HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » AS Helon 165-4 | |
AS Helon 165-4+A -A |
empty88
17:24
erstellt: 16. Nov 2007, |
hallo, ich bin am überlegen ob ich mir das AS Helon 165-4 set hole da es mich reitzt das sie nur 2ohm haben. nun bin ich aber der meinung das für den kickbass keine weiche vorhanden sind oder irre ich mich da? sind bei kickbässen allgemein selten weichen dabei,ich sehe solche kaum dabei? als endstufe hätte ich eine Eton EC 500.4 in betracht gezogen. noch ist nur ideen sammeln angesagt aber so langsam will ich etwas festes planen damit ich die dobos bauen kann und evntl neue kabel verlegen. |
caveman666
17:28
Warum hier ne 4-Kanal? Der Einbau hier muss schon pervers gut und stabil sein (sollte er zwar IMMER sein, aber bei den Helons MUSS ers einfach sein) Gruß, Andy. |
hg_thiel
18:29
Also die Eton ist mal voll fehl am Platz. Ich würde an die Helons schon richtung Eton PA1502 gehen ![]() Wie gesagt, wenn der Einbau nicht sehr gut ist, dann könntest du auch direkt ein 16er pro Seite nehmen, dafür aber sehr gut verbaut ![]() Was hast du denn bisher verbaut ? Was gefällt dir nicht ? |
empty88
18:59
also bis her sind es 16er GZ coax-system und das ist ja mal wirklich nix. als HU wird ein Clarion DXZ 578 RUSB seine dienste leisten. welche endstufe wäre denn empfehlenswert? ich will nicht so viel platz verbrauchen für die endstufen da ich mir meinen einbau schon vorstelle und ich deshalb nur begrenzten platz habe. eine schön subendstufe soll ja auch noch ihren platz finden sind denn nun weichen dabei bei kickbässen oder nicht? gehen wir mal ein paar klassen nach unten. ESX Quantum QX-6.2C als FS. ESX Quantum QX-6.2 als kickbass. |
hg_thiel
19:05
Klar sind da Weichen dabei. Hast du denn Platz in der Türe für 2 Tmts bzw kannst du Doorboards bauen ? Eton PA 1502 299 Euro dazu das Helon 399 Euro. Ist das im Budget drin ? Dann noch ein bombenfester Einbau und das wird ordentlich laut... klanglich gibts allerdings besseres als das Helon in der Preisklasse. Weiß ja nicht ob die Helons als Doppel nicht etwas zu viel des "Guten" für dich sind. Strom genug da ? Mit einer normalen KFZ Batterie wirds nicht so viel geben bei dem Doppel Helon + entsprechender Endstufe UND noch einem Subwoofer... |
Rockkid
19:14
Also an die Helons kann man auch mal gut ne 2802 dran hängen! Aber was erhoffst du dir eigentlich von deinem Einbau, ich meine nur das der Umstieg von einem 16er Coax auf 2 Helon TMTs etwas krass ist! Schonmal einen anständig verbauten 16er in einer gut gedämmten Tür gehöhrt? Da geht auch schon einiges ab! |
empty88
19:21
ich will es bis sommer alles gebaut haben also alles in etappen,erst das frontsystem und dann später der sub. also für strom kann ich bestimmt sorgen, von vorne kommt ein 50mm² und kommt dann später an 2 Optima Yellow Top mit jeweils 50mm².kabel etc sind kein problem, die kann ich alle von arbeit nehmen bis 95mm². als sub-amp soll dann eine steg k2.02 oder eine Eton PA 2802. |
hg_thiel
19:23
Ok, und du kannst auch ordentlich Doorboards bauen ? Platz genug an der Tür ? Gib doch mal mehr Infos... keine Lust 10 x zu fragen. |
empty88
19:36
also genug platz hätte ich in den türen sind gedämmt mit bitumen, eine zweite schicht soll noch folgen. doorboard bauen denke ich mir mal das ich das hinbekommen werde, habe schon etwas geübt und fand diese teile sehr gut und waren auch RICHTIG stabil. denke mal darüber muss man jetzt nicht weiter reden, die dobos werden am blech der tür befestigt. auto ist ein toyota corolla e10 compakt falls es einen interessiert. musikrichtung is mehr techno/trance. ich will mich nicht auf den helons festsetzen,ich fand diese nur sehr interessant wegen den 2ohm. |
hg_thiel
19:42
Naja, 2 Ohm halt. Für mich sind die deshalb nicht interessant. ![]() Ich persönlich würde 1 x 16 pro Seite verbauen. Da werdens schon höherwertige Chassis die auch besser klingen. Wie schauts denn mit dem Radio aus ? Hast ja schon was an Budget bzw willst ja was investieren. Mal an voll aktiv mit Laufzeitkorrektur usw gedacht ? |
empty88
19:45
als HU wird ein Clarion DXZ 578 RUSB seine dienste leisten. also ich beschäftige mich grade mal ein jahr mit car-hifi und habe mich mit voll-aktiv noch nicht beschäftigt da ich das für mich ERSTMAL für unnötig halte. |
hg_thiel
19:46
Och, dachte ich auch. Ich würde die paar Euro drauflegen und das größere Clarion holen. Glaub mir, du wirst es mir danken ![]() Garantiere ich dir ![]() |
empty88
19:56
das Clarion DXZ 778 RUSB hätte ich mir auch fast vor 2 wochen geholt bin nur leider zu spät gekommen... da ging es für glaube 251€ NEU weg.naja gut ich überlege es mir mal! nun aber wieder zum FS. ESX Quantum QX-6.2C als FS. ESX Quantum QX-6.2 als kickbass. oder Ground Zero Uranium GZUC 165C als FS. Ground Zero Uranium GZUK 16C als kickbass. dann bleibt aber die frage offen wegen einer schönen endstufe dafür. ist es eigentlich von nachteil die kickbässe mit etwas mehr leistung zu füttern oder klingt das dann nicht mehr gut? also fürs komplette frontsystem könnte ich ca 400€ ausgeben,ein bisschen mehr würde auch noch ok gehen! die stufe sollte dann vllt nicht über 250€ gehen, ein bisschen mehr ist natürlich selbst dabei auch nicht schlimm. |
caveman666
20:01
Naja - weisst du dann schon, wie du das einstellst? Würde da evtl doch eher was "Fertiges" nehmen... Gruß, Andy. |
empty88
20:21
also bis es soweit ist das ich alles habe vergehn schon noch ein paar wochen und bis dahin werd ich mich sicher informieren oder was meinst du mit einstellen? |
caveman666
12:38
erstellt: 17. Nov 2007, |
Naja - is ja nich so, dass das nachm Reinschrauben schon alles wunderbar läuft... Eher ganz selten so ;-) Würde auch bei der Relation von Endstufe zu System bissle angepasster vorgehen... Gruß, Andy. |
hg_thiel
13:08
Woran willst du denn bei den von dir genannten Systemen den zusätzlichen Tiefmitteltöner anschließen ? |
empty88
13:22
also geplant war dass das komplette frontsystem an einer Eton EC 500.4 spielt was mir aber weiter oben abgeraten wurde. weiter oben wurde dann die Eton PA1502 genannt aber ich denke mal da sollte dann nur das FS ohne kickbass laufen. ich will ja erstmal auch ideen sammeln und mich für nichts festlegen. das einzigste was ich mir seit gestern fest vorgenommen habe ist das clarion dxz 778 rusb! davon liest man ja NUR gutes(außer design ist geschmackssache)! gewunscht ist ja dass das komplette FS an einer 4-kanal spielt wegen platzgründen,ich bin aber gerne für vorschläge offen! ich will meine anlage komplett neu aufbauen. Reihenfolge: 1. Radio 2. FS + Amp 3. Sub Amp(nur zum verbauen um den weiten einbau zu verwirklichen) 4. kabel 5. Sub in 2 wochen kommt der X--ion 15" raus und dann kommt das radio. |
hg_thiel
13:41
Hi also so wie ich das sehe hast du folgende Möglichkeiten: 1 Hochtöner 1 Tiefmitteltöner pro Seite Das ganze voll aktiv über das Radio. Das heißt jeder Lautsprecher braucht einen Kanal von der Endstufe. Die passive Frequenzweiche fällt weg. Die braucht man schonmal nicht zu bezahlen. Man kauft sich einfach 1 Paar Hochtöner und ein Paar Tiefmitteltöner, die einem gefalllen. 1 Hochtöner 2 Tiefmitteltöner pro Seite Das ganze auch wieder voll aktiv übers Radio aber die zwei Tiefmitteltöner kommen parallel an den Endstufenkanal, dann läuft dieser auf 2 Ohm. Ob das mit der Eton EC 500 gut klingt ? Keine ahnung.. manchmal klingt der niederohmige Betrieb nicht so gut... besonders an preiswerteren Endstufe. Also die Eton ist kein Schrott, aber ist klar was ich damit sagen will. Die Eton PA 1502 kann man natürlich als Tmt Endstufe nutzen, als Hochton auch, aber dann brauchst du noch eine zweite Endstufe. Ein vernünftiger Tmt stabil verbaut kann schon ordentliches Leisten. ![]() |
empty88
14:11
mal zum voll aktiv betriebt, wenn man das so nennen darf, muss mich da erstmal komplett reinlesen. das clarion beseitzt ja 3 vorverstärker paare und ich würde es halt gerne so machen das ich ein paar für hohen frequenzen habe(hochtöner) und ein paar für den tmt+kickbass. dafür müsste ich doch eine weiche haben die diese beiden komponenten den jeweilegen freuquenzen gibt.hoffe ihr versteht was ich dami sagen will der 3. ausgang soll für den sub reserviert sein. ![]() ![]() |
in-flames
15:26
Das 778er Clarion gibts bei ACR für 249€, weiss aber nicht obs im Moment lieferbar ist. ![]() [Beitrag von in-flames am 17. Nov 2007, 15:26 bearbeitet] |
empty88
15:22
erstellt: 18. Nov 2007, |
danke für den tip ![]() ![]() ![]() |
toric503
15:40
erstellt: 19. Nov 2007, |
Hallo, kannst dir ja mal das angucken... dürfte ja auch in deiner preisklasse liegen: ![]() mfg,Tobias |
caveman666
16:48
Das Clarion gibt sdoch überall bei jedem Clarion-Händler fürn guten Kurs! Und da is es auch sicher lieferbar ![]() Gruß, Andy. |
empty88
21:03
#25
erstellt: 29. Nov 2007, |
so also radio wurde heute bei acr bestellt für 239€ und kann es mir dann hoffentlich bald abholen. dann ist die tage das doorboard geplant, muss mir auf arbeit nur ein paar ringe zurecht fräsen lassen vom meister ![]() ![]() ![]() also ich brauche dann wirklich ein paar gute vorschläfe für ein fs + kickbass. preis bis max 400€ sollten etwas basslastig sein |
caveman666
11:19
#26
erstellt: 30. Nov 2007, |
Du laminierst dann auch sicher getrennte Volumina in die Türe? So dass TMT und Kickbass je ihr passendes "Spielumfeld" bekommen? Gruß, Andy. |
Helon 165 gegen Helon 165-4 tauschen JackCarver am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 9 Beiträge |
welche endstufe für AS Helon 165-4 CC-Joe am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 10 Beiträge |
welchen amp für as helon 165 kingtofu am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 7 Beiträge |
Helon 165 - Endstufen Problem Metalizer am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 7 Beiträge |
Endstufe für AS HX 165-4 Maverick121 am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 16.10.2006 – 2 Beiträge |
Endstufe für AS Helon 12 Ghosthunter am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 4 Beiträge |
Ersatz für AS Helon 130 bis 250? Seguroski am 14.07.2013 – Letzte Antwort am 15.07.2013 – 4 Beiträge |
Endstufe für AS Helon 12 Spl Braqqa am 09.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 2 Beiträge |
Neue Endstufe für FS Helon 165 JackCarver am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 2 Beiträge |
Endstufe für AS HX 165-4 SQ Marcel100NX am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 22 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedInterfacegfr
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.584
