Welche Subwoofer in die Hutablage meines e39?
surround????
Gesperrt
#51 erstellt: 06. Nov 2007, 00:17
Täusch Dich nicht, Dominik
Diese Pios sind gar nicht schlecht
Könntest recht haben, kommt allerdings darauf wie alt sie sind!
Wenn High/Low Adapter dann auf jeden fall einen der eine Galvanische Trennung aufweist!
Achilles_25
#52 erstellt: 06. Nov 2007, 11:46
Ich habe die Endstufe gerade aus dem Keller geholt.
Da steht GM-X904 drauf. Vorne war die 4 etwas abgerieben, deswegen hatte ich das nicht gesehen.
Da steht 220 Wx2/4 Ohm drauf.
Heißt das, dass das Ding 2x 220 Watt bei 4 Ohm Lautprechern macht?
Dann dürften die Subs ja sogar etwas stärker sein, oder? So 250Watt?
Tylon
#53 erstellt: 06. Nov 2007, 12:05
die genauen technischen Daten für die Stufe sind:
4 x 50W @ 4 Ohms (12V - 0.04% THD)
4 x 60W @ 2 Ohms (12V - 0.4% THD)
4 x 75W @ 2 Ohms (14.4V - 0.4% THD)
2 x 120W @ 4 Ohms bridged (12V - 0.4% THD)
2 x 150W @ 4 Ohms bridged (14.4V - 0.4% THD)
Signal to Noise Ratio: 105dB
Fuse: 2 x 20A
und: das is die gute Serie
Lautsprecher sollten immer etwas schwächer sein, wie die Stufe (von der angegebenen RMS-Zahl, andere Watt interessieren nicht)
Grund: die Stufe hat dann noch Reserven und muss nicht im Grenzbereich arbeiten.
Es geht zwar auch andersrum, dann kannst Dir aber schnell den Lautsprecher kaputt machen, wennst nicht bewußt mit dem Lautstärkeregler umgehst.......
Achilles_25
#54 erstellt: 06. Nov 2007, 12:13
Diesem Gedankengang folgend müsste man dann doch stärkere Lautsprecher kaufen, damit die Endstufe diese nicht überlastet, oder?
Ich habe die anderen Sachen auch mal aus dem Keller geholt. Da sind auch noch ein paar Meter lange Stromkabel dabei, die so dick sind, wie mein kleiner Finger. Komischerweise ist das rote viel dicker, als das schwarze. Wie genau befestigt man die Kabel eigentlich an der Batterie? Brauch ich da solche Batterieklemmen?
Welche Lautsprecher nehmen wir denn jetzt?
Tylon
#55 erstellt: 06. Nov 2007, 12:28
prinzipiell ja........
aber: wenn die stufe im grenzbereich läuft, gibt die schon ein schlechtes signal an den lautsprecher. und dieser ist recht empfindlich auf genau diese schlechten signale.
der lautsprecher selber hat streng genommen da nur ne RMS zahl da stehen, das halt sicher nix passiert im normalen betrieb mit dieser wattzahl.
einfach grob kalkulieren: RMS watt verstärker 10-20% mehr wie watt LS.
welches kabel ist denn länger?
batterieklemmen oder rundkabelschuhe draufkrimpen.
Achilles_25
#56 erstellt: 06. Nov 2007, 12:38
Das rote ist länger. Der wird wohl in dem Astra (wo die Teile herkommen) wohl Masse an die Karrosserie angeschlossen haben. Bei mir im BMW ist die Batterie ja hinten, deswegen sind die Kabelwege nicht so lang. Aber das schwarze Kabel ist so kurz, dass ich's nie bis zu Batterie schaffen würde.
Das mit den Rundkabelschuhen oder den Batterieklemmen dachte ich mir schon fast. Aber werden die Rundkabelschuhe dann unter der normalen Batterieklemme auf die + und - "Stummel" von der Batterie gesteckt, oder irgendwie am eigentlichen Stromkabel vom Auto selbst drangehängt.
Achilles_25
#57 erstellt: 06. Nov 2007, 13:53
Was haltet Ihr denn von dem Pioneer TS-W257F?
Oder der hier? Kenwood KFC-W 2511
Wäre der vielleicht was? Bin für alle Vorschläge offen. Ich finde halt fast keine Woofer, die für Free-Air gedacht sind.
[Beitrag von Achilles_25 am 06. Nov 2007, 14:43 bearbeitet]
sandla2005
#58 erstellt: 06. Nov 2007, 15:02
zum Minus-Kabel: Du musst es ja nur bis zu einem Massepunkt (abgeschliffene Karosserie) bringen. Ich würde einfach einen der hinteren Gurtschrauben runternehmen, dahinter abschleifen (sieht man eh ned hinter dem schrauben) und dann dort das minus anhängen
Achilles_25
#59 erstellt: 06. Nov 2007, 15:06
Kann ich gerne machen. Die hinteren Gurtschrauben sind ca. nen halben Meter von der Batterie weg. Aber ich denke, das wird bei allem, was ich vor habe (DSP fertig verkabeln, HDD-Player, Endstufe, Subs und IR-RF Wandler echt das geringste Problem ;-)
Knuuudi
#60 erstellt: 06. Nov 2007, 15:11
nene, das ist bei dir wirklich das geringste problem! (um genau zu sein ist es garkein problem, weil du ja keinen massepunkt suchen musst im BMW! ;))
Achilles_25
#61 erstellt: 06. Nov 2007, 15:14
Aber sag mal, wie befestigt man die Lautsprecher eigentlich an dem Blech. Subh mir gerade nen Wolf danach, wie das in Subwoofern etc. gemacht wird.
Ich schneide ein Loch in das Blech und stecke den Lautsprecher von oben durch, oder? Wie macht man den denn dann richtig fest, dass nichts wackelt? Die Lautsprecher haben doch, wenn ich mir die Produktphotos so anschaue, keine Löcher für schrauben.
Mario
#62 erstellt: 06. Nov 2007, 15:18
Ich habe noch zwei Woofer bzw. ein komplettes Canton Pullman RS 6 Lautsprecherset, also falls die zurvor erwähnten Auktionen verpasst werden nicht verzagen. Gebe sie auch gern günstig her, da so etwas heutzutage eher selten eingebaut wird.
Für den Elektroschlrott sind die Lautsprecher aber allemal zu schade! Sie funtkionieren topp. Saubere 70-150 Watt RMS da dran und gut!
Achilles_25
#63 erstellt: 06. Nov 2007, 20:38
Oder wie wäre es mit dem CW250 25cm Free-Air-Subwoofer von Ciare? Taugt der was?
Knuuudi
#64 erstellt: 06. Nov 2007, 20:42
ich schätzt mal das den kaum einer kennen wird, aber ciare macht normal sehrst akzeptabele sachen!
Achilles_25
#65 erstellt: 06. Nov 2007, 20:44
Ich kenne mich ja nicht aus, aber der Wirkungsgrad von 96dB wirkt schon sehr beeindruckend auf mich.
Und ich sollte doch darauf achten, oder?
Mario
#66 erstellt: 06. Nov 2007, 20:45
Bei Ciare fragst am besten mal den "derBoxenmann" Frieder hier im Forum! Der kennt sich mit dieser exotischen italienischen Marke meistens sehr gut aus, da er selbst mal Produkte dieses Herstellers vertrieben hat.
Achilles_25
#67 erstellt: 06. Nov 2007, 20:50
Hab ihm gleich mal geschrieben.
Aber ich muß ja nicht unbedingt was exotisches haben, falls jemand andere Vorschläge hätte.
Mario
#68 erstellt: 06. Nov 2007, 20:51
Wenn's gut klingt und bestens seinen Zweck erfüllen sollte, was spräche dagegen?
Achilles_25
#69 erstellt: 06. Nov 2007, 20:53
Ach, nichts natürlich.
Wenn der Ciare oder der Pioneer was wären, dann würde ich ja noch billig davon kommen. Wäre auch nicht schlecht. Bleibt mehr zum
schollehopser
#70 erstellt: 06. Nov 2007, 21:15
DerCiareist ok.. aber denke der ist teurer als die 100 Euro... für denPreis kannste dann auch nen Peerless XXLS 10 home nehmen... der braucht ein kleineres Gehäuse und auch weniger Leistung...Freeair ist der CW nicht ganz....
Achilles_25
#71 erstellt: 06. Nov 2007, 21:22
Die Ciare kosten pro Stück 64€, also zusammen 128€.
Gehäuse kommt bei mir wie gesagt nicht in Frage, weil da kein Platz dafür ist.
Der Peerless kostet ja gleich mal gut das Dreifache. Ist der echt um so viel besser, dass es das wert ist?
EDIT: Außerdem scheint der Peerless gar nicht für Freeair gedacht zu sein.
[Beitrag von Achilles_25 am 06. Nov 2007, 21:25 bearbeitet]
schollehopser
#72 erstellt: 07. Nov 2007, 17:32
Ah sorry hatte grad gesehen dasss es der normale CW ist... ist ok... kann man nehmen...für den Preis kann man sicher nix falsch machen.. wobei offene schallwand nicht freeair bedeutet!!!nur mal kurz zur Infoder XXLS braucht en sehr kleines Gehäuse... wenn 20 Liter sind normalerweisse imemr irgendwie zu holen...
aber kauf mal den Ciare und teste es aus...
Achilles_25
#73 erstellt: 07. Nov 2007, 18:51
Ich dachte, dass Free-Air bedeutet, wenn kein Gehäuse dahinter ist, und dadurch der Kofferraum als Resonanzraum genutzt wird.
Mir sagt von meinem Verständnis her aber der Pioneer mehr zu, da er von der Frequenz weiter runter geht und einen höheren Wirkungsgrad hat.
Aber wie gesagt, bin für alle Vorschläge offen.
Gehäuse drunter ist echt nicht machbar, weil da kein Platz ist
Mario
#74 erstellt: 07. Nov 2007, 19:18
Genauso arbeitet auch das Prinzip!
BMW E39 Limo Subwoofer
BobbyBam am 01.04.2019  –  Letzte Antwort am 01.04.2019  –  2 Beiträge
Welche LS im E39 Touring?
5er-driver am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 28.01.2006  –  7 Beiträge
Subwoofer für E39 Limosine gesucht
alex___ am 05.02.2017  –  Letzte Antwort am 07.02.2017  –  18 Beiträge
Subwoofer in die Hutablage?
FCKW36 am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  15 Beiträge
BMW E39 Skisack Subwoofer ohne Gehäuse
Czech07 am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  16 Beiträge
Welche Woofer für BMW 5er E39? BP
Celo&Abdi am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.01.2014  –  9 Beiträge
Vorhaben, Sub, Endstufe BMW E39
no_cry am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 11.10.2012  –  9 Beiträge
BMW E39 Limo Monoblock + Subwoofer Beratung
BobbyBam am 25.04.2020  –  Letzte Antwort am 26.04.2020  –  8 Beiträge
Frontsystem E39 Touring
hessenhoschie am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 04.05.2009  –  2 Beiträge
BMW E39 Limousine 1000? für Subwoofer
Sarbon am 08.05.2018  –  Letzte Antwort am 08.05.2018  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.897
