HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Alte Boxen beim FutureTrance40-hören zerstört - Br... | |
Alte Boxen beim FutureTrance40-hören zerstört - Brauche dringend Ersatz!+A -A |
Kriskra
09:34
erstellt: 09. Jul 2007, ||
Hallo Leute! Habe ein ganz großes Problem. Besitzte einen Mazda323 und habe noch nicht viel gemacht. Bis auf die HU (Alpine) sind bzw. waren noch die Standardboxen von Mazda drin, die bis jetzt auch relativ gut ihren Dienst getan haben... BIS... die Future Trance 40 rauskam und ich die "Anlage" bis an ihr Maximum ausreitzen wollte... Am Wochenende ist es dann passiert... scheinbar ist mir die Membran geplatzt und bei jedem kleinsten Bass habe ich jetzt so ein unschönes Krachen im Hintergrund... Natürlich suche ich jetzt einen möglichst billigen Ersatz, den ich möglichst einfach genau da einbauen kann wo die alten Boxen waren. (Also ohne umbedingt neue Halterungen zu bauen o.ä.) Ich erwarte nicht sehr viel, bin wie gesagt die Standardboxen gewöhnt, etwas mehr wäre schön, verlgeichbares wäre akzeptabel :-) Ich hoffe ihr könnt mir Helfen! *verzweifel* Absolute schmerzgrenze vom Preis wären 100€... Viele Grüße, Kristian |
Böötman
10:17
Besorg dir wieder Originale vom Schrottplatz, wenn sie dir gereicht haben oder bestell sie dir beim Mazdahändler. |
Kriskra
10:26
Hey, Hab ich mir auch schon überlegt. Aber wenns was besseres gibt für unter 100€, warum nicht? Oder ist die Preisvorstellung an sich schon unrealistisch? Viele Grüße, Kristian |
LeDude
10:28
Ich denke mal für 100€ gibt es auf jeden Fall bessere Lautsprecher als die vom Werk ;). Aber zuerst solltest du dich informieren wieviel denn die Originalen von Mazda kosten. Gruß Kim |
Mario
10:51
Einmal das und dann lohnt sich auf alle Fälle eine Dämmung der Türen mit Bitumenmatten, Dämmpaste oder Alubutyl. Achte dann bei der Montage darauf, das die Lautsprecher rückseitig Lufticht eingebaut werden. Dann werden sogennannte akustische Kurzschlüsse vermieden und Du erhälst so mehr Bass. Da Du die Lautsprecher Durch sogenanntes Clipping (Überlastung des Verstärkers, der im Grenzbetrieb mit gefährliches Gleichstromsignalen die Schwingspulen der Lautsprecher verheizt) zerstört hast, würde ich auf jeden Fall über eine gebrauchte 2-Kanal Endstufe nachdenken. Echte 2x50 Watt RMS sind schon völlig ausreichend. Das bringt folgende Vorteile: Das Radio wird thermisch entlastet und der Klang und die Dynamik werden deutlich verbessert. Natürlich unter der Voraussetzung einer sorgfältigen Installation und Abstimmung. ![]() |
Kriskra
11:19
Hey!
Das ist schonmal sehr erfreulich zu hören :-) Hab jetzt mal beim Mazda händler angerufen, also da mein Auto recht alt ist gibts die Lautsprecher scheinbar garnicht mehr, jedoch gibt es ähnliche für ca. 20€. Aber ich denke, wenn ich mir schon die Arbeit mach könnens auch ein paar bessere sein.
Okay... also doch eine Sub... Ich habe den vorteil, eine Kollegin verkauft ihren Sub gerade günstig, da würde ich eventuelle rankommen... Supi danke für den hinweis ^^ (PS: PUH so kompliziert hät ich das jetzt nicht ausgedrückt... Ich sage dazu eher... Boxen putt ^^) Wie find ich den raus, welche größe ich brauch für mein Auto? Gibts da überhaupt "normgrößen" oder so? Welche Marke kann man denn empfehlen, welche ist günstig und gut? Viele Grüße, Kristian |
Mario
11:41
Preisbeispiel für Dämmzubehör: ![]() Die passende Normgröße und Einbautiefe kannst Du mit dem Car-Configurator von Blaupunkt herausfinden, siehe roten Link in meiner Signatur. Ich habe da noch ein paar Punkte: 1. Welches Baujahr ist denn Dein Mazda 323? 2. Wenn nun doch ein Subwoofer eingebaut werden soll, wovon ich trotz des Erwähnens des BeGriffes "Bass" überhaupt nicht schrieb ![]() 3. Was wäre das für ein Subwoofer, den Deine Kollegin anbietet? Im Falle eines Subwoofers kommt auch eine 3- oder 4-Kanal-Endstufe in Frage. 4. Wo liegt die Grenze Deines Budgets? [Beitrag von Mario am 09. Jul 2007, 11:42 bearbeitet] |
Kriskra
12:03
Erstmal vielen Dank für die Zeit die du dir nimmst. Zu deinen Fragen. 1. Also ich fahre einen Mazda 323F BJ August 1996. Hab mal bei deinem Link geschaut und auch mal in einem Mazda Forum gelesen und folgende Informationen gefunden: 323 BA-F vorn: 6X8" Einbautiefe 59mm / hinten: 165mm Bei Blaupunkt kriege ich folgendes ![]() Ich weis zwar nicht was ich mit den Informationen jetzt anfangen kann, aber vielleicht könnt ihr mir etwas empfehlen? ;-D 2. Ich besitze ein Auto mit Fließheck, nehme ich an ^^ Hier ein Bild vom Heck ^^ ![]() 3. Puh fragt ihr mich sachen ^^ Die Kollegin hat einen Totalschaden gebaut und verkauft jetzt ihr Zeugs. Also ich nehme an das passt alles. Ich könnte von ihr ihren Amp + ihren Sub sehr günstig bekommen... 4. Wie gesagt... Viel mehr wie 100€ wollte ich nicht ausgeben... Zumindest für die Boxen, Dämmung, Verkabelung etc. Schonmal vielen Dank für eure Hilfe! Freue mich schon über weitere Vorschläge... Viele Grüße, Kristian [Beitrag von Kriskra am 09. Jul 2007, 12:06 bearbeitet] |
Mario
14:46
1. Es gibt, wenn es die ovalen Lautsprecher sind entweder nur 4x6" oder die größeren 6x9". Solche Lautsprecherformen sind aber heutzutage sehr selten auf dem Markt zu finden oder nur noch als Coax- oder Triaxiallautsprecher zu finden, die aber in vernünftigen Ausbauten, die gut klingen sollen, nichts zu suchen haben. In Deinem Fall würde ich aus zwei passenden Schichten MDF-Holz eine Adaption bauen, die Du dicht an der Tür montierst und in die Du 130mm oder 165mm Tiefmitteltöner einsetzen kannst. Wie Du solche Adapter bastelst steht in den Einbauworkshops, zu denen Du einen Link in meiner Signatur im roten Link findest. Auf Hecklautsprecher kannst Du beruhigt verzichten! ![]() 2. Ein Fließheck bedeutet einen innenliegenden Kofferraum, d.h. dass Du nicht wie bei einer Limousine auf eine aufwendige und teure Spezialeinbau-Lösung beim Subwoofer angewiesen bist, damit der Bass in den Innenraum kommt. 3. Zu wissen um was für einen Subwoofer es sich handelt ist wichtig für die Wahl der richtigen Endstufe! ![]() 4. Das Lautsprechersystem kostet im Minimum schon allein ab 50€-100€. Dämmung und Kabel kosten ab 80€. Eine Endstufe knapp 100€ usw. usw. |
Brauche dringend Hilfe bei Anlage beim A3 Hifi-Nooob am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 6 Beiträge |
Brauche dringend beratung martin5000 am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 5 Beiträge |
Brauche dringend eure Hilfe Littlejo am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 8 Beiträge |
Brauche dringend eure Hilfe! Combo am 15.07.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 4 Beiträge |
Woofer abgeraucht. Brauche dringend neuen ^^ XZeSS am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 22.10.2004 – 17 Beiträge |
Brauche dringend hilfe bei Boxenauswahl!!! Tuner am 26.02.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2006 – 9 Beiträge |
Brauche dringend Beratung beim Kauf eines Subwoofers Kamikaze_86 am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 3 Beiträge |
Suche Endstufe! Brauche dringend Hilfe! BenXX am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 10 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe m_zitz am 15.05.2004 – Letzte Antwort am 16.05.2004 – 8 Beiträge |
Brauche neue Endstufe dringend!!!!!!! mondeo-fahrer am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 8 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedseebert1
- Gesamtzahl an Themen1.558.195
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.329
