| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Hätte gern ein Tipp von euch! | |
Hätte gern ein Tipp von euch!+A -A |
Dan@Punto
erstellt: 27. Dez 2007, 10:40
ich habe vor mir ne 2-Kanal Endstufe zu holen von Pyle und diese dann zu brücken um einen subwoofer anzuschliesen. würde gern wissen welche Subwoofer ihr mir empfehlen würdet. (sollten nicht zu teuer sein und muss nicht mit gehäuse sein.) Daten zur Endstufe: Typ 1200 Watt 2-Kanal Endstufe Ausgangsleistung RMS - 2 x 200/300 Watt RMS an 4/2 Ohm Ausgangsleistung max. - 1 x 1200 Watt max. gebrückt an 4 Ohm - 2 x 300/600 Watt max. an 4/2 Ohm Ausstattung - Tri-Mode Betrieb (nicht beim Mono-Block) - variabler Bass-Boost - 12 dB Highpassfilter 50-250 Hz - 12 dB Lowpassfilter 50-250 Hz - High-/Lowpassfilter 50 - 250 Hz Allgemein - Schutzschaltung gegen Überhitzung und Kurzschluss - Mosfet-Netzteile und Soft-Start-Schaltung - Alu-Kühlkörper mit Chromdeckel - blau hinterleuchtetes PYLE-Logo Abmessungen (BxHxT) / Gewicht - Abmessungen (BxHxL): 265 x 50 x 350 mm |
Kohlrabe
erstellt: 27. Dez 2007, 10:45
hab genau das richtige für dich Kicker S10L5..... 2 ohm (2X4) 450 Watt RMS..... macht ordentlich rumps....es sei denn du hast en stufenheck....was fürn auto fährst du? |
Tylon
erstellt: 27. Dez 2007, 10:53
Das passt doch nicht.............. Deiner hat 2x4ohm. Seine Stufe macht gebrückt nur 4ohm mit. D.h. sei gibt dem Kicker 300 Watt oder geht kaputt. Klasse Empfehlung! Kann man das mit der Pyle noch umbiegen? Pyle ist in Sachen Preis/Leistung nicht die erste Wahl. Nur so als Frage.... |
Kohlrabe
erstellt: 27. Dez 2007, 10:56
also so wie ich das richtig versanden hab....mach sie 2x200 auf 4 und 2x300 auf 2 ohm Ausgangsleistung RMS - 2 x 200/300 Watt RMS an 4/2 Ohm |
Kohlrabe
erstellt: 27. Dez 2007, 10:58
gibts auch ne artikelbezeichnung von der endstufe oder so? |
örgZatte
erstellt: 27. Dez 2007, 11:03
An Tylon: Ich denke auch dass es geht. An Dan@Punto: Deinem Namen könnte man mit Fiat Punto in verbindung bringen. Fährst du nen Punto? [Beitrag von örgZatte am 27. Dez 2007, 11:06 bearbeitet] |
Tylon
erstellt: 27. Dez 2007, 11:24
Gehen ja. Das ist nicht die Frage. An 8ohm geht wohl immer. Und auch laut. Auch keine Frage. Erreichst Du aber das Optimum mit dem wenigen verfügbaren Geld? Das ist schon eher die Frage. Ich würde mich bei der Leistung nach nem wirkungsgradstarken Woofer umschauen mit der passenden Impedanz ala Hertz ES oder Beyma Power und eher nicht nach nem Kicker. Die beiden als 12er wären unabhängig von der Ohm-Zahl alleine schon über doppelt so laut. Das dann noch mit eingerechnet ist nochmal ein unterschied da. Unabhängig davon, würde ich noch gerne die Musikrichtung des Threaderstellers wissen. Denn weder ein Kicker ist für alles gut noch ein Beyma. |
Dan@Punto
erstellt: 27. Dez 2007, 12:24
@tylon: Also des mit der Endstufe kann mann noch umbiegen. Hätte halt gern eine Endstufe mit Bass Remote control. wäre die einzige bedingung. @örgZatte. ja ich fahre nen 176 punto. Links zur endstufe Pyle PDA 6000Momentan hab ich en Crunch CB 120 LED Subwoofer (300 Watt RMS) über die endstufe Crunch V-drive 4200 (4 x 75 W RMS an 4 Ohm, 4 x 100 W RMS an 2 Ohm, Brückbar: 2x 400 Watt Peak ) und die Boxen laufen übers radio noch möchte die Endstufe dann für die Lautsprecher benützen und ne extra für den Sub und eventuel ja au nen neuen sub kaufen. [Beitrag von Dan@Punto am 27. Dez 2007, 12:31 bearbeitet] |
Tylon
erstellt: 27. Dez 2007, 12:32
Ach ja...... für den Preis is sie ok. Alternativ vielleicht paar Euro mehr ausgeben und mal nach der Phase Evo RS da bei u2k schauen alternativ bei ebay mal nach ner MB Quart RAA2400 Ob die aber so nen Bassregler haben weiß ich nicht. Is das nicht am Radio leichter? Es ist immer noch Deine Musikart offen....... |
Dan@Punto
erstellt: 27. Dez 2007, 13:00
Stimmt, also ich höre eigentlich nur Hosue und Elektro! |
örgZatte
erstellt: 27. Dez 2007, 13:02
Hast schon gesehen unter Carhifi gibts auch Paketangebote mit deiner Endstufe und Basskisten... Ansonsten tät ich mal bei Ebay schauen. Je nach Anspruch kann man da auch was bekommen... LINK Woofer [Beitrag von örgZatte am 27. Dez 2007, 13:08 bearbeitet] |
Tylon
erstellt: 27. Dez 2007, 13:06
Dann wäre doch tatsächlich bei der Musik der Hertz ES300 ganz schick. Oder ein Atomic Energy oder Manhattan oder auch der Beyma. Die Paketangebote sind vielleicht nicht so der Hit. Ground Zero ist nicht der Woofer für House. Der Pyle auch nicht. |
örgZatte
erstellt: 27. Dez 2007, 13:14
Nochmal zu Tylon: warum 4 Ohm? man kann doch 2x4 Ohm anschliessen und ungebrückt fahren... prinzipiell... Was für ein Budget steht eigentlich zur Verfügung? |
Dan@Punto
erstellt: 27. Dez 2007, 13:27
Also ich will halt eine gutes preis/leistungs Verhältnis, habe so gedacht für endstuge und Sub 200- 250 euro. Schau mich halt au nach schnäppchen um und restposten |
Tylon
erstellt: 27. Dez 2007, 13:34
Abgesehen davon, dass es bisschen glücklicher ist, die Stufe zu brücken, weil sich die leistung bei in reihe GLEICH auf die spulen verteilt und bei nicht gebrückt eben nicht. 2 kanäle unterscheiden sich nämlich immer ein bisschen. DAS ist aber nicht wirklich so tragisch. Aber die Stufe kann trotzdem 2ohm stereo. wieso sollte ich das hier nicht nutzen? und selbst wenn ich nen dvc4 so nutzen würde, dann sollte er einiges mehr als 90dB haben und nicht kleiner 90dB bei seiner verfügbaren Leistung. also prinzipiell wäre auch ungebrückt kein problem. Aber der kicker mit 85dB ist dann nicht das passende. Die von mir genannten solltest vielleicht mal anhören, ob sie dir gefallen. möglichst in deinem auto oder nem gleich großen. [Beitrag von Tylon am 27. Dez 2007, 13:35 bearbeitet] |
örgZatte
erstellt: 27. Dez 2007, 13:46
Ok. Klar. Warum auch Leistung verschenken... |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 27. Dez 2007, 14:04
Bei deiner Musik würde ich den Syrincs BP12-300 nehmen.Schnell,sauber,hart und laut!Gehen bei ebay für ca.140€ und sind für deine Musik sehr geil. |
FredoRix
erstellt: 27. Dez 2007, 14:23
ich kenn zwar die stufe nicht, aber wenn sie ca 1x 600 watt rms @ 4ohm schafft, würde ich mir evtl auch mal den hertz hx 300 anhören. ps: warum holst du dir nicht iene 4 kanal und verstärkst auch gleich mal deine frontsystem? |
Dan@Punto
erstellt: 27. Dez 2007, 14:43
@FredoRix: Ich hab ja scho ne 4 kanal Endstufe von Crunch v-drive 4200 (4X75 Watt RMS ). Beim Frontsystem hab ich scho ein 2-wege kompo System. will halt bloß für den Sub nen extra Verstärker und dann im nachhinein nen neuen, stärkeren Sub holen. |
hätte gern mal eure meinung gewusst savecon am 17.04.2004 – Letzte Antwort am 20.04.2004 – 11 Beiträge |
Hätte gern mal Eure Meinung Zaskar am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 2 Beiträge |
Wieder mal n Tipp von euch für ne neue Anlage. dani_3987 am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 8 Beiträge |
Tipp für Lautsprecher Snow am 16.06.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 17 Beiträge |
tipp für zweitauto Benderfrettchen am 11.03.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 8 Beiträge |
Boxen für Twingo.aber welche Ava_Nanaki am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 8 Beiträge |
Kauf tipp Xzero am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 27.07.2004 – 9 Beiträge |
Tipp für 16,5er Lautsprecher Hutablage cheaudin am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 22 Beiträge |
Suche neues Radio. Jemand ein Tipp? Rs125-Killer am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 10 Beiträge |
brauche Tipp für Einsteiger Alex18 am 18.03.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2004 – 3 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
