Kaufberautung für Frontsystem + Endstufe + Sub
JoJo89
#1 erstellt: 04. Aug 2007, 12:29
Ich suche Für mein Auto (Mazda 323F Baujahr 1990) wie oben schon beschrieben neue Frontboxen, ne Endstufe und nen Sub. Eingebaut ist ein JVC KD-G721 Radio. Gehört wird haupsächlich Hip Hop und Trance/Techno/House.
Hab mich auch schon ein paar Gedanken über die Boxen und den Sub gemacht:
Sub: HELIX DEEP BLUE 12 ~50 euro ohne Gehäuse
Boxen: HELIX DARK BLUE DB-62.1 ~90 Euro
Bei der endstufe hab ich keine Ahnung sie sollte aber nicht mehr als 120 Euro kosten.
Das Gehäuse des Subs würde ich gerne Selber bauen da ich den Komplettpreis des HELIX DEEP BLUE 12 übertrieben finde (~120 €)
Und noch ne Frage iss das alles was ich brauche? (Außer Kabel und Dämmung)
MfG
JoJo
[Beitrag von JoJo89 am 04. Aug 2007, 15:20 bearbeitet]
JoJo89
#2 erstellt: 05. Aug 2007, 16:01
kann mir wer helfen?????
djpartyteam
#3 erstellt: 05. Aug 2007, 16:18
Dämmen tut man Häusewande!!!
wenn du die Gehäusemaße hast dann kannst du den Sub auch selberbauen. kommt aber preislich auch so hin wenns gut aussehen soll.
ansosnten kannst du fast jeden Amp nehmen der 2.1 zulässt oder nimmst einen Vierkanal und brückst für den Sub 2 Kanäle.
oder nimmst ne kleinen für die Fronboxen und nen Monoblock für den Sub.
NixDa84
#4 erstellt: 05. Aug 2007, 16:35
Den alten Deep Blue würd ich nicht für Hip Hop empfehlen... Da eher den aus der neuen Reihe...! Auch wenn er teurer ist.
Ansonsten kannst ja auch noch ne DB Five anschließen.
Ist dann alles in allem ein nettes Spasspaket was sich auch vernünftig anhört.
JoJo89
#5 erstellt: 05. Aug 2007, 17:30
Danke schonmal für die Antworten!!!
und was haltet ihr von diesem Amp :
Crunch MXB 4150
da-muddi
#6 erstellt: 05. Aug 2007, 18:13
nix, da er net gut klingt und auch ziemlich schwach am bass ist.
was ist dein gesamtbudget?
JoJo89
#7 erstellt: 05. Aug 2007, 18:18
also max:
200€ Amp
100€ Sub
100€ Front
da-muddi
#8 erstellt: 05. Aug 2007, 18:22
ok das geht doch, aber nochmal 100 für kabel und dämmung, is klar oder
muss es neu sein oder geht gebraucht?
Mario
#9 erstellt: 05. Aug 2007, 18:29
Lautsprecher: Was passt? 10cm, 13cm oder 16,5cm?
Endstufe: Monacor Carpower HPB 604
Subwoofer: Bull Audio ESW 12
JoJo89
#10 erstellt: 05. Aug 2007, 18:30
@Mario
13 warn drinne
@Da-muddi
das mit der dämmung und den kabeln iss schon gemacht (hab zuerst alles gedämmt und kabel verlegt)
beim amp kannst ruhig was gebrauchtes sein Front un Sub möchte ich gern neu weil man nie weis was der vorbesitzten mit denen angestellt hat
[Beitrag von JoJo89 am 05. Aug 2007, 18:34 bearbeitet]
Mario
#11 erstellt: 05. Aug 2007, 18:32
Versuchs mal mit den Helix Blue 52!
[Beitrag von Mario am 05. Aug 2007, 18:33 bearbeitet]
da-muddi
#12 erstellt: 05. Aug 2007, 19:03
amp: eton ec 500.4 neu 250 euro
fs : powerbass es 6c oder hertz dsk, je um die 100 euro
sub: audio system radion um die 100 euro
JoJo89
#13 erstellt: 06. Aug 2007, 11:02
also die eton 500.4 gefällt mir sehr gut auch preislich, allerdings der sub iss zu teuer für mein budget der kostet ohne gehäuse ja schon ~110 € in Richtung sub tendiere ich eher zum Helix DB 12 S der kostet 130€ im Gehäuse. Aber mal ne blöde Frage warum hat der Helix DB 12 im Gehäuse 350/700 Watt und wenn man ihn so kauft (ohen Gehäuse) 250/500 Watt?
Bei den Frontboxen schwanke ich zwischen Rainbow SLX 230 Deluxe, Helix DB 52.1, Powerbass ES 5C und den Hertz DSK 130.
Mal noch ne Frage wenn ich das sytem installier benötige ich dort eine zusätzliche Batterie oder ein Kondensator????
DAnke schonmal für die Antworten
JoJo
vod``
#14 erstellt: 06. Aug 2007, 11:13
hi,
das is so klein, das sollte ohne laufen..
da-muddi
#15 erstellt: 06. Aug 2007, 11:15
die eton ist im preis-leistungsverhältnis schwer zu schlagen.
da machst du nen guten kauf.
die von dir genannten fs sind die typischen einsteigersysteme. von den 3 würde ich das powerbass bevorzugen.
ein kondensator wäre von vorteil, ist aber erstmal kein muss und kannst du später ja für 30 euro nachkaufen.
z.b. gebraucht hier im forum.
wegen der angaben beim sub kann ich dir nix sagen.
hab gerade auch mal nachgeschaut und da hat das chassis alleine 200 watt und im gehäuse 250 watt belastbarkeit.
also wieder andere angaben.
was auch noch brauchbare und günstige subs sind:
bullaudio und raveland axx
da-muddi
#16 erstellt: 06. Aug 2007, 11:18
vod`` schrieb:
hi,
naja die eton is nicht sooo klein
JoJo89
#17 erstellt: 06. Aug 2007, 11:37
hehe
finde den raveland axx in keinem Shopp hast du da evt n link?
was mir grad noch einfällt ich brauch ja noch ne sicherung und n stromkabel für den Amp was für ne sicherung bzw kabel brauch ich da?
[Beitrag von JoJo89 am 06. Aug 2007, 13:11 bearbeitet]
vod``
#18 erstellt: 07. Aug 2007, 15:44
also das Kabel sollte ruhig schon 50mm² haben. Dazu dann eine 150A Sicherung, und das läuft.
JoJo89
#19 erstellt: 07. Aug 2007, 18:54
O.o 150A ich mein die endstufe packt max 73
NixDa84
#20 erstellt: 07. Aug 2007, 19:54
50 mm²?
ETWAS übertrieben.
Das mit dem Woofer lässt sich einfach erklären.
Im Gehäuse kann er logischerweise keinen so großen Hub machen. (sehr einfach erklärt--> komprimierung) dadurch ist er mechanisch stärker belastbar.
JoJo89
#21 erstellt: 07. Aug 2007, 20:21
thx für die info!!!!
Nur was für ne sicherung bwz kabel soll ich nun verlegen?
vod``
#22 erstellt: 07. Aug 2007, 22:59
hey,
ich geh davon aus, dass du gegebenfalls nochmal erweitern willst, und von daher macht es schon Sinn.
Auch wenn du es nicht tust, is der Kostenaufwand auch nich sonderlich hoch.
Von mir aus nimm auch kleiner Kabel, aber ... naja.
JoJo89
#23 erstellt: 07. Aug 2007, 23:14
ok damit hast auch wieder recht also n dickes kabel nehmn!!!
aber ne 150Amp sicherung O.o reichen da auch 60
vod``
#24 erstellt: 08. Aug 2007, 00:19
Naa, also 60 A is schon bischen wenig... von mir aus sag, dass 150 A zu "viel" is, aber 60 A is zu wenig.
Von mir aus auch 100/120 A, aber weniger wäre nicht sinnvoll.
NixDa84
#25 erstellt: 08. Aug 2007, 17:04
HALLO?
ca. 20 % höherer Sicherungswert als die Leistungsaufnahme der Endstufe.
JoJo89
#26 erstellt: 09. Aug 2007, 09:18
also da meine Endstufe ca. 70A braucht bau ich ne 90A Sicherung ein und ein 20mm² Kabel dürfte ja auch reichen.
laut der Tabelle von maschinchen
Thorsten25
#27 erstellt: 09. Aug 2007, 09:33
Japp, so klingt das schonmal gut, 50² wäre völlig übertrieben. 20² sollte dicke ausreichen, und dafür bekommt mal auch Klemmen etc. recht günstig.
just-SOUND
#28 erstellt: 09. Aug 2007, 10:24
NixDa84 schrieb:
HALLO?
Der Kabelsicherungswert hat NICHTS mit der Leistungsaufnahme der Endstufe(n) zu tun!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
vod``
#29 erstellt: 09. Aug 2007, 12:54
... und nen 20mm² kabel zu verlegen is
JoJo89
#30 erstellt: 09. Aug 2007, 14:26
vod wenn du meinst n 20mm² würde ned reichen dann erklär mir bitte warum....
vod``
#31 erstellt: 09. Aug 2007, 17:25
hey,
naja, es is doch so, dass so nen kabel von vorne nach hinten zu verlegen nicht gerade das schönste ist.
und wenn man das nu mit nem 20mm² kabel macht und dann irgendwann mal meint, man möchte vllt doch noch nen bischen ändern, muss man alles nochmal machen..
verleg sonst wenigstens nen 35mm² kabel.
für mich wäre das ganz einfach nen kosten - nutzen - verhältnis..
naja, mach wie du willst.
Kaufberautung für Frontsystem Eton/Helix/Mosconi
Spitfire-cyrus am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2011  –  8 Beiträge
Kaufberautung HU
toyota am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2006  –  4 Beiträge
KAUFBERAUTUNG HIFONICS
Keiv am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  19 Beiträge
Low Budget Kaufberautung/ Komplettanlage
dorfler1000 am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  35 Beiträge
Kaufberautung Axton AC25ES
alexkassel am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  3 Beiträge
Frontsystem + Endstufe + Sub ??
feel am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  13 Beiträge
Frontsystem+Endstufe+Sub: Zusammenstellung OK?
Noyan am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  5 Beiträge
Passende Endstufe für Frontsystem
G3_Passion am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  5 Beiträge
Frontsystem + Endstufe und ein Sub
Pfuscher am 14.08.2004  –  Letzte Antwort am 25.09.2004  –  4 Beiträge
113er frontsystem + sub mit endstufe
k-nack am 24.09.2005  –  Letzte Antwort am 24.09.2005  –  10 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcantharis_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.509
