neues Frontsystem + Verstärker
Thomas1706
#1 erstellt: 12. Nov 2007, 12:07
möchte mir ein neues FS+Amp zulegen, da das alte FS bald den Geist aufgibt(war irgendein Billigzeugs).
Hab als RS derzeit Infinity Kappa 693.5i direkt am Radio, was ich auch gerne drin lassen würde.
Belastbarkeit, RMS: 110 Watt
Spitzenbelastbarkeit: 330 Watt
Frequenzbereich (± 3 db): 35Hz - 22kHz
Empfindlichkeit: 90dB
Impedanz: 4 Ohm
FS sollte ein 13cm Komponentensystem sein.
Möchte jetzt wissen, wie ich das am besten kombiniere, wieviel Leistung die Amp haben sollte usw.
Habe eher nen kleinen Geldbeutel, muss also nicht neu sein, warte lieber bis ich bei ebay mal ein Schnäppchen schieße, hab also Zeit.
Achja, fahr nen Peugeot 205.
mfg Thomas
[Beitrag von Thomas1706 am 12. Nov 2007, 12:19 bearbeitet]
zuckerbaecker
#2 erstellt: 12. Nov 2007, 12:28
Wenn Du das mal bei Ebay findest, darfste zuschlagen:
http://www.andrian-audio.de/A130_2.shtml
Leistungsmäßig sind gute 60-80 Watt RMS voll ausreichend.
dawn
#3 erstellt: 12. Nov 2007, 12:50
Du solltest ein Gesamtbudget angeben, damit man sinnvoll was dazu sagen kann
Was hast Du für ein Radio?
Sind die Türen schon gedämmt?
Thomas1706
#4 erstellt: 12. Nov 2007, 13:03
würd mal sagen derzeit maximal 150 Euro für Amp und FS zusammen. Ab Jänner könnens dann schon 300 Euro sein. Habs nicht eilig.
Muss auch wie gesagt nicht neu sein. Gebraucht und dafür etwas besser ist eher mein Fall.
Radio ist ein Rockford RFX 9220.
Gedämmt ist noch nichts.
in-flames
#5 erstellt: 12. Nov 2007, 13:16
Dann würde ich mal sagen warte auf jeden Fall,
mit 150€ wird das schon sehr eng,
es sei denn du hast viel Glück auf dem Gebrauchtmarkt...
Du könntest diese Audio Art nehmen
http://www.hifi-foru...m_id=107&thread=8963
guter Preis wie ich finde,
klanglich sehr fein.
Thomas1706
#6 erstellt: 12. Nov 2007, 13:46
die Amp wär schon mal nicht schlecht, aber ist ne 2-Kanal, sollte ich nicht RS und FS an ne Amp hängen?
in-flames
#7 erstellt: 12. Nov 2007, 13:51
Um des guten Klangs willen solltest du das RS an den Nagel hängen...
dawn
#8 erstellt: 12. Nov 2007, 14:00
Also für Türdämmung und Kabelset müßtest Du schon mal so ca. 70 Euro rechnen. Meist ist es zudem sinnvoll, die TMT-Aufnahmen mit Aluspachtel zu verstärken oder gleich durch nen MDF oder Alu-Ring auszutauschen.
Als FS wäre ein Powerbass ES 5C für 89,- Euro empfehlenswert. Oder, wenn Du das Phase Audiophile hier für unter 100 Euro bekommst, wäre das auch nen Schnäppchen: http://cgi.ebay.de/P...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Als Amp könntest Du z.B. ne gebrauchte Audio System F2-130 nehmen, wenn Du sie für ca. 100 Euro bekommst, z.B. hier: http://cgi.ebay.de/A...QQrdZ1QQcmdZViewItem
...oder zumindest ganz leise einpegeln. Aber in Prinzip kann man es weglassen, stimmt.
zuckerbaecker
#9 erstellt: 12. Nov 2007, 14:24
Als Tieftonunterstützung wird es bestimmt gute Dienste leisten.
Thomas1706
#10 erstellt: 12. Nov 2007, 15:23
Hab eigentlich jeden Tag am Arbeitsweg (jeweils ne Stunde Fahrt) jemanden auf der Rückbank sitzen und die waren erfreut als ich das RS eingebaut hab, da sonst eigentlich nur der Auspuff zu hören war und das dröhnen jetzt durch Musik ersetzt wurde.
Falls das RS drin bleibt, soll ichs an ne Amp hängen oder nicht.
Und noch ne Frage, die F2-130 hat 2x65W @ 4 Ohm
das 13er SYSTEM hat 2x85W @ 4 Ohm.
Sollte ne Amp nicht immer mehr Leistung haben, als die LS nehmen?
`christian´
#11 erstellt: 12. Nov 2007, 15:24
Das tut es, ich habe/hatte sie auch schon haben mir eigentlich recht gut gefallen. Das mit dem leise einpegeln kann sich schwierig gestalten zumal sie nur 2Ohm haben (zumindest die die ich hatte) ich würd sie drinnen lassen wenn noch kein Sub da ist
Thomas1706
#12 erstellt: 12. Nov 2007, 15:46
was haben die Ohm mit dem einpegeln zu tun?
meine hätten ja 4 Ohm...
Sub hätte ich ja schon, aber da fehlt eben noch die richtige Amp. Derzeit eben zu wenig Geld und erstmal möchte ich nen guten Klang. Sub wäre ein DD 3512.
`christian´
#13 erstellt: 12. Nov 2007, 15:53
mit dem Einpegel nix, aber mit dem LEISE einpegeln da die Stufe an 2 Ohm mehr Leistung abgiebt und gerade deine Infinity einen nicht zu verachtenden Wirkungsgrad haben (korrigier mich wenn ich was verwechsle) werden sie schon mit "LEISE" einpegeln recht laut
Dann spar mal schön und kauf keinen Mist, wäre echt schade um den schönen Sub
Thomas1706
#14 erstellt: 12. Nov 2007, 16:14
nene, da wird kein Mist gekauft, ne Eton PA 2802 oder ne Steg QM 310.2 wird genommen, oder gibts noch andere Vorschläge?
`christian´
#15 erstellt: 12. Nov 2007, 16:27
Naja, andere Preisklasse Soundstream TR1600/2
oder Reference 1600/2 muss aber nicht sein
Thomas1706
#16 erstellt: 12. Nov 2007, 16:33
Reference 1600/2?
ist das die Soundstream VGA 1600/2?
edit: habs gefunden
SOUNDSTREAM REF-1600.2
Preisklasse wäre Steg dieselbe...
[Beitrag von Thomas1706 am 12. Nov 2007, 16:36 bearbeitet]
`christian´
#17 erstellt: 12. Nov 2007, 16:44
Die VGA würd auch gehen
aber die TR ist ne andere
PoloTimmey
#18 erstellt: 12. Nov 2007, 17:17
Also,als Amp für's FS würde ich ja grad auch mal ganz dezent meine kleine Helix HXA 20X in den Raum werfen,die ich im BIETE-Bereich drinstehen habe.
dawn
#19 erstellt: 12. Nov 2007, 19:15
Dann ist es völlig OK, die als Rearfill drin zu lassen.
Nicht an nen Amp hängen, nur leise am Radio mitspielen lassen.
Und leise einpegeln ist natürlich auch kein Problem mit dem Fader.
Das ist bei "normalen" Musikhören an sich nicht notwendig (zudem die "Leistungsangaben" der Lautsprecher eh immer gewürfelt sind). Zur Erinnerung, im Moment hängen die Lautsprecher am Radio mit ca. 10 Watt pro Kanal.
Aber wenn Du die Anlage an Ihrer Leistungsgrenze betreiben willst, muß ein stärkerer Amp her, ja.
Und da Du gerade noch verraten hast, dass ein sehr belastbarer Subwoofer mit einer 1 kw-Stufe mit in´s Spiel kommen soll, würde ich auch sagen, nimm lieber für´s FS auch nen stärkeren Amp, so 120-150 Watt RMS pro Kanal.
Würde ne PA 1502 oder ne QM 220.2 nicht auch reichen oder reden wir hier wirklich von massiver Rückenmassage und Pegel deutlich oberhalb von Diskothekenlautstärken?
Vor ein paar Stunden war hier noch von 150-300 Euro Budget die Rede.
Du weißt, dass Du eine neue Batterie brauchst, einen Powercap und eine entsprechende Verkabelung. Das sind dann nochmal ca. 250 Euro alleine dafür.
`christian´
#20 erstellt: 12. Nov 2007, 19:51
Ups, die Funktion vergess ich gern weil ich sie nicht habe. Sorry
wären am FS nett
Das ist das Problem (gebraucht wäre ratsam)
Und über die Kosten für die Standesgemäße Betriebsspannung sollte man sich Gedanken machen wenn er soweit ist
dawn
#21 erstellt: 12. Nov 2007, 20:06
Ich weiß ja nicht, wie Du es machst. Aber ich würde mir über die Gesamtkosten des Projekts vorher Gedanken machen!
`christian´
#22 erstellt: 12. Nov 2007, 20:09
Ich kauf nach und nach und so sind die Kosten leider meist höher, aber die Sachen auch besser
Über die Gesamtkosten mach ich mir genau dann Gedanken, wenn ich alles auf einmal haben/kaufen muss
Shadowtattoo
#23 erstellt: 12. Nov 2007, 20:17
Ja Strom ist das A und O bei einer Anlage. Ich hab bei mri auch Andrian Audio drin und kann sie jedem nur empfehlen. Vielleicht bekommst ja günstig bei ebay ein paar 13er. hab mal das A2 also 16er System für 160 euro ergattert. Wenn du dann noch ne schöne eton 1502 zu dem preis bekommst, hast für ~300 ein richtig gute combo.
Gruss Shadowtattoo
Thomas1706
#24 erstellt: 13. Nov 2007, 09:38
Ok, also die Infinity bleiben drin, am Radio.
warum brauch ich dann fürs FS so ne starke Amp?
würde wahrscheinlich reichen, aber die Amps haben nur halb so viel Leistung wie der Sub, oder ist das kein Problem?
die Amp für den Sub hat noch Zeit, ebenso ne neue Batterie.
und die 150-300 Euro wäre das, was ich derzeit für FS + Amp fürs FS ausgeben möchte.
[Beitrag von Thomas1706 am 13. Nov 2007, 09:51 bearbeitet]
dawn
#25 erstellt: 13. Nov 2007, 12:45
Wenn das FS gegen einen sehr lauten Sub anspielen muß, kommt man schneller in Versuchung, es lauter zu drehen, und es fällt u.U. nicht so schnell auf, wenn der Amp in´s Clipping gerät.
Wenn Du nur in halbwegs normaler Lautstärke hörst und auf Pegelorgien verzichtet, reichen 2x70 RMS Watt aber auch.
Die gleiche Antwort. Es kommt drauf an, wie laut Du hören willst. Du kannst den Sub auf Zimmerlautstärke auch mit nem 150 Watt-Amp betreiben, ohne dass der Amp dabei in´s Schwitzen kommt. Es besteht halt die Gefahr, dass man die Geräte grillt, wenn man es zu laut macht,weil der Amp dann schnell in´s Clipping kommen kann. Insofern sind Reserven beim Amp auf jeden Fall nie verkehrt, nur teuer.
Aber vernünftig eingepegelt und mit Sinn und Verstand am Lautstärke-Regler bist Du mit ner PA 1502 oder ner QM 220.2 schon sehr gut bedient. Laut hören kann man damit auch, ohne dass was passiert.
Du solltest allerdings überlegen, jetzt schon mindestens 35er Stromkabel verlegen. Oder wenn Du wirklich mit ner PA 2802 oder ner QM 320.2 liebäugelst, auch nen 50er-Kabel. Sonst kannst Du nachher wieder alles neu verkabeln, wenn der Subwoofer dazukommt.
Thomas1706
#26 erstellt: 19. Nov 2007, 10:01
So, hab jetzt ein 13er System bei ebay geschossen:
Helix 13er
dürfte ein gutes Schnäppchen gewesen sein.
Ist ein Helix HXS 635 Avantgarde.
Jetzt fehlt noch die richtige Endstufe dazu.
Gibts Empfehlungen zu dem System?
Werde gleich ein 50er verlegen.
[Beitrag von Thomas1706 am 19. Nov 2007, 15:20 bearbeitet]
Thomas1706
#27 erstellt: 19. Nov 2007, 16:42
was haltet ihr von ner Steg AQ 120.2x für die HXS 635?
in-flames
#28 erstellt: 19. Nov 2007, 16:45
Die AQ sind geile Stufen,
die 120.2 hat genug Power für ein 13er.
Klanglich recht ausgewogen mit einem Hang zum warmen.
Müsste sehr gut zum Helix passen
`christian´
#29 erstellt: 19. Nov 2007, 16:51
Oder mal die Steg K12 mit einbeziehen, könnte auch was sein (ich kenn sie nicht)
Thomas1706
#30 erstellt: 27. Nov 2007, 10:48
Tja, die K12 wär bei ebay um 100€ weggegangen, aber ich hab das Ende der Auktion verpasst, leider.
Wie siehts mit ner Eton PA 502 aus, oder mit ner Audio System Twister F2 190?
Spielen die besser als ne Steg oder schlechter?
[Beitrag von Thomas1706 am 27. Nov 2007, 10:48 bearbeitet]
`christian´
#31 erstellt: 27. Nov 2007, 11:12
Eton PA ist ok, AS würd ich nicht ans FS hängen....
Thomas1706
#32 erstellt: 27. Nov 2007, 13:03
Und ne Audison Srx2?
Ist noch etwas besser als die Eton, oder?
`christian´
#33 erstellt: 27. Nov 2007, 13:11
Da trau ich mich jetzt nicht was allgemeines zu sagen, ich würd sagen der Unterschied fällt unter persönlichen Geschmack
Neues Frontsystem
hifonics_fabi am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  17 Beiträge
Neues Frontsystem
Agim am 04.08.2004  –  Letzte Antwort am 05.08.2004  –  5 Beiträge
Neues Frontsystem
Snake5586 am 07.09.2004  –  Letzte Antwort am 08.09.2004  –  8 Beiträge
Neues Frontsystem
thabart am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  4 Beiträge
Neues Frontsystem
Loki_Golf_IV am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  2 Beiträge
Neues Frontsystem
Rabarberkoenig am 05.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2005  –  8 Beiträge
Neues Frontsystem
FeaR am 13.08.2005  –  Letzte Antwort am 17.08.2005  –  12 Beiträge
neues frontsystem
watsche am 14.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2005  –  6 Beiträge
Neues Frontsystem
hansonXschrempf am 12.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.11.2005  –  6 Beiträge
neues frontsystem
raziel18 am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 28.04.2006  –  49 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.401
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.340
