| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Verkaufsberatung ? | |
Verkaufsberatung ?+A -A |
dtgr
erstellt: 14. Jul 2007, 20:18
hiho wusste nicht wohin damit also probier ich es hier mal ich habe nen phönix gold ms 250 2x50 watt @4 ohm 2x90 watt @ 2ohm oder 1x180 watt @4 ohm gebrückt vergoldetet cinch anschlüsse direkt kabelanschluss (also nix mit gabelschuh oder ähnliches) gain regler und nen db regler (0-12 glaube ich ) ansonste nix nada null kein hpf lpf oder so nur noch 2 schieberegler 1x stereo/brigde und 1x lrt/com (laut einigen berichte im inet dafür da um evt limapfeifen bzw störgeräusche zu elimineiren ???) abgesichert mit 1 x30 amp gehäusefarbe grau boden aus plexiglas (leider mit kratzern ) also optischer zustand 2-3 technischer zustand würde ich als gut bezeichnen (befeuert zur zeit nen 2 wege copo sytem von dls und steht nur auf halber leistung .... dannhabe ich noch ne passivweiche phönix gold xvr 14 (steht so auf der platine )phönix gold revision 6000.0023 REV B. ist nen passivweiche mit 2x eingang (front left front right je + und -) und 5x ausgang (left front , right front , sub , rear mono und center mono ) ferner noch ne dls ca 30 Number of channels 3 Power output in 4 ohm (0,1% THD) 2 x 50 W Max output in 2 ohm (0,1% THD) 2 x 80 W Power output sub channel, 4 ohm 1 x 170 W Max output sub channel, 2 ohm 1 x 280 W All above output power ratings at 13,8 Volt Signal to noise ratio, A-weighted >100 dB Damping factor >100 Frequency response 10 Hz - 30 kHz Input impedance, low level >10 kohm Input impedance, high level 100 ohms Input sensitivity 0,25 - 5V Phase control sub channel 0-180 degrees continuous Filter highpass (ch A & B) 50-150 Hz Filters ch C (mono sub channel): Filter subsonic, 18 dB slope 25 Hz fixed* Filter lowpass 12 db slope 50-120 Hz * can be switched in/out Power consumption, idle 1,0 A Fuse 2 x 30A Dimensions (mm) 51,5x350x290 Dimensions (inch) 2,03x13,8x11,4 Weight 4,6 kg / 10 lb wurde vor ca 1 woche vom holger (sgk23) repariert bzw durchgescheckt (rechnung über ca 140 euro) technischer zustand als 1 optischer zustand 2 dann noch ne caliber CA 660 (6 kanal ) Competition II CA660 die weiße serie (der vorgänger war die schwarze serie ) die aktuelle dieses komische silber blau technischer zustand 2 (ein drehregler für den front gain poti fehlt (also so ne schwarze abdeckkappe kann aber mit nem kleinen schraubenzieher eingestellt werden ) optischer zustand 3 (leider ein paar kratzter und filzbandrückstände vom kofferraumausbau da unsichtbar verbaut ) Six channel amplifier, connectable as a 3-, 4 , 5- on 6 channel amplifier. Max. 4 x 80W + 2 x 120W (2 x 200W + 1 x 300W mono), RMS 4 x 40W + 2 x 60W (2x 100W + 1x 150W mono) at 14.4V. 2 ohms A stable stereo. Three built in variable High- and Low-pass filters (50 - 250Hz for the front and rear channel, 50 - 150HZ for - the subwoofer channel input, non fading subwoofer channel. Fuses 2 x 25A Dimensions 205 x 382 x 52 mm die leistungsangeben sind etwas untertrieben würde ich sagen da ich nen 10 zoll boston (rally rs10) damit ohne problem befeuern konnte was könnten die sachen noch wert sein (speziel die phönix sachen ) ..da ich doch vorhabe meinen keller mal zu räumen um platz für neue sachen zu haben ..(sprich die teile werden früher oder später in den teileverkauf kommen oder zu ebay mal gucken ..) gruss dirk p.s. und schon mal danke für die doch hoffentlich zahlreichen antworten |
IrrerDrongo
erstellt: 15. Jul 2007, 09:43
Sei nicht zu enttäuscht, wenn hier keiner konkrete Angaben macht. Solche Sachen sind immer recht schwer einzuschätzen. |
richtig watt bei 4 ohm scirocco-hildesheim am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 17.09.2005 – 9 Beiträge |
Doppelschwingen Subwoofer? 2x50 Watt? ChevyAndi am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 2 Beiträge |
Endstufe 750 Watt 4 Ohm Cre@tsheR am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 23 Beiträge |
Eton oder Hifonics für 2x1000 Watt ? Lunar1974 am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 53 Beiträge |
Verstärker gesucht für nen SUB KesKinG am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 5 Beiträge |
Hifonics Brutus zuschlagen oder nicht ? XE_Tuner am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 12 Beiträge |
Endstufe gesucht 800 Watt RMS an 4 Ohm oder 1600 Watt RMS an 2 Ohm Noxii am 30.12.2020 – Letzte Antwort am 31.12.2020 – 20 Beiträge |
Kove K2.2000 oder Mosconi 300.2 christhecross am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2013 – 16 Beiträge |
AS TWISTER F2-130 III gebrückt für 400W Sub? launscher am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 13 Beiträge |
2 x Xion 10" oder 1x Xion 12-600 soeaen am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 7 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.566
