Alternativen zu F2-500 ?
Many1974
#1 erstellt: 02. Mai 2007, 00:23
Das ist mien Problem:
2 Subwoofer
Dual 4 Ohm, 1100W RMS (2200W Peak), 2 Ohm oder 8 Ohm Operation !
2 Endstufen
840 Watts ACH Power
2x 150 Watt @ 4 Ohm
2x 210 Watt @ 2 Ohm
1x 420 Watt @ 4 Ohm
2 Ohm stereo stabil
1/2/3 Channel Operation (Mixed Mono)
Nach einigen Aussagen sind meine Endstufen völlig ungeeignet für die Subwoofer. Mir wurde dann vorgeschlagen, 2 Audio System F2-500 zu verwenden. Allerdings kosten diese neu je 400 Euro und sind auch nciht günstiger zu bekommen, und gebraucht wohl auch sehr schwer. Außerdem habe ich gelesen, sollte eine Endstufe mehr Leistung erbringen, als der Subwoofer, stimmt das?
Das wäre ja in diesem Fall eine Anforderung von mehr als 1100 Watt für die Endstufe.
Die F2-500 leistet
2x 230 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo
1x 800 Watt RMS @ 4 Ohm Mono
2x 400 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo
1x 1180 Watt RMS @ 2 Ohm Mono
und ist 1 Ohm stabil
würden diese Endstufen überhaupt ausreichen? Wieviel Watt würde sie dem Dual 4 Ohm Subwoofer zuführen? (blicke da nicht durch mit brücken, Reihe, Parallel)
Was gibt es für Alternativen zur F2-500, die eventuell preisgünstiger oder gut gebraucht zu finden sind? Hifonics wären ja z.B. günstiger... nur welches Modell würde benötigt werden, bzw taugen die was?
Was muß auf einer Endstufe eigentlich drauf bzw bei stehen an Watt Angaben, damit sie für meine Subs geeignet ist?
hg_thiel
#2 erstellt: 02. Mai 2007, 00:32
2 x F2-300 reichen für deine Subwoofer weil sie einen guten Wirkungsgrad haben.
Zusatzbatterie ist allerdings Pflicht. Sonst hast du nicht genug Strom nur mit der Starterbatterie!
Die F2-500 ist gebraucht allerdings nicht schwer zu bekommen. Such im Forum oder bei Ebay
Beschäftige dich mal hiermit:
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp
caveman666
#3 erstellt: 02. Mai 2007, 10:04
Was sinds denn für Subs -> kann nich hellsehen wie hg_thiel
Gruß,
Andy.
hg_thiel
#4 erstellt: 02. Mai 2007, 10:11
Kann ich leider auch nicht, verdammt!
http://www.hifi-foru...ead=14560&postID=9#9
caveman666
#5 erstellt: 02. Mai 2007, 10:37
AUWEIHA - das liest sich nicht gut... Kein HipHop hören und dann die Subs...
Warum bestellt man, wenn ma in Deutschland wohnt in den... ok, ich spar mir den Satz...
Einen vernünftige Monoblock könnte man auch nehmen (wenns im Budget machbar is)
Ordentlich für Strom musst du so oder so sorgen!!
Gruß,
Andy.
surround????
Gesperrt
#6 erstellt: 02. Mai 2007, 10:49
Der Wirkungsgrad der Woofer ist mit sichrheit nicht bei 1Watt in 1meter entfernung gemessen worden!!
Also meiner meinung kann man den "hohen" wirkungsgrad einfach mal außer acht lassen!!
NixDa84
#7 erstellt: 03. Mai 2007, 09:33
Denke auch das nen vernünftiger Monoblock mehr Sinn macht als zwei seperate Stufen... Aber 0,5 Ohm stabil outsch
Ideal wäre natürlich nen richtiger Kracher wie die Maxximus/Goliath
Aber da dein Budget ja anscheinend nicht die 800 € übersteigen soll wäre es evtl. sinnvoller wirklich nach was gebrauchtem zu schauen. Weil 2,5 kw saubere Leistung bekommst du kaum als Neuware... Steg K 2.02 und das ganze zwei mal... Bist aber auch schon wieder bei knapp 1000 €.
Many1974
#8 erstellt: 03. Mai 2007, 18:31
Also die Subs sind Audiobahn AW1206T, die Amps Audiobahn A2601T ! Bei den Amps steht auch drauf, 4 Ohm mono stable /2 Ohm stereo stable.
Das Problem ist halt, sie liegen bereits hier.
In den USA habe ich bestellt, weil die Amps da z.B. 1/4 bis 1/3 soviel kosten wie hier und die Subs die Hälfte!
Trotz Zollgebühren und Versandkosten!!
Soviel mehr Power haben die F2-500 doch auch nicht oder? Jedenfalls von den Angaben her, find ich den Unterschied nicht so riesig. Daher wundert es mich, das die so super sein sollen für die Subs und meine Amps großer Mist
Many1974
#9 erstellt: 03. Mai 2007, 19:01
Wie wäre es denn mit:
Hifonics Brutus BX 1500D Mono
1 x 600 Watt RMS an 4 Ohm
1 x 1000 Watt RMS an 2 Ohm
1 x 1500 Watt RMS an 1 Ohm
oder
Hifonics TX1200D TX 1200D Monoblock
1 x 450 Watt RMS an 4 Ohm
1 x 750 Watt RMS an 2 Ohm
1 x 1200 Watt RMS an 1 Ohm
re_bo
#10 erstellt: 03. Mai 2007, 19:17
Hallo
ich kann dir das gute stück ans herz legen
Rainbow Kraftwerk M 2000 - 1x 2000 Watt
kommt auf 380€
Digital-Endstufe - 1 Kanal
Impulsleistung: 1x 2.000 Watt
Ausgangsleistung an 4 Ohm RMS: 1x 460 Watt
Ausgangsleistung an 2 Ohm RMS: 1x 730 Watt
Ausgangsleistung an 1 Ohm RMS: 1x 1.000 Watt
Anschlussimpedanz: 1 / 2 / 4 Ohm
Gesamtklirrfaktor (THD+N): 0.04 % @ 100Hz/1W
Signal-Störabstand (S/N): > 80 dB A-Bewertung
Übertragungsbereich bei -3 dB: 10 - 240 Hz
Dämpfungsfaktor an 4 Ohm: > 180
Eingangsempfindlichkeit Line-In: 0.4 - 6 V
Betriebsspannung: 11 - 18 V DC
Stromaufnahme / Impulsstromaufnahme: 77 / 155 A
Effizienz: 91 % @ 14.4 V DC
Active Controls
Hochpass Filter: -
Tiefpass Filter: 40 - 240 Hz, 24 dB/Okt.
Bandpass Filter: -
Subsonic Filter: 10 - 50 Hz, 24 dB/Okt.
Bassanhebung: 45 Hz, 0 - 12 dB
Phasenschieber: 0 - 180°
lg reinhard
hg_thiel
#11 erstellt: 03. Mai 2007, 19:27
Wie kommst du auf die ?
Es gibt folgende Möglichkeiten:
Pro Subwoofer eine Endstufe. Die muss 2 Ohm stabil in Brücke sein. Das ist FAKT.
Für beide Subwoofer eine Endstufe. Entweder 1 Ohm stabil in Brücke oder 4 Ohm Brücke.
Mit den von dir aufgelisteten Endstufen würde variante 2 von der Impedanz her passen, allerdings klingen die Endstufen wie grütze. Fällt also weg, außer du hörst es dir an und es gefällt dir, was ich mir aber nicht vorstellen kann wenn im Vergleich eine analoge gehört wird.
Da du nicht so der Pegelfreak bist und du außerdem mit der riesigen Membranfläche eh nicht enorm viel Leistung brauchst um einigermaßen laut zu kommen, empfehle ich dir beide Subwoofer so zu verkabeln:
und eine analoge Endstufe mit ca 1 KW an 4 Ohm Brücke zu kaufen:
Eton PA 2802
SPL-Dynamics S-6002
Steg QM310.2
Gibt natürlich noch mehr Auswahl. Dazu eine Zusatzbatterie und ein Kondensator und dem Musik hören steht nichts im Wege
f2-500
klaus1171 am 03.07.2005  –  Letzte Antwort am 04.07.2005  –  17 Beiträge
Alternative zur AS F2-500
squoder am 27.11.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  17 Beiträge
Audio-System F2-500
feel_good_inc. am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  13 Beiträge
Stroker an F2-500
GL am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  3 Beiträge
Audio System F2 500 und F2 300
schakal80 am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  11 Beiträge
Woofer für F2-500
Dichtling am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 22.04.2006  –  17 Beiträge
Subwoofer für F2-500
PrincePolo am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  5 Beiträge
F2-500 DRINGEND
fenki2001 am 03.07.2006  –  Letzte Antwort am 03.07.2006  –  2 Beiträge
Will AudioSystem F2-500
Sys3D am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  5 Beiträge
Sub für F2-500
nitroschmiddi am 24.06.2005  –  Letzte Antwort am 26.06.2005  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
  • Gesamtzahl an Themen1.559.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.760
