| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Syrincs Rabiator 12 vs Ground Zero | |
Syrincs Rabiator 12 vs Ground Zero+A -A |
GetAround
erstellt: 24. Dez 2007, 03:27
Was meint Ihr? Rabiator 12 Technische Daten: Frequenzbereich (-10 dB, 2 pi): 40 Hz - 165 Hz Empfindlichkeit (1 W, 1 m, 2 pi):95 dB SPL Lautsprecherchassis:30 cm / 12" Belastbarkeit (nach AES):400 W rms / 1200 W peak Maximalpegel (im Fahrzeug):127 dB SPL / 132 dB Peak Nennimpedanz:4 Ohm Abmessungen (BxHxT):598 x 389 x 475 (333) mm Gewicht: 28,5 kg Wenn's dann immer noch nicht reicht! "Böser Blick" und noch mehr Power. Der RABIATOR 12 mit seinem 30er lässt kaum noch Wünsche offen. Mit unglaublichen 127 dB SPL kommt der "Große" daher. Size matters - RABIATOR 12 oder Subwoofer in Power Box Subwoofer: GZUW 12 30cm Subwoofer 1000 Watt RMS 2 mal 3,6Ohm Bandpassgehäuse Woofer / Box = separat Testsieger: Car&HiFi Spitzenklasse: Autohifi Technik pur vereint sich in den GZUW Woofern: dual nomex spider mit eingewebter Litze, eine 75mm Schwingspule und ultrasteife Alumembran. Fahre einen Audi A6 Avant 4f Gruß [Beitrag von GetAround am 24. Dez 2007, 03:59 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 24. Dez 2007, 10:04
Was hast du noch eingebaut und was für ne Musik hörst du? |
A-Abraxas
erstellt: 24. Dez 2007, 10:10
Hallo, hier weiß keiner, welcher der Subwoofer DIR (besser) gefällt .Technisch wäre evtl. die Frage zu klären, an welcher Endstufe der Subwoofer betrieben werden soll .Der Syrincs hat 4 Ohm Impedanz, der GZ wahlweise 2 oder 8 Ohm - insbesondere an 2 Ohm (am GZ) sollte es eine Endstufe mit hohem Dämpfungsfaktor sein.Viele Grüße |
GetAround
erstellt: 24. Dez 2007, 10:54
Also ich höre außer Klassik alles. Muß also ein allrounder sein. Die Endstufenfrage stelle ich mir nach dem Kauf. ;-) Ich liebe es wenn mein Rückenmark und meine Haare aufgewühlt werden. Der Bass sollte brachial sein. JEdoch sollte er sich dem Klangbild anpassen. Gruß |
Knuuudi
erstellt: 24. Dez 2007, 12:11
ich kann jetzt nur für MICH sprechen, aber ich finde das beide keine wirklichen "Allrounder" sind! Der Rabiator fühlt sich bei "schnellerer" Musik sehr wohl und kann da auch gut laut, aber dafür mag er Hip Hop zB nicht soo gerne! Der GZ ist aus meiner Sicht das genaue Gegenteil! Aber wie gesagt: MEIN EMPFINDEN! ![]() Würde mir aber trotzdem schonma gedanken machen wegen der Endstufe weil da auchnoch en paar folgekosten auftreten wie zB zusatzbatt usw |
GetAround
erstellt: 24. Dez 2007, 12:40
Also für den GroundZero würde ich auch eine vom gleichen Herstelle nehmen. Es gibt da eine die hat 1000RMS und kostet auch so um die 1000€ Ist denke ich die perfekte kombi. Für den Syrincs wird es irgendeine digitale sein. Da verlasse ich mich auf einen Fachmann. HIer könnte der Preis evtl. etwas geringer sein wg der LEistungsaufnahme. Also zum großteil höre ich schon schnellere Musik. House, Elektro. Ab und dann mal eine Alica Keys oda so |
GetAround
erstellt: 24. Dez 2007, 12:44
Gibt es eigentlich einen Allrounder. Also extremer Tiefbass mit ordentlich Pegel-(festigkeit) und harten Basskicks. Vibration inklusive? Und laut muß er sein, ja laut. Kosten 700€ nicht größer dals der Syrincs. Besser kleiner :-) Kosten für Endstufe 1000€ |
Knuuudi
erstellt: 24. Dez 2007, 13:07
total vergessen: was ist denn sonst noch verbaut? |
GetAround
erstellt: 24. Dez 2007, 13:29
Orginal Bose mit Navi MMI High. Signal wird direkt vorm Verstärker abgegriffen. Hatte das mal bei meinem A4 Avant. Allerdings damals Signal mittels High-Low Adapter am Sub abgegriffen. War nett so dolle aber sehr einfach ohne Basteln. Da bei A6 kein Sub vorhanden muss das Signal Low abgegriffen werden. Ist ja auch besser für den Klang. |
Knuuudi
erstellt: 24. Dez 2007, 13:41
iiiih, BOSE! |
GetAround
erstellt: 24. Dez 2007, 13:56
Das System ist für mich mehr als ausreichend. Hast Du nun noch eine Empfehlung? |
Knuuudi
erstellt: 24. Dez 2007, 14:02
ich kenn das A6 Bose-System nicht, aber die die ich bisher gehört hab waren...naja^^ aber dein geschmack weiß nich wie pegelfest das is, aber sollte es schon sein, denn bei dem budget is schon was gut lautes drin! *g* |
GetAround
erstellt: 24. Dez 2007, 14:18
Also ich beschäftige mich seit ca. 11 Jahren mit Hifi und High End. Von Hig End kann man nicht sprechen. Aber auf die Akusik im Fahrzeuginneren ist das System top abgestimmt. Kein Verzerren selbst bei höchster Lautstärke. Leider ebent kein Tiefbass. Jemand nun hier einen Rat? |
Knuuudi
erstellt: 24. Dez 2007, 14:23
SPL Dynamics PRO300 D2 @ DLS A6 @1Ohm da kommt freude auf! ![]() Rest dann halt in Strom (zufrieden? :D) Halt nochmal Probehören! |
GetAround
erstellt: 24. Dez 2007, 14:42
Aber das ist doch ein Sub ohne Gehäuse. Wollte nicht basteln und rechnen. Gibts den auch fertg? |
caveman666
erstellt: 24. Dez 2007, 14:59
Gibts doch bei jedem anständigen Händler im PASSENDEN Gehäuse... |
A-Abraxas
erstellt: 24. Dez 2007, 15:09
wo kommst Du denn her ? Dann ließe sich vermutlich ein Fachhändler empfehlen, der Dir erstens : Probehören versch. Subwoofer ermöglichen kann und zweitens : Dir ggfs. ein passendes Subwoofergehäuse anfertigen kann Ein so gefertigtes Gehäuse hat den (aus meiner Sicht großen) Vorteil, dass die Abmessungen an die Gegebenheiten im Kofferraum angepasst werden können. Viele Grüße |
GetAround
erstellt: 25. Dez 2007, 14:36
Ich wohne in Dortmund und bin Mobil. |
Quattro81
erstellt: 25. Dez 2007, 14:44
Na Syrincs ist schon mal kein Tiefbass Monster. Wenn du House Techno hörts ist er finde ich optimal.Black kann ere net so gut da halt kein Tiefgang. Habe noch den Syrincs als Bassreflex der geht schon Tiefer als der Rabiator 12. Kann sonst nichts schlechtes über Syrincs sagen.Auch wenn ich jetzt gewechselt habe. Nur den mit nem Bose sytem laufen zu lassen geht gar nicht. Hat Musik nichts zu tun und ist mit dem Druck vom Syrincs total Überfordert. Frohe Weihnachten |
GetAround
erstellt: 26. Dez 2007, 14:32
Woher die Aussage über Bose? Hast Du das schon mal getestet? Oder eine VErmutung? Wie oben schon geschriebn. ICh hatte den Syrings schon mal im A4 mit Bose. Das war vollkommen I.O. Das Bose konnte locker mit spielen ohne Verzerrung. Das es kein Highend ist ist klar. Dennoch ist es gut! |
Quattro81
erstellt: 26. Dez 2007, 18:53
Hallo, hatte in meinen Audi ne Bose Anlage und mein Nachbar hat einen neuen Audi A6. Und auch die habe ich gehört und für das Geld ist es einfach ne Elektronik verarschung sonst nichts. Ist ja schon witzig wenn Leute ne Bose Anlage beim MM sich zeigen lassen und der Verkäufer zeigt wie toll die doch ist. Für das Geld einfach nur ..... Geh mal in ein richtiges Hifi geschäft und frag die mal nach Bose!! Dann weißt was ich mein.Die Leben nur von Werbung. Ein Syrincs spielt in ganz anderen Pegel Regionen. Und natürlich ist es eine Geschmacksache was einer mag. Frohe Weihnachten |
GetAround
erstellt: 27. Dez 2007, 16:23
Jap, geschmackssache!° |
GetAround
erstellt: 10. Jan 2008, 23:33
Sorry! Bose System ist scheiße im A6 Kein Vergleich zum A4. Lohnt es sich die LS auszubauen und gegen bessere zu tauschen oder gehört ein komplettumbau zu Programm? (Verstärker= |
Manuel_1988
erstellt: 10. Jan 2008, 23:37
Hallo! Die Rabiator 12 ist leider nicht mehr Lieferbar! Wollte selbst eine! Habe jetzt die Odaiko 3000! MFG |
Amp für Syrincs Rabiator 12 jazznova am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 21 Beiträge |
Welche Endstufe für nen Syrincs Rabiator 12 flixel77 am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 10.07.2004 – 5 Beiträge |
Syrincs Rabiator 12 an Stag 220.2 DiabloDortmund am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2006 – 6 Beiträge |
Endstufe für Syrincs Rabiator 12 gesucht! _starfish_ am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 4 Beiträge |
syrincs SUB´s BP vs. Rabiator vs. Odaiko? bekr am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 7 Beiträge |
Ground Zero vs. ESX dorfler1000 am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 4 Beiträge |
Ground Zero vs. Soundstream mr2sup am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 3 Beiträge |
Alpine SWX vs Ground Zero GZNW 12 goosey am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 4 Beiträge |
Soundstream vs. Digital Desings vs. Ground Zero vwvento! am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2011 – 22 Beiträge |
Ground Zero GZNW 12 Niclas_W am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 36 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
sein.
