| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welche Batterie würdet ihr mir empfehlen! | |
Welche Batterie würdet ihr mir empfehlen!+A -A |
Overnet
erstellt: 09. Jun 2007, 15:20
Hallo! Erstmal zu meinen daten ![]() Radio: Pioneer P8600MP AMP: Audio System F4-380 Sub: Atomic EN 12D4 Front: Rainbow slx 265 Deluxe Heck: Nix!!! Soo nun habe ich ein Corsa C und die Standart Corsa Batterie da drin..! Da ich aber jetzt wegen zu wenig leistung von der F4 380 vielleicht irgendwann mal meine anlage aufrüsten möchte, dachte ich vielleicht das ich mir ne batterie reinmache auch alleine schon um die opelbatterie nicht so zu beanspruchen weil es ja mit sicherheit keine riesiege ist die die f4 stundenlang befeuern kann ![]() Was würdet ihr mir da für eine empfehlen, die nicht soo teuer ist aber gut und die 2x 2 Kanal endstufen gut schaffen würde wenn ich meine anlage etwas aufrüste?! Kann ich eine zusatzbatterie mit dem bis jetzt verlegten 25mm² versorgen oder müsste da doch schon nen dickeres hin damit die zusatzbatterie immer gut strom hat?! Wenn der wagen aus ist und ich trotzdem musik höre wird dann nur die hintere leergesaugt oder auch die vordere?! Ich bitte um schnelle antworten! danke |
Spirit_of_blue-silver
erstellt: 09. Jun 2007, 15:37
rechne mal deinen durchschnittsleistungsverbrauch und dann suchte dir eine kinetik aus vll 1 oder besser 2 paralelle hc600 |
`christian´
erstellt: 09. Jun 2007, 19:21
Die Suche schon verwendet? Da findest du eine menge zum Thema Batterien! Sogar auch ein paar recht aktuelle! |
-Hoschi-
erstellt: 09. Jun 2007, 19:28
Also kommt drauf an wieviel du ausgeben willst....Kann dir Powercell nur empfehlen.. Wegen im Stand Musik hören...Wenn nur der hintere "leer" gezogen werden soll (bitte nicht tiefentladen), dann muss du einen Relais verbauen, welches erst schaltet, wenn der Motor an ist UND nicht sobald die Zündung an ist, denn das RAdio geht ja normaler weise auch erst an wenn die Zündung an ist --> das Relais ist für die Katz.. |
Overnet
erstellt: 10. Jun 2007, 16:04
brauch man denn bei der combo die ich jetzt habe schon ne zusatzbatterie oder schafft das die standart opelbatterie die jetzt 3 ist noch locker und sogar noch mehr?! oder ist ne zusatzbatterie immer besser?! oder lieber die starterbatterie durch eine stärkere ersetzten? |
`christian´
erstellt: 12. Jun 2007, 18:16
Das sollte den ersten Schritt darstellen, danach kommt die Zusatzbatt! Aber bitte nicht gegen eine grössere Säure Batt ersetzten |
Overnet
erstellt: 13. Jun 2007, 14:02
was für eine batterie passt denn anstelle der standartbatterie in den corsa c?! |
Golf_2er
erstellt: 13. Jun 2007, 18:28
was haltet ihr eigentlich von gel-batterien? hab gehört die sollen ziemlich gut sein... da kann man auch mal vergessen das licht auszumachen und der springt trotzdem noch an... |
skywalker_81
erstellt: 13. Jun 2007, 18:30
Gel sind so ziemlich vom Markt verschwunden und von AGM abgelöst |
Golf_2er
erstellt: 13. Jun 2007, 18:33
agm? was sind das denn nun schon wieder? hier wird man ja ganz wuschig... ^^ |
-OnPoint-
erstellt: 13. Jun 2007, 20:51
naja, wuschig hoffe ich doch nicht hehe die AGM sind auch "Wartungsfrei", deswegen prinzipiell für den Endkunden egal was nun drauf steht. Empfehlenswert sind Stinger, Kinetik oder auch Northstar. Ich favorisiere die Kinetik, weil ich eben durchweg positive Erfahrungen damit gemacht habe. Gruß Markus |
MB_W211
erstellt: 13. Jun 2007, 22:20
hi, ist Exxide 900Dc auch in ordnung? |
-OnPoint-
erstellt: 13. Jun 2007, 22:45
sind sehr solide Batterien - hatte auch schon mehrere verbaut. Die Exide sind halt nicht explizit für den Einsatzzweck gezüchtet - im Gegensatz zu batterien von Stinger, Kinetik und Co! ![]() Gruß Markus |
erstellt: 13. Jun 2007, 22:47
wenn ich mal wieder einwerfen darf kinetik hc600 wenn möglich 2 parallel GEIL |
skywalker_81
erstellt: 13. Jun 2007, 22:53
Wieso 2? Ist doch schon "Verschwendung" |
erstellt: 13. Jun 2007, 22:54
oops stimmt ![]() mein fehler weil ich die mir nächsten monat bestell für 2 LRX 1.1k da brauch ich se ![]() aber kinetik is auf jeden ne sache |
skywalker_81
erstellt: 13. Jun 2007, 22:55
Oder ne Powercell 1100. Die dürften sich nicht viel schenken. |
erstellt: 13. Jun 2007, 23:00
welche sindn preisleistungsmäßig die besseren kinetik oder wer ncoh ??? bin so eingeschränkt in meinem batterienwissen |
skywalker_81
erstellt: 13. Jun 2007, 23:02
Also wenn sie sehr kompakt sein soll eben noch die PC1100. Preislich recht ähnlich. |
Golf_2er
erstellt: 14. Jun 2007, 07:23
und was kostet der spaß? wo sind die am preisgünstigsten? |
skywalker_81
erstellt: 14. Jun 2007, 12:55
Welcher Spaß? Was willst genau? Die 2 genannten kosten ca. HC600 -> 200€ PC1100 -> 180€ |
erstellt: 14. Jun 2007, 12:57
glaub einzige unterschied is das die hc nen bissl geringeren innenwiderstand hat und 10 ampere mehr gibt aber das is eigenlich unrelevant |
skywalker_81
erstellt: 14. Jun 2007, 13:02
http://www.just-soun...8d5ed7a3fc49d9c.htmlAuf dem Papier schlägt die PC1100 die HC600, aber die Kinetik soll ja etwas "besser" sein als die Werksangaben. Beide werden ihren Zweck erfüllen |
erstellt: 14. Jun 2007, 13:04
<-----kinetik liebhaber eigendlich is es sCheI s S egal sie bringen beide das erhofte |
Golf_2er
#25
erstellt: 14. Jun 2007, 14:22
boah 180 bzw. 200€ für ne batterie??? das is ja doch n bisschen sehr fett... |
`christian´
#26
erstellt: 14. Jun 2007, 18:50
Wer was gutes will, muss auch investieren! Oder kurvst du LS und Amps herum, die alles miteinander weniger als 300€ kosten, dann kannst du auch eine standard Batt nehmen, dort würd sichs dann nicht lohnen! |
Golf_2er
#27
erstellt: 14. Jun 2007, 19:55
naja ich hab 6 standard lautsprecher im golf 2... aber da meine batterie runter is brauch ich eh neue... und wenn denn mal bisschen besserer sound ins auto kommt, kann man sich ja gleich schon mal ne etwas bessere batterie kaufen.... |
skywalker_81
#28
erstellt: 14. Jun 2007, 21:58
Wenn du nichts größeres vorhats setze dir ne Banner oder so rein und gut. Die genannten sind eh keine Starter |
Golf_2er
#29
erstellt: 15. Jun 2007, 05:47
was zum toifel is denn eine banner? ^^ |
`christian´
#30
erstellt: 15. Jun 2007, 06:47
Banner ist eine Marke, die brauchbare Batterien zu sehr guten Preisen verkauft, wie ich finde! |
Welche Batterie? djmasterb am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 4 Beiträge |
Welche würdet ihr empfehlen ? DeBabbes am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2006 – 21 Beiträge |
Welche Endstufe würdet ihr empfehlen? Ede666 am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 12 Beiträge |
Welche Batterie ist besser? A.l.e.x.x am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 6 Beiträge |
Welche Batterie oder Power Cap ? 4l3x am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 10 Beiträge |
Welche Batterie ? Shark_91 am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 4 Beiträge |
Batterie Neu-Hifi am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 6 Beiträge |
Welche Batterie als neue Starter ? Snake5586 am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 4 Beiträge |
Welche Head Unit würdet ihr mir empfehlen? Michael_P. am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 16.11.2004 – 15 Beiträge |
Welche Anlage würdet ihr mir empfehlen? The_Rock am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 16 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.653
da brauch ich se
