Suche Amp für 2x Soundstream Tarantula T4-12 + FS + Batterie für Golf IV
Cocoon-Freak
#1 erstellt: 28. Mai 2007, 17:21
wie der Titel bereits lautet Suche ich nach einer 2 Kanal Endstufe für:
2 Soundstream Tarantula T4-12
3" (76 mm) Schwingspule,Aluminium-Gusskorb,Triplemagnet,
12" (30cm) Subwoofer,900 Watt RMS,1 + 1 Ohm,Fs 36 Hz,
Qts 0,37,VAS 29L
und einem 2. 16,5er Frontsystem mit 10,0cm Mittel oder Tieftöner oder vielleicht einem Doppelcompo Sytem
das von meiner Soundstream XTA 720.4 4 Kanal Endstufe (4x90RMS Watt an 4Ohm) betrieben werden sollte.
Diese versorgt bereits mein Soundstream Tarantula TRC6 (150RMS Watt/4Ohm) FS.
Als 2. FS dachte ich an das
SPL Dynamics EXT 6.2 Compo-System
Als RS habe ich ein Audiobahn ABC6003V Doppelcompo System (2x 16,5cm + 2x13,0cm 320RMS Watt) das an einer Soundstream XTA 480.4 Endstufe (gebrückt 2x240RMS Watt/4 Ohm) laufen soll.
2x 10,0cm Lautsprecher Mitteltöner oder Tieftöner je nachdem sollten die 2 Fronstsysteme zusätzlich unterstützen.
Diese sollten dann an meinem Alpine CDA-9853R Radio laufen.
Vielleicht auch ein Doppelcompo System(16,5cm + 10,0cm),
aber da könnte es dann vielleicht mit dem XTA 720.4 Amp eng werden,was meint ihr?
Das ganze sollte in einem neuen Dooboard von PM Dooarboards verbaut sein deswegen habe ich "nur" 2x 16,5cm Öffnungen und eine 10,0cm Öffnung.
Hier ein Bild von dem Doorboard:
und einer guten Batterie...
Was die Stromversorgung angeht
habe ich bis jetzt ein Lanzar Opticap200 mit 20 Farad
Bin noch auf der Suche nach einer guten Batterie die das ganze auch Vernünftig versorgen kann
Was halten ihr von der Ratho/Hawker Ice Pack 100 Batterie?
Das ganze sollte in einem 4er 1.6 Golf
in einem so ähnlichen Kofferraumausbau verbaut werden
An Musik höre ich Techno,Electro...und Drum & Bass/Jungle.
Was würdet ihr mir empfehlen oder raten?
Habe im Moment noch eine Hifonics Zeus XX(1x1600RMS Watt an 1 Ohm) die ich gerade bei ebay verkaufe...weil ich eher an eine 2 Kanal Endstufe für die Subs dachte.
Bin am überlegen ob ich mir eine Helix DarkBlue 100.2 Endstufe für die 2 Subs holen soll,was meint ihr oder was würdet ihr mir empfehlen?
Für das FS würde ich ca.300-350euronnen ausgeben,Bass-Amp ca.600-700eronnen und Batterie ist im moment noch offen.
Würde mich über Hilfreiche Tips freuen.
[Beitrag von Cocoon-Freak am 28. Mai 2007, 17:47 bearbeitet]
caveman666
#2 erstellt: 28. Mai 2007, 20:07
Du hast 2 von den Subs?
10er würde ich da KEINEN einsetzen. Die Öffnung sauber verschliessen.
Klanglich wäre das nicht gut, den dort spielen zu lassen. Zieht dir die Bühne gewaltig runter...
Gruß,
Andy.
Cocoon-Freak
#3 erstellt: 28. Mai 2007, 21:39
Ja ich hab 2 von den Tarantula T4-12.
...also meinst du 2x 16,5cm Compo Systeme würden reichen.
Nicht das ich vielleicht keine Stimmen mehr höre vor lauter Bass....wollte auf Nummer sicher gehen weil ich die Subs eigentlich schon mit ihrer vollen Leistung nutzen möchte und dann wie gesagt auch noch ausreichend Stimmen hören möchte.
Was hälst du von dem SPL Dynamics EXT 6.2 Compo System als 2.FS?
[Beitrag von Cocoon-Freak am 28. Mai 2007, 21:41 bearbeitet]
hg_thiel
#4 erstellt: 28. Mai 2007, 21:47
Wie als 2. Frontsystem ??
Das EXT spielt stabil verbaut sehr laut!
Wo ist das Audiobahn verbaut ?
Ich glaube du bist auf dem Trip, umso mehr ins Auto reinknallen, umso besser wird. Leider ist das falsch!
Cocoon-Freak
#5 erstellt: 28. Mai 2007, 22:23
Nein auf dem Trip bin ich nicht.
Hatte nur bei meinem Soundstream Tarantula TRC6 FS und Ground Zero GZRF165(existiert aber nicht mehr) als RS bei den 2 Subs nicht mehr all zu viel an Stimmen gehört,was jetzt die Musik Richtung Jungle betrifft.
Wollte jetzt zu dem Soundstream FS noch das EXT 6.2 Compo System verbauen.
Das Audiobahn System wollte ich als RS nutzen
oder gibt es da eine andere und vielleicht bessere Lösung?
[Beitrag von Cocoon-Freak am 28. Mai 2007, 22:25 bearbeitet]
hg_thiel
#6 erstellt: 28. Mai 2007, 22:34
Also das gibt klanglich so eh nur Mist.
Vorne ein Doppelcompo STABIL in gedämmten Türen an einem gescheiten Verstärker geht sehr laut! Hinte auch noch was, vorne 2 Compos, wieviel Hochtöner ? Das ist alles Murks.
Cocoon-Freak
#7 erstellt: 28. Mai 2007, 22:40
Ja klar das wären 4 Hochtöner...hast schon recht
Würdest du dann eher sagen das Audiobahn Vorne und nur das Soundstream Hinten?
Oder etwas ganz anderes?
über Hilfe wäre ich wirklich Dankbar
[Beitrag von Cocoon-Freak am 29. Mai 2007, 14:08 bearbeitet]
caveman666
#8 erstellt: 29. Mai 2007, 19:04
Hinten GAR NIX! Vorne ein Doppelcompo ordentlich verbauen und die Soundstreams dann auch ordentlich antreiben.
Den entsprechenden Strom dann auch dazu bieten!!
Gruß,
Andy.
tom999
#9 erstellt: 29. Mai 2007, 20:00
Gruß,
Andy.
Genau, alles andere ist "Murks"...
Und als Subamp ne Collie XI FE
Mario
#10 erstellt: 29. Mai 2007, 20:25
Vorne ein Frontsystem, hinten ein Subwoofer
UND DANN AUF ALLE FÄLLE EIN VERNÜNFTIGES SETUP
Das bringt mehr als Dein wilder Lautsprecher-Jungle
Bei zwei Subwoofern, die Du ja schon hast, schlage ich Dir mal folgendes vor:
Beide Subwoofer in Reihe auf 4 Ohm an einer gebrückten Hifonics Colossus XI oder je Woofer eine Audio System F2-300 III an 2 Ohm.
Vorn ein potentes Frontsystem a la
Ground Zero GZUC 16SQ
SPL Dynamics HF
Mac Audio Olympic 2.16
Hertz HSK 165
Audio System Helon 165
Passende Endstufe dazu Eton PA 1502
oder gleich ein Doppelcopo von Audio System, z.B. das Helon 165.4 vielleicht Vollaktiv an eine Audio Sytem F6-380 III.
Hinten nichts!
Der größere Rest von dem guter ausgewogener Klang abhängig ist, ist die Qualität des Einbaus und ein gutes Setup, dh. das Frontsystem und der Subwoofer haben die richtige Grundpegeleinstellung zueinander.
Cocoon-Freak
#11 erstellt: 29. Mai 2007, 21:28
Gruß,
Andy.
also könnte ich meine beiden Compo Systeme Vorne zusammen verbauen?
würde das dann gut und ausreichend sein,wenn ich das Audiobahn ABC6003v Doppelcompo an die Soundstream XTA 720.4 als FS hänge und das Soundstream TRC6 Compo an die Soundstream XTA 480.4 Endstufe dazu?
Und die beiden Subs an 2 Audio System F2-300 III???
Oder komplett andere Systeme?...nachdem z.B. Ground Zero GZUC 16SQ,SPL Dynamics HF Systeme genannten wurden
z.B. das Hi Energy HSK 163.3 Compo mit dem Soundstream TRC6 und das Audiobahn System ganz weg
Bin eigentlich noch für alles offen....würde sogar Teile der bisherigen Anlage verkaufen um eventuell durch passendere zu ersetzen.
Möchte eben eine Anlage die eigentlich nur den Platz benötigt der auch wirklich notwendig ist,aber doch etwas in der höheren Klasse liegt,einen sehr guten Klang hat und trotzdem ordentlich kontrollierten Bass.
[Beitrag von Cocoon-Freak am 29. Mai 2007, 21:42 bearbeitet]
tom999
#12 erstellt: 29. Mai 2007, 21:32
Die Subs sind doch in Ordnung, hast du sie schon?
Sie wollen halt Leistung sehen! Dafür brauchst du eine Amp mit 2 KW!
Eine Endstufe mit solch einer Leistung benötigt Strom, also brauchst du eine Zusatzbatterie...
Alles andere würde ICH verkaufen!
Und was man dann vorne einbauen kann hängt extrem von deinem Budget ab....
Cocoon-Freak
#13 erstellt: 29. Mai 2007, 21:55
Ja,die Subs habe ich schon.
Könnte ich die 2 Subs nicht auch an eine Steg K 2.03 hängen die liefert ja 2x 875 Watt RMS an 1 Ohm,das würde ja auch reichen und die wäre nicht so groß wie die Colossus
Und als FS wie schon oben genannt das Hi Energy HSK 163.3 Compo an z.B. welche Endstufe?
Wobei mir das OLMYPIC 2.16 2-Wege Komponentensystem auch ganz gut gefallen würde
Das Compo dürfte schon zwischen 400-500eur kosten zudem natürlich noch eine passende Endstufe
und den Rest mal angenommen verkaufen.
Wäre das System dann vom Klang und der Stimmen Wiedergabe alleine auch ausreichend für die 2 Subs?
[Beitrag von Cocoon-Freak am 29. Mai 2007, 22:24 bearbeitet]
hg_thiel
#14 erstellt: 29. Mai 2007, 23:14
Liste mal bitte genau auf was du alles hast und wieviel du insgesammt ausgeben kannst. Irgendwie blickt da kein Mensch mehr durch.
caveman666
#15 erstellt: 30. Mai 2007, 09:48
Wenn du die beiden Subs wirklich sauber einsetzt, sollest du dir Gedanken drüber machen, ein Doppelcompo einzusetzen. Wen du Angst hast, dass die Subs den Rest unterdrücken und zu wenig "Stimmen rüberkommen"...
Ganz wichtig bei so nem Vorhaben: Nicht wild im Netz zusammensuchen. Da wirklich mit deinem Händler zusamensetzen und DAS Konzept ausarbeiten, das dann auch passt.
Gruß,
ANdy.
Cocoon-Freak
#16 erstellt: 30. Mai 2007, 13:36
So hier die Liste von den Sachen die ich bereits habe.
2x Soundstream Tarantula T4-12 - je 900RMS Watt 1+1 Ohm
1x Soundstream TRC.6 Compo System - 150RMS Watt
1x Soundstream XTA 720.4 Amp - 4x 90RMS Watt an 4 Ohm
1x Hifonics XX Zeus Mono Amop - 1x 1600RMS Watt an 1 Ohm
(ist noch da,wird aber gerade bei ebay verkauft)
1x Lanzar Opticap200 mit 20 Farad
Also wie ich es schon oben genannt habe...könnte ich mich von allem bis auf vielleicht die 2 Subs trennen.
Wobei ich mit der XTA 720.4 Amp (gebrückt 2x 280RMS Watt) doch auch ein gutes Doppelcompo FS betreiben könnte.Oder ist die wirklich so schlecht in euren Augen?
das genannte Audiobahn Doppelcompo und die Soundstream XTA 480.4 habe ich wegen zu langer Versand dauer in Amerika wieder abbestellt.Also die sind ganz weg und spielen keine Rolle mehr.
Nur kann ich irgendwie absolut nicht verstehen,warum ihr alle sagt Hinten Keine Lautsprecher.
Wenn ich doch aber einen vernünftig Raumklang haben möchte....auch wenn ich Hinten sitze,dann benötige ich doch Normalerweise zumindest noch 1 Compo System auf der Hutablage,damit ich von hinten auch "Effekte" habe.
Außerdem denke ich hört hinten dann doch sowieso keiner mehr was außer Bass wenn da kein Compo ist.
Für die gesamte Anlage mit Batterie und EQ würde ich wenn ich die Subs behalten würde/könnte noch ca.2500-2800eur ausgeben.
caveman666
#17 erstellt: 30. Mai 2007, 13:48
Raumklang erzielt man durch ein gut verbautes Frontsystem! nie durch hintere Lautsprecher.
Höchstens man verbaut ein Sorround-System mit entsprechendem Equipement.
Gruß,
Andy.
tom999
#18 erstellt: 30. Mai 2007, 14:21
Warst denn schon mal bei nem Fachhändler? Wo kommst denn her?
Mit dem Geld kann man schon ordentliche Sachen einbauen! Aber auf keinen Fall ein System hinten...
Hast das Alpine 9853 schon?
Gehen wir doch mal von 2600 Euro aus!
Dann benötigst locker 600 Euro für Strom, Einbau, usw....
Dann brauchst wohl 1000 Euro für eine Endstufe, und die restlichen 1000 Euro investierst in ein 3-Wege-FS (ala AndrianAudio, Diabolo oder sowas in der Art) und eine passende Amp dazu!
Hier zählt Qualität, nicht Quantität!
ergo: Fahr dringenst zu einem Fachhändler, einen richtigen Fachhändler!!!!, dann kriegst auch was ordentliches für das Geld!!!
Cocoon-Freak
#19 erstellt: 30. Mai 2007, 15:41
Sorry das Alpine Radio 9853 habe ich vergessen...ist aber bereits vorhanden.
Ich benötige ja aber auch noch eine Sub-Amp da ich die Hifonics ja verkaufen möchte
Ich komme aus der Pfalz nähe Neustadt an der Weinstraße...da wo auch der Freizeitpark "Holiday Park" ist.Bei mir im Ort gibt es zwar ein Audio System Händler,aber da wollte ich eigentlich nicht direkt hingehen.
Bei einem Händler war ich aber trotzdem schon...der hatte mir auch die oben genannten Sachen vor nem 3/4 Jahr verkauft wo ich im moment noch besitze.
Aber außer verkaufen war da nicht so der Service bzw das Wissen was ich mir von einem Car-Hifi Fachhändler erhofft habe hatte gefehlt....nur der Preis für das ganze war eben extrem gut,weil ich ihn halt kannte....möchte jetzt aber was richtiges haben wo ich auch lange und viel Freude dran habe.
Suche einen Händler wo "offen für alles ist"...also jetzt nicht sagt Hifonics ist das beste nur weil er Hifonics vertreibt.
wisst ihr vielleicht ein paar gute Händler aus meiner Nähe oder wo der Anfahrtsweg jetzt nicht gerade 60km beträgt?
Außer einem Audio System Händler wo aber keinen Offizielen Laden hat und Hirsch & Ille...weiss ich selbst keinen.Und Hirsch+Ille ist ja irgendwie auch nicht so das ware.
Sorry für die vielleicht jetzt etwas blöde Frage,aber möchte eben auf Nummer sicher gehen.
Ein 3-Wege FS reicht wirklich für die 2 Subs aus?
z.B. AndrianAudio A2
woebei das jetzt kein 3-Wege ist....
@tom999
Gibt es überhaupt ein 3 Wege System von AdrianAudio...also ich habe wirklich lange im Netz gesucht und auch auf der HP selbst von AdrianAudio konnte ich auch kein 3-Wege System finden.
oder dachtest du an das AndrianAudio A2 System und einer neuen Weiche damit man noch MT dran hängen kann.
oder wie soll das ablaufen?
...so ist es auch bei Diabolo
dort müsste ich dann TT,MT und HT einzeln kaufen und noch eine extra weiche.
oder lieg ich da jetzt ganz falsch?
tom999
#20 erstellt: 30. Mai 2007, 15:56
Also erstmal zum Fachhändler, du willst 3000 Euro ausgeben, aber keine 10 Euro Benzingeld? Sowas ist Schwachfug! Bei der Investition die du hier vornimmst würde ich auch 500 km zu einem kompetenten Händler fahren!!!
Dann gibt es weder vom AndrianAudio, noch von Diabolo ein fertiges 3-Wege-System! Aber hierfür solltest du dich mal mit jemand der sich wirklich auskennt zusammensetzen und ein Projekt entwerfen mit dem du auch sicher glücklich wirst! Bei deinem Autoradio und deinem Budget würde ich eh zu einer vollaktiven Lösung tendieren!
Allerdings sind die von mir genannten Möglichkeiten nur 2 von Vielen! Bei dem Budget gibt massig gute Komponenten welche DIR persönlich gefallen müssen!
Und für die Subendstufe hab ich dir schon 1000 Euro von deinem Budget abgezogen...
Cocoon-Freak
#21 erstellt: 30. Mai 2007, 16:15
also ich muss sagen ich hab mehr als 10eur Benzingeld
ich wollte damit nur sagen das ich nicht 500km fahren möchte um mir eine gute anlage zu kaufen und dann vielleicht wegen nem mitteltöner oder irgendwas anderem wo man am telefon nicht klären kann dann wieder soweit fahren zu müssen.(ich hoffe du weisst was ich damit sagen will)
Für nen super sound fahr ich auch natürlich weiter
@tom999
du sagst du hast mir schon 1000eur für die sub amp abgezogen,das heißt ich bräuchte dann eine neue FS-Amp oder kann ich da die Soundstream XTA 720.4 behalten bzw wär das empfehlenswert?...weil ich denke Adrianaudio im Vergleich zu Soundstream sind schon "Welten"
und wenn das wirklich so ist das ein gutes 3 Wege System mit den 2 Subs mithalten kann.dann werde ich mir ein 3 Wege system zulegen und die Hutablage freilassen.
hast du oder ihr vielleicht Tips wo ich empfehlenswerte Fachhändler in meiner Region finde oder vielleicht nicht all zu weit weg sind?...dürfen schon ein paar Kilometer sein.
tom999
#22 erstellt: 30. Mai 2007, 17:00
Ich denke, das Budget gibt schon mehr her, wie eine Soundstream-Amp in der Preisklasse!
Wie gesagt, ganz wichtig ist das du das Projekt mal mit jemand vor Ort durchsprichst!
Leider kenn ich mich in deiner Gegend nicht aus! Aber da kann dir bestimmt jemand anderes Empfehlungen geben!
Ansonsten einfach mal auf die Hersteller-Homepages von renommierten Herstellern gehen! Die haben eigentlich alle ein Händlerverzeichnis, da kannst dann selbst was finden...
Cocoon-Freak
#23 erstellt: 30. Mai 2007, 17:29
Also gut....
dann mal Vielen Dank für deine und den anderen Member ihrer Hilfe.
Dann sind die restlichen fragen erstmal nebensache.
jetzt muss ich nur nach einem guten und vertrauenswürdigen Händler suchen.
Ich denke ich werde mich da mal an die HP von AdrianAudio hängen...weil das System hat mir doch ganz schön zugesprochen.
leider ist in meiner gegend auch irgendwie das Problem das man sicg z.B. von AdrianAudio,Diabolo.....
keine Lautsprecher anhören oder sonst was angucken kann.
eben nur Hifonics,Soundstream,Crunch....bla bla
vielleicht irre ich mich auch...aber bis jetzt ist mir noch keiner bekannt.
naja ich werd mich mal auf die Suche machen.
Vielleicht kann mir ja hier im Forum noch jemand einen eventuell guten fachhändler empfehlen.
danke im voraus
tom999
#24 erstellt: 30. Mai 2007, 18:24
Gott sei Dank, ist nämlich wirklich das einzige was Sinn macht und nur so kann ein Ergebnis rauskommen welches die hohe Investition rechtfertigt...
Falls hier jeder zu faul ist alles zu lesen machst einfach einen neuen Thread mit "Suche guten Händler im Umkreis von" usw...
Gibt ja genügend Leute hier die empfehlenswerte Händler kennen...
Mario
#25 erstellt: 30. Mai 2007, 20:00
In Neustadt an der Weinstrasse oder Hassloch wie ich gerade per Händlerrecherche zufällig erfuhr muß ich Dich vor einem Händler leider warnen. Es handelt sich dabei um Lauschgift Audio bzw. audiomobile.de. Der Inhaber ist durch Lieferverzug und nicht erfolgte Geldrückgaben aufgrund von Lieferungsausfällen aufgefallen. Er war auch hier mal als "De_Butcher_Gerd" Mitglied im Forum.
Cocoon-Freak
#26 erstellt: 30. Mai 2007, 21:39
Danke für die Info.
hab mal einen neuen Thread aufgemacht mit einer Händler Suchanfrage.
Denke dann ist ja hier alles gesagt...man könnte hier dann dicht machen
danke nochmal
Gixxer750 am 16.10.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2005  –  2 Beiträge
daniel16 am 18.04.2006  –  Letzte Antwort am 18.04.2006  –  2 Beiträge
Soundstream T2-12 oder T4-12 ?
SoundFreak88 am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 24.03.2006  –  14 Beiträge
Soundstream T4-12 vs Eton 12-1000
*SunShine* am 19.08.2006  –  Letzte Antwort am 19.08.2006  –  18 Beiträge
Golf IV - FS, Amp, Sub
AthRaX am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  4 Beiträge
Komponenten für IV Golf?!
Realchaoz am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  4 Beiträge
Soundstream T4-15 Endstufe?
whyyy am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 28.04.2010  –  14 Beiträge
Hochwertiges FS für Golf IV
Xeto am 19.10.2006  –  Letzte Antwort am 20.10.2006  –  6 Beiträge
Endstufe für Soundstream T4-12 gesucht!
WEEZY am 27.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.02.2007  –  14 Beiträge
WEEZY am 26.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.594 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAwaisMorrison
  • Gesamtzahl an Themen1.560.822
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.760.545
