| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Sound in einen MX5 bringen ;) | |
Sound in einen MX5 bringen ;)+A -A |
RZA
erstellt: 12. Mai 2007, 13:34
Hi leute. Ich fahre einen MX5 NA. höre hauptsächlich techno, trance, house aber auch hardcore ![]() also sollte schon nen ordentlicher bass bei raus kommen. Hauptproblem beim MX5 ist einfach gesagt der Platz ![]() Kofferraum hat man zwar aber nicht viel. Und ein schöner großer tank mit nen paar blechen dazwischen trennt kofferraum und fahrerraum gut voneinander ab. Was ich bisher drin hatte: Sony X-plod radio Twister 300W Endstufe (kein RMS wert) Frontsystem von Infinity Revers (90W RMS pro box, angeblich). Frontsystem besteht aus 16,5cm türboxen 1 wege und hochtönern die ich an den türholmen sogesehen angebracht habe. Neues system """""""""""" Neu gekauft habe ich bisjetzt nen Radio: Panasonic CQ-VD7003N http://www.jacksondirekt.de/catalog/images/cq_vd7001n.jpgDas sollte auch erstmal drin bleiben ![]() Was ich jetzt noch brauche wäre eine nicht allzugroße Bass box für den kofferraum, die guten bass liefert Preis so bis 200 würde ich jetzt mal sagen. wenn man da nichst erwarten kann auch 300.frontsystem kann bleiben, muss aber nicht je nachdem was ihr von den frontboxen haltet !?Nen neuer verstärker darf natürlich auch nicht fehlen. Sollte dann zu der basskiste und den frontlautsprechern aber passen. preis auch so 200 bis 300 Euro. Hoffe ich bekmme nen paar gute ratschläge ![]() Nen neuer verstärker wäre natürlich auch nicht schlecht
cwolfk
Moderator |
erstellt: 12. Mai 2007, 14:51
Meine Idee wäre für einen MX5 mit solchen Einbauverhältnissen eine andere. Viel Bass wirst du aus deinem Kofferraum nicht gewinnen. Daher würde ich vom Bass für 300€ absehen und ein Frontsystem kaufen, welches richtig bös pegeln kann und einen bombenfesten Türausbau machen. Eine Möglichkeit wäre da das RX165K Doppelcompo von Audiosystem an einer ETON PA 1502 oder Steg QM 220.2. MfG |
RZA
erstellt: 12. Mai 2007, 23:45
Ich bin mir auch nicht so sicher, ob man hinten was hört wenn man da bass dirn hat ![]() morgen probiere ich mit nem kumpel das ganze mal mit so ner bassbox aus die er irgendwo rumstehen hat. Wenn man die noch gut wahrnimmt überlege ich mir das mal, ansonten wirds wohl auf so nen compo system hinauslaufen müssen. |
zuckerbaecker
erstellt: 13. Mai 2007, 05:55
zuckerbaecker
erstellt: 13. Mai 2007, 05:57
RZA
erstellt: 13. Mai 2007, 19:55
Gut, hab mich da auch jetzt mal was durchgelesen ![]() Hab vorhin auch mal nen subwoofer in dne kofferraum gepackt und getestet. Man bekommt schon noch einiges von dem teil mit. Deswegen denke ich, das ich jetzt folgendes setup nehme, nen paar bemerkungen dazu wären nicht schlecht ![]() Radio bleibt Frontsystem: Audio System Helon 165-4 2 Ohm 2 Wege Doppel-Composystem 399 Euro Endstufe: Eton PA 1502 2-Kanal Verstärker 299 Euro daran sollen die frontlautsprecher angeschlossen werden. Endstufe2: die vorhandene Twister Endstufe für den subwoofer. Wobei ich da noch ne frage habe: Mein radio hat für den subwoofer nur einen chinch stecker (also mono) wie schließe ich denn den stecker dann an der Endstufe an, so das ich die beiden kanäle der twister endstufe auch noch koppeln kann ? geht das? oder brauche ich dann eine mono endstufe für den sub ? Subwooer: MHP CPRA/6 & Raptor 6 oder MHP CPRA/6-2 & 2x Raptor 6 Über nen paar kommentare würde ich mich freuen ![]() Evt auch ratschläge wo ich evt was geld sparen kann und wo ich evt was mehr investieren sollte ? |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 13. Mai 2007, 20:17
Ich würde beinahe behaupten die 6" Sub´s bringen nicht mehr viel zusätzlichen Tiefgang. Und an der Endstufe Auch wenn sie im Innenraum verbaut sind. Immerhin hast du schon 4 6" Chassis die nicht allzu zimperlich zur Sache gehen. Müsste man vielleicht mal mit eingebautem Frontsystem hören. Vielleicht lohnt es sich ja im BR-Gehäuse doch mehr, als ich denke. Das Helon sollte auf jeden Fall schon sehr hart zur Sache gehen. Würde das gerne mal bei 40Hz Hochpass hören und sehen was geht. |
RZA
erstellt: 13. Mai 2007, 20:53
Also ich stehe auch mehr so auf den richtig tiefen bass und nicht so sehr auf kickbass ![]() Übrigens habe ich als "innenraumsystem" ja nur das komposystem in den türen und sonst nix (ok und halt die hochtöner). Meinst du als sub wäre dann ein 10" oder 12" besser ? Von Audiosystem gibts noch den Radion 10 Bassreflex 25cm. Dann muss ich mich aber vom reserverad trennen. Sollte ich mir dann evt ne 4 kanal endstufe kaufen und die alte endstufe "wegwerfen" ? ich frage mich nur immernoch wie ich dieses chinchkabel anschließen soll vom sub. Es geht ja nur ein mono kabel vom radio weg. |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 13. Mai 2007, 21:14
Ich würde dann sogar zu einem 30cm Woofer greifen. Dachte die kleinen 6" sind für eine Nische im Innenraum. Für viel Druck geht nichts über Membranfläche. Ein 30er ersetzt fast 2 25er. Mir fällt spontan keine 4 Kanal ein die genug Leistung für ein Helon Doppelcompo UND einen Sub schiebt. Eine zweite Pa 1502 würde hier gehen - aber dann wird´s langsam richtig teuer. |
RZA
erstellt: 13. Mai 2007, 21:32
die höhe ist im kofferraum auch schon sehr eingeschränkt ![]() denke ne box mit 35cm höhe ist da schon das maximum. und ne box mit 30er sub drin hat auf jedenfall mehr als 35cm höhe. die box wird dann schon fast den kompletten kofferraum ausfüllen, den ich jetzt im auge habe. in der Artikelbeschreibung steht: Bassreflexgehäuse 200/300 Watt. heißt das jetzt 200W RMS und 300W traumleistung ? Kann mir dann jetzt noch jemand was dazu asgen wie man nen mono chinchkabel vom radio für den sub an die endstufe anschließt mit überbrücken ? |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 13. Mai 2007, 21:45
Das Cinch vom Radio sollte auf jeden Fall Stereo sein (linker und rechter Kanal). Sonst kannst du es für das Frontsystem knicken und brauchst zusätzlich einen High-Low Adapter. Die meisten Endstufen haben eine Durchschleifung, Cinch in die Stufe rein und direkt daneben durch einen Ausgang wieder raus. Ich würde ruhig die Radmulde nutzen, verlierst nicht so viel Volumen im Gepäckabteil. Ansonsten selbst ein Gehäuse bauen, dann passt´s auch mit der Höhe (30er Subs locker in 32cm Gehäusehöhe, alternativ könnte man ihn nach oben spielen lassen und braucht nur etwas mehr Höhe als die Einbautiefe). Die Belastbarkeitssangaben der Herstelller sehe ich nur als Richtwert. Meistens vertragen die Woofer wesentlich mehr. |
RZA
erstellt: 14. Mai 2007, 05:31
das frontsystem ist ja auch stereo, nur der woofer ist mono am radio dran ![]() am radio kann ich ja nochmal jeden lautsprecher für sich einstellen am equalizer. unter anderem auch den woofer mit ner speziellen einstellmöglichkeit. Das aber auch nur wenn ich das subwoofer chinchkabel vom radio auch benutze ![]() ansonten muss ich den subwoofer sogesehen als "rear" anschließen, das geht zwar, macht aber wenig sinn wenn man einen subwoofer anschluss chinch extra am radio dran hat. |
MX5 Frontsystem X-tention am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 12 Beiträge |
aktiver Subwoofer im MX5 djhoma am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 3 Beiträge |
Mazda MX5 welche Anlage ? Fraga am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 4 Beiträge |
Endstufe für MX5 HiFiMichi am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 6 Beiträge |
Komplettsystem Mazda MX5 NA Jonas1993 am 31.03.2022 – Letzte Antwort am 01.04.2022 – 14 Beiträge |
Neues System im MX5 NC mksilent am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 31.05.2006 – 2 Beiträge |
Speaker Verstärker im MX5 MX5_ am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 2 Beiträge |
Mazda MX5 Komplettanlage bug87 am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 18 Beiträge |
Ersatz für original Autoradio des MX5 NC Holger56 am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2012 – 9 Beiträge |
Sound etwas auf Fordermann bringen dapcfreek am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 36 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedLex4522
- Gesamtzahl an Themen1.563.529
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.070
