canton rs 3.13 im impreza
reamen
#1 erstellt: 06. Mai 2007, 16:12
Hallo
Ich habe ein canton rs 3.13 soundsystem für meinen impreza gefunden, welches ich nun wahrscheinlich kaufen werde.
zum angebot.
vorne ein 10cm 2 wege lautsprecher und für hinten würde ich dann die tieftöner 13cm ein-wege ls. einsetzen. die befinden sich bei mir sozusagen auf den federbeindomen...:-)
Denkt ihr das das klanglich passt.
Als Radio habe ich ein JVC 4x45watt drinnen. Ist es förderlich bei der Konstellation noch einen Verstärker reinzubauen, an dem ich womöglich auch noch einen Sub anschliessen könnte? Was für ein Verstärkertyp sollte da reinkommen falls ihr das als notwendig erachtet...
link:
Canton Pullman RS 3.13
http://my.ricardo.ch/accdb/viewItem.asp?IDI=506507826
wäre das 2 wege system eher von vorteil (des gleichen anbieters), dann hätte ich einfach alles vorne... das 2.13er..
danke euch.
gruss
[Beitrag von reamen am 06. Mai 2007, 16:13 bearbeitet]
Brummtasche21
#2 erstellt: 06. Mai 2007, 19:28
Canton ist ne gute marke aber die lautsprecher sind etwas zu klein wenn du richtig sound im auto haben willst bau dir dann noch ein sub und ne endstufe rein
Gruß Dennis
reamen
#3 erstellt: 06. Mai 2007, 19:55
ja das werde ich dann sehen ob ich noch etwas leistung und bass brauche... :-)
aber ich frage mich ob die 13er mitteltöner hinten ein gutes klangbild ergeben mit den 10er coax vorne
die 10er sind ja laut beschreib mitteltöner und die 13er tieftöner???
Brummtasche21
#4 erstellt: 06. Mai 2007, 19:58
Naja isch irgentwie n bissele klein für ein tieftöner findste nich
hinten die mitteltoner gibt glaube ich ein nicht so gutes klangbild weil mittelton kann man orten bass nich deshalb icst es egal wo man den woofer hinklatscht
Gruß Dennis
Brummtasche21
#5 erstellt: 06. Mai 2007, 20:00
ich würde an deiner stelle ausprobieren wenn es sich nicht gut anhört probierste es mit noch 2 hochtöner hinten
reamen
#6 erstellt: 06. Mai 2007, 20:43
also hinten brauche ich eigentlich keine boxen,
also wie gut ist so ein canton 2.13er system den, reicht da der klang dann aus wenn ich mir noch einen bass hinten in den kofferraum hänge. Was für ein System von einem Bass ist da zu bevorzugen?
Brummtasche21
#7 erstellt: 07. Mai 2007, 11:19
also das canton system bringt einen sehr sehr schönen klang
ein bass wie sind denn deine musikrichtungen? liebst du tiefbässe? was willst du ausgeben??
IrrerDrongo
#8 erstellt: 07. Mai 2007, 11:30
Brummtasche21 schrieb:
ich würde an deiner stelle ausprobieren wenn es sich nicht gut anhört probierste es mit noch 2 hochtöner hinten :D
Jetzt nicht dein Ernst, oder? Hochtöner hinten?
Passen bei dir vorne nur 10er rein? Oder mit ein wenig bearbeitung vlt auch mehr?
Brummtasche21
#9 erstellt: 07. Mai 2007, 11:49
doch na klar des fördert den Raumklang
IrrerDrongo
#10 erstellt: 07. Mai 2007, 12:12
Ja, wenn das so ist, dann am Besten noch welche unters Dach, an die Scheiben und unter die Sitze...
tom999
#11 erstellt: 07. Mai 2007, 12:16
Hmm, kann das sein, das in diesem Thread User sind, die vielleicht noch keine Einbau- oder Komponentenempfehlungen geben sollten?
reamen
#12 erstellt: 07. Mai 2007, 16:23
Musikrichtung...
Placebo zeugs... Linkin Park... Pink... AC DC... Deutscher Rock so zeugs halt. kein hip hop und ab und an was House mässiges
also vorne sind original etwa 13er verbaut, zwar keine din 13er aber 13er passen ohne weiteres.
Einen 16er könnte ich auch verbauen, da würde ich einfach einen Adapterring machen. Falls sich der Aufwand lohnt eurer meinung nach???
Hinten will ich eigentlich nicht unbedingt ls einbauen, da diese Canton System jedoch gleich so ein Set wäre habe ich mir darüber gedanken gemacht und frage eben nun ob das Klangtechnisch gut ist oder...
ob es besser wäre vorne 16er oder 13er einzubauen und dann auf der Höhe des türoffenrs oder in der A - Säule den entsprechenden hochtöner.
Welche LS könnte man den gebrauchen, wenn ihr mal so die liste der LS's durchgeht auf der Ricardo Page. Ricardo desshalb, weil es einfach immer günstige Angebote hat und ich nicht so fixiert bin auf gewisse Dinge...
Danke euch
[Beitrag von reamen am 07. Mai 2007, 16:25 bearbeitet]
IrrerDrongo
#13 erstellt: 07. Mai 2007, 17:31
Auf jeden Fall!
Nein, ist sinnvoller, wenns von vorne Quakt, zumal du mit den kleinen "Tieftönern" richtigen Bass kaum hinbekommst und es dadurch ortbar wird. Zumindest meine Meinung.
Absolut!
Uhmm...also, ich bin mal eben die ersten 100 Angebote durchgegangen. Da war nix bei, was ich auch nur annähernd in Betracht ziehen würde...
tom999
#14 erstellt: 07. Mai 2007, 17:41
Da kommt auch nix mehr was auch nur annähernd empfehlenswert ist...
Ich würde dir vorschlagen mal grds. nach einer 4-Kanal-Endstufe, einem 16er Composystem und einen Sub ausschau zu halten!
Sag uns doch mal, was du so ungefähr ausgeben willst!
Bedenke auch, dass ein ordentlicher Einbau sowie eine ordentliche Verkabelung schnell an die 100 Euro kosten...
reamen
#15 erstellt: 07. Mai 2007, 17:48
Also augeben will ich erstmal was für die Lautsprecher, dannach werde ich sehen wie es sichs anhört und so und dann schaue ich mal weiter...
Ich favorisiere eigentlich hauptsächlich Occasion ware, desshalb ist ab und zu auf der Ricardo page schon was brauchbares drunter. Ich meine diese Canton's sind da ja auch drinnen... (seien ja angeblich gut)
Für die Lautsprecher habe ich mir eigentlich schon vorgenommen max. 100fr.- auszugeben... Einbau etc... ja etwas dämmmaterial und so ein Ring werde ich selber machen. am Besten aus MDF... (Arbeite auf dem Bau, da kann ich schonmal einen Schreiner anhauhen wegen so wenig...)
Joa.. so schauts aus. Kennt den einer sonst noch einen Marktplatz für car hifi in der Schweiz?
tom999
#16 erstellt: 07. Mai 2007, 17:53
100fr!? Was isn des? 60 Euro!?
Hmm, da könnte man das Helix Blue oder das Canton RS160 nehmen!
Müssen aber beide sehr gut verbaut und ausgerichtet werden! Allerdings würde ich nicht empfehlen so ein System ohne es probezuhören zu kaufen...
tom999
#17 erstellt: 07. Mai 2007, 17:53
Aber eigentlich würde ich dir eher empfehlen noch etwas zu sparen! Für um die 100 Euro gibts imho deutlich bessere Sachen
reamen
#18 erstellt: 07. Mai 2007, 18:18
ja das kenn ich.. und für 160 euro noch bessere und die für 200 sind dann nochmals viel besser.. occasion sollte da doch was drin liegen...
tom999
#19 erstellt: 07. Mai 2007, 18:42
Ok, gebraucht geht natürlich auch...
z.b.
Perless Def. 5 oder 6
Rainbow SLX Deluxe
Eton Pro 170
Kannst hier auch mal in der Kaufberatung schauen! Da werden täglich Systeme in der Unter-200 Euro-Preisklasse empfohlen! Mit etwas Glück bekommst die ja zu deinem maximalen Kurs!
Ohne Endstufe würde ich wahrscheinlich zum Perless tendieren...
Ps.: Von Powerbass sollte es in der Preisklasse auch noch feine Sachen geben
reamen
#20 erstellt: 07. Mai 2007, 19:18
http://my.ricardo.ch/accdb/viewItem.asp?IDI=507046016
http://my.ricardo.ch/accdb/viewItem.asp?IDI=507046178
kann jemand etwas über die beiden angebote machen oder über restliche dieses Anbieters...
kann er gut Texte verfassen oder sind die wirklich so gut..
Sind das Markenboxen?
danke
tom999
#21 erstellt: 08. Mai 2007, 06:16
Ich würde für das Geld lieber etwas kaufen, was sich schon mehrfach bewährt hat!
Bei den Impulse ist es etwas verwunderlich, dass bei dem Preis so ein schöner Koffer dabei ist...
Den anderen Hersteller kenn ich nicht...
reamen
#22 erstellt: 13. Mai 2007, 11:19
andere meinungen zum inpulse angebot?
sisqo80
#23 erstellt: 13. Mai 2007, 11:38
Ich würd mich mal wo anders umschauen als bei "ricardo" - mir kommts so vor als würd ich die Bestandsliste vom Schrotthändler durchschauen
reamen
#24 erstellt: 13. Mai 2007, 21:11
also ich habe mich nun mal informiert über das Inphase Fs, die scheinen wirklich gut zu sein.
Habe sie nun gekauft.
dazu einen emphaser eg10 und einen mac audio MP-4405 4 kanal Verstärker ...
alles vom schrotthändler :-).
gruss
IrrerDrongo
#25 erstellt: 13. Mai 2007, 21:31
Wo hast Du dich über die Inphasedinger informiert?
Der "Schrotthändler" weiß noch nichmal, was Koaxial- bzw. Komponentensysteme sind. Siehe Bilder zu den Beschreibungen.
Ist bei dem System überhaupt eine Weiche dabei?
Aber ganz ehrlich, warum fragst Du hier nach wenns dir egal ist, was die befragten antworten?
tom999
#26 erstellt: 14. Mai 2007, 05:25
Äääh, na gut, dann viel Spaß damit....
reamen
#27 erstellt: 16. Mai 2007, 07:48
ich würde ja gerne eure meinung hören, aber z.B. die Basskiste habe ich hier im forum gesucht und ein paar positive dinge gehört... Der mac audio Verstärker soll auch gut sein und über das FS wisst ihr nichts? ich habe in einem GB shop nachgeschaut und dort ist das zeugs teurer als jbl etc...
gruss
tom999
#28 erstellt: 16. Mai 2007, 07:55
Naja, jetzt hast du es doch eh gekauft! Also verbaue es und entscheide selber ob es das Geld wert ist...
reamen
#29 erstellt: 16. Mai 2007, 10:06
wenn du die auktion auch angeschaut hast. es steht, dass sie ferien haben und daher ist es auch günstiger.. Ich habe also noch kein geld überwiesen und auch noch nichts erhalten.
tom999
#30 erstellt: 16. Mai 2007, 10:15
Jup, aber du wirst ja irgendwann die Teile vor dir liegen haben!
Bringt ja nix, wenn wir dir jetzt sagen, dass das Zeug absoluter Schrott ist, und dir gefällt es dann bzw. du bist zufrieden damit! Oder umgekehrt natürlich!
Ich persönlich hätte mir, wenn ich die Teile schon nicht selbst probehöre, etwas gekauft, was sich bei vielen anderen Leuten schon bewährt hat! Da ist die Chance größer das mir das Teil auch gefällt!
Zum Sub kann ich nix sagen, da ich den net kenn!
Zur Amp... Hm, ich hab bis jetzt 2 MacAudio Endstufen gehört und imho waren die keine 20 Euro wert... Aber das ist schon Jahre her, keine Ahnung wie die sich weiterentwickelt haben!
Canton Pullman RS 6
JanMan am 15.04.2004  –  Letzte Antwort am 30.04.2004  –  7 Beiträge
Canton RS 100
Freezer86 am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 15.08.2004  –  4 Beiträge
Canton RS 2.16 ?!?!?
Nok am 23.06.2004  –  Letzte Antwort am 25.06.2004  –  7 Beiträge
Canton RS 6 II ?????
King-M am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 02.06.2004  –  2 Beiträge
Canton RS 100
gertlers am 22.08.2004  –  Letzte Antwort am 23.08.2004  –  2 Beiträge
Canton RS 2.16
Speedy1984 am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 07.06.2005  –  11 Beiträge
CANTON RS 2.130 Komponentensystem
Blade_Zwei am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 06.05.2008  –  4 Beiträge
Preisfrage CANTON RS 3.28
BjoernVR6 am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 08.07.2010  –  4 Beiträge
Canton RS 2.160 Kaufempfehlung ?
marcus261287 am 22.10.2012  –  Letzte Antwort am 22.10.2012  –  4 Beiträge
Canton RS 2.160 sucht Amp!!!
Toggo288 am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  31 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUnknownPlayer
  • Gesamtzahl an Themen1.563.020
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.881
