HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Was für einen Verstärker kauf ich mir am besten br... | |
Was für einen Verstärker kauf ich mir am besten brauch HILFE!+A -A |
-Andy89-
20:53
erstellt: 29. Okt 2007, |
Ich hab da mal eine frage an euch will in meinen Golf 4 einen verstärker einbaun und will so um die 150€ ausgeben kann auch ein bisschen mehr sein und soll auch was taugen und nicht so ein shitt sein wie bei ebay angeboten wird könnt ihr mir weiterhelfen und paa Tipps und Vorschläge geben??? wer euch echt sehr dankbar Mit freundlichen Grüßen -Andy89- |
Harrycane
20:55
Was soll den an den Verstärker dran? |
Deathwish
20:56
Sag uns doch erstma was du vorhast! Hast du nen Bass?? Willst du einen haben oder willste nur die 4 Türlautsprecher befeuern?? Erst ne Info bitte und dann bekommste Antworten! ![]() |
-Andy89-
20:59
eigendlich will ich nur 1-2 bassboxen daran anschließen aber soll schon was her machen |
Deathwish
21:05
Mit Bassboxen meinst du Subwoofer inner Kiste??? Diese kleinen oder Großen Kisten wo der Druck rauskommt! Richtig?? |
Böötman
21:05
Dann schau dich im Ihh-bäääh nach gebrauchten 2 Kanal endstufen von Alpine,Rockford oder Audiosystem um. Wenn Ich jetzt davon ausgehe das deine Subs auch aus dem Lowcost segment stammen werden dann ist´s wichtig das der Amp mit 1 Ohm im Stereo bzw 2 Ohm im Brückenbetrieb stabil läuft bzw vom Hersteller dafür freigegeben ist. (andere amps gehen auch aber dann kannst du entweder nur einen billigsub anschliessen oder musst 2 ohm sub´s nehmen) mfg einige Bsp´s: ![]() ![]() [Beitrag von Böötman am 29. Okt 2007, 21:18 bearbeitet] |
tom999
21:15
-Andy89-
21:19
ja ganau die mein ich aber welchen verstärker kauf ich mir da jetzt am besten und wie viel Sinnusleistung sollte der haben!!! weil bei Ebay kann man ja nicht alles glauben |
Böötman
21:23
Mit etwas glück kannst du diese für 60-70 €´s ersteigern, hab sie selber mal gehabt und für den reinen Subbetrieb ist sie OK. (für Einsteiger sinnvoll: sie hat eine clipping LED) Damit könntest du 2 Billigsubs mit je 4 ohm betreiben. mfg ![]() Edit: 1:-ein Amp sollte min. 1/4 mehr Sinusleistung zur Verfügung stellen als der Sub verträgt 2:-Leistung ist nicht alles [Beitrag von Böötman am 29. Okt 2007, 21:28 bearbeitet] |
Harrycane
21:25
-Andy89-
21:26
reicht da ein 16mm² aus also plus und minus kabel aus denn des hab ich schon verlegt also mit 60 amper abgesichert |
Harrycane
21:27
Böötman
21:35
Die Carpower hat nur 6 dB Flankensteilheit der Filter, einen geringeren Störabstand, läuft noch 6 Tage, der Klirrfaktor ist höher, Leistungsmäßig sind sie gleichwertig. Der einzige Vorteil ist die Tatsache das es ne 2 kanälerin ist aber der reist es meiner meinung nach nicht raus. mfg Edit: -16 qmm reichen gerade so aus, dünner sollte es keinesfalls werden und ein zweiter Amp sollte da auch nicht dran. [Beitrag von Böötman am 29. Okt 2007, 21:57 bearbeitet] |
Deathwish
21:40
Dann doch wohl lieber ne kleine Audio system 190 oder 300 gebraucht! Dat is doch wohl was gescheites! |
Böötman
21:53
Vorteile der F2-190 (im vgl zur Sherwood / Carpower) -DF von >400 (200 / k.a.) -Klirrfaktor 0,025% (0,05 / 0,2) -max rms Leistung 1x 480 @ 2 Ohm (2x 250 @ 4 Ohm / 1x 500 @ 4 Ohm) -LP 45-300 Hz @ 12dB (40-180 @ 12 dB / 40-300 @ 6 dB) -S/N ratio k.a. ( 102 dB / 89 dB) Weitere Vorteile: -Optik -geringe Baugröße (220 x 180 x 50 mm) [Beitrag von Böötman am 29. Okt 2007, 21:55 bearbeitet] |
-Andy89-
21:56
also sagt ihr ich soll mir die kaufen??? die hatt auch genug pauer??? |
Böötman
21:59
Angesicht´s deines Kapitals ist es das beste was zur Zeit geboten wird, ob die Leistung ausreicht hängt von deinen Sub´s ab. Welche hast du in planung? Edit: Ich hab grad gesehen das die Typenbezeichnung der neueren nicht stimmt, beides sind die alten Modelle: F2-190II und nicht wie geschrieben die F2-190III) [Beitrag von Böötman am 29. Okt 2007, 22:02 bearbeitet] |
-Andy89-
22:01
da hab ich noch nicht wirklich einen in sicht vielleicht einen von Hifonics oder was würdest du mir vorschlagen??? |
Böötman
22:09
Als sub würde Ich dir diesen passend zur f2-190 empfehlen, das ist ein guter Allrounder oder soll´s ein 15"er werden? (entsprechende Bauvorschläge gibt´s auf der MTX HP) ![]() Wenn´s zu teuer ist dann such nach dem AXX nachvolger von mivoc, das währe dann der: ![]() |
-Andy89-
22:13
und so direkt was in einem gehäuse würdest mir nicht vorschlagen??? |
-Andy89-
22:15
Böötman
22:16
... nichtmal als Bremsklotz zu gebrauchen ... |
-Andy89-
22:18
auf was jetzt bezogen??? |
hg_thiel
22:18
Naja, für max 25 Euro kann man die schon benutzen wenn man echt nicht mehr ausgeben kann. |
-Andy89-
22:20
#25
ich will schon was lepstungs starkes was sagt ihr zu dem Bandbass??? ![]() |
Böötman
22:21
#26
Auf den Blaupunktamp, zumindest den MTX gibt´s auch im fertiggehäuse, ist nur die frage ob das dir 180€´s aufpreis wert ist? |
Harrycane
22:21
#27
Schonmal gehört? Ich hatte schon zwei von den GTA2100 und war mit beiden zufrieden (bei dem Preis). Sogar einen AXX1010 hatte ich mal dran und konnte mich nicht beklagen. Man muß nicht immer alles schlecht machen von wegen "Bremsklotz" ![]() |
-Andy89-
22:23
#28
ne dann nicht wirklich ich hab letzte woche von einem freund so einen novex bassbox geschenkt bekommen naja glaub nicht das die was taugt aber geschenke soll man ja nicht ablehnen |
Deathwish
22:48
#29
Also endstufe für kleines Geld bleib ich bei der 190 oder am besten die F2 300, gebraucht immernoch spitze! Keine angst! Und als bass nen kleinen Xion12?? auch gebraucht?? Also meine anlage hab ich mir komplett gebraucht zusammengestellt, hab nirgends Probleme gehabt und alles lief auf anhieb! Und der Vorteil meine komplette Anlage, so wie sie inne Sig steht hat keine 450€ gekostet und ist alle male besser als das ACR zeugs oder so! [Beitrag von Deathwish am 29. Okt 2007, 22:58 bearbeitet] |
-Andy89-
22:53
#30
des is der vestärker von Audio System oder??? |
Deathwish
22:57
#31
Ja und da hasse was gescheites, sowohl Verarbeitung als auch Klang! |
Böötman
22:59
#32
Für einen Xion 12 währe der Amp meiner meinung nach viel zu schwachbrüstig. |
-Andy89-
23:05
#33
also die F-190 und der beste bassbox dazu??? beiner einer 16mm² stromleistung??? |
Böötman
23:08
#34
Was darf der Sub ohne/mit Gehäuse kosten, was höhrst du für musik, welches Fahrzeug,12" oder 15", Wieviel Platz bist du bereit zu opfern? |
-Andy89-
23:13
#35
viel Hip Hop Rock ab und zu ja und dann halt was gut ist aber eigendlich nur hip hop und a bissal rock mei bis 100€ auch a bissal mehr hauptsache ich hab was gutes des nicht bei der ersten bass welle kaputt geht Golf 4 hab ich so ungefähr denn halben damit ich noch a bissal platz hab |
Böötman
23:25
#36
Dann wird´s mit nem 15"er zu eng, die Xions fallen raus bleiben nur meine beiden Vorschläge... (bessere sub´s in dem Preisrahmen kenn Ich derzeit nicht) |
-Andy89-
23:26
#37
des warn die??? und so direkt was in da kiste hast nicht anzubieten??? dann würd ich dich gern fragen wie ich die dann am besten verbau??? |
Böötman
23:36
#38
Ich bin kein Händler, daher kann Ich nichts anbieten sondern nur empfehlen. Fertigkisten bringen i.d.r. recht wenig da du sie nicht an deinen Kofferraum anpassen kannst sondern Fertig kaufst, desweiteren kannst du ihre Abstimmung nur minimal ändern. Berechne dir selbst ein Gehäuse, stimm es nach belieben ab und pass es an deinen Kofferraum an. (das geht beim Golf 4 sehr leicht da die seitenverkleidungen gerade sind) mfg |
Deathwish
23:37
#39
Audio System MX12 BR |
-Andy89-
23:47
#40
okay danke dann wer ich mir die Audio System F2-190 besorgen und einen woofer und dann hab ich auch was gescheites in meinem auto??? |
Böötman
23:56
#41
Probehöhren und selbst entscheiden, Carhifi ist ein open end hobby, du kannst dir auch so ne amp kaufen, dann hast du was vernünftiges. ![]() oder die: ![]() mfg |
-Andy89-
00:03
#42
erstellt: 30. Okt 2007, |
kann ich an die F2-190 zu dem sabwoofer auch noch ein wege system von da hudablage anschließen oder nicht des würde mich jetzt noch interresieren |
Böötman
00:09
#43
Geht nicht. |
tom999
00:09
#44
Und er will uns doch verarschen... ![]() |
-Andy89-
00:15
#45
okay aber die könnt ich dann rein teoretisch normal an denn radio anschließen wenn ich in die hudablage 2 normale lautsprecher einbau oder??? aber mit der F2-190 bin ich ganz gut dabei also ich bedank mich dann bei eucherer hilf P.S: ich will euch nicht veraschen bin halt einfach neu auf diesem gebiet |
tom999
09:17
#46
Dann les dir nochmal die Einsteigertips an die ich auf der ersten Seite deines Threads verlinkt hab und versuch diese zu verstehen... |
-Andy89-
19:55
#47
okay okay |
Böötman
20:04
#48
35,50 €, das hätte dein Amp sein können... (sherwood als lowcost geheimtipp, zudem er gut versteckt war) [Beitrag von Böötman am 30. Okt 2007, 20:07 bearbeitet] |
-Andy89-
00:00
#49
erstellt: 31. Okt 2007, |
ich weiß des hört sich jetzt scheiße an aber was meint ihr mit Amp oder FS ??? |
Knuuudi
01:10
#50
Amp = Endstufe = Verstärker FS = Frontsystem = Lautsprecher vorne ![]() |
-Andy89-
01:12
#51
okay danke |
Was für einen Verstärker kauf ich mir am besten? -Andy89- am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe beim Verstärker-kauf vwtobi am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 9 Beiträge |
Hilfe bei Verstärker kauf. lz900 am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 18 Beiträge |
Dringend Hilfe bei Verstärker Kauf ! marryk1990 am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 2 Beiträge |
brauch hilfe beim radio kauf! becklatzz am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 7 Beiträge |
Hilfe bei Kauf etti1 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 5 Beiträge |
Hilfe bei Endstufen & verstärker kauf xpxsascha am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 48 Beiträge |
Brauch eure Hilfe bei Subwoofer kauf Gipsi am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 7 Beiträge |
Brauch Hilfe StarfuryMK1 am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 3 Beiträge |
Brauch Hilfe bei Sub und Amp-Kauf Sickboy_QL am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 30 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.868
