eure Meinung zum x-Ion Paket von Audio System
Trivium83
#1 erstellt: 23. Okt 2007, 17:59
Hallo!
Ich fahre einen Audi A3 8L BJ 2000.
Darin habe ich momentan eine billige No-Name-Anlage aus meinem
Vorgängerauto eingebaut.
Über den Winter würde ich nun gerne die Car-Hifi-Anlage austauschen.
Da ich mir nichts im Fachhandel, oder gar in einem Großmarkt einreden
lassen will, hab ich mich mal im Internet schlau gemacht und mir würde
folgende Kombination vorschweben:
Musikstil höre ich zu 80% Metal, ansonsten etwas Techno.
Die Anlage sollte gute Mittelklasse sein...
Das Frontsystem solle also klanglich ein bisschen was hergeben und der
Subwoofer sollte vor allem schnelle Bässe spielen können.
DB-Wettbewerb brauche ich damit keinen zu gewinnen.
Ich will einfach einen sauberen, harten Bass.
(ich hoffe das ist gut beschrieben...?)
Kostenfaktor soll ohne Head-Unit max 1000 EUR betragen.
Im A3 ist ein Bose-Soundsystem werkseitig verbaut, das ich eigentlich auch
nach dem Einbau weiterlaufen lassen würde...
Mich würde nun eure Meinung zu folgenden Komponenten interessieren:
Headunit: von Clarion, wird erst nächstes Frühjahr angeschafft
der Rest sollte evtl das X-IONSet von Audio System sein (830 EUR):
siehe: http://www.audio-system.de/audio/
Verstärker: Twister F4-600III von Audio System
(der dürfte wohl eine ziemlich gute Wahl sein, nehm ich mal an)
Front-Komp-System: X-Ion 165 von Audio System oder StreetPower SP SR62
Das 16er Front-system würd ich gern in Kickpads verbauen und die
werksmäßig in den Türen verbauten Bose Speaker unverstärkt mitlaufen
lassen.
(Kickpads mit den verbauten StreetPower SP SR62 würd ich günstig gebraucht
bekommen)
Subwoofer:
x-Ion 12 plus BR von Audio System
(besonders beim Subwoofer bin ich mir noch unschlüssig - wäre Bandpass für
metal besser geeignet?)
zusätzlich würde ich gerne den PowerCap HELIX DPC 1000 verbauen.
Auf eure Meinung zu den oa Komponenten bin ich nun gespannt.
Alternativvorschläge sind natürlich auch willkommen.
Soul-Jah
#2 erstellt: 23. Okt 2007, 18:08
Hi!
und willkommen im Forum!
Generell sehr gut sich dieses System zu kaufen!
viel falsch machen würdest du damit nicht. jedoch würd ich dir bei techno zu einem anderen woofer raten!
Bandpass eher nicht für techno!
eher geschlossen oder bassreflex.
die clarion radios sind soweit ich des beurteilen kann top!
desweiteren würde ich mir überlegen anstatt einer 4 kanal
lieber 2 x 2 kanal einzubauen!
ein bisschen hier stöbern und hilfe, dann wirst du ne menge spass haben!
lg henne
-OnPoint-
#3 erstellt: 23. Okt 2007, 21:50
Der Subwoofer IST im BR Gehäuse - KEIN Bandpass!
Das Set ist schon klasse fürs Geld -machst du wie gesagt nicht viel falsch - evtl. mal nen Händler anquatschen und das Sytsem leicht umstricken lassen - evtl. den älteren Xion 12 nehmen und dafür ein Audio System HX 165 SQ :-)
Würde sich lohnen :-)
Markus
enforcer666
#4 erstellt: 23. Okt 2007, 22:02
also da würd ich lieber das xenion 165 lassen und nen HX 12 oder nen krypton nehmen. weil der xenion 12 ist nicht der schnellste. und das würde dich nur nerven mit der zeit....
Crazylegz
#5 erstellt: 23. Okt 2007, 22:52
Und ich würde das Xion Compo nicht nehmen.
Der Hochtöner ist nicht das Wahre. Der vom Rainbow SLX Deluxe gefällt mir besser. Obwohl da die TMTs nicht so gut kicken.
Aber ein nervender Höchtöner ist viel schlimmer
Largpack kann dieses Phänomen genauer beschreiben
playa_21
#6 erstellt: 23. Okt 2007, 23:10
wie wärs denn mit dem helix precision system für vorne, hab bei mir ja des alte als rear fill drin und find des macht schon was her aber des neue soll ja noch n tick besser sein
-OnPoint-
#7 erstellt: 23. Okt 2007, 23:13
der x--ion is schon recht flott ... der macht bei techno und sowas absolut KEINE probleme ...
surround????
Gesperrt
#8 erstellt: 23. Okt 2007, 23:28
Und so schlimm ist der HT des X-ion nicht!
Liegt wohl meist ehr daran, dass zu wenig mit ausrichtung und der SEHR GUTEN Weiche gearbeitet wird!
Trivium83
#9 erstellt: 24. Okt 2007, 13:50
zum Vorschlag von On-Point:
- die Twister F4-600 III bietet mir nun fürs Frontsystem 2x150 Watt RMS @ 4 ohm stereo
- würde ich nun die hx 165 nehmen, gibt die audio-system page deren leistungsfähigkeit mit 2x220/140 Watt an.
Damit wäre ja die Endstufe überfordert und läuft immer voll auf 100%, oder?
Wäre die dann nicht zu schwach dafür???
MerBe
#10 erstellt: 24. Okt 2007, 14:51
wieos den Überlastet??? passt doch genau! bisschen Leistungsüberschuss (10 Watt)
die 220 Watt sind Musik-Leistung! also nicht die RMS! musst auf die RMS Leistung achten!!!
das X-ion Set (also bestehen aus der F4-600 , X-ion FS und dem X-ion Sub) hat n guter Kumpel von mir verbaut! hört sich eigentlich auch nicht schlecht an! Aber hat wie oben geschriebn n recht greller Hochtöner(soll aber so wie ich jetzt schon gehört hab großteils von der Stufe kommen ) was ich beispielsweise als sehr störend empfand! würde dir aber auch eher zu den HX 165 SQ raten wenns den Audio System sein muss
[Beitrag von MerBe am 24. Okt 2007, 14:54 bearbeitet]
Trivium83
#11 erstellt: 24. Okt 2007, 21:39
ok hab die werte vom hx 165 phase system abgelesen (war ein irrtum - mein fehler)...
also ich hätte nun folgende Variante anzubieten:
Amp: Audio System Twister F4-600 III
FS: HX 165 SQ
SUB: evtl. Beyma Power 12 ???
(der soll ja für metal sehr zu empfehlen sein)
was haltet ihr von dieser Kombi???
enforcer666
#12 erstellt: 24. Okt 2007, 22:18
die xenion HT´s sind top! ich weiß net was dein problem is.....
wenn du DIE hochtöner (die ich ziemlich neutral und unkritisch finde) mit DER weiche net in den griff kriegst....
die kriegst ja sogar lammfromm wenn du sie direkt an die scheibe spielen lässt....
`christian´
#13 erstellt: 25. Okt 2007, 11:19
FS: HX 165 SQ
Ich würd´s so nehmen, das ist dann schon eine sehr gute Basis, feinheiten kannst du nur durch langes Hören herausfinden und somit dann evtl. verändern oder anders einstellen
Die schwächste komponente sehe ich z.B. in der AS Stufe
Frage zu Audio System X--ION Paket
Cl3pt0 am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  4 Beiträge
Audio System X-ion 10 G
nbk am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  6 Beiträge
Eure Meinung
web120 am 01.07.2005  –  Letzte Antwort am 01.07.2005  –  3 Beiträge
Audio System X-Ion Woofer
w0rl am 28.07.2004  –  Letzte Antwort am 28.07.2004  –  15 Beiträge
Audio System X-ion 165mm
Shook90 am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  15 Beiträge
Audio System Radion oder X-ion
eViLfReak am 08.08.2004  –  Letzte Antwort am 08.08.2004  –  4 Beiträge
Audio System X-ion 12-600
[s-bAse]neo am 10.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  4 Beiträge
Audio System Paket ?
Scarii am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.02.2011  –  14 Beiträge
Eure Meinung über folgende Komponenten
Baxter1975 am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  4 Beiträge
Eure Meinung Helix A4 oder Audio System F4-600 !
tomcruise am 27.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  12 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCoreyKer
  • Gesamtzahl an Themen1.561.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.500
