| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Suche Frontsystem 13cm | |
Suche Frontsystem 13cm+A -A |
Big-Denon
erstellt: 30. Aug 2007, 08:29
Hi, Ich bin auf der Suche nach einem Guten Frontsystem. Dieses sollte einen getrennten Hochtöner haben, da ich diesen in höhe des Außenspiegels anbringen will. Der Mitteltöner (Tieftöner nicht von nöten)soll ich die Autotür eingebaut werden. Darf allerdings nicht größer als 13cm sein. Das ganze soll Anfangs direkt am Radio laufen, später dann an der Endstufe, wenn ich mir eine kaufe. Noch ne Frage: Wenn ich also ein getrenntes 2 Wegesystem habe, bei dem wie oben geschrieben, HT und MT nicht zusammenhängen, habe ich dann trotzdem nur einen + und - Pol pro 2wege system, oder habe ich insgesamt dann 4 Kabel liegen? Preislich sollte das ganze auf jeden Fall unter 150€ liegen, weniger wär besser. Höre Hip Hop, House, RnB. MfG [Beitrag von Big-Denon am 30. Aug 2007, 08:30 bearbeitet] |
Mario
erstellt: 30. Aug 2007, 09:05
Hallo! Was hast Du denn für ein Auto bzw. was hast Du in den Türen vorn für eine genaue Einbautiefe? Du hast in einem kompletten 2-Wege-Komponentensystem 2 Hochtöner HT, 2 Tief-Mitteltöner TMT und 2 Frequenzweichen. Die HT und TMT werden an die Frequenzweichen angeschlossen und die Frequenzweichen an die Endstufe. Zur Verbindung sind 1,5mm² Kupferzwillingslitze als Lautsprecherkabel ideal. Sehr zu empfehlen ist die Dämmung der Türen! Begründungen siehe roten Link in meiner Signatur! |
Big-Denon
erstellt: 30. Aug 2007, 10:52
Also es handelt sich um einen Golf. Die Tiefe war nicht mehr als 6,8cm sein. besser wär weniger, da es ein wenig schräg verläuft. Also rechts am Rand sinds nur 5,6 cm, in der Mitte eben 6,8cm und ganz links etwa 7,5cm. Und habe ich es richtig verstanden, das also pro Speaker ein Kabel zum Radio/Entstufe verläuft, an welche die Weiche angeschlossen wird. Von dieser Weiche aus, werden dann weitere 2 Kabel angeschlossen, die einmal zum HT, und einmal zum TMT führen, ja? Achja, das es Anfangs an einem Radio laufen soll geht auch, ja? Mir ist klar, das die Leistung + Lautstärke und Qualität dann natürlich nicht so gut ist, aber das nehme ich in Kauf, bis ich eine Endstufe habe. /edit: Achja, das mit der Türdämmung weiß ich. Ich frage mich allerding, wieviel das bringt. 2 meines Bruders Freunde, haben auch beide eine Anlage im Auto und ich meine, die haben beide nicht gedämmt. Vom Klang her ist das trotzdem voll i.o.. [Beitrag von Big-Denon am 30. Aug 2007, 10:54 bearbeitet] |
Juniorfuzzi
erstellt: 30. Aug 2007, 11:29
Mit Dämmen Holst du Locker 20 % Vom Klang wie leistung Her Und Glaub mir Es Lohnt sich wirklich, Wir fahren nen golf 3 Und da hörst du es Extrem, Selbst mit dem schrotten werkssystem |
Big-Denon
erstellt: 30. Aug 2007, 11:34
Hmm ok. Werde ich mal schauen was sich machen lässt. Hat jemand n Gutes Frontsystem im Preis von am besten unter 150€ weniger wär besser. Muss kein High-endprodukt sein;) |
Juniorfuzzi
erstellt: 30. Aug 2007, 11:38
Währe es möglich nen 16,5 Zu verbauen, Das heist, evtl nen bisschen aufschneiden MDF ringe drauf Da gibts wesentlich mehr auswahl |
Juniorfuzzi
erstellt: 30. Aug 2007, 11:41
Audio System Radion 130 149 ,- DLS B5 129 ,- Eton Pro 130x 154 ,- Hertz ESK 130.2 158 ,- SPL Dynamics SD5.2 149 ,- |
Big-Denon
erstellt: 30. Aug 2007, 12:57
Ne, 13cm sind das größte was funktioniert. Habe mir ja schon mehrere Kaufberatungen angesehen. Letzendlich kann ich doch auch einfach nach den guten Firmen schauen, dort 13cm Speaker raussuchen, und dann hab ich shconmal was gutes, oder? Also irgendwie sprechen mich die von dir angegebenen Speaker von Eton an. Sowas in der Art wäre genau das richtige. [Beitrag von Big-Denon am 30. Aug 2007, 13:03 bearbeitet] |
derboxenmann
erstellt: 30. Aug 2007, 13:05
Was für ein Golf isses denn? Du benötigst für ein KomponentenSystem mit Weiche an der Endstufe jeweils auch nur ein + und ein - Was für andere komponenten hast du denn sonst verbaut? Subwoofer? Radio? Verkabelung? cheerio, derBoxenmann |
Big-Denon
erstellt: 30. Aug 2007, 13:15
Es handelt sich um ein Golf 2:D Z.zt sind nur alte Komponenten verbaut sprich: Ein Aldi Radio mit Aldi Lautsprechern in der Hoodablage (Ja die kommen raus;)) Ich werde mir zu 99% das JVC KD-G722 holen. Gibt kein besseres Radio in der Preisklasse was ähnliche Funktionen bietet (insb. USB, das ist mir wichtig). Also habe ich am Anfang erst einmal vor, dieses Radio zu kaufen, und ein Frontsystem, welches ich, solange ich noch keine Endstufe besitze auch daran anschließen möchte. (Das dies Qualitätsverlust ist weiß ich) Einen neuen Sub werde ich mir am Ende kaufen, bzw. erstmal ohne fahren. Habe hier eine Tube aus Holz! liegen. Auch nicht der gelbe vom Ei, aber für am Anfang ist nichts anderes da. |
Juniorfuzzi
erstellt: 30. Aug 2007, 13:21
Also das radio ist top, habs gleiche nur in silber und nen 13er system macht eigentlich auch schon druck, nur beim 1er 2er und 3er musste sehr gut dämmen |
derboxenmann
erstellt: 30. Aug 2007, 13:23
Ist das ein 2 oder 4Türer? Ich hab noch Doorboards für nen Golf2 sind sowieso in 2h gebaut.. da passen 2 16er rein (je Seite) Kannst dich ja mal melden, hab noch so einiges hie rrumfahren, oder mal in meinen "Resteverkauf" linsen (steht in meiner Signatur) |
Big-Denon
erstellt: 30. Aug 2007, 13:29
Ist ein 2 Türer! |
Frontsystem 13cm! Refuse2Lose am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 3 Beiträge |
13cm frontsystem Fighter-106 am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 5 Beiträge |
13cm Frontsystem [Volvo 480 Turbo] sioone am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 21 Beiträge |
Bestes 13cm Frontsystem (2 Wege?) ? KiNGGOliATH am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 10 Beiträge |
Welches 10-13cm Frontsystem ? loler am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 2 Beiträge |
suche günstigen rearfill 13cm type_r am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 3 Beiträge |
Suche 13cm Tief/Mitteltöner bzw. Kickbässe matzepp am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 02.05.2006 – 5 Beiträge |
Helix oder Canton? - 13cm Frontsystem bergup am 02.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 6 Beiträge |
Frontsystem hans#11 am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 8 Beiträge |
Welches Frontsystem? Millencolin. am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 4 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.117
