| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » 2 kleine PowerCaps oder gibt es ein FLACHES Cap? (... | |
2 kleine PowerCaps oder gibt es ein FLACHES Cap? (Doppelter Boden)+A -A |
nbymyname
erstellt: 06. Jun 2007, 13:34
Hallo, bin gerade am Planen eines doppelten Bodens für mein Auto. Dieser soll so flach wie möglich ausfallen, daher suche ich nun ein Powercap, das möglichst <6 cm flach ist. Gibt es sowas? Habe hier auch ein kleines Cap gesehen, das von den Abmessungen her passen würde. Weiß nur nicht, ob das gut ist. 2 oder 3 Caps sollen ja ohnehin besser sein, als ein großes...Ich würde dann also zB 2 oder 3 von denen für meine Audio System Twister F4-560 nehmen. Was meint ihr? Die Suchfunktion bietet zwar genügend Infos zu Powercaps, aber leider nicht zu speziell kompakten ![]() Danke. EDIT: Dieses Cap hier würde auch gehn - empfehlenswert? Hifonics Cap
[Beitrag von nbymyname am 06. Jun 2007, 13:52 bearbeitet] |
qwertz753
erstellt: 06. Jun 2007, 19:12
Hallo, "Normale" Caps haben ca 8cm Durchmesser, viel niedriger würde ich keinen doppelten Boden einbauen. Die Verstärker sind ja meist auch etwa 5-7 cm hoch. Ausserdem sollte man um den Kühlkörper herum Platz lassen damit sie nicht überhitzen (auch wenn man Lüfter drin hat, ohne "Luft" kann auch ncihts zirkulieren. Generell kannst du soviele Popwercaps parallel anschließen wie du Platz hast. Das bietet sogar den Vorteil, das sich damit die Innenwiederstände reduzieren. Aber ich würd wie gesagt lieber ein normalen kaufen (ist billiger *g) und den Boden höher (der Hitzeentwicklung wegen) machen (wenn möglich). Gruß Tobi |
nbymyname
erstellt: 07. Jun 2007, 14:46
Danke für den Tipp! Mit den Endstufen wäre sich das wunderbar ausgegangen, auch ohne zu überhitzen (seitlich genug Platz)...aber ich muss den doppelten Boden wohl größer machen bzw. fürs Cap ein paar mm wegfräsen. lg nbymyname PS: Weiß zufällig jemand, ob das Hifonics Cap etwas taugt? Oder doch lieber fräsen und ein Helix Cap? |
qwertz753
erstellt: 07. Jun 2007, 14:55
ich kenn deine Einbausituation nicht, aber wenn du wirklich niedrig bauen willst/musst/solltest. Ich habe unter meiner unteren Bodenplatte (auf der alle montiert ist) stellenweise massig Platz wegen unebenheiten, reserveradmulde etc. Wenn das bei dir auch der Fall ist, könntest du ein Cap auch im unteren Boden "versenken". Den Hifonics Cap kenn ich persönlich nicht, wenn die Kapazität stimmt ist es MEINER Meinung nach recht egal wo der Cap herkommt bzw welche Marke drauf steht. Ich hab mich da immer nur nach dem Preis orientiert |
nbymyname
erstellt: 07. Jun 2007, 15:07
Also die Einbausituation ist noch nicht fix, ich tüftle schon Ewigkeiten herum, weil viele Varianten sehr sehr knapp werden. Vielleicht mache ich diesbezütlich eh noch nen Thread auf, denn viele Hirne kommen vielleicht auf bessere Lösungen ;-) Der Kofferraum ist - wie so oft - mit ein paar Windungen ausgestattet, daher möchte ich den bisherigen Aufbau (mit originaler Platte überm Reserverad und original Teppich, der alles schön auskleidet) beibehalten. Und darauf dann meinen doppelten Boden legen. Insofern kann ich das Cap nur in den Boden reinverfrachten. Originalboden rausnehmen kommt für mich nicht in Frage, da das keinen Vorteil bringen würde. Wegen Cap hast du vermutlich nicht unrecht, aber ich möchte immer das "Beste" für mein Geld bekommen. Drum fällt mir die Entscheidung oft schwer In diesem Fall werd ich den doppelten Boden insgesamt 10 cm hoch machen, mit 15mm OSB. Drin hab ich also 7cm Platz. Das Helix-Cap hat 7,5mm Durchmesser...da werd ich den entsprechenden Platz einfach etwas auffräsen. Kein Problem.lg nbymyname |
qwertz753
erstellt: 07. Jun 2007, 15:37
Das ist natürlich auch kein Problem, würd sogar sagen ne feine Lösung ![]() bei 15mm ist ja genug Material da. les dir mal hier die zwei gepinnten Themen durch. Ist zwar schon ein bisschen älter, fand das aber damals recht interessant.Edit: Wobei, wenn ich dein Vorhaben richtig verstanden hab, ich etwas anderst machen würde. Den unteren Boden von deinem doppelten Boden hat bei dir ja keine tragende Funktion sondern dient "nur" zur Befestigung der Stufen, Cap etc. Dafür reicht eine wesentlich wünnere Holzplatte auch aus. Ich hab bei mir z.b. nur 10 mm MDF verwendet (auch als obere Bodenplatte, an ca 10 Stellen von unten abgestützt. wenn dein unterer Boden also eh komplett auf einem richtigen ebenen Boden aufliegt würde da meiner Meinung nach sogar ne 8mm Rohspanplatte ausreichen. Durchbiegen kann sie sich ja nicht weil sie komplett aufliegt und bietet immernoch Holz zum festschrauben der Endstufen (entsprechen kurze Schrauben sollte man natürlich da haben *g) wäre sogar noch ein beitrag zum Gewichtsparen [Beitrag von qwertz753 am 07. Jun 2007, 15:55 bearbeitet] |
nbymyname
erstellt: 07. Jun 2007, 16:14
Hi, tolle Links, danke! Und wirklich erschreckende Erkenntnis. Aber das passiert eh überall, mit den Wattangaben von Endstufen wirds vermutlich ähnlich sein... hoffentlich nicht so dramatisch!lg nbymyname |
Loki_Golf_IV
erstellt: 07. Jun 2007, 17:23
Hallo! Schau dir mal dieses Cap an. Vom Preis/Leistungsverhältnis sehr gut und hält auch annähernd dass, was drauf steht. Zwei davon Parallel sind mit Sicherheit besser, als ein Hifonics, oder Helix.Ciao Basti |
nbymyname
erstellt: 07. Jun 2007, 17:35
Hi, danke für den Tipp. Von dem Cap hab ich auch schon gehört ("das Blaue von Dietz"), aber oft hab ich dann nur Symbolfotos in Auktionen gesehen, etc. Mal schauen, was der Versand nach Ö kostet - vielleicht nehm ich eins oder zwei. lg nbymyname |
PowerCaps ?! Hackz am 26.03.2004 – Letzte Antwort am 26.03.2004 – 13 Beiträge |
Golf 7 Reserverad+doppelter Boden simonsgl am 22.09.2020 – Letzte Antwort am 25.09.2020 – 3 Beiträge |
Flaches Powercap JL_Vento am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 4 Beiträge |
powercaps kleenerpunk am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 8 Beiträge |
Powercaps Riderx am 13.06.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 15 Beiträge |
Powercaps von ebay? TheDarkDog am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 3 Beiträge |
Flaches Autoradio konstantinos1987 am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 2 Beiträge |
MXM Powercaps; gut oder schrott? musobos am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 20.03.2004 – 9 Beiträge |
Audiobahn PowerCaps spid1 am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 4 Beiträge |
Flaches 2 DIN Radio bis 500? salatkurke am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 10 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRedx90
- Gesamtzahl an Themen1.563.228
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.601
