das NonPlusUltra. Soweit ich mich erinnern kann, ist sie nur im Programm, damit die DD-Teams sie legal bei Wettbewerben einsetzen dürfen. Bei einem Händler kann man sie meines Wissens aber nicht ordern. Die Kinetik Monster ist für den Normalsterblichen ein feines Teil. ![]() |
Rockkid
21:15
Die Powercell PC 4000 ist meiner Meinung nach Strärkste und Beste was sich ein normal sterblicher Ordern kann! |
just-SOUND
21:25
Eine große Kapazität und eine sehr gute Performance zum GÜNSTIGEN Preis bietet die Stinger SPV70! Preis/Leistung = SEHR GUT! |
Gel-Batterie nur welche ? Andreas_1337 am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 111 Beiträge |
Welche Batterie ist die Bessere Passt_scho am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2012 – 52 Beiträge |
Welche Batterie für mein System? DiE$eL am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 4 Beiträge |
Welche Batterie ist am bessten? andiwug am 09.10.2004 – Letzte Antwort am 09.10.2004 – 9 Beiträge |
Welche Batterie? geraldk am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 14 Beiträge |
Welche Batterie kaufen? LittleBavarian am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 12 Beiträge |
Welche Batterie? hamlet am 29.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 6 Beiträge |
Welche Batterie ist für mich am Besten geeignet? Psycho-CC am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 6 Beiträge |
Welche Batterie Klangpurist am 31.03.2004 – Letzte Antwort am 01.04.2004 – 11 Beiträge |
Welche Batterie?? sierrafreak am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.730 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedMart130
- Gesamtzahl an Themen1.553.818
- Gesamtzahl an Beiträgen21.599.554
