HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Bitte um Kaufberatung | |
Bitte um Kaufberatung+A -A |
Carnifexe
#1 erstellt: 27. Jun 2007, 15:05 | |||
So, ich bin ziemlich neu in der Car-Hifi-Szene und habe mal klein in meinem Auto angefangen, es handelt sich um einen Opel Corsa B 1.2L. Infinity ClassD Monoblock Rockford P3 25Cm JVC 332 Radio Powercap: 1Farad Klang EXTREM, meiner meinung nach aber ich möchte weiter! Also schon richtung "DB DRAG" etc. Aber dennnoch guten klang, ich dachte da an: Subwoofer: Audiosystems Helon 15 SPL 1 oder 2 Stk. oder doch eher Xion 15-1000 ? Max: 600€ Pro SW Endstufe: ? Max 1000€ Extrabaterie: ? Powercap: ? Bitte helft mir, ich möchte richtig tiefe Bässe kein 0815 Mist. MfG Carnifexe |
caveman666
#2 erstellt: 27. Jun 2007, 15:09 | |||
Wie wärs mit 2 Audio System Krypton? Gehen abartig geil, man kann dennoch geil Musikhören und sie brauchen keine Unmengen an Strom, um richtig aut zu werden... Gruß, Andy. |
Simon
#3 erstellt: 27. Jun 2007, 15:49 | |||
Hi!
Nur Drag oder auch Cup?
Und wie viele Subs maximal? Bzw. welches Volumen steht zur Verfügung? der Simon [Beitrag von Simon am 27. Jun 2007, 15:49 bearbeitet] |
tom999
#4 erstellt: 27. Jun 2007, 15:50 | |||
Was willst/kannst du denn für die komplette Subabteilung incl. Strom usw. ausgeben? Und was für ein FS hast du, damit das auch mit diesen großen Subs mithalten kann... |
Simon
#5 erstellt: 27. Jun 2007, 15:59 | |||
Hi! Wenn du richtig tiefe Bässe schreibst, würde mir folgende Kombi einfallen: Hifonics Colossus XI FE an einem RE-Audio XXX12 Zum Musik hören auf 4 Ohm laufen lassen und zum Drücken dann auf 1 Ohm runter. Bei solchen Komponenten, kannst du für die Stromversorgung aber auch noch etwa 1000€ einplanen. Und wie Tom schon geschrieben hat, musst du mal ein Frontystem finden, das es mit so einer Subabteilung aufnehmen kann. der Simon |
Carnifexe
#6 erstellt: 27. Jun 2007, 16:54 | |||
Also, nach dem was ich alles gelesen und gehört habe, sollen die Subs von Audiosystems; Helon 15 SPL die absolut besten sein, was soll ich davon halten ? Dann noch eine passende Endstufe die 1-2 von den Subs da hällt. Also ich würde es gerne nicht nur im Auto extrem hören, auch etwas draußen! Am besten, so laut in der Karre, dass man sich da gar nicht mehr reinsetzen mag, weil sich das Essen 2 mal wendet! Also nein, ich will nicht solch krams wie Ground Zero 10000 Rms oder Jackhammer 6000Rms... 600€Pro Sub also 1200€ ist ok Endstufe 500€ reichen da auch Brauch ich dazu eine neue Baterie im Opel Corsa 1.2 B ? Ich weiß nur was dB-Drag ist keine Ahnung was Cup bedeutet aber es soll LAUT werden! MfG Carnifexe |
Simon
#7 erstellt: 27. Jun 2007, 17:01 | |||
Hi! Alleine die Batterien für solch eine Anlage kosten etwa 500€. Wie sieht überhaupt das Frontsystem aus? Drag ist einfach laut, Cup ist was für anspruchsvolle. der Simon |
Carnifexe
#8 erstellt: 27. Jun 2007, 17:24 | |||
Ok dann mal ganz anders ich möchte übelsten Bass nichts ala Raveland und co. Da mein erster Sub ein Rockford Fosgate P3 war in einem geschlossenen gehäuse war an einem Infinity Class D Monoblock und muss dazu sagen es kracht man kann kaum durch die nase atmen Front sind billige Mac Audio gewesen ohne Endstufe Also ich möchte "DRUCK" auf jeden Fall mehr als der P3 bringt! Drag sollte es schon sein aber trotzdem noch so, dass man normal Musik hören kann. MfG Carnifexe |
Simon
#9 erstellt: 27. Jun 2007, 18:40 | |||
Hi!
Na jetzt solltest du dich mal entscheiden. Falls du mit der Anlage auch Muski hören willst, solltest du unbedingt ins Frontsystem investieren. Wenn du ein reines Boomcar haben willst, investier mal ordentlich in die Stromversorgung und in eine potente Endstufe. Mit dem Setup kannst du dann zu Händlern fahren und verschiedene Subs probehören. der Simon |
Carnifexe
#10 erstellt: 27. Jun 2007, 19:03 | |||
Ok dann anders Sub der mehr wie der P3 Rockford bringt von Design auch etwas nett ist Subs 25-30Cm 2Stk Pro Sub 240-400€ fals ihr eher der Meinung seit einer Langt im Opel dann auch 600€ fals es einer ist Endstufe 200 - 450 € Rest eure Sache bitte um Hilfe |
caveman666
#11 erstellt: 27. Jun 2007, 19:04 | |||
2 Subs bis 400Euro und dann ne Stufe dran, die "nur 450" kostet? Hmmm - da passt was nich so ganz zusammen... Gruß, Andy. |
Carnifexe
#12 erstellt: 27. Jun 2007, 19:23 | |||
Was soll da nicht passen? Wie wäre es mal mit Ratschlägen, statt immer mit +1 Antworten? Der Rockford hat 250€ gekostet, die endstufe 179€ Läuft prima, ich brauch nur mehr... Eine F2-500 kostet auch nur 400€ ich denke die wird doch reichen? |
Simon
#13 erstellt: 27. Jun 2007, 19:28 | |||
Hi! Mal ein anderer Ansatz: 1. Welche Impedanz hat dein Sub und in welchem Gehäuse steckt er? 2. Wie sieht deine Stromversorgung aus? der Simon |
caveman666
#14 erstellt: 27. Jun 2007, 19:45 | |||
Beim P3 sehr vorsichtig sein mit VIEL Leistung... Mein Vorschlag is doch schon ewig her,@Threadstarter -> "Wie wärs mit 2 Audio System Krypton? Gehen abartig geil, man kann dennoch geil Musikhören und sie brauchen keine Unmengen an Strom, um richtig aut zu werden..." Nur passt das ja jetz leider nich in das kleine Budget, für so ein "großes Vorhaben" (was ich zumindest aus deinen Ansprüchen als solches herausinterpretiere...) Würd mich da an deiner Stelle nach ner gebrauchten EXT 2000 von SPL Dynamics umsehen. Und ne schöne Zusatzbatterie dazu... Das is dann ne geniale Basis für sehr viele Subs Gruß, Andy. |
Simon
#15 erstellt: 27. Jun 2007, 19:51 | |||
Hi!
der Simon |
caveman666
#16 erstellt: 27. Jun 2007, 19:53 | |||
Gruß, Andy. |
Simon
#17 erstellt: 27. Jun 2007, 20:01 | |||
Hi! Die EXT würde ich aber nur nehmen, wenn man auf 16 Volt pusht. Ansonsten würde ich eine Hifonics Colossus XI FE empfehlen. Dazu noch drei Exide Maxxima und durchgehende 50mm² verkabelung. Mit sowas bist du für sehr viel gerüstet. der Simon |
Carnifexe
#18 erstellt: 27. Jun 2007, 20:20 | |||
Also, der Sub ist ein Rockford P310D4 400Rms, Endstufe ist eine Infinity Class D 800 oder so ähnlich, dazwischen ein Powercap mit 1 Farad |
caveman666
#19 erstellt: 27. Jun 2007, 20:27 | |||
Naja - würde da schon 100mal mehr die EXT verwenden, wenn ich viel Drücken will und kein Vrmögen fürn Stom ausgeben möchte... Denn bei ner vernünftigen Stromversorgung und gut 1Ohm anliegend, kann man da schon einiges anstellen... Und wenn ich viel Strom brauche, würd ich in so nem Fall NICHT zu den Exides greifen... Gruß, Andy. |
Simon
#20 erstellt: 27. Jun 2007, 20:37 | |||
Hi! Ähnlicher Preisrahmen wie die drei Maxximas wäre eine Kinetic HC 2000. Aba da würde ich persönlich eher zu Exide greifen. Dass die Colli Strom sehne will, ist klar. Billiger ist die EXT-Variante. Besser beim drücken? Könnt ich nicht sagen. Weil die Ext beim drücken normal auf 16V läuft und dann kostet die Stromversorgung auch wieder genug. der Simon |
caveman666
#21 erstellt: 27. Jun 2007, 20:57 | |||
Du hast bei der EXT und 12(11 )-14V keine Probleme beim Drücken... Gruß, Andy. |
Simon
#22 erstellt: 27. Jun 2007, 20:59 | |||
Hi! Probleme nicht, aber bei 16 Volt geht sie gaaanz anders. http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif der Simon |
caveman666
#23 erstellt: 27. Jun 2007, 21:07 | |||
Welche Stufe mag das nich (wenn sie drauf "ausgelegt" is)... Gruß, Andy. |
Simon
#24 erstellt: 27. Jun 2007, 21:14 | |||
Hi! [quote="caveman666"] Welche Stufe mag das nich ([b]wenn sie drauf "ausgelegt" is[/b])...[/quote] [center]und freundlich grüßt [img]http://www.cosgan.de/images/smilie/frech/e025.gif[/img] der Simon[/center] [Beitrag von Simon am 27. Jun 2007, 21:16 bearbeitet] |
Opel Corsa b hifi kaufberatung max 300euro Dickerrüssel am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 18 Beiträge |
subwoofer +endstufe +radio max 1000? Fasching77 am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 16 Beiträge |
Alpine oder Rockford Subwoofer+Verstärker mazi94 am 21.05.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 7 Beiträge |
Car-Hifi: Kaufberatung Opel Corsa B Domî68_er am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 12 Beiträge |
Helon SPL 15" + F2 500! Icemaster05 am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 16 Beiträge |
Passende Endstufe für Helon 15 SPL Gripoldi am 03.06.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 2 Beiträge |
Verstärker zur Befeuerung von Helon 15 SPL Bass4ever! am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 10 Beiträge |
Kaufberatung Radio // Opel Corsa B rambookan am 02.06.2012 – Letzte Antwort am 03.06.2012 – 5 Beiträge |
Opel Corsa C Car HIfi komponenten Kaufberatung Corsa1993 am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 2 Beiträge |
Eher zwei Xion 12 oder eher ein Xion 15-800? Fabian1912 am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 25.07.2006 – 54 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.009 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedHeliosz
- Gesamtzahl an Themen1.551.829
- Gesamtzahl an Beiträgen21.555.402
