welches powercap?
leoneisen
#1 erstellt: 14. Okt 2007, 09:26
HI,
da ich in nächster zeit mir n powercap zulegen werde wollte ich mal fragen auf was ich alles achten muss.... weiss ja nicht so richtig worin sich die caps unterscheiden, außer im farad....
eins weiss ich aber schon 1Farad bzw. 1,5farad würden mir vollkommen reichen!!!
über antworten wäre ich sehr erfreut
EDIT: ich sag mal sowas schwäbt mir vor...... http://cgi.ebay.de/H...QQrdZ1QQcmdZViewItem
[Beitrag von leoneisen am 14. Okt 2007, 09:27 bearbeitet]
KruX
#2 erstellt: 14. Okt 2007, 09:29
Hi !
Also mit den Caps von Hifonics kenne ich mich nicht so aus aber ich weiß das es Günstigere und Wahrscheinlich auch bessere Lösungen gibt
Ich kann dir die Caps von Brax und Dietz recht gut empfehlen Dietz ist meiner Meinung nach im Preis Leistungs Verhältnis nicht zu schlagen
Wirklich gute Teile
Deepflyer
#3 erstellt: 14. Okt 2007, 09:32
Viele Caps halten erst gar nicht was drauf steht, Caps von Dietz gehören da dazu. Eine Ausnahme sind wohl die blauen Dietz Powercaps, welche sehr gute Werte ablieferten.
Wissenswertes über Powercaps
Gruß Deep
[Beitrag von Deepflyer am 14. Okt 2007, 09:42 bearbeitet]
leoneisen
#4 erstellt: 14. Okt 2007, 09:48
Gruß Deep
danke für dein tip....
wie istn das dann wenn ich 2 caps verbauen würde, wäre das sinnvoller oder eher nicht!?
ich mein im moment hab ich so ca (insgesamt) 600-700W im auto... ich kenn es so, bis 1000W - 1Farad cap.....
Rockkid
#5 erstellt: 14. Okt 2007, 10:01
2 Caps machen sinn aber ist nicht unbediegt nötig!
Das wichtigste ist das du die Kabelwege vom Cap zum Verstärker kurz hälst!
leoneisen
#6 erstellt: 14. Okt 2007, 10:12
jup das hab ich jetzt auch schon gelesen, wäre absolut kein problem....
KruX meinte vorhin das Brax und Dietz so im preisleistungsverhältnis recht gut sind.... ich mein zwischen brax und dietz liegen ja auch welten....
wäre jetzt so ein cap von dietz, für sagen wir mal 40euro, mit den daten zu empfehlen oder eher nicht...!?
Kapazität: 1 Farad
Arbeitsspannung: 16 V (DC)
Maximale Spannung: 21 V (DC)
E.S.R. Innenwiderstand: 0,0015 Ohm bei 120 Hz und 25°C
Toleranz: +/- 10%
ich hab das mal nach der formnal ausgerechnet die entlade bzw. aufladezeit beträgt aufgerundet 0,01 sekunden....genaues ergebnis war 0,0075
wäre für mich, bei meinen komponenten so ein cap empfehlenswert?!
Rockkid
#7 erstellt: 14. Okt 2007, 10:21
Also Schaden tuts nie...
Beschreib uns doch bitte mal die Restliche Strom versorgung vielleicht gibts ja da sinnvollere Löcher zu stopfen!
leoneisen
#8 erstellt: 14. Okt 2007, 10:30
oh ja, die gibts auf jedenfall....
als ich angefangen hab meine carhifi sachen einzubauen hatte ich nur ne zwei kanal fürs frontsystem verbaut, damals habe ich nur n 16quatrat stromkabel verlegt... dieses liegt heut immer noch drin obwohlö ich in zwischen mehr als das doppelte an leistungen habe.... ich denke da könnte man schon anfangen.... mind. 20quatrat müssten rein.... ansonsten, masse kabel ist ziemlich fett und ordentlich mit der karosse verschraubt, remot ist n normal 2,5 lautsprecherkabel.... ich sag mal n dickeres stromkabel und n cap wäre schon nicht swchlecht....
weiss ja nicht obs mal ne neue batterie tuhen würde das meine glaube noch dioe originale ist...(mein auto ist8jahre alt)
Darkstrike88-88
#9 erstellt: 14. Okt 2007, 10:33
hi,
also ich empfehle immer diesen cap:
Dietz
der ist top und bringt auch seine leistung, hab ihn selber und bin voll zufrieden und viele andere auch die ich kenne und diesen cap besitzen. für den preis sowieso top.
gruß
Rockkid
#10 erstellt: 14. Okt 2007, 16:18
Also den Cap hatte ich auch ne Zeitlang und immer voll zufrieden damit!
Würde aber erstmal die Verkabelung erneuen, am besten ein 35qmm dann hast auch keine Problem falls du mal nachrüsten willst.... und wie der Teufel will: Guck mal in meine Signarur da hats was....! Bei interesse einfach mal schreiben!
Evt. würde sich deine Anlage über ne schicke AGM Wickelbatterie freuen! ala Optima oder Exide!
DYNABLASTER
#11 erstellt: 16. Okt 2007, 04:34
Ich werde bei meine Anlage dicke Kabel nehmen und den Cap am FS Amp machen!
Darkstrike88-88
#12 erstellt: 16. Okt 2007, 04:56
am fs-amp ist der cap eigendlich sinnlos, da dein fs nicht solche "bassschläge" erzeugt wie ein sub, denn gerade da kommt die batt. offt nicht hinterher mit der stromversorgung, dann wäre der cap von vorteil, beim fs bezweifle ich das es was bringt.
gruß
DYNABLASTER
#13 erstellt: 16. Okt 2007, 05:24
Kleiner du hast wohl keine Ahnung vom was du sprichst
PS: ist nicht böse gemeint
Rockkid
#14 erstellt: 16. Okt 2007, 08:41
Also Nr. 1: Ein Cap bei einer Anlage die zum Musik hören dient ist nie verkekrt!
Im Hochton macht sich sogar ein cap im klangbild bemerkbar!
Denn wenn der Woofer bzw die Wooferamp mal richtig strom zieht bekommt die Amp des FS noch eine konstante Spannung geliefert! (kurzzeitige natürlich)
Ich persönlich war mit einem Cap am Woofer nie glücklich...
Erst als meine optima kam, ging bei mir die Sonne wieder auf!
leoneisen
#15 erstellt: 16. Okt 2007, 12:36
hmm naja, lag es bei dir an der amp oder warst du im allgemeinen nie zufrieden?
das dietz das ihr mir vorgeschlagen habt ist ja ziemlich günstig...!?
so wie ich es jetzt raus gehört habe wäre es also sinnvoll ein cap fürn sub und eins fürs frontsytem zu kaufen?
Juniorfuzzi
#16 erstellt: 16. Okt 2007, 12:47
Der dietz Cap kostet Normal 40-60 ,-
das ist nen extrem günstiges angebot
Rockkid
#17 erstellt: 16. Okt 2007, 12:55
Aber wie gesagt.... verbessere zuerst einmal deine restliche strom versorgung!
leoneisen
#18 erstellt: 16. Okt 2007, 13:08
ja auf jedenfall aber diesen und nächsten monat nicht, ist einfach zu kalt drausen.... schätze im frühjahr dann....
deshalb werd ertsmal die caps.... ich weiss, ist kein ersetzen eines dickeren stromkabels....
naja, da will ich mal schauen das ich in nächster zeit zwei so ne dietz caps bekomme....
eins fürn subi und eins fürs FS
[Beitrag von leoneisen am 16. Okt 2007, 13:09 bearbeitet]
Juniorfuzzi
#19 erstellt: 16. Okt 2007, 13:09
Bei Iiibääh
Rockkid
#20 erstellt: 16. Okt 2007, 13:20
also bei www.gladen.de gibts die dinger glaub für 40 Stutzen!
Da hatte ich meins glaub her!
[Beitrag von Rockkid am 16. Okt 2007, 13:21 bearbeitet]
Juniorfuzzi
#21 erstellt: 16. Okt 2007, 13:24
110181263754 artikel nummer. der geht da jede woche nen euro höher!
Lg Timm
Deepflyer
#22 erstellt: 16. Okt 2007, 13:27
Hab meine beiden aus einem Expert Fachmarkt für 9 EUR das Stück ! Mittlerweile liegen sie wieder bei 29 EUR, ich hätte die ganze Palette kaufen sollen .
Gruß Deep
[Beitrag von Deepflyer am 16. Okt 2007, 13:27 bearbeitet]
Juniorfuzzi
#23 erstellt: 16. Okt 2007, 13:32
Allerdings, hättest ja für 25 verscherbeln können
Deepflyer
#24 erstellt: 16. Okt 2007, 13:37
Hätte ich ja auch gemacht, aber erklär so etwas mal einer Frau ... !
Gruß Deep
[Beitrag von Deepflyer am 16. Okt 2007, 13:37 bearbeitet]
Juniorfuzzi
#25 erstellt: 16. Okt 2007, 13:39
Schatziie, unser konto ist mal für ein paar tage leer, hab nur 200 elkos mitgebracht
skywalker_81
#26 erstellt: 16. Okt 2007, 13:53
Gruß Deep
OT: Ging mir auch (leider) schon so, als ich im Urlaub bei Saturn den Ali Neo für 199€ entdeckt hatte .
Welches PowerCap ?
cHoK3y am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2006  –  9 Beiträge
Powercap 2 farad!
bl4ze89 am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  11 Beiträge
Powercap ???
tiefflieger5 am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2006  –  16 Beiträge
Welches Powercap?
szero am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 11.12.2004  –  10 Beiträge
neuer Powercap
Kuhni_Kühnast am 17.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2005  –  3 Beiträge
powercap?
pwner am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 15.01.2006  –  4 Beiträge
Welches Powercap?
putzelmann am 04.11.2005  –  Letzte Antwort am 04.11.2005  –  7 Beiträge
Powercap alles Betrug ?
KruX am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  28 Beiträge
wozu ist ein Powercap??
A3_84 am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 15.01.2005  –  8 Beiträge
welches powercap
poeppchen am 19.06.2004  –  Letzte Antwort am 19.06.2004  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.139
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
