| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » welchen sub und welche amp? | |
welchen sub und welche amp?+A -A |
Rayman84
erstellt: 22. Jul 2007, 14:32
hallo alle zusammen hab mir überlegt bisschen bass im auto eizubauen. jetzt bin ich am überlegen wo ich anfange. sub mit doppelschwingspule (in meinem fall 2x4 ohm) oder einzelschwingspule mit 4 ohm? und wegen ner amp komme ich auch einfach nicht weiter. z.b. audio system f2-500 mit ordentlich power an 2 ohm eton 2802 mit viel power an 4 ohm. dreh mich da als im kreis. kauf mir nen sub und den passenden amp dazu oder ne amp und dann den passenden sub. auf jeden fall sollte is optimal für black music sein. sub dachte ich an earthquake oder audiobahn. oder gibt es da andere gute sachen? kann mir da irgendeiner bei meiner planung helfen? will das alles nur zum mucke hören und net zum dragen. preis? hmm ja das ist auch so ne sache. will da kein vermögen reinstecken. achja und über stromversorgung bin ich schon informiert. danke im vorraus gruß rayman |
Keros1n
erstellt: 22. Jul 2007, 15:52
Es gibt leute fuer die sind 50 cent ein vermögen^^ Ne kleine preisvorstellung solltest du schon sagen ![]() mfg |
Rayman84
erstellt: 22. Jul 2007, 16:53
also äußerste grenze wären 800 für beides |
Seguroski
erstellt: 22. Jul 2007, 17:14
Wieso unbedingt 2*4 Ohm und nicht 2*2 Ohm? Nur ein Woofer oder zwei? Als Amp würde ich wenns für den Klang sein soll auf jedenfall die Eton PA 2802 nehmen, ansonsten ne große DLS oder Steg.. Hoffe du hast auch nen gutes FS? :p Für den Klang natürlich im geschlossenen Gehäuse.. |
Rayman84
erstellt: 22. Jul 2007, 17:23
ja weil man 2x2 ohm entweder auf 2 oder 4ohm brücken kann. und die meisten analogen 2 kanäler nur bis 2 ohm gehen. und da ich ja so leicht die f2-500 ( power bei 2 ohm ) hatte, dachte ich mir nehm ich 2x4 ohm. aha ka das ist ja genau die kacke. hab keinen plan wie ich das alles anstellen soll. 2x2 ohm, 2x4 ohm oder 1x4 ohm ![]() erstma soll es ein woofer sein. und auf jedenfall einer der kein grosses geschlossenes gehäuse braucht. hatte vorher nen clarion xw1500 in nem 95l BR gehäuse. war nix mehr vom kofferraum da. das will ich net mehr. |
Seguroski
erstellt: 22. Jul 2007, 19:34
Einen 2*2 Ohm kannst du auf 1 Ohm oder 4 Ohm anschliessen.. Einen 2*4 Ohm kannst du auf 2 Ohm oder auf 8 Ohm anschliessen.. Wenn du die F2-500 hast, nimm einen mit 2*4 Ohm, wenn du zb die Eton PA nimmst, nimm einen mit 2*2 Ohm oder 1*4 Ohm.. Am besten hörst du dir mal so einige Kombinationen an, die Eton ist halt super was Klang angeht.. Geschlossene Gehäuse sind immer die "kleinsten" wobei du bei einem Woofer der 1200W RMS kriegen soll mind. 50-60L rechnen kannst.. Vllt wäre auch was kleineres besser, so dass der Preis ca. dem vom FS ähnlich ist. [Beitrag von Seguroski am 22. Jul 2007, 19:35 bearbeitet] |
Rayman84
erstellt: 22. Jul 2007, 20:01
ja dann schlag ma was guts für black music vor |
Tonhahn
erstellt: 23. Jul 2007, 14:27
wie viele spulen ist doch total egal.. wichtig ist .. du suchst dir jetzt erstmal einen sub der dir gefällt und achtest erst dann auf die impedanz wenn es um die stufe geht.. man wählt doch kein sub wegen der impedanz .. zereiß dir deswegen man nicht den kopf ![]() ist genügend strom schon da oder wird erst danach dafür gesorgt? was hast du dir da vorgestellt? [Beitrag von Tonhahn am 23. Jul 2007, 14:28 bearbeitet] |
Rayman84
erstellt: 23. Jul 2007, 14:38
gude zum thema strom: 35er kabel liegt schon im auto drin. das wird dann als ladekaben für die zusatzbatterie dienen. dann noch 1-2 caps dazu. und wegen den subs, da dachte ich an einen oder gleich zwei Earthquake DBXi 12 DVC. denke die sind in ordnung für black music. und in nem geschlossen gehäuse müssten die auch gehn, oder? |
Tonhahn
erstellt: 23. Jul 2007, 14:40
ja das hört sich super an |
Rayman84
erstellt: 23. Jul 2007, 14:48
so jetzt die große frage langt bei zwo Earthquake DBXi 12 DVC ne eton pa 2802? und wenn ich nur einen nehme, dann die f2-500? oder gibts da andere endstufen die besser zum sub passen? |
Seguroski
erstellt: 23. Jul 2007, 15:14
Für 2 Stück schiebt die Eton mMn zu wenig.. Sollte schon 1,5kW aufwärts haben, oder du nimmst nur einen und gibst dem 800W aufwärts.. |
welchen sub und welchen amp? Khanh am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 06.06.2004 – 5 Beiträge |
welche amps ? welchen sub ? KoennaY am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 4 Beiträge |
Welchen Sub und AMP?? DAE4EVER am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 16 Beiträge |
Welchen Amp? Strettfighter83 am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 11 Beiträge |
welchen sub+amp? delisches am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 3 Beiträge |
Welchen Sub + Amp? Honkey am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 5 Beiträge |
Welchen Amp für Sub? Porklander am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 7 Beiträge |
Welchen AMP???????? ForeverDrunken am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 23 Beiträge |
Welchen Amp für Sub??? G-Star1987 am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 16 Beiträge |
welchen endstufe, welchen sub und welche LS? Eisdieler_303 am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 13 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.438
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.390
