| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 'günstige' anlage gesucht [hu & fs vorhanden] | |
'günstige' anlage gesucht [hu & fs vorhanden]+A -A |
fatcat
erstellt: 29. Okt 2007, 22:48
hiho also diesmal für nen kumpel musikstil is nix bestimmtes, von klassik bis techno (zitat) vorhanden ist HU: kenwood KDC-W4537UGFS: AIV green power slx 165 deluxewas jetzt natürlich noch fehlt sind amp und sub... problematisch wirds mal wieder beim preis, wenn möglich beides so um die 100€(jeweils). soll keine hammer anlage werden, aber halt kein billigschei*... @sub: platz is im kofferraum genug, kann ein schönes gehäuse bekommen. ma so in den raum geworfen: mtx T4512-44 ? carpower blackbass 12 ? @amp: was gäbs da schönes günstiges um die slx + einen sub[welchen?] zu versorgen? mfg fatcat [Beitrag von fatcat am 29. Okt 2007, 22:50 bearbeitet] |
schlagi87
erstellt: 29. Okt 2007, 22:57
Hi! Soll beides zusammen oder einzeln jeweils 100 kosten? Weil bei 100 für beide wirds eng *gg* Für bissi über 100 Euro die Carpower HPB-604Bei dem Frontsystem weis ich nru ned ob max 150 watt oder rms aber ich denke eher max Angabe. Bei den Subs würde ich mir mal was anhören... Solls eher ein schnellerer 25cm sein oder ein 30er? Subwoofer weis ich jetzt auf die schnelle nur welche über 100 euro... Edit: Von deinen Vorschlägen würde von den Daten der MTX am besten passen. [Beitrag von schlagi87 am 29. Okt 2007, 23:01 bearbeitet] |
Jimmbean1986
Hi erstmal.. Die 100 Euronen gehen doch schon locker für Kabel und Dämmung und so drauf.. Oder hast du schon welche ? Ich rate dir schlag dir das ausm Kopf.. für 100 Euro bekommst du imho nichts gescheites.. pack lieber 200 drauf, dann kann man wenigstens was halbwegs gutes gebrauchtes empfehlen.. ^^ mfg Jimmy |
fatcat
erstellt: 30. Okt 2007, 10:12
habs verbessert, _jeweils_ 100€ natürlich *g* dämmung/kabel: das budget oben bezieht sich _nur_ auf die komponenten, dämmung/kabel etc kommt extra zu den aiv slx 165 deluxe: Impulsbelastbarkeit:150 Watt Nennbelastbarkeit:100 Watt der carpower hbp-604 amp hat ja Sinusleistung 4Ohm: 4x75W RMS Brücken-Leistung 4Ohm: 2x200W RMS dh ich kann den als 3-kanal mit 2X75W + 1x 200W laufen lassen oder? [standard 4-kanal mit 2 kanälen gebündelt halt] ich mein mal gelesen zu haben, dass der amp nicht viel weniger leistung haben sollte als die boxen, besser wäre andersrum [wenn man nicht voll aufdreht]. was ist da dran? zum sub: eher ein 30er, wenn das preislich hinhaut? --> ~100€ ? [bis 200Watt, wenn mit dem carpower amp betrieben] Carpower silver 12 93,44.- !! helix deep blue 12 69.- ?? Clarion SW 3011 89.- ?der carpower wär doch auch net schlecht oder? [anhören geht bei usn inner gegend sehr schwer *g* evtl mal schaun was die im mediamarkt [30km] da haben] |
Firstcar
erstellt: 30. Okt 2007, 13:09
Da ist in sofern was daran. Wenn du mal richtig Gas gibst, ist die Endstufe ständig an ihrer Leistungsgrenze um dem Woofer zumindest fast die Power zugeben die er braucht. Jedoch denk ich das es im Normal fall doch eher sellten sein wird das du mit Max LEistung herumfahren wirst. |
schlagi87
erstellt: 30. Okt 2007, 13:53
Also ich bin bis jetzt auch mit 200 watt an dem Krypton gefahren der Rms 1kw hat *gg* Also wenn du mehr als 100 Watt für das Fromtsystem haben willst musst du schon tiefer in die Tasche greifen. Sehr Beliebt ist die Eton EC 500.4Da hättest du dann beim subwoofer auch genug Dampf für einen Radion 12 [Beitrag von schlagi87 am 30. Okt 2007, 13:54 bearbeitet] |
fatcat
erstellt: 30. Okt 2007, 21:27
also es wird wohl die kombi: carpower HPB-604mit Sinusleistung 4Ohm: 4x75W RMS Brücken-Leistung 4Ohm: 2x200W RMS Max. Leistung: 700W Max und carpower silver 12mit Impedance (Z) 4 Ohm Music power 500 WMAX Power rating (P) 200 WRMS Total Q factor (Qts) 0.32 Equivalent volume (Vas) 83 l -->in was für ein gehäuse kommt der am besten? schon bassreflex? platz is genug mfg fatcat |
emi
erstellt: 30. Okt 2007, 21:31
vielleicht noch einen bullaudio sub im 50 liter geschlossenen? so als vorschlag. soll wohl super klingen. dazu gibts auch ein user-review und der kostet nicht viel. |
fatcat
erstellt: 31. Okt 2007, 10:33
emi
erstellt: 31. Okt 2007, 11:28
hier hat ein user was dazu geschrieben. viele fanden ihn im originalen BR gehäuse schon super. wenn ich etwas geld über hätte, würde ich ihn selbst gern mal testen. http://www.hifi-foru...um_id=102&thread=649alternativ kannst du es auch in einem 40 liter gehäuse versuchen. dann hast du, wenn man der simulation glauben schenken darf einen super allround-sub. wenn du den bass aber eher trocken und schnell magst, dann würde ich 10 liter drauf packen. zur not kannst du dir auch erst ein 50 liter gehäuse bauen, und dann später einfach 9 bis 10 geschlossene glasflaschen ins gehäuse legen und nochmal testen. dann hättest du 40 liter. die solltest du dann beim fahren natürlich raus nehmen dann kannst du schonmal sehen, was dir besser gefällt. für ein ein 50 liter gehäuse mit einer wandstärke von 18mm würdest du ein würfel von 40,5cm kantenlänge bekommen. das macht umgerechnet 1 m² an holz, was im baumarkt mit zuschnitt (zumindest im hornbach) knapp 10€ kostet. ![]() dann hättest du für die stufe auch noch etwas mehr geld über. wenn du gehäuse und versand abziehst, bleiben noch gut 130€. dafür bekommst du schon fast eine helix dark blue 4. oder was schönes gebrauchtes. um 130€ lässt sich da schon was richtig feines finden. zum bsp gibts da schon eine Audio System Twister F4-240 für 110 wenns auch gebraucht sein darf, dann würde ich dir empfehlen, einfach mal im biete-bereich hier im forum zu stöbern [Beitrag von emi am 31. Okt 2007, 11:56 bearbeitet] |
Günstige Komplett Anlage (HU, FS, SUB, AMP) Goernitz am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 7 Beiträge |
HU Gesucht etaz2 am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 80 Beiträge |
FS & Sub, Hu & Amp vorhanden Maranello am 01.10.2005 – Letzte Antwort am 05.10.2005 – 10 Beiträge |
HU gesucht morphii am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 4 Beiträge |
Günstige Komplettanlage gesucht ich321 am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 28.10.2006 – 8 Beiträge |
günstige Hecklautsprecher Koax 13cm gesucht! soulstormer am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 13.12.2008 – 7 Beiträge |
FS gesucht - Amp schon vorhanden Jacuzzi197 am 01.02.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 20 Beiträge |
(sehr) Günstige Übergangsendstufe gesucht Loki_Golf_IV am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 8 Beiträge |
hochwertige HU gesucht - Hauptsache Klang -levi- am 11.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 33 Beiträge |
FS gesucht - AMP, Sub und Dämpfung vorhanden B.Peakwutz am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 11 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.076
