ESX V-600.5 + Axton System Preis ok? Blutiger Anfänger braucht hilfe.
D_E_A_C_O_N
#1 erstellt: 17. Okt 2007, 17:22
nach dem ich mir die ganzen Einsteigertips mal angeschaut habe wollte ich mir eine kleine Anlage für meinen 306er Peugeot kaufen. Ich war dann ewig am rumschauen und konnte mich nicht zw Rainbow/Helix und Co entscheiden.(Rock und Trance als Musikrichtung)
Heute morgen in der Zeitung stand dann ein Angebot und ich weis nicht ob es für den Preis in Ordnung geht und hoffe das mal ein paar AudioExperten sich melden und mir ne kurze Rückmeldung geben. Nun zu den Boxen:
Boxen
Axton CAC 2.5
Axton CAC 2.6
SUB
Axton CAB 309
AMP
ESX V600.5
PREIS
400 Euro sind im Gespräch. Die Boxen sind 1 Jahr alt, Rechnung und Garantie vorhanden. Der AMp kein Plan wie alt..
Ich hab mal nach der Amp gegoogelt, scheint ein älteres Gerät zu sein, die Ausfallquote /schlechte Lötstellen fallen in den Forumberichten auf :-(
Ich wollte nich mehr wie 400 Euro ausgeben, und mich deswegen nach etwas Gebrauchtem umgeschaut, was sagen die Experten? Habe mir mal eine Bedienungsanleitung gegoogelt von ESX ganz schön kompliziert mit den ganzen Kanälen
Gibt es Radios mit Sub-ausgang?
Grüße Deacon
Edit das habe ich über die Endstufe gefunden:
RMS Leistung an 4 Ohm: 2 x 100 Watt
- RMS Leistung an 2 Ohm: 2 x 175 Watt
- RMS Mono an 4 Ohm: 1x 350 Watt
- Gesamt- Frequenzgang- Untergrenze: 15 Hz
- Gesamt- Frequenzgang- Obergrenze: 40000 Hz
- High-Pass Weiche Untergrenze: 10 Hz
- High-Pass Weiche Obergrenze : 2500 Hz
- Low-Pass Weiche Untergrenze: 40 Hz
- Low-Pass Weiche Obergrenze: 4000 Hz
- min. Eingangsempfindlichkeit: 150 mV
- max. Eingangsempfindlichkeit: 9 V
- Bass Boost: 18 dB
- Durchschnittliche Stromaufnahme: 36,2 A
- Maximale Stromaufnahme: 50 A
- Empfohlene Abicherung: 40 A
- Abmessungen in mm (L x B x H): 367 x 257 x 66
[Beitrag von D_E_A_C_O_N am 17. Okt 2007, 17:24 bearbeitet]
hg_thiel
#2 erstellt: 17. Okt 2007, 17:35
Und was bringt dir eine 2 Kanal Endstufe ? Wenn es eine ist.... 2 Paar Lautsprecher ?
Du braucht eine 4 Kanal, einen Subwoofer und ein Compo System für vorne.
400 für diese 3 Komponenten oder muss Zubehör auch da drin sein ?
D_E_A_C_O_N
#3 erstellt: 17. Okt 2007, 17:54
hm 2 Kanal-Endstufe? Die ESX soll eine 5 Kanal sein, so hab ich das auch gesehen, alle Lautsprecher waren an der Amp angeschlossen.
Achso Zubehör kaufe ich extra, also 400 Euro für Front/Rear SUB/Amp
hg_thiel
#4 erstellt: 17. Okt 2007, 17:57
Du hast dann aber nicht die Daten von der oben genannten Endstufe gepostet
Was für Lautsprecher passen denn vorne rein ? Einbautiefe ?
D_E_A_C_O_N
#5 erstellt: 17. Okt 2007, 18:13
also ich hab mal die originalen Asugebaut hatten einen Durchmesser von 16cm und eine Einbautiefe von 6 Cm.
nochmal zu dem AMP schau mal hier:
Das die Endstufe schau mal auf die Anschlüsse
Kann es nicht sein das die DAten oben wie folgt sind:
1x Sub Channel mit 350 Watt
2x Channel mit 100 Watt
und 2x Channel mit 175 Watt?
Dann komme ich auf 5 Kanal
hier nochmal von Vorne:
Vorn
hg_thiel
#6 erstellt: 17. Okt 2007, 18:20
Ok, dann stell erstmal fest ob die Lautsprecher überhaupt reinpassen.
Sind das Compo Systeme oder eines und das andere Koax ?
Die Endstufe sieht ganz okay aus, aber eine 5 Kanal braucht man im Prinzip nicht, außer du willst dir das Auto voller Lautsprecher knallen.
Wie gesagt, ich würde ein 2 Wege Compo System kaufen, eine 4 Kanal Endstufe und einen Subwoofer. Da gibts für 400 euro meiner Meinung nach bessere Möglichkeiten als das was dir angeboten worden ist.
D_E_A_C_O_N
#7 erstellt: 17. Okt 2007, 19:26
mir persönlich reicht ein Front System, brauche nicht noch ein Rearsystem, das ist halt bei dem Angebot dabei... das sind beides Compo also Mt und Ht getrennt.
Was würdest empfehlen als Front Sub und Amp Combo?
Brauche HILFE .... Blutiger Anfänger...
r4pt0r am 08.08.2004  –  Letzte Antwort am 10.08.2004  –  13 Beiträge
anfänger braucht hilfe...
Killjoy am 21.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.06.2004  –  6 Beiträge
Blutiger Anfänger braucht Tipp für Kombi
Nullplan am 20.07.2003  –  Letzte Antwort am 22.07.2003  –  3 Beiträge
Welche HU ? Anfänger braucht Hilfe ;)
maibuN am 29.05.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  3 Beiträge
Blutiger Anfänger braucht Hilfe, komplett-Analge Audi A4
hellisopen am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  8 Beiträge
neilgonsor am 06.07.2004  –  Letzte Antwort am 06.07.2004  –  8 Beiträge
The-M am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 17.08.2004  –  4 Beiträge
#Paulo# am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 19.03.2005  –  14 Beiträge
Anfänger braucht Hilfe! Radiokauf
perlacher am 14.01.2006  –  Letzte Antwort am 15.01.2006  –  4 Beiträge
saxo_matz am 13.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2006  –  13 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.171
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.257
