| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Rat zum aufrüsten | |
Rat zum aufrüsten+A -A |
Crav3n
erstellt: 14. Sep 2007, 21:10
hi leute da ich wieder mal etwas geld habe moechte ich meine anlage etwas aufpeppen doch ich als leie habe kein ahnung mit welchen komponenten ich zu meinen ziel komme da wollte ich mal euren rat als profi gerne in anspruch nehmen imo habe ich das radio pioneer deh-p6800mp frontlautsprecher focal k2p als amp habe ich hinfonics olympus IX und sub hifonics Atlas ASX12BP diese sachen sind in einem 6n polo verbaut. Musikrichting von mir eigentlich fast alles doch tendiere eher zu hip hop und R&NB was mir ich mir Wünsche weare einen etwas wearmeren klang vorne also mehr bass vorne. Die focal tun schon ihre arbeit mit brawur spielen sehr super und klar doch naja schwer auszudrücken wie ich es meine, also das sie vorne mehr voluminöser klingen. wäre es da sinnvoll kickbässe oder tieftöner zuverbauen ? wenn ja welche? dann kommt noch dazu das wenn es kickbässe/TT sein sollten die den klang mehr Volumen verleiht brauche ich doch auch einen neuen amp, weil ich ja die kicker/TT in einem anderen wirkungsbereich laufen lassen muss oder ? und da ich jetzt sub gebrückt habe und die frontlautsprecher halt einzeln an den amp angeschlossen habe muss ich einen neuen amp kaufen Doch auch hier stellt sich die frage welcher hehe jetzt kommt es zur preisfrage ich will mir erstmal entweder neue ls oder halt amp kaufen dannach den rest weil soviel geld habe ich auch net übrig ![]() ich kann ca. 250 euro ausgeben allerhösten 300 doch mehr auf keinen fall Danke schon mal im vorraus fuer eure mühe
daniel16
erstellt: 15. Sep 2007, 00:17
Hallo! Hast du denn deine Lautsprecher vorne stabil verbaut und die Türen gut gedämmt? Denn sonst können sie gar keinen richtigen Bass machen... Bei welcher Frequenz trennst du dein Frontsystem und den Woofer? Gruß Daniel |
Crav3n
erstellt: 15. Sep 2007, 21:25
hi jo die boxen habe ich halt in die türverkleidung eingebaut was dämmung angeht ist von werk aus herr hinter der türverkleidung eine so in der art stüropor matte dahinter. ok was einstellung betrifft habe ich das über mein radio laufen gelassen bei 80hz. mmh vielleicht habe ich mich auch in meinem ersten post etwas falsch ausgedückt doch guter bass kommt schon raus doch ich hätte sie gerne mit mehr tiefgang kann auch dadurch erreicht werden das man mit bitummen die tür mehr dämmt? |
daniel16
erstellt: 16. Sep 2007, 21:47
Du solltest auf jeden Fall die Tür richtig dämmen. Würde allerdings keine Bitumen nehmen sonder Alubutyl. Kostet zwar bisschen mehr, bringt allerdings viel mehr Dämmwirkung als Bitumen und ist deutlich einfacher zu verarbeiten, da es selbstklebend ist und du es nicht erst erwärmen musst. Wie hast du denn deine Lautsprecher genau verbaut? Auf einem Holz- oder Stahlring oder einfach so reingeschraubt? Wenn du vorne mehr Tiefgang willst könntest du das Frontsystem auch mal tiefer als 80Hz trennen. Denn was rausgefiltert wird kann schließlich auch nicht wiedergegeben werden. 80 Hz sollten aber normalerweise passen... Gruß Daniel |
Crav3n
erstellt: 17. Sep 2007, 15:34
hi jo könntes du recht haben mit der dämmung. ich habe mir im inet Alubutyl angeschaut gibts da unterschiede also je dicker desto besser ? (gibts die auch im baumarkt oder nur im inet shop?) und fuer polo 6n wieviel material bräuchte man so an Alubutyl? ja und was die befestigung angeht habe ich sie noch and den standard aufnahmen vom werk angschraubt also noch mit plastick. Da ich mir aber gerade doorboard mit 2 Lautsprecher einlässe baue mit holzringen wird der bass auch bischen besser denke ich mal. Was die trennung angeht bin ich wirklich ein N00b denn am verstärker ist das immer so ne sache mit dem einstellen da steht nur 30 dann kommt die nächste stuffe ist 150 dann kommt man schon in den khz bereich.Um nicht meine lautsprecher zu zerstören durch falsche einstellungen habe ich sie über das radio getrennt Was ist denn überhaupt besser über das radio zu trennen oder eher über den Amp? Oder allgemein wie liegen die Trennfrequenzen für meinen sub und fuer die focal? Sub soweit ich richtig informiert bin liegt er glaube ich bei 80hz und die focal zwischen 80hz und 120hz ich weiss sind wirklich viele fragen bin halt net so mit der materie vertraut |
daniel16
erstellt: 17. Sep 2007, 21:59
Es gibt Alubutyl mit 1,8mm und mit 2,2mm Stärke. Wenn du noch mehr Dämmung willst, nehm das 2,2er. Eine Rolle reicht für zwei Türen, sind 2,5qm drauf. Eine stabile Befestigung ist allerdings MINDESTENS genauso wichtig wie die Dämmung. Also bau dir Ringe aus MDF oder besser Multiplex. Das NonPlusUltra wären Stahlringe... Plastik ist überhaupt nicht zu empfehlen. Wichtig ist auch, dass der Lautsprecher auf einen geschlossenen Raum spielt. Also beim dämmen alle Löcher im Innenblech zumachen. (die Regenablauflöcher unten in der Tür aber bitte offen lassen...) Es ist auf jeden Fall besser am Radio zu trennen, da das viel genauer ist. Ein Richtwert ist 80hz fürs Frontsystem und um die 60Hz für den Sub. Musst einfach hörn, wie es sich am besten anhört. Versuch doch am Radio einfach mal statt 80Hz was niedrigeres einzustellen, dann solltest du auch mehr Tiefgang haben. Gruß Daniel |
tom999
erstellt: 18. Sep 2007, 06:18
Also, wie schon gesagt wurde, sollten die vorhandenen Komponenten erstmal ordentlich verbaut und eingestellt werden bevor du darüber nachdenkst was Neues zu kaufen.... Wenn du dann immer noch nicht zufrieden bist, liegt es wohl nicht am Frontsystem.... Ich persönlich würde mich da erstmal nach einer anderen Endstufe und einen anderen Sub umschauen... |
Crav3n
erstellt: 20. Sep 2007, 20:31
ok werde eurem rat befolgen und mir erstmal gescheite doorboard bauen hoffentlich krige ich es hin und ja ich weiss die hifonics sachen sind net unbedingt der bringer doch habe sie nunmal jetzt und muss mit den erstmal klarkommen. habe mich halt von diesen sch*** fachzeitschriften und diesem *blink blink* von dem sub hinreisen lassen naja wer hifonics kauft kauft ein zweitesmal |
daniel16
erstellt: 20. Sep 2007, 20:57
Das is ja schonmal gut, dass du das gemerkt hast... |
Pioneer DEH-P80MP vs. DEH-P6800MP rep am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 3 Beiträge |
bruache mal einen Profi-rat suffäy am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 12 Beiträge |
Suche Rat fuer Polo 6N Metal Anlage Wiggins am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 2 Beiträge |
Neues Hifi-System Polo 6N millhouse20 am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 10 Beiträge |
Anlage für VW Polo 6N <:M:><:L:><:H:& am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 10 Beiträge |
Anlage für Polo 6n 19iceman84 am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 9 Beiträge |
Polo 6N Komplettanalge [Oberes Einsteigersegment] chrisse99 am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 8 Beiträge |
Polo 6N Anlage bis 400? Darulez am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 9 Beiträge |
Ich als Laie brauche euren Rat! H-Towner86 am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 2 Beiträge |
Anlage in Polo 6N - brauch Hilfe k0dj am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 5 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.285
