HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Kaufberatung Endstufe :) | |
Kaufberatung Endstufe :)+A -A |
darki1337
#1 erstellt: 24. Aug 2007, 12:32 | |
Hallo! Da ich zwar durch die forensuche schon schlauer geworden bin, aber immer noch nicht weiss was ich mir kaufen soll, dachte ich mir ich erstelle mal ein thema. Ich habe einen mazda mx3 und im moment nur vorne Boxen angeschlossen. Es sind Blaupunkt GT series (ka welche, aber 130mm. ) die hinteren sind mit absicht abgeklemmt da sie sich einfach schrecklich anhören. Jetzt habe ich günstig einen Magnat Transforce 1200 gekriegt (ich weiss die meisten halten ihn für müll aber für den preis ist er ok. btw ich höre eh nur house und trance). Ich hatte auch vorher schonmal eine Endstufe drin, die kabel sind alle verlegt. Nun wollte ich gerne wissen welche Endstufe ihr mir empfehlen könntet. Ich habe bisher soviel herausgefunden: sie sollte einen subsonic filter haben, ich solle sie auf 30hz laufen lassen (wie auch immer man das anstellt ) und sie sollte vor allem GÜNSTIG sein. ich will aber keinen ebay schrott der 4000W für 5 euro bietet. ich würde gerne eine gebrauchte aber gute endstufe daran hängen. ich brauche sie alleine für den sub. Mein Autoradio ist übrigens ein Kenwood Kdc W-7531 mit 4x50W und eingebautem mosfet verstärker, das reicht für die front. MfG Pascal [Beitrag von darki1337 am 24. Aug 2007, 12:36 bearbeitet] |
FordFiesta98
#2 erstellt: 24. Aug 2007, 12:41 | |
also der magnat woofer ist einer mit 4 OHM schwingspule, da kann man gut ne 2 kanal amp nehmen und den im brückenbetrieb befeuern. wenns billig sein soll und mit einermasen klang schlage ich das vor: Carpower HPB 1502 wenns ein paar € teuer sein darf, ist auch diese für den vorhaben ok: Carpower Wanted 2/300 MkII die hat dann auch schon den Subsonic. den man übringes mit hilfe des hochpassfilter einstellt auf ca 25-30 Hz, dann lässt er nur signale ÜBER der frequenz zu. das schont den woofer sind amps für günstiges geld und dafür ner ordentlichen perfomance. oft findest hier im forum unter dem biete bereich gute gebrauchte amsp die billig hergehen mfg |
darki1337
#3 erstellt: 24. Aug 2007, 12:44 | |
danke schonmal! das mit dem subsonic wäre super, wollte jetzt aber nix über 100 ausgeben, von daher auch gerne gebraucht! was bedeutet das er läuft auf 4 ohm? muss der verstärker dann auch 4 ohm haben? hab leider noch nicht viel ahnung davon! kann ich auch eine mono 1 kanal endstufe nehmen? brauche ich auch einen hochpassfilter? MfG [Beitrag von darki1337 am 24. Aug 2007, 13:03 bearbeitet] |
hg_thiel
#4 erstellt: 24. Aug 2007, 13:06 | |
Also die Lautstärke die mit dem Tranceforce erreichbar ist, alles andere kann er allerdings nicht, kommen die Frontlautsprecher nur am Radio NICHT mit Jetzt ist halt die Frage ob du gerne laut hörst... Dein Radio hat maximal 4x15 Watt Die Hersteller lügen da alle Wegen den Ohm Wenn der Magnat eine Impedanz von 4 Ohm hat, gehen eigentlich alle Endstufen gebrückt dran. Ungebrückt auch, allerdings macht das keinen Sinn, weil zum Beispiel bei einer 2 Kanal Endstufe dann ein Kanal ungenutzt wäre. Beim brücken schließen wir 2 Kanäle zu einem zusammen und die Power von beiden zu nutzen sag ich mal vereinfacht Du kannst natürlich auch einen Monoverstärker nehmen, macht aber weniger Sinn weil die relativ wenig Leistung abgeben an 4 Ohm. [Beitrag von hg_thiel am 24. Aug 2007, 13:14 bearbeitet] |
FordFiesta98
#5 erstellt: 24. Aug 2007, 13:12 | |
jop darum würde ich lieber ne anständige 4 kanal nehmen, z.b. die keine von eton dann hast du 100% mehr spass im auto und es könnte sogar bischen "klingen" das der magnat woofer käse is, wollte nur oben nicht sagen |
darki1337
#6 erstellt: 24. Aug 2007, 13:12 | |
aber ne 4 kanal is dann bestimmt wieder ausserhalb meines budgets [Beitrag von darki1337 am 24. Aug 2007, 13:13 bearbeitet] |
FordFiesta98
#7 erstellt: 24. Aug 2007, 13:24 | |
dann spar noch nen monat statt dir einfach irgentwas is auto zu schrauben weil wenn du mal dami anfängst, willst du immer mehr und dann wäre wenigste eine vernüftige basis vorhanden Eton EC500.4 sowas z.b. wäre mehr als ideal für dich, schäne 75W aufm fronstsystem und satte 350 aufm bass. einfach eine gebrauchte kaufen, und dann wirst du uns dafür dankbar sein und wenns wirklich billig sein soll dann gäbst noch die da: Carpower HPB 604 [Beitrag von FordFiesta98 am 24. Aug 2007, 13:26 bearbeitet] |
dawn
#8 erstellt: 24. Aug 2007, 13:38 | |
Du solltest auf jeden Fall ne 4-Kanal nehmen und das FS mit an die Endstufe hängen. Für 100 Euro bekommst Du ne Carpower HPB-604, und die reicht auch für das FS und für den Sub. Oder Du nimmst was höherwertiges gebrauchtes: http://cgi.ebay.de/R...QQrdZ1QQcmdZViewItem Die könnte durchaus auch für 100 Euro gehen. |
darki1337
#9 erstellt: 24. Aug 2007, 13:41 | |
und der subsonic filter ist nicht so wichtig? oder gibts einfach keine gute in dem preis segment? |
hg_thiel
#10 erstellt: 24. Aug 2007, 14:03 | |
Also ich sag mal so, wenn du ein bißchen Verstand hast und nicht mal eben volle Kanne aufreißt zum prollen was weiß ich, braucht man nicht unbedingt einen Subsonic. Man hört eigentlich ganz gut raus wann der Woofer oder die Endstufe am Ende ist... Mit Subsonic geht es halt lauter weil das Chassi vor Frequenzen geschützt wird, die besonders tief sind und es nur unnötig Hub macht aber kaum was rauskommt... |
dawn
#11 erstellt: 24. Aug 2007, 14:09 | |
Die Rodek hätte die Möglichkeit, nen Subsonic zu schalten, die Carpower AFAIK nicht. Wie notwendig das ist, ist von Sub zu Sub verschieden und kommt auch nen bißchen auf das Gehäuse an. Prinzipiell ist es schon sinnvoll, nicht nur, um die Endstufe und den Woofer mechanisch zu entlasten, auch klingt es mit Subsonic oft nen bißchen sauberer, weil die ganz tiefen Frequenzen, mit der der Sub Probleme hat, mitunter leichte Dröhngeräusche verursachen. |
darki1337
#12 erstellt: 24. Aug 2007, 19:06 | |
ich hab mal aus spass subsonic filter eingegeben bei ebay, da kam auch so n teil für 37 euro. ich weiss, das teil wird müll sein, aber warum hat os ein teil für 37 euro einen subsonic filter und ne gute gebrauchte für 100 keinen? MfG egay cougar 100000000w |
dawn
#13 erstellt: 24. Aug 2007, 19:57 | |
Die hat keinen Subsonic-Filter. Die Angabe ist schlichtweg gelogen. Wie man auf dem Foto sehen kann, kann man da nur nen Highpass ab 120 Hz schalten. Also komplett unbrauchbar. |
FordFiesta98
#14 erstellt: 25. Aug 2007, 13:50 | |
das is ja mal dreist... mfg |
darki1337
#15 erstellt: 25. Aug 2007, 13:59 | |
wenn du das dreist findest, dann klick ma bei eigenschaften von verstärkern subsonic filter an. da werden magnat classic 120 etc mit ANGEBLICHEM subsonic filter angeboten. ist aber keiner, sondern einfach nur hochpass..so ne verarsche hier habs vereinfacht für euch egay shice :S |
darki1337
#16 erstellt: 25. Aug 2007, 14:17 | |
achja eine frage habe ich noch. wenn man einen hochpassfilter hätte der auf 30hz runtergehen würde wäre der dann so effektvoll wie ein subsonic? mfg |
dawn
#17 erstellt: 25. Aug 2007, 15:02 | |
Ein Subsonic-Filter IST ein tief geschalteter Hochpass-Filter. |
darki1337
#18 erstellt: 25. Aug 2007, 16:22 | |
thx und so ein cinch filter bringt nix oder? MfG klick das ding ist wohl nix wert oder? :S [Beitrag von darki1337 am 25. Aug 2007, 16:23 bearbeitet] |
Seguroski
#19 erstellt: 25. Aug 2007, 21:41 | |
Das auf deinem Link ist ne Endstufe.. Cinchkabel Filter sind teilweise durchaus brauchbar |
darki1337
#20 erstellt: 25. Aug 2007, 22:58 | |
ist mir bewusst ich meinte die qualität der endstufe weil in diesem forum schon viele meinten die würden nix bringen! |
FordFiesta98
#21 erstellt: 26. Aug 2007, 13:22 | |
das ebay ramsch zeug ist einfach käse gute stufen wurden dir oben schon gezeigt. vorallem die carpower sachen sind für den preis echt ok. mfg |
Welche endstufe für transforce 1200 $$$Sneijder$$$ am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 6 Beiträge |
Magnat Transforce 1200 - Erfahrungen kaischuett am 01.02.2022 – Letzte Antwort am 01.02.2022 – 21 Beiträge |
Magnat Tranceforce 1200 - Welche Endstufe? seeder01 am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 14 Beiträge |
Sub + Endstufe für Mazda 323 ic3fir3 am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 4 Beiträge |
Bassbox Kaufberatung// Lautrsprecher vorne zu leise Taby am 15.04.2007 – Letzte Antwort am 15.04.2007 – 7 Beiträge |
welche endstufe und welche boxen? DJRidoo am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 8 Beiträge |
Endstufe für Magnat shockwave 1200 plusline am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 10.06.2004 – 7 Beiträge |
Endstufe...aber welche...? ZoNk99 am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 3 Beiträge |
Magnat Transforce oder AxtonCAB358? ZXDRIVER1820 am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 3 Beiträge |
Günstig aber gut? Zusammenstellung ok? Sealiah am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 4 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjasonpitcher
- Gesamtzahl an Themen1.557.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.130
