| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » X-Ion 12-800: gehäusebau, amp, usw | |
X-Ion 12-800: gehäusebau, amp, usw+A -A |
325cab
erstellt: 28. Okt 2007, 16:41
Hallo Leute, nach einem erfolglosen ersten Thread nun etwas neues: Ich habe vor mir den AS X-ion 12-800 in meinen E46 Cabrio mit Ski-Sack zu bauen: Passt der Sub zu meinem Musikgeschmack? 90% HipHop, RNB 10% alles mögliche Zu verfügung Stehende Amps: 2x Carpower HPB-1502 mit ca. 400W RMS (habe ich schon rumliegen) Gehäuse wird selber zusammengebaut mit 22mm MDF: Innenmaße: 73cm x 41cm x 20cm = 59860cm³ = ca. 60 l (würde der sub bei einer gehäusetiefe von 20cm spielen können? Mehr ist leider nicht möglich.) Woher ein passendes Bassreflexrohr? (nach den Bauvorschlägen bei AS wird ein Rohr mit 10cm durchmesser und 20cm länge empfohlen) Welches Powercap für die Stromversorgung? (1 Farad müsste ja eigentlich reichen?!?) Meine batterie sitzt hinten, daher brauche ich für die Stromversorgung nur 1m Länge für Plus und Masse, alles wird direkt an die Batterie geklemmt. Habe da an 25mm² gedacht. bedanke mich schon mal für eure Antworten und Kritik ;-) mfg 325cab |
hg_thiel
erstellt: 28. Okt 2007, 17:41
Die Endstufen sind im gegensatz zum Subwoofer schrott bzw nicht zu gebrauchen wenn weil jede Spule exakt die gleiche Leistung kriegen sollte. Also einfach jede Endstufe gebrückt an eine Spule ist nicht ohne das vernünftig abzugleichen. Viel wirst du dem Xion damit auch nicht entlocken. Der kann ruhig 600-700 vernünftige Watt pro Spule bekommen. Aber könnte natürlich sein, das dir 2 x 400 Carpower Watt reichen. Das Potenzial des Subwoofer nutzt du aber damit noch lang nicht aus. Für Hip Hop würde ich einen anderen Subwoofer nehmen. Auswahl ist natürlich riesig und stark vom eigenem Geschmack abhängig. Wegen der Abstimmung mal die TSP vom Subwoofer posten und warten bis jemand kommt, der das schonmal für den Xion berechnet hat. Den Herstellervorschlag würde ich jedenfalls pauschal erstmal nicht empfehlen. Wie hattest du vor den Subwoofer in den Kofferraum zu stellen ? Bei einem Cabrio ist der Kofferraum wohl ziemlich dicht vom Innenraum abgetrennt oder ? Einfach mit offenem Skisack fahren ist nicht so optima... ich würde versuchen den Woofer möglichst abgedichtet vor den Skisack zu stellen oder ein Bandpassgehäuse zu bauen und den Port bzw das Rohr direkt in den Innenraum blasen zu lassen |
325cab
erstellt: 28. Okt 2007, 18:03
Wie wäre es möglich, die 2 Verstärker abzugleichen, damit der Sub gleichzeitig die Leistung kriegt? ja ich denke die 2x 400wrms müssten mir reichen. Ich will ja nur bissle musik hören ;-) und kein dbRace machen. Ich denke da wird mehr rauskommen, wie bei einem Hifonics Brutus BX-12BP, den ich zur Probe schon mal angeschlossen hatte (richtig scheiß klang meiner meinung nach). ;-) Wenn nicht dieser Sub, welchen würdest du mir dann empfehlen? Preislich sollte der Sub im Rahmen des Xion liegen, sprich 250€. Und zum Power Cap. Wenn ich das ganze so anschließe wie ich es geplant hatte, was für ein Cap wäre dafür nötig? Bis 100€? [Beitrag von 325cab am 28. Okt 2007, 18:05 bearbeitet] |
Amp für AS X-Ion 15-800? toto1988 am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2006 – 81 Beiträge |
Audio System X-ion 12-800 Straßenpreis? Hifi-Hugo am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 5 Beiträge |
Welcher Endstufe x-ion 12-800 Agrostyle1988 am 13.05.2021 – Letzte Antwort am 15.05.2021 – 3 Beiträge |
Welchen Amp für AS X-Ion 12 cloud am 31.07.2004 – Letzte Antwort am 03.08.2004 – 15 Beiträge |
Amp für X-ion 12-600 Lupus86 am 24.07.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 24 Beiträge |
AMP für X--ion 12 Plus AudioSystem|dB am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 8 Beiträge |
Amp für Audio System X-ion 12" LuTTschi am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 4 Beiträge |
AMP für AS X-ION 12 Plus djelectronicbeat am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 21 Beiträge |
AudioSystem 1x X--ion 15 oder 2x X--ion 12? Wolda am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 6 Beiträge |
X-Ion 12" -_Nate_- am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 22 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChadna
- Gesamtzahl an Themen1.562.971
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.674
