Powercap?! zwingend notwendig?
Eistee|Zitrone
#1 erstellt: 04. Jun 2004, 09:59
- generell ist auch bei kleinen Anlagen ein Powercap anzuraten, ab gut 500 Watt RMS ist er PFLICHT! Dabei ebenfalls KEINE Billigprodukte kaufen, die mit Abstand besten 1-F Caps kommen von Brax bzw. Helix, sind beide um 100 Euro zu bekommen und damit nicht VIEL teurer als die "billigen", der Qualitätsunterschied dagegen ist enorm! Bei schlechten/biligen Caps kann es teilweise sogar zu einer VERSCHLECHTERUNG kommen!
jo hier stehts ja, allerdings weiß ich nun wirklich nicht ob ich soetwas benötige.
Helix HXS 236 + U-Dimension 15.2
und das JVC-KD LH 401 als headunit. (sagt man doch dazu oder)? mehr kommt in die Karre nicht rein.
brauch ich dann soetwas?
Dazu würde mich noch die Sache mit der Sicherung interessieren. Was für eine bräuchte ich da? und die muß mit unter die motohaube? so wie ich gelesen habe, da die nur einige cm von der batterie weg sein darf/ soll? brauch ich dann zusätzlich kofferaum für die amp noch ne sicherung? oder reicht die eine bei der batterie vollkommen aus. Was mich noch interessieren würde, frisst das system so wie es jetzt sehr viel strom? so das ich zwingend drauf angewiesen bin das auto anzumachen zum musik hören, oder geht das auch so?
[Beitrag von Eistee|Zitrone am 04. Jun 2004, 10:00 bearbeitet]
Eistee|Zitrone
#2 erstellt: 04. Jun 2004, 11:38
Weiß denn keiner von euch ne Antwort darauf?
gerous
#3 erstellt: 05. Jun 2004, 13:17
Hi!
@Cap:
Man kann einen reinbaun ist von Vorteil aber nicht
Pflicht! Sind ja auch "nur" 250WRMS.
@Sicherung:
Da Leistung[W] = Stromstärke[A] * Spannung[V]
ist, gilt:
Stromstärke[A] = Leistung[W] / Spannung[V]
Die Spannung im Auto beträgt irgendwas zwischen
12 und 13,8V im Regelfall. Und die Leistung
nimmste den Peak-Wert deines Amps.
Ich komme bei deinem Amp auf ca. 40A.
Das sind bei 12V, 480Watt. Das sollte ausreichen.
Und ja die Sicherung MUSS mit unter die Haube!
Ausserdem hat deine Endstufe auch noch eine 40A
Sicherung integriert.
mfg Gerous
Eistee|Zitrone
#4 erstellt: 05. Jun 2004, 14:45
danke
Jumpy
#5 erstellt: 05. Jun 2004, 15:00
was ist mit "peak-wert" gemeint? die watt rms welche die endstufe höchstens leisten kann?
gerous
#6 erstellt: 05. Jun 2004, 21:54
ja der Peak wert ist das was die Endstufe max leisten kann.
RMS ist nur die Leistung über das gesamte Frequenzband.
mfg Gerous
jack-friday
#7 erstellt: 05. Jun 2004, 22:46
@gerous...
der sicherungswert der stromkabelsicherung an der batterie errechnet sich nicht durch die leistung deines amps...
der stromfluss für deine amp wird ja schon mit der sicherung deines amps gesichert...
die sicherung im kabel muss auf den wert ausgerichtet sein der den maximalen stromfluss des kabels entspricht...
diese sicherung soll eben das kabel schützen...
gerous
#8 erstellt: 05. Jun 2004, 23:34
ja sicher, aaaber im endeffekt bestimmen
die endstufen das kabel und was die an
strom ziehen das womit abgesichert werden
soll. und es ist klar, dass die endstufen
einzeln abgescihert werden müsssen,
da sonst mehrere Endstufen an einem
Strang unmöglich wären.
mfg Gerous
jack-friday
#9 erstellt: 05. Jun 2004, 23:42
du kannst ja auch eine 200w eendstufe mit nem 50mm² kabel versorgen...
ist zwar net nötig aber besser als ein dünneres... und dann kannste net nach dem wert deiner stufe gehen ?
gerous
#10 erstellt: 06. Jun 2004, 16:26
Klar kannst du!
warum denn nicht?
nehmen wir an endstufe hat max 400W ergo max ~35A
und du hast da n 50mm² dran. das kannste dann
mit 40A absichern. MEHR wird trotz dem Durchmesser
nicht fließen. kommt ne 2. Stufe dazu müsste
die Sicherung gewechselt werden. oder man klemmt
halt von Anfang an ne 100 oder 150A auf das 50er. Dann
reicht das für so ziemlich alles was dran kann.
mfg Gerous
Eistee|Zitrone
#11 erstellt: 07. Jun 2004, 11:49
Hi!
@Cap:
@Sicherung:
ist, gilt:
mfg Gerous
also würdest mir sowas nun empfehlen? oder ist es nicht notwendig.
[Beitrag von Eistee|Zitrone am 07. Jun 2004, 11:59 bearbeitet]
Iller
#12 erstellt: 07. Jun 2004, 11:58
Klar kannst du!
warum denn nicht?
mfg Gerous
ach du schande wenn du gleich ne 150A sicherung rein machst kannste dir gleich den sicherunghalter sparen das kommt aufs
selbe raus...
das teil soll auch fliegen wenn irgendwas nicht richtig iss
Neues Frontsystem.altes genügt nicht mehr
Eistee|Zitrone am 05.07.2006  –  Letzte Antwort am 05.07.2006  –  20 Beiträge
Helix hxs 236 vs hxs 636
Oli83 am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  3 Beiträge
JVC KD-G721 / Pioneer DEH-30 MP.was brauch ich noch?
Sickboy_QL am 16.06.2006  –  Letzte Antwort am 16.06.2006  –  2 Beiträge
Wie stehts eigentlich mit aktiven Subwoofern ?
ChrisYstyle am 30.03.2004  –  Letzte Antwort am 31.03.2004  –  8 Beiträge
Brauch mal ne Kaufberatung für neue Headunit
s_kater am 24.12.2005  –  Letzte Antwort am 28.12.2005  –  11 Beiträge
Pioneer vs. JVC >Headunit
Emphaser am 11.04.2005  –  Letzte Antwort am 12.04.2005  –  5 Beiträge
Welche Kabel brauch ich so?!?!?
B4K am 10.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.10.2004  –  3 Beiträge
JVC KD-G 401 R
Krausi1992 am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.08.2009  –  2 Beiträge
Verstärker zwingend notwendig?
FireGlow am 30.04.2004  –  Letzte Antwort am 30.04.2004  –  3 Beiträge
Endstufe für Helix HXS 136
Zigainer am 23.06.2005  –  Letzte Antwort am 26.06.2005  –  9 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedfetar62077
  • Gesamtzahl an Themen1.560.996
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.916
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
