kabel so in ordnung?
Jumpy
#1 erstellt: 07. Jun 2004, 19:14
hi,
will kein kabelset kaufen und nun hab ich schonmal nen paar einzelteile rausgesucht:
powerkabel:
sinus live von www.carhifiversand.com 5m 35er rot und 1m 35er blau
chinchkabel:
2 mal http://www.ultramall..._{EOL}&categoryId=15
oder 2 mal http://www.ultramall..._{EOL}&categoryId=15 (wo ist der unterschied? merkt man den?)
für die powerkabel brauche ich sicher noch kabelschuhe.. nur welche?? kann mir da wer etwas empfehlen?
und auch von sicherungshaltern hab ich keine ahnung.. was soll ich da kaufen? wie viel ampere sollte die sicherung z.b. für ne lightning audio bolt 2.400.4 haben?
so, ich hoffe auf nen paar antworten damits mit der anlage im auto bald mal was wird
theneoinside
#2 erstellt: 07. Jun 2004, 19:23
die sicherung richtet sich nicht nach der endstufe, sondern nach den kabeln (sie sicherung soll di ekabel vor kabelbrand schuetzen). für 35mm^2 kabel nimmste ne 80Ampere sicherung. by the way, ich geh davon aus dass du die endstufe an der karosserie erden willst, da du sonst nihct nur 1 meter massekabel genommen hättest. dann solltet du noch 1 meter 50mm^2 kabel mitbestellen und das karosseriemassekabel was zur batterie füht austauschen. die sind nämlcih für anlagen unterdimensioniert (6-10mm^2), dtellen somit einen engpass dar-> endstufe kann nicht die volle leistung entfalten bzw das kabel könnte abbrennen ... sicherungshaler holste dir am besten nen ANL-sicherungshalter, die haben nen geringeren ueberganswiederstand als sicherungshalter fuer die runden sicherungen und somit ist der spannungsverlust von der batterie zu endstufe nicht so hoch ... wozu 2 mal chinchkabel? kannst auch nen y-adapter nehmen, is meist guenstiger ... und unterschied zwischen den kabel ist der innere aufbau ... ich wuerde die 3 euro mehr fuer das chonchkabel mit den verdrillten litzen ausgeben ...
Jumpy
#3 erstellt: 07. Jun 2004, 19:37
ok, statt dem einen meter 35er massekabel nehm ich dann einen meter 50er.
ich hab am radio 2 preouts.. da brauche ich doch dann auch 2 chinchkabel (einmal front und einmal rear bzw. sub). kannst du das mit den y kabeln mal genauer erklären? davon bräuchte ich dann doch 2 oder?
EDIT:
achso.. gibts zur berechnung der sicherung ne formel?
[Beitrag von Jumpy am 07. Jun 2004, 19:38 bearbeitet]
theneoinside
#4 erstellt: 07. Jun 2004, 20:32
nein nein nein ... da haste mich jetz missverstanden:
du brauchst schon die 35mm^2 von der endstufe zur karosserie, aber dann auch noch zusätzlich den meter 50mm^2, die muessen im motorraum verlegt werdn und zwar vom minuspol bis zur karosserie ... ablternativ kauf dei 2*5meter 35mm^2 oder wie lang dein stromkabel war und schliess die masse der endstufe direkt an de batterie ... is meiner meinung die sauberere lösung, dann brauchst du acuh net die karosseriemasse verstärken ...
edit:
achso, wusste net dass du 2 preoutpaare hast .. dann sollteste schon 2 chinchkabel nehmen ... bin von ausgegangen dass du nur einen preout hast und damit dei front und rearchannel der endstufe betreiben willst ... dann hättest du nämlich n yadapter, der ein chinchkabel mit 2 steckern auf eins mit 4 "erweitert"
[Beitrag von theneoinside am 07. Jun 2004, 20:34 bearbeitet]
Jumpy
#5 erstellt: 08. Jun 2004, 11:18
Ist das 50er massekabel vom minuspol der batterie zur karosserie wirklich notwendig?
welcher sicherungshalter ist besser?
http://www.ultramall.de/pd-1050914913.htm?categoryId=19
oder
Sicherungshalter - Art.-Nr. SH200 von http://www.carhifiversand.com/
oder habt ihr andere vorschläge?
warum solls ne 80A sicherung sein.. gibts da denn keine erklärung oder ne formel zur berechnung? oder nimmt man bei 35er kabel grundsätzlich ne 80A sicherung?
theneoinside
#6 erstellt: 08. Jun 2004, 22:01
http://www.coltmania.de/hifi/hifi-technik2.html
da nehm ich immer die sicherungswerte her *und sehe grade, dass 35mm^2 mit maximal 100ampere abgesichert werden können* ... ich wuerd den ersten nehmen
Jumpy
#7 erstellt: 08. Jun 2004, 23:08
also wenn ich beim 35er kabel ne sicherung nehme die mehr als 100 ampere verträgt, raucht eher das kabel ab als die sicherung, richtig?
also passt die 80A sicherung schon, oder eher 100A?
zusammenstellung so in ordnung
Scoop87 am 20.04.2011  –  Letzte Antwort am 20.04.2011  –  5 Beiträge
Komplett Set so in Ordnung?
-m4$$4|<a`- am 01.07.2018  –  Letzte Antwort am 05.07.2018  –  9 Beiträge
ist so in ordnung???
lupetto am 13.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  2 Beiträge
händlerangebot so in ordnung??
warum_darum2 am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 07.02.2006  –  11 Beiträge
Zusammenstellung - so in Ordnung?
tha-muehli am 28.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.08.2006  –  12 Beiträge
Komponenten so in Ordnung?
ag.27 am 07.08.2007  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  8 Beiträge
ist das so in ordnung ?
peter-lustig am 08.05.2004  –  Letzte Antwort am 09.05.2004  –  15 Beiträge
Again>>>.Anlage so in Ordnung?
xEno18 am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 15.09.2004  –  3 Beiträge
Geht das so in Ordnung???
Hash1sh1n am 16.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  8 Beiträge
Ist das so in Ordnung ?
Tob! am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.363
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.590
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
