Rainbow SLC 265 vs. u-Dimension JR 6 Comp
Sturzgebimmelt
#1 erstellt: 19. Nov 2007, 18:08
werde morgen mein neues FS bestellen und bin mir noch uneinig zwischen diesen beiden Systemen:
Rainbow SLC 265 & u-Dimension JR 6 Comp
Zur Info:
- C-Corsa mit gedämmten Türen
- Amp.: Lightning Audio Bolt 2.300.4 (jeder LS bekommt nen gebrückten Eingang)
- Musikrichtung: Metal (Onkelz, Rammstein, Nightwish, Hammerfall); Pop (Springsteen, Williams, Bon Jovi); 80er & 70er - kein Techno, House, RnB,HipHop
...bitte bitte ein,zwei kurze Statements...!
Oliver_V
#2 erstellt: 19. Nov 2007, 18:13
Naja also ich kenne zwar den Amp nicht, aber das µD ist schon ein sehr gutes FS vorallem mit dem TMT kommt man recht weit.
Gruß Oliver
Knuuudi
#3 erstellt: 19. Nov 2007, 18:17
auch wenn ich ein Vertreter der Einstellung "bücke nicht fürs Frontsystem!" bin, sag ich dir das MIR das JR 6 bei Rock besser gefällt!
Oliver_V
#4 erstellt: 19. Nov 2007, 18:20
Joa, kommt auf die Stufe an. Würde mir aber auch überlegen die zu verkaufen und mir gebraucht ne µD jr oder vergleichbares
für schmales Geld zu kaufen.
Sturzgebimmelt
#5 erstellt: 19. Nov 2007, 18:23
Wieso nicht brücken beim FS? Die Stufe kann ich ja später noch austauschen...
caveman666
#6 erstellt: 19. Nov 2007, 18:29
Kann oft mal angestrengter klingen, als notwendig wäre... Ich empfehls auch nich.
Und bei den Systemen reicht ja auch die "normale" Leistung.
Sind ja keine Watt-Schlucker...
Gruß,
Andy.
Knuuudi
#7 erstellt: 19. Nov 2007, 18:33
Das stimmt! Aber ist trotzdem NIEMALS die optimalste Lösung! Bei ner Audsion zB könnte mans machen, da würds noch gut klingen, aber mal ehrlich: wer brückt ne 4-Kanal Audison für sein Frontsystem?
weil du wenn du ne 4-kanal brückst die Kanäle immer auf 2-Ohm laufen und dadurch halt sehr viel kontrolle flöten geht!
Sturzgebimmelt
#8 erstellt: 19. Nov 2007, 20:52
Hmmm , soll ich echt meinen Lightning Audio Bolt verkaufen... :-(
Welche Amp-Alternative bietet sich denn für die beiden genannten FrontSysteme...?
Knuuudi
#9 erstellt: 19. Nov 2007, 20:59
brauchst se nicht zu verkaufen, die reicht auch ungebrückt am FS zum normalen Musikhören!
Sturzgebimmelt
#10 erstellt: 19. Nov 2007, 21:02
Hm, aber soll ja schon auch scheppern (und sich dabei natürlich auch nach was anhören)...
Hab jetz an der Lighting Audio Bolt 2.300.4
meine Rainbows Deluxe 230 und nen Sub Atomic Energy 12EN.
Durch KFZ-Wechsel kann ich jetzt beim FS auf 16cm umsteigen und möchte das System dann eigentlich alleine am Lightning Audio Bolt laufen lassen und für den Sub wollte ich ne Eton 300.2 holen... Ist das also net so ne tolle Idee?
Knuuudi
#11 erstellt: 19. Nov 2007, 21:06
wenns scheppern soll, dann bist eim falschen Forum, hier scheppert nix, hier ist alls ruhig!
hol dir doch statt ner EC 300.2 ne 500.4, dann haste alles was du brauchst! wirste glücklicher als mit brücken!
CheckerHoFi
#12 erstellt: 19. Nov 2007, 21:06
warum eine 4kanal für's FS brücken, wenn man doch auch einfach auf vollaktiv umsteigen kann???
das macht in meinen Augen (sofern es gut eingestellt wird und eventuell auch noch mit LZK verfeinert wird) wesentlich mehr Sinn
Knuuudi
#13 erstellt: 19. Nov 2007, 21:09
vollaktiv ist schon was geiles, müssten halt wissen welche HU (Radio) zum einsatz kommt!
CheckerHoFi
#14 erstellt: 19. Nov 2007, 21:14
geht im Prinzip auch ohne DSP in der HU... Weichen in der Stufe! nicht das nonplusultra aber meiner meinung nach besser als so ne billige passiv Weiche. Ist dann halt ohne LZK aber sowas kann mit ner neuen HU immernoch schnell nachgerüstet werden.
Sturzgebimmelt
#15 erstellt: 19. Nov 2007, 21:24
Also von vollaktiv hab ich überhaupt keine Ahnung, sorry. Und da ich Student bin, muss ich auch n bissl auf mein Budget gucken.
Aber soll man nicht normalerweise nen Amp fürs FS und einen für den Sub nehmen?
MaxdogX
#16 erstellt: 19. Nov 2007, 21:34
Vollakiv hat viele Vorteile da muss man sich auch nicht viel dafür auskennen finde ich.
Das einzige ist das die Amp oder eben das Radio Frequenzweichen haben muss.
Du verschenkst durch die Passivweichen bzw. die Bauteile viel Leistung und Klang.
Ich hatte auch mal ne SRX 4 in Brücke gefahren am Frontsystem das etwas Kontrolle verloren geht ist die eine Sache aber nicht das Gravierende, das Gravierende daran ist das der Klirr sehr stark steigt beim Sub macht das nicht viel da man es am Sub nicht hört aber am Hochtöner bzw. TMT merkt man das ganz schnell wenn es lauter wird und es anfängt in den Ohren zu ziehen.
Mfg MaxdogX
Knuuudi
#17 erstellt: 19. Nov 2007, 21:35
jein...brauchst nicht unbedingt 2 Endstufen!
es geht auch ne 4 kanal bei der du die hinteren beiden Kanäle brückst! Dann haste halt nur eine Endstufe!
Wenn du zwei Endstufen hast hast du den vorteil das du einfacher aufrüsten kannst, da du immer nur eine Endstufe austauschen musst!
Sturzgebimmelt
#18 erstellt: 19. Nov 2007, 21:37
Hmmm, hab n Kenwood KDC-irgendwas HU - ich befürchte da gibt das wohl nix :-(
MaxdogX
#19 erstellt: 19. Nov 2007, 21:44
Die genaue Bez. würde schon sehr helfen. Dann könnte man dir sagen ob das mit deiner Hu funktioniert.
Mfg MAxdogX
Sturzgebimmelt
#20 erstellt: 19. Nov 2007, 21:46
Naja gut, ich hab ja eine Endstufe am Start und wollte dem Sub die Eton 300.2 "schenken"... Da wurde mir ja geraten, einen Amp für beides zu holen...?
Knuuudi
#21 erstellt: 19. Nov 2007, 21:49
wenn du vollaktiv hinbekommen würdest wäre das meine erste wahl und dazu zB die EC 300.2, sonst die EC 500.4!
Sturzgebimmelt
#22 erstellt: 19. Nov 2007, 21:56
Gibts irgend nen Link wo ich mich mal einlesen kann, was überhaupt vollaktiv bedeutet - kann damit garnix anfangen...
Hm , also die Musikrichtung steht ja bereits oben, ich liste dann mal kurz auf, was ich bislang habe:
- Kenwood HU (genaue Bezeichnung reiche ich nach)
- Lightning Audio 2.300.4
- Rainbow SLX Deluxe 230 (sollen durch eines der beiden o.a. - Frontsysteme abgelöst werden)
- Atomic Energy 12EN (war halt angedacht dem nen Eton Amp zu geben)
- dazu 2 Kondensatoren usw usf...
Mir gehts schon drum nen geilen Klang zu haben, aber es soll auch ruhig schonmal was lauter werden dürfen. Wie gesagt, hab nicht so das riesen Budget. 350 Euro für neues FS und Sub-Amp. Habe Türen und Kofferraum schon gedämmt und wollte um Weihnachten rum dem Sub n neues Gehäuse in die Reserveradmulde bauen. Was würdet ihr denn unter den genannten Voraussetzungen mit den Komponenten anstellen bzw wie würdet ihr sie werweitern?
Knuuudi
#23 erstellt: 19. Nov 2007, 21:59
Vollaktiv heißt das jeder Lautsprecher seinen eigenen Endstufen-Kanal hat!
Also Hochtöner haben je einen, TMTs auch, Sub sowieso!
Hat den Vorteil das du alles genau auf deine Bedürfnisse einstellen kannst!
MaxdogX
#24 erstellt: 19. Nov 2007, 22:02
Ergänzend zu oben:
und das du keine Verfälschungen, Qualitätsverluste und Leistungsverluste durch Passive Bauteile im Signalweg hast
Mfg MaxdogX
Sturzgebimmelt
#25 erstellt: 19. Nov 2007, 22:02
Puuh also ich kann bei mir am Radio einstellen, wie viel von Front & Rear kommt, dazu natürlich auch left & right. Das Radio hat halt zwei Vorverstärkerausgänge...
Sturzgebimmelt
#26 erstellt: 19. Nov 2007, 22:10
Aber ich kann halt leider nicht jedem Ausgang irgendwie am Radio selbst zuweisen wieviel Höhen und Tiefen er mitbekommt. Das geht nur für alle vier Ausgänge...
Oliver_V
#27 erstellt: 19. Nov 2007, 22:38
Also meiner Meinung nach würde es auch erstmal reichen dem FS eine Stufe wie eine µD jr oder eine Eton pa zu gönnen und es passiv zu betrieben. Oder auch die Eton pa 4 kanal für FS und Sub. Sollte gebraucht locker für 300€ zu haben sein.
Wenn dann später der Wunsch nach mehr besteht kann man immer noch eine Hochton Stufe kaufen und auf Vollaktiv umsteigen.
Gruß Oliver
FR4GGL3
#28 erstellt: 21. Nov 2007, 10:03
... oder später ne subendstufe (wenns denn die pa1054 wird) und die 4-kanäler endstufe nutzen um vollaktiv zu fahren.
deshalb würde ich auch sagen, dass du dir ne pa1054 anlachen solltest, denn die hat genügend kontrollierten dampf für den sub im brückenmodus.
und wenn du denkst, dass du beim corsa c schon gut gedämmt hast, dann dämm lieber noch ein bissl nach. das auto ist von den türen her gesehen etwas schwierig - meine freundin fährt dieses auto. ich hab jedes mal angst wenn ich dieses "plong" beim türenschließen höre
für endstufen würde ich sparen und mir was gutes holen. denn die wirst du immer mitnehmen wenn du sie hast - die sind ja schnell in ein beliebiges anderes auto verfrachtbar. sozusagen eine einmalige investition.
dawn
#29 erstellt: 21. Nov 2007, 16:01
Brauchst Du auch nicht unbedingt. Lass Dir keine Flausen in den Kopf setzen. (sagt einer, der selbst vollaktiv fährt )
Ich würde Dir empfehlen, erstmal das JR 6 Comp anzuschaffen und vernünftig einzubauen und das ungebrückt an der LA-Endstufe zu betreiben, an die anderen zwei Kanäle hängst Du den Energy.
Und wenn Dir das dann nicht laut genug ist, DANN kann man immer noch über ne stärkere Endstufe diskutieren.
µ-Dimension JR Comp 6....?
bLaCk.LoTuS am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2005  –  3 Beiträge
Rainbow SLC 265
LandeX am 21.07.2005  –  Letzte Antwort am 21.07.2005  –  7 Beiträge
Eton Pro 170 vs. Rainbow SLC 265
mm2knet am 13.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  6 Beiträge
u-dimension vs. Alpine
PhilippFR am 27.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  28 Beiträge
U-Dimension Sonderaktion - ZUSCHLAGEN !!!
StephanS1982 am 02.07.2004  –  Letzte Antwort am 04.07.2004  –  3 Beiträge
Verstärker für U Dimesnion Jr Comp 6 gesucht
razer0050 am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 20.12.2013  –  4 Beiträge
u-Dimension Jr.2-370
greenstan99 am 09.06.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  9 Beiträge
eton rs 160 vs µ-dimension comp 6
kunobk am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  8 Beiträge
Carpower oder u-Dimension an Rainbow/Next?
nimuh am 22.07.2005  –  Letzte Antwort am 22.07.2005  –  3 Beiträge
2-Kanal Endstufe: Steg vs. Eton vs. u-Dimension
*MAXX* am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2006  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedZurhorst_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.475
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.498
