Sanfte Hochtöner
Tankard
#1 erstellt: 12. Jul 2007, 09:28
Suche neue Hochtöner für mein Compo-System, sollte nicht besonders teuer sein (max. €50) und nicht so kreischend wie die alten Axtonhochtöner.
Was ich bisher gefunden habe, waren die
Hertz Dieci DT 16
Hertz Energy HT 18.2
SPL-Dynamics SD-1.1T
DYNABLASTER
#2 erstellt: 12. Jul 2007, 12:10
Carpower DT 284 The Dome oder so etwas heisst der...
-=BOOMER=-
#3 erstellt: 12. Jul 2007, 12:34
Jap,
gibt nix besseres! Auch ned für den doppelten Preis
froogle mal DT284.
dawn
#4 erstellt: 12. Jul 2007, 12:55
Na ja, nun mal nicht übertreiben . Aber bei 50 Euro Budget würde ich auch zum DT-284 greifen.
Ob das allerdings von der Trennfrequenz her nun ideal ist, wenn Du die an den Axton-Weichen betreibst, darf bezweifelt werden. Aber gehen tut´s.
-=BOOMER=-
#5 erstellt: 12. Jul 2007, 13:20
Die Aussage war vollkommen Ernst!
Hab die Domis übrigens mal an einem Powerbass-System, an dem normalerweise 19mm (Mylar?) HT hängen, gehört! Klang sehr fein! Trennfrequenz war um 4kHz (12dB/Okt).
Und solange die Weiche für 4Ohm ausgelegt ist sollte es da keine Probleme bzgl. zu niedrigen Frequenzen und Belastbarkeit geben.
Es könnte nur sein, dass die Domis zu laut spielen - aber auch das Problem kann man durch eine Pegelabsenkung eliminieren.
Bei mir laufen die DT284 übr. auch seid kurzem. Trennung vollaktiv bei 2Khz (18dB durch Audiocontrol 2XS) und zusätzlich mit einem hochwertigen Folienkondensator bei ~4kHz, weil der Hochtöner sehr laut wird zwischen 2 und 2,8kHz - aber so tief sollte das Axton-system nicht trennen, brauchst dir also keine Sorgen machen - das funzt. Du wirst nur nicht das volle Potential der Domis ausnutzen können, weil die Weiche relativ hoch trennt und evtl. ein wenig Klang raubt - aber sanft wird es allemal klingen
[Beitrag von -=BOOMER=- am 12. Jul 2007, 13:48 bearbeitet]
dawn
#6 erstellt: 12. Jul 2007, 14:01
Meine Aussage war auch ernst gemeint
Ich meinte übrigens auch nicht, dass die Axton-Weiche für den DT-284 zu tief trennt, das tut sie natürlich nicht, sondern wohl eher etwas zu hoch, so dass er sein volles Potential an dieser Weiche nicht entfalten kann.
Aber wie gesagt gehen tut das.
Exigepower
#7 erstellt: 13. Jul 2007, 11:48
Jap, die von Monavor empfohlene Trennfrequenz liegt bei 2000HZ!
Royale-Tuning
#8 erstellt: 13. Jul 2007, 11:53
Gibts diese Hochtöner von Monacor auch im Set mit TMT und Weichen?
Grüße,
David
surround????
Gesperrt
#9 erstellt: 13. Jul 2007, 11:58
Ja gibt es, allerdings nur im Preset wo der TMT kein 16er DIN Maß hat und im Neoset wo der TMT net besonders pegeln ann!
Wenn du die DT nmmst würde ich noch die cdn-2 weiche von carpower nehmen und daran dann deine TMT betreiben!!
Da kannst d dann auch jederzeit einen anderen TMT dranhängen oder sogar einen 2ten TMT!!
strahlemanni
#10 erstellt: 15. Jul 2007, 00:04
kann dir auch die dt-284 empfehlen und so wie mein vorredner schon geschrieben hat nehm die weiche dazu an der kannst auch den anderen tmt betreiben.
PS: hab beides noch bei mir rumliegen !
Alekz
#11 erstellt: 15. Jul 2007, 05:44
DT 284 und sanft? ne nicht wirklich.
surround????
Gesperrt
#12 erstellt: 15. Jul 2007, 08:55
Án was für ner Stufe war der bei dir?
Aktiv oder passiv?
wenn passiv an welcher Weiche?
Hast du ihn direkt ausgerichtet oder unter winkel?
IrrerDrongo
#13 erstellt: 15. Jul 2007, 09:23
Monacor gibt als optimale Trennfrequenz 200hz an? Hab im Epicenter mal gelesen, dass man nicht unter 2500hz gehen sollte. Kann natürlich aber auch an der Flankensteilheit liegen.
SPL Dynamics oder Hertz
Unixuser23 am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  6 Beiträge
Hertz dieci 25 cm
GTC_Daniel am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  2 Beiträge
Zubehör für Hertz Hochtöner
TSCR am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  4 Beiträge
Suche neue Hochtöner.
Alekz am 13.04.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  4 Beiträge
neue Hochtöner?!
Speedfreaks-mml am 15.06.2005  –  Letzte Antwort am 16.06.2005  –  12 Beiträge
Neue Hochtöner bis 50? bzw. 80$
TheCoasterfreak am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  6 Beiträge
Verstärker + Hochtöner für Hertz Mille ML1600 gesucht.
Borapimp am 12.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  14 Beiträge
Suche neue Hochtöner!Wer kann mir helfen?
DER-KONDENSATOR!!! am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  22 Beiträge
Preiswerte 165 mm Mitteltöner und Hochtöner
IchhabdamalneFrageNey am 09.07.2023  –  Letzte Antwort am 11.07.2023  –  12 Beiträge
Spl Dynamics SD 6.2
El_Galinero am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
  • Gesamtzahl an Themen1.559.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.755
