Suche guten Powercap, weis nicht weiter. . .
Laguna_Loire
#1 erstellt: 07. Sep 2007, 20:18
Hallo zusammen ich suche einen Powercap mit Remote und Ladeelektronik habe nämlich angst das meine Batterie auf einmal leer ist und das glaube ich mit Ladeelektronik der beste weg ist und wenn ich dann noch Remote hätte wäre ich ja da auf der Sicheren Seite.
Habt ihr da pa powercaps zu empfehlen???
Grüsken
IrrerDrongo
#2 erstellt: 07. Sep 2007, 21:12
Ich versteh nun nicht den Zusammenhang zwischen Remote, Ladeelektrik und leerer Batterie.
Laguna_Loire
#3 erstellt: 08. Sep 2007, 08:22
ja ich suche einen Powercap der ausgeht wenn ich keine musik mehr höre, da ich angst habe das er anbleibt um mir so die Auto Batterie leer zieht, was kann ich machen was empfehlt ihr mir, daher dachte ich an Remote + Ladeelektrik da ich dann nicht mir nehm widersatnd hantieren muss und beim anschluss nicht falsch machen kann
jarvis
#4 erstellt: 08. Sep 2007, 09:24
Keine Angst,der saugt dir nicht die Batterie leer.
Die Ladeelektronik ist doch nur dafür da,damit du den Cap beim Einbau nicht erst über einen Vorwiderstand aufladen musst.
Der Cap ist nur ein Zwischenspeicher und kein Stromverbraucher.
WarlordXXL
#5 erstellt: 08. Sep 2007, 09:43
Das ist so nicht ganz richtig! Ein Cap zieht auch einen gewissen strom. Du hast einen Spannungsabfall bzw, Stromverlust über das Dielektrikum.
Dieser ist aber bei guten Caps sehr sehr gering (evtl. 1Watt). Bei schlechten Caps geht er auch nicht viel höher (bis 5Watt).
Das könnte nur Probleme machen, wenn du sowiso schon ne schlechte Batterie hast und das Auto mal 2 Wochen stehen lässt!
Laguna_Loire
#6 erstellt: 08. Sep 2007, 11:44
Also meine Batterie ist nagelneu also nicht das problem
Was könnt ihr mir denn Empfehlen, was für einen Cap???
Was holl ich ab besten mit Ladelektronik ohne Remote, oder mit Remote ohne Ladeelektronik oder mit beiden,
was ist am besten???
MB_W211
#7 erstellt: 08. Sep 2007, 19:34
ist dir die neue Batt. schon mit einem cap leer geworden?
normal sind die meisten cap´s die zumindestens ich kenne haben keinen remote anschlüss die gehen blöß nach gewisser zeit selber aus wenn man das Radio ausschaltet und strom nicht mehr verbraucht wird! (über dem Cap)
und welcher der Beste für dich ist? kommt drauf an was du ausgeben willst! Normal kannst du schon ganz guten (1-2F) so zwieschen ca. 50-70 euro haben
MfG
[Beitrag von MB_W211 am 08. Sep 2007, 19:36 bearbeitet]
Laguna_Loire
#8 erstellt: 08. Sep 2007, 22:03
Bin sozusagen ein einsteiger habe noch nie einen Cap verbaut daher die unsicherheit, geld ist bis 100 euro für einen cap offen,
also einen mit ladeelektronik holen als einen mit remote da es sowieso das selbe ist???
daniel16
#9 erstellt: 08. Sep 2007, 22:48
Hallo!
Ladeelektronik und Remote haben rein garnichts miteinander zu tun.
Die Ladeelektronik ist dafür da, dass du den Cap beim ersten Anschließen nicht mit einem Widerstand laden musst sondern einfach anschließen kannst.
Der Remote anschluss ist für ein Schaltsignal deines Radios um den Cap an- oder auszuschalten.
Daniel
H0ND4
#10 erstellt: 09. Sep 2007, 10:26
Hi auch!
wie daniel16 schon richtig erklärt hat, hat das nichts miteinander zu tun, dürfte dich aber in deiner frage nicht weiter gebracht haben
die meisten caps haben bereits die ladeelektronik und schalten sich auch automatisch aus, wenn sie nicht mehr benötigt werden.
aber du hattest erwähnt, dass du neuling bist...erzähl doch erst mal was über deine anlage...vielleicht brauchst du gar kein powercap...
daniel16
#11 erstellt: 09. Sep 2007, 11:12
H0ND4 schrieb:
aber du hattest erwähnt, dass du neuling bist...erzähl doch erst mal was über deine anlage...vielleicht brauchst du gar kein powercap... :?
Gute Idee, wollte ich auch schon vorschlagen
Daniel
Laguna_Loire
#12 erstellt: 09. Sep 2007, 19:41
Hallo meine Endstufe ist die SD-700 von Impulse und da werde ich 4 lautsprecher plus einen sub dran betreiben
H0ND4
#13 erstellt: 09. Sep 2007, 22:02
Allgemein würde ich da keinen Powercap bei packen, da der Amp wahrscheinlich nicht das leistet, was angegeben wird. Das wäre unnötig. Falls du trotzdem einen rein setzen möchtest, evtl. würde ein billiger schon reichen. Was für Musik hörst du?
KingIbo
#14 erstellt: 09. Sep 2007, 23:54
ich würde sagen, dass bei dir 1F ausreichen würden, wenn du schon eins verbauen möchtest.
Von No-Name Teilen würde ich gleich die Finger lassen, weil die rein garnichts bringen.
Ich war mit dem 1F von Hifonics super zufrieden, hatte mich damals 60€ gekostet, liegt z.Z. schon bei 50€. Mit Display. Remoteanschluss (damit es nur dann läuft, wenn auch der Verstärker eingeschalten ist) und einem Widerstand, welches du für die erste Aufladung für ca. 2min brauchst und dann nie wieder.
Ich finde der schaut auch ganz ordentlich aus.....Also wäre eine Alternative.
daniel16
#15 erstellt: 10. Sep 2007, 00:00
Besitze ihn zwar nicht, aber nach "hören sagen" hat der blaue von Dietz ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis und ich würde ich auf jeden Fall dem Hifonics vorziehen.
Daniel
Papa_Bär
#16 erstellt: 10. Sep 2007, 08:12
Mal wieder einiges an völligem Schwachsinn der hier teilweise verzapft wird...
Keine Ahnung zu haben ist an sich ja net schlimm, man fällt ka net als Meister vom Himmel, aber dann sollte man nicht auch noch Tipps geben
Ein Cap an sich ist eigentlich bei niedrigeren Leistungen immer sinnvoll.
Er puffert und siebt und lässt im extremfall die Spannung wenigstens langsamer einbrechen...
Wenn du ca. 100€ übrig hast würde ich dir zu 2 blauen Dietz raten, wenn möglich die nutzlose Elektronik aber abschrauben.
MfG Björn
caveman666
#17 erstellt: 10. Sep 2007, 14:38
Wäre ne sinnige Sache
Gruß,
Andy.
schollehopser
#18 erstellt: 10. Sep 2007, 15:10
Ab und zu gibts auch in der Bucht günstige Brax-Kondis...
caveman666
#19 erstellt: 10. Sep 2007, 15:14
Wobei ich bei gebrauchten Caps und Batts immer so meine bedenken hab...
Gruß,
Andy.
schollehopser
#20 erstellt: 10. Sep 2007, 15:17
wenn noch garantie vorhanden ist.. sollte dann passen..
aber würde da sowieso nur bis 2F pro KOndensator nehmen...
sonst kanns doch sein dass der Prozentuale verlust größer ist...
H0ND4
#21 erstellt: 10. Sep 2007, 18:46
Dem würde ich folgern, dass es bei höherer Leistung nicht mehr so sinnvoll ist. Ich bitte um eine Erklärung warum ausgerechnet bei niedrigen Leistungen der Bedarf einer Pufferung besteht.
Ich kenne die Faustregel (nur fürs Grobe) pro 500W 1F.
Gruß,
Michael
schollehopser
#22 erstellt: 10. Sep 2007, 19:06
Für große Leistungen haste die Batterien...der Kondensator ist eher dafür da Oberwelligkeiten auszugleichen...
H0ND4
#23 erstellt: 10. Sep 2007, 19:18
OK, vielen Dank. War immer im Glauben, der wäre rein für die Spannungsschwankungen die entstehen, wenn der Sub-Amp richtig zieht.
schollehopser
#24 erstellt: 10. Sep 2007, 19:28
Nicht bei hohen Leistungen... deswegen haben ja die meisten hochleistungsanlagen so viele Bats
WitheSide
#25 erstellt: 10. Sep 2007, 20:37
Hat mal jemand geschaut was Brax elkos neu kosten?
Ich binn ja beinahe vom Glauben abgefallen UVP 2F 349.-
Manometer dafür muss er aber auch magnat in Focal utopia verwandeln können.
Ich habe dann doch zu 2x 1F Helix gegriffen 79 euros sind angemessen ohne Display schnickschnack noch weniger.
Von Dietz halte ich nicht viel...einmal schlechte erfahrungen gemacht seit dem scheue ich die
FR4GGL3
#26 erstellt: 11. Sep 2007, 06:46
nunja. ich denke eher dass potenzielle käufer dann vorliegen, wenn sie schon systeme im sinne von brax und focal utopia verbaut haben...dann gibt sowas vermutlich noch den letzten schliff.
andersrum wird da kein schuh draus
Laguna_Loire
#27 erstellt: 11. Sep 2007, 18:44
warum soll ich die elektronik vom Cap abschrauben???
Papa_Bär
#28 erstellt: 11. Sep 2007, 20:20
Sinnbefreiter Widerstand?
IrrerDrongo
#29 erstellt: 11. Sep 2007, 21:58
Da kann man mir Balu nun sicher mal sagen, wie sich ein paralleler Widerstand auf den Gesamtwiderstand/Ersatzwiderstand auswirkt.
Seguroski
#30 erstellt: 12. Sep 2007, 00:07
Da gabs mal son schönes Bild hier.. "Widerstand zwecklos".. glaube das hatte sogar der Drongo gepostet^^
So in der Art^^
Was anderes stellt die Elektronik nicht dar.
Mit dem Remotesignal wird btw nicht der Cap eingeschaltet (im normalfall, gibt Ausnahmen..) sondern nur das BlingBling..
Papa_Bär
#31 erstellt: 12. Sep 2007, 07:50
1/Rges=1/R1 + 1/R2 ....
@Seguroski
Das Bild ist in dem Fall unpassend..
Ansosnten ist mit der Elektronik eher ein unnötiger Übergangswiderstand gemeint...
Man baut ja auch nicht nutzlos Kabelschuhe zwischen die Kabel und verschraubt diese dann...
MfG Björn
Laguna_Loire
#32 erstellt: 13. Sep 2007, 20:28
Hallo zusammen
sorry das ich jetzt erst schreibe,
das mit der Impulse hat sich erledigt, ich bin günstig an eine Xetec gekommen "XETEC 5G-900 MK II",
so als was bringt mir das wenn ich die elektronik vom cap abschraube dann ist das ganze bling bling weg was sowieso keiner brauch aber dann ist der cap doch immer an und nuckelt an der batterie und irgendwann ist die dann auch leer oder habe ich grad einen denk fehler.
Grüsken
Papa_Bär
#33 erstellt: 13. Sep 2007, 20:39
Ja, hast du.
Ein Kondensator ist ähnlich einer Batterie einfach nur ein Speichermedium für elektrische Energie.
Den kann man weder ein noch ausschalten...
kann man ne Batterie ja auch nicht...
Also leert er auch nicht deine Batterie....
MfG Björn
IrrerDrongo
#34 erstellt: 13. Sep 2007, 21:42
Ein Kondensator ist ,ähnlich einer Batterie, einfach nur ein Speichermedium für elektrische Energie.
Da stimme ich zu.
Ein Kondensator ist ähnlich einer Batterie, einfach nur ein Speichermedium für elektrische Energie.
Da widerspreche ich
*bg*
Laguna_Loire
#35 erstellt: 14. Sep 2007, 07:26
MMMHHH, sorry aber bisher bin ich immer noch nicht weiter mit meinem Problem
Papa_Bär
#36 erstellt: 14. Sep 2007, 10:00
Vertrau mir...es geht Problemlos...
Was der Irre Drongo meint sind Spitzfindigkeiten, auf die ich eigentlcihe bewusst nicht eingegangen bin, wird nur unnötoig kompliziert.
@ Irrer Drongo
Und Licht ist eine Welle und Licht ist keine Welle
Mfg Björn
P.S.:
Mein Bruder hat die Tage sein Physikstudium mit net 1,0 abgeschlossen...da hat man solche Diskussionen öfter mal...
Laguna_Loire
#37 erstellt: 14. Sep 2007, 10:27
Also nun brauche ich mal eine klare aussage welchen Cap ich nehmen soll mit was etc. Geld egal
Grüsken
IrrerDrongo
#38 erstellt: 14. Sep 2007, 10:35
Gute Güte, was hast Du für Geschwister? Ich bin schon froh, wenn ich meine Physikscheine überhaupt bekomme...
Aber, btt: Wie Björn bereits vorgeschlagen hat: Die blauen Dietz. Sind günstig, haben tatsächlich die angegebene Kapazität und der innere R ist auch nicht höher als anderswo.
Laguna_Loire
#39 erstellt: 14. Sep 2007, 10:52
Hallöschen, mmhh oki also so ein Dietz dann werd ich mal schauen, die haben einen Remote also muss ich den mim Widerstand laden. Wenn der nachher voll ist, ist es aber auch nicht ungefährlich denn dann richtig anzuschließen.
Gibt es eigentlich Caps mit Remote und Ladelektronik zusammen, wie heißen die???
caveman666
#40 erstellt: 14. Sep 2007, 10:58
Das Remote is eher dazuda, die für so viele unnötige Elektronik einzuschalten (Bissle Display ...)
Gruß,
Andy.
Laguna_Loire
#41 erstellt: 14. Sep 2007, 11:03
Also ich widerhole nochmal, ich soll mir am besten einen Dietz 1 Farad Cap kaufen, die elektronik abschrauben und in mit einem Widerstand laden und fertig anschließen, ende peng!?
Was gibt es noch sonst für gute caps,
Papa_Bär
#42 erstellt: 14. Sep 2007, 11:24
Genau....
Ansosnten wäre der MXM Silvercap noch sehr zu empfehlen, allerdings schieriger zu bekommen..
Aber der Dietz taugt schon, wanderte bei mir auch mit rein...
MfG Björr
Laguna_Loire
#43 erstellt: 14. Sep 2007, 12:07
Hiho,
na gut dann werd ich deinen Erfahrungen folgen :hail.
Ich meld mich wenn ich alles fertig habe
Grüsken
Seguroski
#44 erstellt: 14. Sep 2007, 22:50
Die Elektronik kannst auch dranlassen, die hängt parallel drin..
Der Widerstand zum Laden wird mitgeliefert.
IrrerDrongo
#45 erstellt: 15. Sep 2007, 08:15
Na, davon reden wir ja dieganze Zeit
suche powercap
radek am 23.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  29 Beiträge
Flaches Powercap
JL_Vento am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  4 Beiträge
Suche Powercap
Kuffel_Kurt am 19.07.2005  –  Letzte Antwort am 21.07.2005  –  2 Beiträge
Suche einen guten Kondensator
_Nik_ am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  16 Beiträge
PowerCap Auswahl
7sleeper am 05.07.2006  –  Letzte Antwort am 10.07.2006  –  20 Beiträge
[suche] Powercap/Kondensator
phiL- am 16.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  8 Beiträge
ich weis nicht mehr weiter! Fronsystem
wisokij am 10.07.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2006  –  12 Beiträge
Powercap??
sierrafreak am 08.03.2004  –  Letzte Antwort am 02.05.2004  –  10 Beiträge
powercap
nbk am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  2 Beiträge
Powercap
kalusha am 30.06.2005  –  Letzte Antwort am 30.06.2005  –  10 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.418
