| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Suche Endstufe mit warmen Klangbild | |
Suche Endstufe mit warmen Klangbild+A -A |
RedDogXXL
erstellt: 03. Mai 2007, 12:49
Hallo, also erst will ich mal alle kurz begrüßen weil ich noch neu hier bin, dann werde ich auch gleich zu meinem Problem kommen. Also ich habe einen Alfa Romeo 156 bei dem ich anfangs eigentlich nur die vorderen Lautsprecher tauschen wollte weil die defekt waren. Ich selber habe keinen sooo hohen anspruch an den Sound im Auto, andererseits, wenn ich schon anfange sollte es trotzdem richtig gut sein und auch so klingen. Zum Bestand: Also nach vielem Lesen hatte ich mich dann für die Canton QS 2.160 entschieden als Frontsystem, die zwar soweit auch ganz ordentlich sind, aber im nachhinein gesehen vielleicht nicht die allerbeste Wahl. Diese sind vorne in der Tür ihren Originalen Aufnahmen untergebracht. Die Hochtöner sind auch an der Stelle der Originalhochtöner, nur die Aufnahme wurde angepasst. Die stelle ist nicht ganz optimal, aber ich will die die optik unbedingt so beibehalten. Dazu kommen in die hinteren Türen 16er Phonocar Pro-Tech 2/735, bei denen ich mir aber noch nicht schlüssig bin ob ich die als Bandpass oder als Kickbass laufen lassen soll, tendiere aber eher zu ersterem. Radio ist ein eher unspektakuläres Sony das 2 vorverstärkerausgänge hat, ist aber denke ich auch erst mal weiters nicht so wichtig. Zum Problem: Ich musste natürlich schnell feststellen daß es Kacke war den Expertenrat zu ignorieren und die Türen nicht zu dämmen sowie die Lautsprecheraufnahmen nocht mit MDF zu stabilisieren, also werd ich mir eben doch die scheißarbeit machen und das mal noch nachholen. Ausserdem habe ich feststellen müssen daß die Radioleistung nicht annähernd ausreicht um das Frontsystem vernünftig zu treiben (das hatte ich fast befürchtet, aber ich wollte mal schauen ob mir das reicht), die Phonocar sind im moment noch nicht verbaut, liegen aber schon da. Also brauche ich noch eine Endstufe, und das ist jetzt das Problem. Nach weiteren Recherchen im Netz soll man die Canton unbedingt mit einer endstufe mit einem warmen Klangbild kombinieren, da die sonst gerne recht giftig werden (so hab ich das zumindest verstanden), also z.B. eine Helix wurde mal angeführt wäre so ziemlich der worst case mit den Cantons, jetzt habe ich natürlich das Problem daß bei den Endtufen nie angegeben ist wie das Klangbild ist und ich auch noch nicht wirklich einen test oder ähnliches gefunden habe. Und logischerweise habe ich nicht das Geld um mir 4 Endstufen zu kaufen um zu schauen welche am besten klingt. Finanziell wäre 300 Euro die absolute schmerzgrenze die ich bereit bin auszugeben, besser wäre der 200 Euro sektor. Es muß auch nicht das neuste Modell sein, hauptsache die Kombi funktioniert. Die Endstufe sollte 4 Kanal sein, also 2x Front, Canton und 2x Heck, Phonocar. Ich hoffe ich hab euch jetzt nicht zu sehr zugetextet, vielen dank schon mal im voraus. Edit: Noch zur Info, Subwoofer ist nicht geplant, die 16er müssen ausreichen, ich weiß das ist nicht ideal, aber ich möchte das alles da verräumt haben wos hingehört, ist schon schlimm genug die Reserveradmulde für den Amp zu verbauen. [Beitrag von RedDogXXL am 03. Mai 2007, 12:57 bearbeitet] |
Mario
erstellt: 03. Mai 2007, 13:16
Also Kickbässe machen von hinten aufgrund ihrer Ortbarkeit eigentlich keinen Sinn. Sie sind eigentlich dafür bestimmt, in einem Oberbassbereich zwischen 70 und 250 Hz zussätzliche Lautstärke zu erzeugen. Dennoch lohnt sich bei einem Verzicht auf einen Subwoofer es auszuprobieren, ob Dir eine Bassunterstützung von hinten eine per elektronischen Frequenzbandpass zwischen höchstens 90 (Tiefpass) und tiefstens 65Hz (Subsonic/Hochpass)reicht. Ich würde die Phonocars nicht höher als 90 Hz trennen, da bereits schon ab 80Hz die Bässe deutlich von hinten zu orten sind und sich dann somit nicht harmonisch raumfüllend auf die Gesamtakustik auswirken können. Als Endstufe empfehle ich Dir die Phase Evolution RS 4, die sich am Canton 2.160 bewährt hat. |
RedDogXXL
erstellt: 03. Mai 2007, 13:28
Danke, genau das Teil habe ich mir schon angeschaut gehabt, hab aber mit dem Bestellen eben aus diesem Grund gezögert, wenn keiner mehr sein Veto dazu einlegt werde ich mit die Endstufe wohl besorgen und das mit den Phonocars so ausprobieren. Eine Frage hätte ich allerdings noch dazu, wieso soll ich die Phonocar bei 65 abwärts abtrennen, was bringt mir das für einen Klangvorteil ?? Und soll ich die Canton auch irgendwie begrenzen oder macht das eh schon die Weiche ?? |
Mario
erstellt: 03. Mai 2007, 15:49
Tiefere Frequenzen vertragen sie lt. Beschreibung nicht, was für Kickwoofer abeuch ok ist. Die Cantons kannst Du bei 80hz unten trennen. Tiefstens jedoch bei 40 Hz lt. Datenblatt. |
RedDogXXL
erstellt: 03. Mai 2007, 17:01
Ja danke, hab ich auch vorhin grad gelesen im Datenblatt |
RedDogXXL
erstellt: 05. Mai 2007, 14:34
Weiß sonst keiner mehr was ?? |
caveman666
erstellt: 05. Mai 2007, 15:58
Das würd ich auf keinen Fall machen -> setzt er den Filter auf "90Hz" -> kommt doch noch mehr als genug an höheren Frequenzen raus -> brutal ortbar und somit GRAUSELIGES Klangbild!!! Gruß, Andy. PS: Mein Tipp -> FS super stabil verbauen (ordentliche Bedämpfung!!!) und dann ne passende 2-Kanal dazu. |
Wallo18
erstellt: 05. Mai 2007, 16:30
Muss dem Andi da zustimmt... Klanglich wird das ganze dadurch eher schlechter Für Dämmung und eine gute 2Kanal muss man locker mit 200-300 Euro rechnen! gruß wallo |
Endstufen mit warmen Klangbild fwendling23 am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 9 Beiträge |
Endstufe mit "warmen" Klangbild für Focal Speaker r0b4fun am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 7 Beiträge |
Suche FS + AMP mit einem warmen Klangbild bis je 150? (Im Mercedes W202) Mad-Cow am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 7 Beiträge |
suche klangvolle endstufe didighost am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 15 Beiträge |
Tipps: Klangbild Subaru Impreza |Anfänger Imperial_Dark am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 16 Beiträge |
Endstufe für Jehnert Doorboard poiuz23 am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 9 Beiträge |
welchen "warmen" amp für hilex blue 62 um die 100? N1l45 am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 20.11.2005 – 5 Beiträge |
Suche Endstufe Mr.X108 am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 6 Beiträge |
Suche Endstufe Mooab25 am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 9 Beiträge |
suche endstufe alex_79 am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 4 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.008
