| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Anlage + auto = kauf | |
Anlage + auto = kauf+A -A |
_weCom_
erstellt: 02. Okt 2007, 18:22
Hallo! ich habe den ersten auto kauf noch vor mir.. meine (hauptsächliche) musik-richtung: Techno, Trance hätte dann gerne ne anlage die mechtig druck macht,:KR (würd mir soweit es geht alles gebraucht bei ebay ect. kaufen..) am liebsten was von Rockford Fosgate(zuminderst der sub) da würden mir die folgenden gefallen (am besten 12" oder 15") Team Woofer TRF 2215 NP: 1850€ ebay: ca.500€(gebraucht) oder (evt. 2 stk.) von den POWER Subwoofers T215D NP: 849€ ebay: ca.300€(gebraucht) oder von ESX: ESX Quantum Serie QX 1541 NP: 899€ ebay: ca.800€(neu) genauere daten stehen am ende! dazu bräuchte ich noch amps + sonstiges.. (auser kabel) welcher auto weiß ich noch nicht da ich ja erst nechstes jahr mit führerschein anfange.. ![]() welche amps würdet ihr mir denn dazu empfehlen.. preis spielt erstmal nicht alzugroße rolle..(ebay.. :D) welcher sub würdet ihr mir empfehlen für meine musikgeschmack bzw. wären andere dafür besser geeignet? was für zusatzmaterial benötige ich sonst nóch?( bat, caps, freq.-weichen?!...) diese daten hab ich zu den woofern gefunden,leider teilweise englisch.. Team Woofer TRF 2215: 15”(38cm) Woofer in 2 x 1,4Ohm 2000RMS / 5000Watt max, max Tiefe 30cm 4”Schwingspulen, 3 lagiger Magnet 400oz., Alu-Druckguss Korb, spezial verklebte Aufhängungen, Klemmterminals, Gewicht ca. 34Kg POWER Subwoofers T215D 15" Power Stage 2, DVC subwoofer with anodized aluminum parabolic cone, high excursion injection molded thermoplastic rubber surround, 3" excursion, 4" anodized aluminum voice coil former with flat wound aluminum wire, dual 9" mirror imaged symetrical spiders with embedded 12 AWG tinsel leads, dual cast aluminum baskets with spider venting, cast aluminum reversable mounting ring, 304 oz triple stacked motor structure, dual 8 AWG slot load compression terminals, optimized for vented enclosures, 1000 watts RMS/2000 watts peak. Mounting depth 10". ESX Quantum Serie QX: 15" (38 cm) SPL-Subwoofer 6.000 Watt RMS, 12.000 Watt Peak Impedanz 4 x 1 Ohm Aluguss-Korb mit Silber-Epoxy-Beschichtung Hocheffizienter 540 oz. Triple-Ferritmagnet Alu-Membran mit verstärkter FEA-Struktur 25mm Santoprene Gummi-Breitsicke Dual Conex Spider mit eingewebten Litzen 1 Ohm 100 mm Quad-Schwingspule Einbau-Durchmesser: 356 mm Einbau-Tiefe: 255 mm • 25 mm Santoprene-Gummi-Breitsicke • Alu-Membran mit verstärkter Struktur • Vorinstallierte 8 Gauge Verkabelung • Verchromte Polplatte • Kühlöffnungen fürSchwingspule • Hocheffizienter 540 oz • Ferrit-Triplemagnet • Robuster Aluminium-Gusskorb • Dual CONEX Spider miteingewebten Litzen • 4” (100 mm) Schwingspule auf Aluminium-Träger • Ventilierter Polkern nachteil: der woofer von esx braucht ne menge power soweit ich dass sehe.. ich hoffe ich hab mal nix großartiges vergessen.. schreibfehler dürft ihr behalten danke vorerst! |
Juniorfuzzi
erstellt: 02. Okt 2007, 18:31
Du weisst ja noch ncihtmal was fr ein auto es ist, und dann willste jetzt schon ne Anlage kaufen? Würde abwarten bis du ein Auto hast, Wie viel Geld hast du den als gesamtbudget! Lg Timm |
tom999
erstellt: 02. Okt 2007, 19:02
Was gefällt dir denn an den von dir aufgezählten Subs ausser die Wattangaben? |
-OnPoint-
erstellt: 02. Okt 2007, 19:12
gerade für die Musik ist der Sub der absolut falsche! Mal ganz davon abgesehen, dass du pro Sub locker mal 1000 - 1500 Euro Folgekosten einrechnen musst - sprich Endstufe, Kabel und vor allem BatterieN (!) MEHRZAHL!!! Gruß Markus |
Juniorfuzzi
erstellt: 02. Okt 2007, 19:16
Würde Zu Nem Atomic Woofer, oder 2 Raten, Die an Ner Eton PA 2802 + 2 Zusatzbatterien! Lg Timm |
pimpmysound
erstellt: 02. Okt 2007, 23:03
Der Team RF ist ein Woofer für SPL, nicht um damit Musik zu hören, da gibt es bessere für deutlich weniger Geld. |
_weCom_
erstellt: 03. Okt 2007, 04:34
was mir an den subs gefällt? naja schätze mal dass die nen guten bass zusammenbringen.. kannn mann den mit nen spl woofer keine normale musik auch spielen? (mit fronstsyst. und der bass dann aus denn spl woofer..) ? ist nur der TRF wovn rockford für spl oder auch die beiden anderen? wüsstet ihr vl anlagen die nen lauten tiefen bass zusammenbekommen ...? mfg [Beitrag von _weCom_ am 03. Okt 2007, 04:36 bearbeitet] |
Juniorfuzzi
erstellt: 03. Okt 2007, 07:06
2 Pro mk5 + 2 S2000D + 3-4 Zusatzbatt's Das Klingt noch, Und macht zuviel druck! Lg Timm |
NixDa84
erstellt: 03. Okt 2007, 09:05
@Dj Und kostet insgesamt um die 4000 € ![]() @weCom Wie hoch ist denn dein Budget?... |
Juniorfuzzi
erstellt: 03. Okt 2007, 09:08
Ja er Wollte druck, aber spaß machen wird das aufjeden Fall Und es klingt noch saumäßig geil! Lg Timm |
`christian´
erstellt: 03. Okt 2007, 10:33
Für spass sorgt aber der T2 auch, wenn er gute Leistung krigt |
_weCom_
erstellt: 03. Okt 2007, 18:02
wie ich schon sagte: geld ist nicht die frage.. aber würd mal sagen so höchstens um die 3000€ neupreis für woofer + amp hab mir auch schon überlegt nen rockford T2 und einen crunch fatboy X-FAT154 (350€) einzubauen.. oder ist es eher vom nachteil 2 ungleiche woofer in ein auto zu bauen.. denke mal dass es dann die bässe in verschiedenen "höhen" wiedergeben... [Beitrag von _weCom_ am 03. Okt 2007, 18:03 bearbeitet] |
Juniorfuzzi
erstellt: 03. Okt 2007, 18:05
VÖLLIGER MIST ABER VÖLLIG! Versuch die SPL komponenten Gebraucht zu bekommen.. Für 3000 euro Gibts nix geileres..Brauchst aber 2-3 Zusatzbatterien, und dazu ne stärkere Lima.. Aber Frontsystem haste oder? mit ner ordentlichen Stufe? WÜrde mal zu nem Gescheiten Händler fahren, da kannste mal probehören.. Lg Timm |
Knuuudi
erstellt: 03. Okt 2007, 18:24
Wart erst nochmal bis du deinen Lappen hast und genau weist welches Auto du hast! ![]() ansonsten: wie wärs mit nem "größeren" DD? Die schaukeln einem bei Techno auch schön die Ei**! [Beitrag von Knuuudi am 03. Okt 2007, 18:27 bearbeitet] |
tom999
erstellt: 03. Okt 2007, 18:42
Ein Kumpel von mir hat 2 Digital Designs 3515 an 2 Steg qm 310.2.... (ne Steg K 2.04 oder ne Collie XI Fe wäre sicher feine Allternativen) Da steigt man freiwillig aus dem Auto aus wenn er mal Gas gibt, echt brutal... Und sollte zu deiner Musikrichtung sehr gut passen... Dann eine gute Zusatzbatterie, ne ordentliche HU und ein Frontsystem incl. Endstufe dürften dann auch nochmal ca. 1500 Euro kosten... |
_weCom_
erstellt: 03. Okt 2007, 19:31
Die DD woofer sind irgendwie nicht mein ding.. finde keinen gefallen daran.. ich würde gerne bei RF bleiben.. weiß vl wer ob der T2 was für meine musik richtung wäre..? wieviel DB ca hält eigentlich eine autoscheibe aus ohne dass sie schaden nimmt.. nicht dass ich dann gleich neue scheiben kaufen muss ![]() edit: was haltet ihr von der anlage? http://cgi.ebay.at/G...QQrdZ1QQcmdZViewItemhoffe mal der link geht bei euch auch [Beitrag von _weCom_ am 03. Okt 2007, 19:39 bearbeitet] |
NixDa84
erstellt: 03. Okt 2007, 19:41
@weCom Um Scheiben brauchst du dir keine Gedanken machen... Ab zum Händler |
Knuuudi
erstellt: 03. Okt 2007, 19:43
Was hastn gegen DD? Die spielen nämlich grad bei Techno jeden RF an die Wand (meiner Meinung nach!) |
Juniorfuzzi
erstellt: 03. Okt 2007, 19:45
Rofo sind meiner meinung nach eher die Hiphopwoofer.. DD sind genau das richtige für dch Musste mal anhören.. Sagen sie dir optisch nicht zu ? Lg Timm |
`christian´
erstellt: 03. Okt 2007, 19:46
etwas teuer find ich |
hg_thiel
erstellt: 03. Okt 2007, 19:49
Du musst vorne auch was potentes verbauen bei solchen Kalibern. Ein Doppelcompo wäre schon angebracht. Was hast du denn für Öffnungen in den Türen ? Größere Lima eingeplant ? Mal http://www.atomic-ibiza.de/howto/index.htm gelesen ? |
CheckerHoFi
erstellt: 03. Okt 2007, 19:50
das letztgenannte Angebot würd ich nicht nehmen... 6x9er?!? wohin? warum findest du keinen Gefallen an DD?? Schonmal gehört?! Man sollte seine Lautsprecher nicht nach Aussehen oder Daten kaufen, sondern nach dem eigenen Gehör. Was DIR gefällt sollte rein! Also ab zum Händler und bisserl umhören. Achja, da solltest nicht mit dem Fahrrad oder Roller hinfahren, sondern mit dem Auto. Alles andere ist |
_weCom_
erstellt: 03. Okt 2007, 20:09
[quote="CheckerHoFi"] warum findest du keinen Gefallen an DD?? Schonmal gehört?! Achja, da solltest nicht mit dem Fahrrad oder Roller hinfahren, sondern mit dem Auto.[/quote] ne hab noch keinen DD gehört noch einen RF (so nebenbei: hab einen rennbock kein roller ![]() )[quote="hg_thiel"] Was hast du denn für Öffnungen in den Türen ? Größere Lima eingeplant ?quote] 1.Ich habe noch kein Auto! 2.Was ist eine Líma? [quote="Dj-TimMeK"] Sagen sie dir optisch nicht zu ?[/quote] Ne leider.. ich find die sehen von hinten aus als würde es so ein alter sub von früher sein... und ich hab vorhin gelesen in einen anderen hifi forum dass die DD viel volumen brauchen um einen tiefen bass zu bekommen.... es ging um die 180 liter.. was ja nimmer gerade wenig ist..was hat es mit dem aufsich? wie weit stimmt dass? [quote="NixDa84"]@weCom Um Scheiben brauchst du dir keine Gedanken machen... Ab zum Händler [/quote]naja hab schon im fernsehn gesehn dass die bei spl panzerglas verwenden .. bei über 180 db oder so.. |
Juniorfuzzi
erstellt: 03. Okt 2007, 20:12
180 DB? soviel ist glaube ich nichtmal der weldrekord! Spl dynaics hat 176,xx auf die reihe gestellt Von hinten musst du sie ja auch nicht sehen! Ist dir den wichtiger das ein woofer gut aussieht, anstatt das er sauber spielt? DD spielen dermassen geil bei techno.. Lima = lichtmaschine Lg Timm |
hg_thiel
#25
erstellt: 03. Okt 2007, 20:13
Lima = Lichtmaschine Es gibt so viel zu beachten und du hast ehrlich gesagt keinen Plan. Es ist schonmal sehr gut das du dir Tipps aus einem Forum holst, aber ohne jemanden der sich GUT auskennt, gehts 100% daneben. Also, woher kommst du ? LESEN: http://www.hifi-foru...a.de/howto/index.htm |
Knuuudi
#26
erstellt: 03. Okt 2007, 20:19
na klar brauchen die ein bissl Volumen, aber die RF sind da auch net geizig was die an Platz wollen! ![]() Wenn du wirklich pegel willst musste so oder so in kauf nehmen das du viel Platz verlieren wirst! und optik is nunmal net alles... Audio -> audire (Latein) -> hören, NICHT sehen! Musik -> musica (Latein) -> Tonkunst, NICHT Sichtkunst! (ich möchte die letzten beiden Zeilen gerne als Motto einführen! ) |
CheckerHoFi
#27
erstellt: 03. Okt 2007, 20:29
Wie kannst du dir dann ein Urteil über diese Woofer erlauben?!? was hat denn das Aussehen mit dem Klang/Druck zu tun?!? Es gibt Billigwoofer mit riesen Magnet -> gaga dann gibts Woofer mit unscheinbarem Antrieb, die aber kräftig Dampf bzw Klang machen keine Angst, du wenn du es auf (amtliche!) 180db bringst schenk ich dir jede zerbrochene Scheibe und auch sonst alles, was dabei kaputtgeht |
HamHam
#28
erstellt: 03. Okt 2007, 20:49
*hust* was seit ihr denn für berater?^^ das wichtigste habt ihr ihm noch gar nich gesagt... wenn du nur techno hörst kommt ein 15er nicht in frage!!! nimm lieber n 12er (allrounder) oder 2 10er (der spielt schnell) n 15er ist langsam, also mehr auf hiphop. |
Knuuudi
#29
erstellt: 03. Okt 2007, 20:52
Es gibt auch 15er die techno spielen können, also bitte nicht verallgemeinern! |
_weCom_
#30
erstellt: 03. Okt 2007, 21:01
ja ihr habt vl recht und ich sollte mir mal nen DD anhören bzw. reintun.. zum urteil: ich wurde gefragt was mir an DD nicht so gefällt.. und dass urlteil dass er mir von hinten nicht gefällt kann ich machen da es nichts mir höhren zu tuen hat ... ---- zur frage woher ich komme: Österreich - NÖ - bez. Melk ---- DB drag: dachte der rekord liegt um die 196db... ---- könntet ihr mir vl gute DD für meine musikrichtung auflisten? |
`christian´
#31
erstellt: 03. Okt 2007, 21:12
hier mal vorbei schauen!Es geht hier nicht darum, dass man dich auf eine Marke fixiert! Du solltest die Vorschläge einfach in Betracht ziehen ohne auf das äussere zu achten. Das ist das allerletzte Entscheidungskriterium! Im grunde genommen haben sehr viele Hersteller sehr gute Subs und der in deiner nähe wird evtl keine DD haben und somit musst du dir was anderes Anhören und herausfinden was dir gefällt! Alles andere ist verschwendete Mühe. Und ob du 10, 12 oder 15" nimmst findest du auch nur durch eine Hörung heraus, wobei ich die aussage wage, dass der kleinere Sub des gleichen Typs schneller spielt als sein grosser Bruder. |
Knuuudi
#32
Musstn ja net invers verbauen, dann siehste auch nicht den "hässlichen" Magneten! ![]()
noch knapp 2db mehr und man könnte in der Luft schwimmen! |
_weCom_
#33
erstellt: 03. Okt 2007, 21:27
ab wann braucht man eigentlich eine zweite, dritte... bat? und wann sollte man ein powercap benutzen? naja hab ja noch zeit.. dachte mir nur mal ich informier mich rechtzeitig damit ich evt. ne längere zeit habe um alle teile billig aufzutreiben.. mfg |
zuckerbaecker
#34
Hhhmmpff ..... http://www.staev.de/staev-berlin/curry/FALT01.JPGhier fragt jemand, der noch net mal Fahrrad fahren kann, welchen Formel 1 Wagen er sich kaufen soll. Und will dann auch noch über die Fahrweksabstimmung disskutieren Erstmal VIIIIIIEL lesen - hören - wieder lesen - wieder hören ......... Und DANN ein eigenes Urteil bilden. |
HamHam
#35
erstellt: 03. Okt 2007, 21:35
naja ich finde schon dass man das "ziemlich" verallgemeinern kann mit den größen; natürlich bestätigen wie immer ausnahmen die regel, aber was ich bisher gehört habe bestätigt meine aussage. der eine hat n 15er carpower mit nem kw und rock hört sich sche*sse an. der andere hat 4 10er GZ in seim auto und rock hört sich geil an (hiphop aber auch, allerdings nicht ganz so tief und brummig, aber ne menge druck ist schon dabei). |
tom999
#36
erstellt: 04. Okt 2007, 05:18
Dann hör dir doch einfach den 15er DD an! Und lass uns dann weiterdiskutieren... |
HamHam
#37
erstellt: 04. Okt 2007, 19:59
ich sagte ziemlich, wenn wir n neuen thread aufmachen würden mit 15er subs für rock und noch einen mit 10ern bzw 12ern für rock bin ich mir sicher dass beim 15er ca 10 gute vorschläge kommen werden, aber beim andern sicherlich 60 aufwärts^^ da falln ja mir schon so einige ein. naja wie auch immer back to topic, back to reality... |
NixDa84
#38
erstellt: 04. Okt 2007, 20:37
Bzw. nen 15er Quantum... Aber die Aussage das ein 15er träge ist ist Unfug.... |
Soul-Jah
#39
erstellt: 05. Okt 2007, 00:49
hi! 1. Forum durchstöbern , Suchfunktion benutzen! Mit der Zeit lernt man sehr viel 2. Auto kaufen. 3. u. 4. : Händler aufsuchen , beraten lassen, evt mit Forum Rücksprache halten. 5. Anlage kaufen 6. ggf. mit Händler professionell einbauen. ( bei diesem Budget sollte das schon drin sein )Desweiteren wird hier oft dazu geraten sich seine Anlage in " Schritten " aufzubauen! D.h. erstmal ein Radio ( ohja, man merkt wie sich der Klang der Standartboxen verbessert ) dann ein neues FS + AMP!Auf keine Fall Dämmkosten /( und Mühen ) scheuen!!!! Danach sollte man mit den Woofer auf/nachrüsten. Wer weis, vll kommt in der Zeit wo bei dir schon die gekauften falschen Komponenten ihre Garantie verlieren ein super zu dir passender sub raus! wär doch ärgerlich Lg henne |
_weCom_
#40
erstellt: 06. Okt 2007, 17:10
ich danke soweit mal! werd mal alles auf mich zukommen lassen und dann weitersehn^^ lg |
kauf einer anlage ins auto baumschläfer am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2005 – 8 Beiträge |
Kauf einer anlage wolfsklaue am 02.07.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 3 Beiträge |
- - - - Kauf einer Auto Hi- Fi Anlage - - - - - - TaK am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 3 Beiträge |
Auto Radio Kauf Lexow am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 9 Beiträge |
Hilfe zum Kauf einer Anlage Xandor am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 3 Beiträge |
kauf einer anlage.. dOpe187 am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2005 – 5 Beiträge |
Kauf der ersten Anlage ulti1990 am 07.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 14 Beiträge |
Hilfe Anlage Kauf ! AbduLLaH_28 am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 19 Beiträge |
Hilfe bei Auto Box kauf DarkMotoyo am 06.07.2017 – Letzte Antwort am 16.07.2017 – 12 Beiträge |
Bräuchte eure beratung zum kauf einer anlage pole_ffm am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 16 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.392
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.074
