| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Komplettanlage für 400 - 450€ | |
Komplettanlage für 400 - 450€+A -A |
SSJ23
erstellt: 29. Aug 2007, 19:38
Hallo erstmal! Ich habe vor mir meine erste Anlage für mein Auto (Ford Fiesta ca. 10 Jahre alt) zu kaufen! Bis jetzt habe ich mir von Axton die Endstufe A495 (4-Kanal, 4x60 W RMS @4 Ohm) und die Bassbox AB25 (250 W RMS) von Axton ausgesucht! Nun ist die Frage wie essentiell die 2-Wege bzw 3-Wege-Systeme sind. Da ich Auszubildender bin spielt Geld eine nicht so geringe Rolle! In wiefern macht es einen Unterschied wenn ich mir ein 3-Wege Triax von Axton (AX369 300 Watt) für 69€ oder ein 3-Wege Triax von Spectron (SP-R369x) für 39€ kaufe? Das gleiche Spiel mit den 2-Wege-Systemen: Entweder eins von Axton für 89€ (AC25 140W) oder Spectron für 49€ (SP-R25C 100W)! Wäre sehr erfreut über ein paar Meinungen von den Experten;) MfG SSJ P.S.: Bin mir auch nicht ganz sicher, wo man welches Wege-System hinbaut! Manche Sagen 2-Wege hinten andere sagen vorne...sehr verwirrend! |
Harrycane
erstellt: 29. Aug 2007, 20:37
Ich machs mal kurz und schmerzlos: 1. Willkommen im HIFI-Forum. Es spricht für dich, dass du vor dem Kauf hierher gefunden hast 2. Die Hutablage bleibt leer! der Klang kommt von vorne (oder stellst du dich bei einem Konzert auch mit dem Rücken zur Bühne )3. am einfachsten ist es, wenn du dir vorne ein zwei Wege Kombo einbaust. Sprich pro Tür ein Tiefmitteltöner (TMT), eine Frequenzweiche und einen Hochtöner (HT) ins Spiegeldreieck, A-Säule oder Armaturenbrett. 4. Lies dir das mal durch5. und dann meld dich nochmal.... |
SSJ23
erstellt: 29. Aug 2007, 22:08
Also gut ich habe mir jetzt die mir am wichtigsten scheinenden Punkte angeeignet! Dem Guide zuordnen nach soll man nur vorne ein 2-Wege bzw. 3-Wege System einbauen....Welches von beidem besser ist weiß ich nun leider immer noch nicht. Ich war heute nachmittag bei einem Kumpel und habe mir seine Anlage im Auto angehört (er hat auch eine Anlage Komplett von Axton mit der gleichen Bassbox, welche ich mir ausgesucht habe). Er hat vorne ein 3-Wege System eingebaut und auf der Hutablage ein 2-Wege System (Im Guide wurde davon abgeraten), wobei er das vordere an dem Radio angeschlossen hat und das hintere System mit an die Endstufe um mehr Leistung für den Sub rauszuholen. Als er den Bass hochgestellt hat hat sich das Auto fast selbst von der Stelle bewegt, wie er selbst meinte hat er den Bass auf -5 stehen, könnte ihn aber auf +10 laufen lassen, was totaler Irrsinn ist.... Was ich jetzt eigentlich genau wissen möchte: Reicht es, wenn ich mir vorne ein 3-Wege System einbaue, dieses mit über die Endstufe laufen lasse und die Boxen im hinteren Bereich weglasse? Ich möchte nicht auf Autoshows gehen und mein Budget begrenzt sich auf ca 400€ (Sub 100€ Endstufe 150€ + Boxen d.h. mir bleiben noch max.150€ für Boxen). Das Autoradio ist nicht im Budget einberechnet und wird seperat gekauft! Nur da die meisten Leute vorne und hinten Boxen haben bin ich ein wenig skeptisch geworden! MfG SSJ |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 29. Aug 2007, 22:36
Vorne ein 2-Komponenten-System (kein Koax!) und hinten nichts. Musik im Auto ist Stereo, d.h. links-rechts, nicht vorne-hinten. Hinten braucht man keine Lautsprecher, leider sind die meisten Leute dran gewöhnt und nicht bereit, dazu zu lernen. Dein Kumpel hat wahrscheinlich den Sub vollkommen falsch eingepegelt, bei null fängt der wahrscheinlich nach 5 Min. an zu riechen Bei 400€ gehen 100€ für Türdämmung fürs Frontsystem und Kabelei drauf, dann wären noch 300€ für LS und Sub da. Den Amp könnte man noch behalten, da wird bei deinem Budget nicht viel besseres bei rauskommen. Vielleicht später nochmal tauschen gegen eine Eton EC 500.4, wenn die Anlage soweit fertig ist. Was hörst du für Musik? Gruß, Carsten |
SSJ23
erstellt: 29. Aug 2007, 22:52
Ich höre überwiegen Techno und Trance! habe mir dann jetzt mal ein Componentensystem von Axton für 115€ rausgesucht (muss flach sein, da ich es sonst nicht reinbekomme) AC25ES. Ich werde mich auch auf eine Endstufe beschränken, das muss reichen! Bin dann jetzt ohne Kable und Dämmung bei 365€. Was kosten die Leitungen? Sehe hier in einem Propekt ein Komplettpaket für 70€ ist das echt so teuer oder ist da noch viel Schnickschnack bei? Wenns 450€ werden is es auch ok.... |
SSJ23
erstellt: 29. Aug 2007, 23:02
Achso und was genau meinst du mit "Amp" ? Sorry für die dumme Frage, aber ich kenn gewisse Abkürzungen noch nicht. Weil eigentlich ist ja alles da. Sub und Endstufe stehen fest und reichen meiner Meinung nach auch dicke aus für meine Anforderungen. Das Comp-System steht dann jetzt auch fest, da ich dann eh nur vorne ein 2-Wege einbaue und das maximal 13cm Durchmesser haben darf und flach sein muss. |
daniel16
erstellt: 29. Aug 2007, 23:10
Hallo! "Amp" steht für das englische Wort "Amplifier" was zu Deutsch "Verstärker" oder eben "Endstufe" bedeutet. ![]() Du hast geschrieben, dass du dir die dir am wichtigsten erscheinenden Punkte der Einsteigertipps durchgelesen hast. Das ist schonmal gut. Ich finde allerdings, du solltest dir die Zeit nehmen und alles genau durchlesen. Dann kannst du auch alles viel besser verstehen. Gruß Daniel |
SSJ23
erstellt: 29. Aug 2007, 23:13
Danke für die Antwort ![]() Ja da magst du recht haben, habe evtl ein wenig überflogen, um nicht von Informationsfluten erschlagen zu werden! |
daniel16
erstellt: 29. Aug 2007, 23:18
Hallo! Axton hat zwar ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis, aber ich denke, dass du für das Geld eventuell eine bessere und auf deine Musikrichtung abgestimmte Anlage bekommst. Benenn den Thread doch mal in "Komplettanlage für 400 Euro" um, dann bekommst du vielleicht noch ein paar Alternativvorschläge ![]() Gruß Daniel |
SSJ23
erstellt: 29. Aug 2007, 23:24
Danke für den Tipp, den habe ich mir mal zu Herzen genommen, zumal das Topic mittlerweile geklärt ist! ![]() Da ich noch ein newbie in Sachen Car-Hifi bin lasse ich mir gerne Anregungen geben und mich umstimmen! Es soll schon knallen im auto aber wie gesagt es soll keineswegs High end sein, was mit einem Betrag von 400 - 450 € eh nicht möglich ist ![]() Um es nochmal zu konkretisieren: Ich höre überwiegend Techno und Trance! MfG SSJ |
tom999
erstellt: 30. Aug 2007, 05:21
Wo kommst du denn her? Evtl. findet sich ja jemand hier aus dem Forum der dir mit seinem Auto mal zeigen kann, dass ein Frontsystem mehr als ausreicht!? Wenn dir der Axton Sub gefällt, dann nimm ihn, das Gleiche gilt für die Endstufe... Ich würde dir zwar trotzdem raten noch mal zu einem anderen Händler wie ACR zu gehen und Allternativen anzuhören, aber gut... Wie tief dürfen die 13er Lautsprecher denn sein? |
SSJ23
erstellt: 30. Aug 2007, 05:54
Da ich nicht so ganz versiert bin, kann ich es dir leider nicht genau sagen, aber der Fiesta ist Baujahr 1997. Im Prinzip habe ich mir meine Komponenten schon ausgesucht (wenn nicht jemand einen besseren Vorschlag hat), ich bin mir nur noch nicht so ganz sicher mit dem Radio. Hab da 2 Stück im Auge und zwar: Clarion 468 und Pioneer 5900MP. Bin trotzdem für weitere Vorschläge offen, da ich noch ein bisschen Zeit habe bis ich mir die Komponenten zulegen werde.... MfG SSJ P.S.: Komme aus Pulheim, das liegt nähe Köln. |
Harrycane
erstellt: 30. Aug 2007, 07:18
Die Radios sind beide gut, kommt auf deinen persönlichen Geschmack an. Schau dir von Pioneer auch mal das MP 4800 an (gibts bei uns im MediaMarkt gerade für 99Euro). Wenn du ein Radio nimmst mit 4 Kanal Preout, dann kannst du dein FS und den Sub schön am Radio einstellen, was manchmal ganz praktisch ist. Hier noch ein paar Empfehlungen von mir: 4 kanal Endstufe von Carpower (unschlagbar zu diesem Preis!) Subwoofer Frontsystem Kabelset (damit bist auch für die Zukunft erstmal gut ausgerüstet) |
SSJ23
erstellt: 30. Aug 2007, 07:44
Vorschläge hören sich gut an, bis auf das Front System das macht mich noch etwas skeptisch! Ich schreibe hier nochmal alle Sachen auf die ich vor hatte zu kaufen: Endstufe: Axton 4-Kanal A495 (4x60W RMS @ 4Ohm) Sub: Axton AB25 (250W RMS) Frontsystem: Axton AC25ES (13cm, 120W) Kabel habe ich noch nicht ausgesucht aber wenn du meinst, dass man mit dem Kableset auf jeden Fall auskommt was du mir da gelinkt hast wäre ich natürlich erfreut, weil ich eher so um die 60-70€ eingeplant hatte! Wenn du mir versichern kannst, dass die Endstufe genauso gut ist wie die von Axton, wäre es eine Schande da nicht zuzugreifen! Der Subwoofer weiß ich nicht genau, wie bei dem Frontsystem.....Das FS scheint mir im Gegensatz zum Axton schlechter zu sein... Mich würde es sehr freuen wenn du die Komponenten mal miteinander vergleichst! Die notwendigen Daten habe ich ja aufgeschrieben, ich denke du/ihr könnt das besser vergleichen und euch ein Bild machen! Danke MfG SSJ |
tom999
erstellt: 30. Aug 2007, 07:50
Weder die Carpower noch das BullAudio Frontsystem sind besser wie die von dir genannten Komponenten! Und bei dem Kabelset brauchst noch ein Cinchkabel welches auch so um die 30 Euro kostet! Ich würde fürs FS schon so um die 150 Euro investieren, da dies der wichtigste Teil deiner Anlage ist... |
Schwinni
erstellt: 30. Aug 2007, 07:54
Tom, ich will dich mal aus einem anderen Thread zitieren:
Ist zwar ein paar Euro teurer, aber gewiss eine gute Wahl! |
tom999
erstellt: 30. Aug 2007, 08:05
Jup, nur wenn er Sub und Endstufe schon kennt, und ihm die Sachen gefallen, dann soll er die auch nehmen! Natürlich ist es immer sinnvoller sich noch andere Sachen anzuhören, zu vergleichen usw. aber blind irgendetwas zu kaufen nur weil es in einem Forum empfohlen wird... Hmmm, weiß nicht... |
SSJ23
erstellt: 30. Aug 2007, 08:10
Also das ist mir leider zu teuer und bin ich auch garnicht bereit zu investieren, selbst wenn ich die Kohle hätte ![]() nagut so wie es aussieht bleibe ich bei meinen Axton Sachen, bei dem FS bin ich mir noch unschlüssig vielleicht kann mir da jemand eins vorschlagen...bin momentan auf dem AC25ES kleben geblieben aber weiß nicht, ob es reicht :/ Trotzdem danke für eure Bemühungen, weiß ich zu schätzen. |
tom999
erstellt: 30. Aug 2007, 08:12
Wieviel willst du denn dann ins FS investieren? |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 30. Aug 2007, 08:17
Ich würde behaupten Das Axton ist in seiner Preisklasse das beste Flat System, weil es einfach keine Auswahl gibt. Die "große" Version muss sich Sicherlich noch dem ein- oder anderen geschlagen geben, aber zum 25ES fehlt einfach die Konkurrenz. |
SSJ23
erstellt: 30. Aug 2007, 13:42
Ok danke, dann werde ich es mit dem AC25ES mal versuchen! Habe mir heute wieder anhören müssen, dass hinten in die Hutablage auch Boxen reingehören.... Ich mein wie ist es denn wenn man hinten sitzt? Hört man da auch was von der Musik ausser Bass? Reicht das 2-Wege-System bis dahin oder wird man hinten einfach nur vom Sub weggeblasen? |
SSJ23
erstellt: 30. Aug 2007, 13:46
Achso da wäre noch eine Frage und zwar: Wie siehts mit der Dämmung aus? Wieviel m² brauche ich für eine Tür (habe einen 3 Türer)? Soll die Kofferraumklappe auch mit gedämmt werden? Brauch ich fürs Nummernschild ne Dämmung? Und welche Kable brauch eich genau? Wäre nett, wenn mir jemand nen Link geben würde, in welchem ein Angebot im Komplettpaket ist für alle Kabel, die ich benötige! Danke SSJ |
nibo
erstellt: 30. Aug 2007, 13:48
sitzt du hinten? |
SSJ23
erstellt: 30. Aug 2007, 13:50
Ne, aber ich finde es ist auch wichtig, dass wenn man hinten sitzt (Freunde) man nicht vom Dröhnen des subs belästigt wird, weil man nichts von einer Melodie mitbekommt...oder nicht? Habe keine Lust, dass ich die Mucke leiser drehen darf nur wenn jemand hinten sitzt, weil es sich dort einfach nur gräßlich anhört! |
nibo
#25
erstellt: 30. Aug 2007, 14:02
wenn alles zusammenpasst(Einbau usw)dann ist das Frontsystem auch hinten zu hören |
tom999
#26
erstellt: 30. Aug 2007, 14:04
Bei einem ordentlich eingebautem Frontsystem wird keiner irgendwelche Tröten hinten vermissen... |
SSJ23
#27
erstellt: 30. Aug 2007, 14:27
Freut mich zu hören! ![]() Bleibt immer noch das Kabelproblem, welche Kabel ich alle genau brauche und Wieiviel m² Dämmatten bzw ob Kofferraum mit gedämmt werden soll oder nicht... |
cwolfk
Moderator |
#28
erstellt: 30. Aug 2007, 14:32
Wer verklickert dir denn dauernd so einen Scheiß? das ist einfach totaler Unfug und da könnt ich n Hals kriegen..Man hört auch hinten genug von einem guten FS, so lange man den Sub auch passend zum FS einpegelt und nicht so, dass er alles totdrückt. Zur Not pegelst den sub an der HU n Stückchen weiter runter wenn jemand mitfährt (so mach ich das). Is ja nu kein Aufwand 3 Knöpfe zu drücken. Außerdem ist bei mir sowieso Unterhaltung gefragt. Kofferraum brauchst eigentlich nur Dämmen wenn was dröhnt oder scheppert. Schaden wird´s auf jeden Fall nicht. Mit Onduline hab ich immer etwa 1m² pro Tür verklebt - denke mit Bitumenmatten sollte man so auch gut hinkommen. Reste dann für hinten. Gruß, Carsten [Beitrag von cwolfk am 30. Aug 2007, 14:34 bearbeitet] |
Harrycane
#29
erstellt: 30. Aug 2007, 14:42
Ich zitiere mich einfach mal selbst, da der Threadstarter eine Ankage für 400 Euro wollte, und nicht für 500 oder 600... deswegen hab ich ihm die Komponenten empfohlen, weil die in seinen Budget liegen und die Carpower für 75Euro ist wirklich schlecht zu toppen, denke ich. Beim FS könnte man natürlich auch mehr investieren, aber das Bull Audio ist für das geld wirklich erstaunlich gut und wers nicht gehört hat, sol sich auch kein Urteil darüber erlauben. |
tom999
#30
erstellt: 30. Aug 2007, 14:47
Meiner Meinung nach hört sich die Carpower einfach am FS schrecklich an! Und diese Meinung vertreten sehr viele die ich kenne... Für eine 4-Kanal-Endstufe sollte man einfach mehr investieren oder auf etwas gebrauchtes zurückgreifen... |
SSJ23
#31
erstellt: 30. Aug 2007, 21:04
Ok habe mir jetzt Dämmatten (3,4 mm 2 m²) bestellt. Jetzt fehlen nur noch die Kabel. Wie auch beim Rest bin ich hier nicht im Bilde und wäre erfreut über einen Link der mich zu einem Kauf von einem Komplettpaket führt, indem alle Kabel sind, die ich benötige für mein System! Wäre echt super! Danke!! |
SSJ23
#32
erstellt: 31. Aug 2007, 19:26
Hat sich erldigt war heute Mittag bei ACR und habe mir mein Hifi-System gekauft! Ist aber ne teurere Endstufe geworden von Ampire für 200€ (M80.4) und ein FS von Rodek für 180€ (RNC135NEO)....Kabel hab eich auch ![]() Vielleicht könnt ihr mir ja mal sagen, was ich da fürn Schrott gekauft habe ;P! MfG SSJ |
Clarion_Power
#33
erstellt: 31. Aug 2007, 19:40
GENAU das Rodek FS wollte ich dir gerade vorschlagen. Gibts auch als Flat Version, und für das Geld TOP! Ich hab kenn nur die Mono Ampire und die ist ihr Geld wert. Denke bei der 4 Kanal biste gut dabei. Einbaun und dann kannste selber sagen was du dir da gekauf hast^^ [Beitrag von Clarion_Power am 31. Aug 2007, 19:40 bearbeitet] |
SSJ23
#34
erstellt: 31. Aug 2007, 22:19
Alles klar, danke ![]() Dauert leider etwas mit dem Einbau aber ich melde mich bestimmt |
komplettanlage für ca. 800 € workaholic am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 3 Beiträge |
Komplettanlage für 500 - 1000€ WurM90 am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 30 Beiträge |
Komplettanlage für Toyota Aygo 450? <->_Chris_<-> am 29.08.2015 – Letzte Antwort am 31.08.2015 – 5 Beiträge |
komplettanlage bis 450 eur vw fox MalossiMHR am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 7 Beiträge |
Golf IV Komplettanlage für ca. 2000€ ? wuerrer am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 6 Beiträge |
Komplettanlage mit Radio für 700 € Mister_Spanky am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 58 Beiträge |
Welche Komplettanlage für 400 Euro? XT_RACER am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 12 Beiträge |
Komplettpaket für 400-450? ? hondo23 am 24.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 11 Beiträge |
Twingo Komplettanlage approx* am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 17 Beiträge |
FS + Amp für 400€ cxp am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 8 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.950
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.832
