kleine Endstufe gesucht
Coyote_mfr
#1 erstellt: 04. Sep 2007, 09:11
nachdem ich mich jetzt doch mit dem Gedanken trage, eine Endstufe einzubauen um mein Hertz ESK 165 passend anzusteuern (kein Sub geplant), bin ich auf der Suche nach einer (von den Abmessungen her) kleinen Endstufe.
Wenn sie gleich einen Hochpegeleingang hat, wäre das natürlich noch besser, da sie an das Serienradio von meinem Honda Jazz soll.
Finanziell wären 100 - 150 EUR gut... um 200 EUR für eine Endstufe auszugeben, müsste ich dann schon sehr gut drauf sein *g* (zumal ich ja auch noch Kabel brauche).
Habe gehört es gibt Endstufen mit integriertem High-Low-Konverter (also Hochpegeleingängen) und automatischer Signalerkennung (weil mir ja kein Remote-Signal vom Radio zur Verfügung steht...) gibt... eventuell wäre soetwas ganz günstig.
Alternativ muß ich wohl einen separaten High-Low-Konverter nehmen, der eine eigene Singalerkennung mit Remote-Singal-Generierung hat, oder?
Danke schon mal.
Gruß,
Dieter
P.S. Musikrichtung sollte bei einer Endstufe eigentlich fast egal sein... zur Sicherheit aber: hauptsächlich Rock.
just-SOUND
#2 erstellt: 04. Sep 2007, 09:20
welches Auto hast du denn?
Bzw. welches Radio?
Eventuell macht es (je nach Radio) sinn die Endstufe über das Zündungsplus anzusteuern.
Als Endstufe wäre in deinem Fall eine Audison SRx2 wohl IDEAL, klein, ausreichend stark, Hochpegeleingänge.
zuckerbaecker
#3 erstellt: 04. Sep 2007, 10:05
just-SOUND schrieb:
Bzw. welches Radio?
Coyote_mfr schrieb:
Gruß,
Dieter
Weitere Möglichkeit:
http://www.monacor.d...id=5299&spr=DE&typ=u
Coyote_mfr
#4 erstellt: 04. Sep 2007, 10:07
Die Audison SRx2 hat mir mein Händler auch schon empfohlen.
Die Endstufe soll an ein Serienradio vom Honda Jazz.
Falls ich mich doch entscheide, die Enstufe zum Reserverad zu packen (da ist evtl. noch etwas Platz), bräuchte ich eine Endstufe die speziell ziemlich schmal ist... lang dürfte sie sein... gibt es da noch etwas was eher in der Richtung 12 - 14cm liegt?
Das Radio läßt sich ohne Zubehör-Plus nicht einschalten - von daher wäre es theoretisch möglich, die Endstufe einfach über Zubehör-Plus einzuschalten.
Andererseits frage ich mich dann was passiert, wenn ich das Auto mal (z.B. in der Werkstatt) für längere Zeit, mit abgestelltem Radio und eingeschalteter Zündung stehen lasse... also ob mir die Endstufe dann die Batterie leer saugt...
Danke schon mal für die schnelle Antwort.
Gruß,
Dieter
zuckerbaecker
#5 erstellt: 04. Sep 2007, 10:08
DerSensemann
#6 erstellt: 04. Sep 2007, 10:15
Mahlzeit,
die Protovision Reality 284 (nur noch gebraucht zu bekommen) verträgt lt. BDA auch Hochpegel und ist von den Maßen nahezu perfekt... (lang, flach und schmal)
Gabor
Simon
#7 erstellt: 04. Sep 2007, 10:25
Hi!
Die Milka-Stufe wäre von den Abmessungen wirklich passend.
Dass man sie mit High-Level füttern kann, höre ich aber zum ersten mal.
Leider muss man bei dem schönen Stück auch gut aufpassen.
Meines Wissens sind einige von den gebrauchten defekt. (überdurchschnittlich bei Gebrauchtware)
Ich würde mir wohl die SRx2 von Audison zulegen.
Die Gründe wurden ja schon genannt.
Was aber noch gesagt werden muss ist, dass sie zu dem Preis wirklich gut klingt.
und freundlich grüßt
der Simon
Coyote_mfr
#8 erstellt: 04. Sep 2007, 11:48
Etwas abgeschreckt hat mich bei dieser Protovision-Endstufe als ich nach ihr gegoogelt habe, daß sie angeblich recht empfindlich ist (seehr leicht zerstörbar)...
Aber von den Maßen scheint die echt passend zu sein... angeblich soll sie aber eher für Hoch- und Mittelton gut sein (warum auch immer)... ich möchte mein FS aber (weitestgehend) Fullrange spielen lassen.
Für das Schmale Ding bräuchte ich dann wohl separate High-Low-Konverter.
Was bitte ist eine Milka-Endstufe? ;-)
Bei der SRx2 gibt's immer noch die Frage: wieviel zieht die Endstufe wohl, wenn sie angeschaltet (weil Remote an Zündung) ist, aber kein Signal angelegt ist?
Und bei der SRx2 müsste ich mich wohl nach einem anderen Einbauplatz umsehen...
DerSensemann
#9 erstellt: 04. Sep 2007, 11:53
Mit "Milka"-Endstufe ist die Protovision gemeint, wegen ihrer ähnlichen Abmessungen
Ich habe bis jetzt noch keine dieser Stufen kaputtbekommen, aber es ist wie bei allem gebrauchten immer ein Risiko dabei, das stimmt schon...
Gabor
caveman666
#10 erstellt: 04. Sep 2007, 13:29
Die ausgereiften HiLevel-Inputs der Audison sprechen schon Bände. Was da so manch andere Stufen anrichten, is oft nich mehr sooo feierlich...
Denke, die Endstufe wird das Optimum bei den hier gestellten Anforderungen sein.
Gruß,
Andy.
`christian´
#11 erstellt: 04. Sep 2007, 19:11
zerbrich dir nicht den Kopf darüber, mach einen Schalter rein, und du kannst sie ausschalten!
Kannst ja auch nach einer gebrauchten Genesis Stereo schauen, die sind auch mal ganz günstig und klein.
Coyote_mfr
#12 erstellt: 05. Sep 2007, 09:11
Meinst du die Genesis Stereo 60 oder die Stereo 100?
Was bedeutet eigentlich die Angabe "Typical Power" und "Rated Power" auf der Genesis-Website?
Und Hochpegeleingang hat das Ding aber keinen, oder?
Was mich bei der Schalter-Lösung stört ist folgendes:
Da einige Autos mittlerweile Warnpiepser für "schlüssel nicht abgezogen" haben, wird in Werkstätten desöfteren der Zündschlüssel auf "Zubehör" gelassen... das Radio machen die natürlich aus.... nicht aber die Endstufe...
Und in solchen Situationen würde dann ggf. die Endstufe mehrere Stunden lang laufen. Einen separaten Schalter würde ich z.B. vor der Fahrt in die Werkstatt aber möglicherweise vergessen.
Für die Genesis Stereo würde ich aber sowieso einen Helix AAC oder so brauchen, oder?
`christian´
#13 erstellt: 06. Sep 2007, 17:56
ja
eines ist ne Angabe, das andere ein Messwert (also der höhere)
nein, dafür gibts diese high-low Adapter ( nicht die Optimale Lösung, aber ebenso funktionell wie ein High IN)
Ich behaupte jetzt einfach mal, dass es sehr viele Stunden sein müssten, damit die Batt lehr ist. Ausserdem wird bei längeren Reperaturen oft die Bat abgeschlossen.
Hat dein Radio keinen Ausgang für eine EL Antenne? Haben das die neuen Autos nicht mehr
Coyote_mfr
#14 erstellt: 07. Sep 2007, 06:18
ja
Äh... wollte eigentlich damit rausfinden, ob wohl die Genesis Stereo 60 für mein Hertz ESK 165 reichen würde (weil die ja auch wirklich hübsch klein ist).
Angeblich sollen die Genesis-Endstufen ja recht zurückhaltend angegeben sein.
Ist es da egal welchen oder gibt es da auch Unterschiede?
Hat dein Radio keinen Ausgang für eine EL Antenne? Haben das die neuen Autos nicht mehr :?
Also meines wissens hat ein Werksradio immer _genau_ das als Anschluß rausgeführt, was man in dem Auto braucht... der einzige unbelegte Anschluß an einem Werksradio dürfte i.d.R. der CD-Wechsler-Anschluß sein.
Und Motor-Antennen sind außer bei Cabriolets sowieso mittlerweile selten geworden - fast jeder Hersteller pappt die Antenne jetzt auf's Dach oder an die Scheibe.
Außerdem weiß ich nicht ob ich dieses Radio überhaupt ausbauen will *g*.... so wie das aussieht ist das eine Heidenarbeit (die Klimaanlagenregeler sitzen mit auf derselben Blende :-/ ).
Gruß,
Dieter
zuckerbaecker
#15 erstellt: 07. Sep 2007, 07:33
Genau aus diesem Grund habe ich Dir oben meinen Link gepostet.
Hast Du Dir das ganze mal durchgelesen?
`christian´
#16 erstellt: 07. Sep 2007, 07:38
um Musik zu hören reicht sie vollkommen, für Pegelorgien ist sie sowieso nicht gedacht
Coyote_mfr
#17 erstellt: 07. Sep 2007, 08:41
Ja, ich kenne die ISO-Amps mittlerweile.
Hab nur nicht so das Gefühl, daß für mich das so die optimale Lösung ist, weil ich
a.) damit trotzdem das Radio ausbauen muß, was ich mir nicht so einfach vorstelle
b.) damit einen fest abgelängten dicken Kabelstrang bekomme, den ich, je nach Einbauentfernung irgendwo unterkriegen muß
Aber danke für den Tipp... Wenn ich mir am Wochenende mal die Einbaulage genauer angekuckt habe, kommt der ISOAmp vielleicht wieder ins Spiel.
Gruß,
Dieter
zuckerbaecker
#18 erstellt: 07. Sep 2007, 08:57
Subwoofer passend zur Endstufe gesucht
Hardkoma am 09.08.2017  –  Letzte Antwort am 18.08.2017  –  12 Beiträge
Sub + Endstufe für Hertz ESK 165
Schmidtge am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 04.03.2012  –  3 Beiträge
Endstufe für Hertz Space
noxcure am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  2 Beiträge
Kleine 2 Kanal Endstufe gesucht
Kuhni_Kühnast am 10.08.2005  –  Letzte Antwort am 11.08.2005  –  4 Beiträge
Endstufe bis 200 EUR
warden am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 15.08.2006  –  19 Beiträge
Passende Endstufe für Hertz ESK 165
Fr3dd1 am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  5 Beiträge
Endstufe passend zu meinem Sub?
Tan90 am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  5 Beiträge
Neue Endstufe gesucht!
Mangan am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 12.10.2006  –  8 Beiträge
Suche eine kleine Endstufe!
langen1992 am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  29 Beiträge
Endstufe + Sub
peinlich am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 18.04.2005  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.239
