Alpine + Golf 5
Crazy_Q
#1 erstellt: 20. Dez 2007, 16:18
Hallo an alle,
Hab nun einen Golf 5 und möchte eine brauchbare CD/DVD Anlage gegen mein bescheidenes RCD 300 umbauen lassen
Ich will halt einen vernünftige Anlage die gut verteilt ist und klar die Musik wiedergibt
Keinen 1000 Watt Sub hinten der nur am dampfen ist
Desweiteren will ich einen DVD Player für eventuelle DVD´s Mpeg 4 Videos etc.
Dachte in erster Linie an Alpine, weil ich die soundtechnisch schon recht genial finde
Budget liegt in etwa bei 1500-2000€
Da ich Din 2 habe dachte ich an Alpine Media Station
Dazu kommt noch : Alpine Multimedia Manager
Fehlen nur noch die LP, da ich vorne und hinten schon 3 Wege Komponenten Systeme von VW vormontiert habe wollte ich auch solche neu anlegen
Welche 3 Wege Kompos könnt ihr mir empfehlen, die auch zu den Rest der Anlage gut passen?
Mfg
Rockkid
#2 erstellt: 20. Dez 2007, 18:33
Woher kommst du den?
Den bei diesem Budget is es ratsam einen Händler hinzu zu ziehen!
MFG
[Beitrag von Rockkid am 20. Dez 2007, 18:34 bearbeitet]
`christian´
#3 erstellt: 20. Dez 2007, 19:52
Im restbudget sind dann noch die LS für vorne drin (wenns ein gutes 3 Wege Kompo sein soll) und dann hat sich das auch schon erledigt
Du siehst also, mit beuen Komponenten und deinem Budget wirds nicht einfach..... vieleicht das Konzept überdenken oder das ganze einfach anders angehen
gamor
#4 erstellt: 20. Dez 2007, 20:39
Woher bkommst du den?
Können dir vielleicht ein paar empfehlen.
Crazy_Q
#5 erstellt: 21. Dez 2007, 12:55
Komme aus Duisburg
Timonde
#6 erstellt: 21. Dez 2007, 17:15
vielleicht helfen folgende links ein wenig weiter:
Hier
oder
hier. Soll keine Schleichwerbung oder so sein, würde aber ja gut zum Golf V passen!?
Crazy_Q
#7 erstellt: 21. Dez 2007, 18:03
Hab folgende LP´s gefunden:
Vorne RS 6.3
Hinten RSX 160
Was haltet ihr davon??
`christian´
#8 erstellt: 21. Dez 2007, 18:49
Das Helix RS 6.3 ist schon ganz toll, aber womit finanzierst du den Rest?
Endstufen?
Kabelzeugs?
Dämmung?
Das in meinen Augen völlig überflüssige RS?
Die evtl. benötigte Batterie?
Den Subwoofer?
Die Substufe?
Crazy_Q
#9 erstellt: 21. Dez 2007, 23:19
Will ein vernünftiges Radio mit TFT, welches den Sound halt gut wiedergibt und paar vernünftige LP´s, die Qualität bei der Soundwiedergabe [beide 165 mm, eines als 3 Wege Kompo und eins als 2-3 Wege Koax]
(OK der RS 6.3 ist schon recht teuer aber ich finde keine gute Alternative)
Will halt kein übertriebene Endstufe/Subwoofer, weil ich seine Leistung eh nich voll ausschöpfen kan
Subwoofer brauch nicht
Kabelzeug vorhanden
Endstufe/Substufe will ich auch nicht
Dämmung mache ich etwas später
Batterie??? Wozu wen alles "nur" übers Alpine läuft?
`christian´
#10 erstellt: 22. Dez 2007, 07:50
Sei mir nicht bös, aber das ist mMn nur Geldverschwendung!
Dann kannst dir gleich die Originalen Lautsprecher drin lassen!
Crazy_Q
#11 erstellt: 22. Dez 2007, 22:19
Kan dich verstehen
Aber die Lautsprecher müssen raus
Sobald es etwas lauter wird verstummen diese
Habt ihr sonst Favoriten für ein 3 Wege Kompo und ein 2 Wege Koax??? (165mm)
`christian´
#12 erstellt: 22. Dez 2007, 22:24
Naja, in dem Preissegment gibts nicht so viele alternativen für die Helix....
Normale 2-Wege gibts ja wie Sand am Mehr, da fährst am besten mal zum Händler und hörst dir ein paar an und kaufst das welches dir am besten gefallen hat.
Aber überleg dir das nochmal! Wofür brauchst du den Prozzi? Wenn du nicht mal ne Stufe hast? Wüsste nicht, dass das Gerät ne integrierte Endstufe hat
Am besten fährst du mal zu nem Händler oder zwei oder drei und lässt dich mal ausgiebig beraten.
Johannes34
#13 erstellt: 23. Dez 2007, 03:22
HI,
für das System brauchst du eine Endstufe, das ist Fakt!
Sonst wirds nicht besser klingen wie etz!
Crazy_Q
#14 erstellt: 27. Dez 2007, 13:47
So,
Ihr habt recht, es lohnt sich nicht so viel auszugeben wen keine Endstufe dran kommt.
Meine Alternative Lösung:
HU : Clarion WXZ
Front : Rainbow SLC
Back : Rainbow SL
Hat jmd Erfahrungn mit den Komponenten gemacht oder kan mir andere LP in diesem Budget empfehlen?
Crazy_Q
#15 erstellt: 31. Dez 2007, 16:16
Niemand da der mir einen Rat geben kan?
Rockkid
#16 erstellt: 31. Dez 2007, 16:21
Ich würde dir mal raten das
Helix P236 anzuhören, ist n sehr sehr ordentliches System!
playa_21
#17 erstellt: 31. Dez 2007, 16:48
hast oben mal was vom rs 6.3 geschrieben ist echt n geiles system in meinen augen hab die compo davon in meinem golf verbaut aber ohne endstufe, ne da kannst es gleich weg lassen aber hängs noch an ne competition endstufe *dahinschmelz*
Crazy_Q
#18 erstellt: 01. Jan 2008, 22:02
Das Helix hab ich bei nem Freund gehört, er hatte es nur hinten und es war schon super finde ich
HU : Clarion WXZ
Front : Helix P 236
Back : Helix P 236
Dan verzichte ich vorne auf den Mitteltöner , aber muss hinten ein extra Hochtöner Gehäuse einbauen
Hab aber dadurch die selben LP vorn und hinten
Würd das passen?
NixDa84
#19 erstellt: 01. Jan 2008, 22:09
Hmm...
Vorne auf den Mitteltöner verzichten ist doof da der Einbauort vom TMT ziemlich weit hinten ist...
Würde beim RS System bleiben auch wenns wesentlich teurer ist. Dafür ne schöne Zweikanal und gut ists.
Vernünftiges Radio dran und bist noch total in deinem Budgetverhältnis.
Crazy_Q
#20 erstellt: 02. Jan 2008, 13:01
Der TMT ist doch direkt im Bein Bereich
Naja ich finde so hinten ist es auch nicht
Der Höchtöner sollte möglichst auf Schulterhöhe sein
`christian´
#21 erstellt: 02. Jan 2008, 13:39
Das kommt auf die größe des Fahrers an! Wenn du die LS zuweit auseinander nimmst, verreissts dir evtl. die Bühne und du bekommst 2 davon
gti-domi
#22 erstellt: 03. Jan 2008, 01:43
Frage meinerseits.
Brauchst du unbedingt ein Hecksystem?
Wenn du nämlich das Alpine W200 nimmst samt Prozessor, dann brauchst du kein Hecksystem. Voraussetzung ist natürlich das alles sauber eingemessen wird.
Im Golf 5 ist ein 3 wege system eigentlich schon pflicht, da er sonst akustisch so gut wie nicht in den griff zu kriegen ist. Ein ordentliches 3 wege system das sauber eingemessen ist hört sich definitiv besser an als ein 2 wege und hecksystem.
Mein vorschlag wäre:
Als Steuerzentrale: Alpine W202R plus Prozessor
Als Frontsystem: Exact DN26,Exact MG10, Hertz HV200
Als Endstufe: Eton PA 1054
Das ganze dann Teilaktiv laufen lassen, und deine hütte rockt mal richtig. Vorausgesetzt es wird alles sauber eingebaut (dämmung usw.) und eingemessen.
Diese kombo klingt schon ziemlich sahne und kann pegel bis unter 40 HZ gehen.
Preislich liegst du dann bei ca.2100 ohne einbau,ohne prozessor bei ca. 1700 aber dafür hast du ein richtig gutes system im auto.
[Beitrag von gti-domi am 03. Jan 2008, 01:46 bearbeitet]
Crazy_Q
#23 erstellt: 03. Jan 2008, 14:27
Also 2000€ übersteigt mein Limit
Wie wäre es vorne mit einem Helix P 236 + Mitteltöner
und hinten ein 2 Wege Helix P 236 ?
Achja und eine Frage zu den Versandhäusern:
Hat jemand Erfahrungen mit (caraudioworld.de , bigdogaudio.de und caraudio-store.de ) gemacht?
`christian´
#24 erstellt: 03. Jan 2008, 19:37
Du willst es nicht wahrhaben, dass dir hier niemand Zustimmung ausspricht für das Hecksystem
Front kannst natürlich auch ein Helix P nehmen, wenn es dir so gefällt ist das schon in Ordnung.... Kannst dir aber auch ein 3 Wege FS zusammenstellen, das ist dann günstiger als das RS6.3 und die Weiche soll dir der Soundiman basteln.... so holst du bestimmt am meisten raus fürs Geld und vergiss das sche.. Hecksystem, da knallst die Serien LS rein, die Klingen von Natur aus genauso wie ein anderes Hecksystem und kosten dich nix
Crazy_Q
#25 erstellt: 04. Jan 2008, 03:58
Alle sind gegen mein Hecksystem
Wie sieht es mit den Beifahrern hinten aus? Wieviel vom Frontsystem und wie verpackt bekommen die um die Ohren
Ich hänge am Hecksystem so sehr, weil ich Souround Sound in Verbindung mit LZF schätze
Achja: Hat niemand Erfahrungen zu den o.g. Versandhäusern?
NixDa84
#26 erstellt: 05. Jan 2008, 18:20
Hast du denn auch Surround Aufnahmen?
Weil davon geh ich eher weniger aus...
So eine Anlage sollte dann nämlich auch fachmännisch eingemessen werden.
Rockkid
#27 erstellt: 05. Jan 2008, 21:27
Genau da spricht der Nixda nämlich die Thematik an!
Eine Stereo Signal ist halt nunmal Links / Rechts...
Ein anständig verbautes Frontsystem + ne schöne kleine 2kanal... und dann ist der Käse gegessen!
MFG
[Beitrag von Rockkid am 05. Jan 2008, 21:30 bearbeitet]
Crazy_Q
#28 erstellt: 05. Jan 2008, 23:33
Ok ihr habt mich überzeugt
Das Radio bleibt : Gefällt mir zu sehr
Nun die Helix 6.3 oder ein anderes 3 Wege Kompo
und noch einen 2-4 Wege Endstufe
Welche würdet ihr mir dazu empfehlen?
NixDa84
#29 erstellt: 06. Jan 2008, 01:12
Also das RS klingt ziemlich geil mit z.B. einer Eton Pa 1502!
Crazy_Q
#30 erstellt: 06. Jan 2008, 04:48
Wie ist diese Endstufe ?
Hifonics
`christian´
#31 erstellt: 06. Jan 2008, 11:16
Grob gesagt: Alle Hifo Stufen die beleuchtet sind taugen weniger als andere Stufen andere Hersteller im gleichen Preissegment
NixDa84
#32 erstellt: 06. Jan 2008, 13:00
@Crazy
Hast du gelesen was ich geschrieben hab...?
Crazy_Q
#33 erstellt: 06. Jan 2008, 16:43
Ja trotzdem möchte ich ein 4 Kanal Endstufe
Werd es so machen, dass ich erst das Frontsystem mit dem Rs 6.3 aufstocke und in nem halben Jahr mich um hintere Lautsprecher und/oder Sub kümmere
Golf 5 Car Hifi Ausbau .Alpine 117ri.
mattesm am 03.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.11.2011  –  40 Beiträge
Golf 5 Hecklautsprecher + Endstufe
Reisii am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  2 Beiträge
Anlage für Golf 5
BlueBanshee am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  5 Beiträge
neues radio golf 5
infinite_loop am 25.08.2012  –  Letzte Antwort am 25.08.2012  –  9 Beiträge
Suche 2Din Radio Golf 5
gr1ngo am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  9 Beiträge
Komplett Anlage für Golf 5
Solkane am 21.05.2006  –  Letzte Antwort am 24.05.2006  –  6 Beiträge
Sound im Golf 5 verbessern
bentschi360 am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  29 Beiträge
3 Wege Frontsystem Golf 5
Faschärft am 24.08.2011  –  Letzte Antwort am 25.08.2011  –  13 Beiträge
Sound für Golf 5
Tostan am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.05.2005  –  16 Beiträge
Soundanlage für Golf 5
Daniel_XL am 20.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.457
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.949
