Welches Steuergerät für meine Anlage?
feres
#1 erstellt: 10. Jun 2004, 18:06
vor zwei Jahren habe ich mir eine Anlage in meinem Seat Ibiza einbauen lassen.
Front: Axton CAC-2.17 16cm 129€
Hutablage: Rodek RX69RP 6x9" 149€
Bassbox: MA Audio 12" im Gehäuse 159€
Verstärker: Axton C610xs 4x60 + 1x195W/RMS 279€
Richtig, war damals bei ACR. Würde ich heute auch nicht mehr machen.
Als Steuergerät habe ich mein Seat Einbauradio benutzt. Allerdings ist der Sound des Radios ziemlich schlecht. Daher habe ich mich jetzt entschieden mir ein gescheites MP3/CD tuner zu kaufen um die Anlage endlich mal gescheit nutzen zu können. Da im Auto sich kein Radioeinschub befindet, muss ich es unterhalb des Lenkrads Einbauen. Daher benötige ich unbedingt eine Fernsteuerung mit der sich das Radio u. Anlage sehr gut bedienen lässt.
Derzeit finde ich Geräte der Marke Alpine u. Clarion interessant. Meine Preisvorstellung liegt bei ca 300-700€.
Welche Tuner würdet ihr mir empfehlen, um die beste Klangqualität aus meiner Anlage rauszuholen?
gerous
#2 erstellt: 10. Jun 2004, 18:19
der ibiza hat keinen radioschacht???
den hat doch sogar der mini-marbellia
von meiner schwester gehabt...
Naja wenn Alpine, dann wär das
Alpine CDA-9831R
Vielleicht was für dich.
Und die Fernbedienung ist auch net teuer..
mfg Gerous
feres
#3 erstellt: 10. Jun 2004, 18:27
meiner ist vom Baujahr 2000, an Stelle des Einbauschachtes befindet sich ein riesiges LCD Display für die Steuerung der Klimaanlage, radio, Bordcomputer usw.
gerous
#4 erstellt: 10. Jun 2004, 18:43
Achso, ja ich erinner mich... Bin letztens
in nem Ibiza von ner Freundin gefahren di hatte da so n häßliches riesiges rotes display...
Das Radio unter das Lenkrad??? Halte ich für nicht gut...
Je nachdem wie gern und viel du bastelst hier ein paar möglichkeiten:
Vorrausetzung für 2) und 3) ein Radio mit Fernbedienung,
bei 1) Optional.
1) Du kannst dir nen Adapter für das Bedienteil basteln
und das radio selber ins handschuhfach basteln und die
kabel verlegen... dann bräuchteste u.U die vernbedienung
nicht.
2) Du packst das Radio in den Kofferraum und verlängerst
das IR-Kabel nach vorne und kannst dann nur per Fernbed.
das Radio bedienen.
3) Guck mal bei deinem Aschenbecher. Wenn da nach unten
hin genug Platz ist kannste den ja rauswerfen (falls
du Nichtraucher bist) und da das Radio rein. Müsstest
du nur guckenob CD's dann noch rauskommen... könnte eng werden.
mfg Gerous
feres
#5 erstellt: 10. Jun 2004, 19:11
Genau so einer!
Danke für deine Vorschläge.
3) Vorschlag drei scheidet schonmal aus platzgründen aus.
2) hört sich gut an. Weisst Du zufällig was man über der Fernbedinung alles steuern kann. Das IR Kabel verlängern würde bedeuten das ich das Radio aufschrauben müsste um das IR verlängerte Kabel anzuschliessen (Richtig?), zudem bleibt dann die Frage ob eine Verlängerung des Kabels um ca 3m nicht so grosse Verluste mit sich bringt, das das IR Signal gar nicht mehr am Tuner ankommt. (Bin kein Elektriker).
1)Adapter Basteln, sicherlich nur schwer möglich, scheidet wohl eher aus.
Grübel.... ?!
[Beitrag von feres am 10. Jun 2004, 19:13 bearbeitet]
gerous
#6 erstellt: 10. Jun 2004, 19:21
Ja da muss man das Radio aufschrauben..
Ist vllt. wegen der Garantie nicht so toll
aber Aplines halten eigentlich ewig.
Zum verlängern:
Dr-Boom (ARC-Ableger) hat das schonmal
gemacht. Da sollte man in nem alten Porsche
nix von der Anlage sehen:
Klick!
Nummer 1) ist nicht so Schwierig. hinten am Bedienteil
ist ein Feld wo alle Steuerungs-Kontakte sind.
Das Radio selber hat dann einen Eingang dafür.
Ne möglichkeit da wär zumbeispiel einfach
Kabel auf beiden seiten anlöten und dann geht das...
mfg Gerous
feres
#7 erstellt: 10. Jun 2004, 20:04
Hey,
zu 1)
Trotzdem würde bedeuten das ich zu jedem Taster auf meinem bisherigen Einbauradio mit ein Kabel an das Alpline verbinden muss. Da aber die Funktionen der Taster (Bsp. langes Drücken = andere Funktion als kurzes drücken) unterschiedlich ist, wird das wohl nicht so richtig funktionieren. Wie gesagt ich bin kein Elektriker.
Das mit dem Verlängern des IR-Kabels finde ich aber recht interessant, vorausgesetzt man kommt recht einfach an den Empfänger. Übrigens habe ich gerade gelesen, das die Alpline Serie geeignet ist für Fahrzeug Display Schnittstellen. Gibt es irgendwo eine Equivalenz Liste um rauszubekommen ob mein rotes Seat LCD Display mit dem Radio zusammenarbeitet.
Wenn Ja! könnte ich mir vorstellen den Tuner in das Handschufach einzubauen, um ihn mit dem LCD Display meines Seats zu verbinden. Damit könnte ich zumindest die RDS Funktionen usw. nutzen. Auserdem wäre dann auch die Verlängerung des IR-Kabels recht kurz.
Weist Du zufällig was ich mit der Fernsteuerung alles Steuern kann, und gibt es irgendwo im Netz eine Abbildung der Fernsteuerung?
Übrigens scheinst Du dich im Gegensatz zu mir ziemlich gut in der Branche auszukennen, dh. würde mich auch interessieren was Du von meiner Anlage hältst bzw. ob da deiner meinung nach elemente drin Sind die überhaupt nicht in das Klangkonzept passen.
Gruss
Feres
[Beitrag von feres am 10. Jun 2004, 20:14 bearbeitet]
gerous
#8 erstellt: 10. Jun 2004, 20:17
ne ne du hast mich falsch verstanden!!
du sollst schon weiter das bedienteil vom Alpine
benutzen. und das kannst du hinsetzen wo platz ist.
z.b. da, wo dein Aschenbecher ist. da brauchste dann
ja auch kaum platz, weil das Bedienteil ist nur so ca. 2-3 cm dick.
Aber stimmt ich seh jetzt erst, das das auch displays ansprechen kann...
Werde mich mal schlau machen.
mfg Gerous
feres
#9 erstellt: 10. Jun 2004, 20:21
Aaah, Verstehe!
gruss
feres
gerous
#10 erstellt: 10. Jun 2004, 20:49
hab mich gerade über das Seat Radio Schlau gemacht
sieht so aus, als ob das mit der klima/lüftersteuerung
ein einzelnes gerät wäre
Also ausbauen von dem Teil ist leider nicht
Wegen dem Display findet man auch irgendwie keine
Informationen.. Schreib am besten Alpine mal
an oder frag bei deinem Seat Händler mal nach.
Und lass dich von ihm nicht abwimmeln mit dem
Argument man könnte kein anderes Radio einbauen.
Hast nämlich schon den besten einbauplatz genannt:
unterm Lenkrad neben dem Sicherungskasten...
Da müsstest du noch nichtmal irgendwas am Radio ändern:
http://www.tunertref...240209662166554.html
Die Fernbedienung findest du bei www.alpine.de beim zubehör
damit kann man alles wichtige steuern!
@ Anlage:
Sind alles ACR Komponenten. Ich mein wenn du beim ACR
was besseres möchtest kostet das dann direkt das doppelte..
Dagegen spricht, dass es alles eben nahmhafte Hersteller
sind. Ich weiß nur nicht, was ich von der Hutablage halten
soll. hättest du eher sparen können und für die 3-400€
nen JL Audio Compo System holen können. wäre imho besser
gewesen.
mfg Gerous
mfg Gerous
[Beitrag von gerous am 10. Jun 2004, 20:54 bearbeitet]
feres
#11 erstellt: 10. Jun 2004, 21:59
Genial, vielen Dank!
Im Moment finde ich die Lösung mit dem Panel (Display) Ausbau am besten. Das Panel würde ohne Problem unter der Lüftersteuerung passen (über dem Aschenbecher). Dazu müsste man es mit einem Schanier (oder so) an der Seat Konsolenunterseite der Lüftersteuerung aufgehängt werden. Kabel könnte unsichtbar über die Seatkonsole ans Panel geführt werden und beim Parken, wäre der Tuner nicht zu sehen da man ja die Schaniere nach hinten klappen könnte,und so das Panel unter der Konole verschwinden würde.
Allerdings müsste ich mir einen Halter für das Panel bauen um es an den Schanieren aufhängen zu können. Das Panel müsste zudem fest mit dem Halter verbunden werden um die Anschluss Kontakte zwischen Panel und Tuner, der sich im Handschufach oder unter dem Lenkrad befindet, fest zu verbinden.
Gibt es Erfahrungen, bei der Verkabelung zwischen Tuner und Panel (Display)? Kann man die Kontakte einfach Löten? Gibt es evtl. auch einen Mechanischen Mechanismus (einrasten) den man austricksen muss? Werde mir sicher die Tage mal den Alpline Tuner irgendwo anschauen.
übrigens, wäre es dann auch uninteressant das Seat display am Tuner anzuschliessen, da das Tuner Display unter der Lüftersteuerung ohne Probleme beim Fahren lesbar wäre.
mit den besten grüssen
Feres
gerous
#12 erstellt: 10. Jun 2004, 22:30
Hi!
Die Scharniermethode ist garnicht so schlecht...
viele Radios haben einen standart rücken, also
da wo die kontakte sind. musst du mal sehn ob
die Alpines damit identisch sind, dann könntest
du n altes gammelradio nehmen und aus der Plastik-
schale quasi den schlitten für das paline bauen.
das mit dem einrasten musst du mal am radio
selber gucken. aber das kann man ja entweder dauer
verbinden, oder man baut ein relais hin, was wenn
das radio in der halterung sitzt nen mini-servo-motor
(modellbau) anwirft, der nen stift reinsetzt..
Vielleicht zu aufwendig aber wenn man gern bastelt ^^
erfahrungen mit entfernten bedienteilen hab ich leider noch keine gemacht.. Löten sollte aber möglich sein.
musst nur drauf achten das du genug kabel hast, was
flexibel genug ist, damit das gelötete nicht immer
abbricht..
mfg Gerous
feres
#13 erstellt: 11. Jun 2004, 09:10
werde mir den Alpine Tuner mal anschauen. Wenn es technisch lösbar ist, wäre daß auf jedenfall eine super lösung für meinen Ibiza Problem.
@ Anlage
Also es wäre besser gewesen, wenn ich den Subwoofer + Rodek Hutablage wegelassen hätte und mir dafür ein JL Audio Compo System geholt haette (Richtig?).
Ein Kumpel von mir ist ganz scharf auf meine Bass Box, daher könnte ich mir sicherlich vorstellen die Box an ihn gegen bares abzutreten, zumal ich sowieso aufgrund der Box so gut wie keinen Kofferaum mehr besitze!
Habe mir gerade mal ein JL Prospekt angeschaut, habe aber keine Ahnung welche Komponenten zu mir passen. Könntest Du mir vielleicht noch ein Tipp geben welche Komponenten für mich in welcher Kombination interessant wären. Würden die Komponenten alle in die Hutablage gebaut werden? Reicht dann noch mein Axton verstärker c610xs aus?
Peisvorstellung für JL Compo System ca 400€ für alle Komponenten.
Gruss
feres
gerous
#14 erstellt: 11. Jun 2004, 10:43
Nein der sub is schon ok. ohne den
ist die ganze anlage ja auch nix
ich meinte nur das 149€ teure hecksystem,
die Rodek RX69RP 6x9", wären nicht nötig
gewesen.
Generell gesehen ist ein neuer Subwoofer
rel. Teuer. und was viel besseres, was
du an die 195W RMS deiner Endstufe hängen
könntest fällt mir Spontan auch nicht ein.
mfg Gerous
welches Steuergerät?
deepred02 am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  13 Beiträge
Steuergerät
hivolume am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  2 Beiträge
neues Steuergerät für vollaktiv
kay1212 am 26.05.2013  –  Letzte Antwort am 31.05.2013  –  16 Beiträge
Welches Radio für meine Anlage?
dome18 am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  13 Beiträge
welches radio für meine anlage?
Nerox90 am 11.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  15 Beiträge
derzeit günstigstes Steuergerät mit LZK
Harembefürworter am 09.02.2015  –  Letzte Antwort am 16.02.2015  –  13 Beiträge
Umgekehrt: Welches Auto für Anlage?
AudioSystem|dB am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  72 Beiträge
Meine neue Anlage
Poschcom am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  5 Beiträge
Welches Zubehör zur Anlage?
Torben.Ulfers am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  16 Beiträge
Steuergerät mit Front-USB und Bluetooth?
rainerz am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.135
