| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Blaupunkt Melbourne zu empfehlen? | |
Blaupunkt Melbourne zu empfehlen?+A -A |
Mike_Kas
erstellt: 29. Apr 2007, 18:18
Hallo, wollte mir das Blaupunkt Melbourne SD27 demnächst kaufen, finde es eigentlich ganz praktisch, wenn man die ganzen MP3´s auf die SD-Karte packt, man hat dann nicht mehr die ganzen CD´s bzw. bei mir noch Kassettem im Handfach liegen. Nun meine Frage, ist das Radio zu empfehlen bzw. hat hier schon jemand Erfahrungen mit dem Melbourne gesammelt? Danke Mike |
eloede
erstellt: 01. Mai 2007, 10:11
Hey Mike, habe das Melbourne seit ca. 1 Woche eingebaut. Vom Klang und den Features bin ich ganz zufrieden. Genau was ich wollte: Radio + Karte, günstig, ohne CD Es spielt MP3 dort weiter wo's beim Auschalten aufgehört hat, kann Mix auf ganze Karte oder Verzeichnis, hat die CD-Wechsler Steuerung mit dabei. Beim Klang gibt das jetzt den E-Bass, ist ein bischen mehr als ich bisher hatte, hab's aber noch nicht ausprobiert. Die Bedienung finde ich total Sch... (Menu und Klangeinstellungen). Das finde ich total zusammengebastelt. Ich hätte es fast zurückgegeben weil ich dachte Fader und Balance funktionieren nicht. Bin ich halt vom alten noch anderst gewöhnt - man kann nicht einfach FADER auswählen und dann mit R-L verändern, sondern muss es erst aktivieren mit R (steht in der Bedienungsanleitung auch drinn!). Wenn man's weiss geht aber schon. Die Tasten finde ich nicht besonders reaktiv und v.a. beim Wechseln der Lieder von Karte ist es seeeehr langsam. Liegt vielleicht aber auch daran, dass ich 'ne MMC drin habe. Ich probiers diese Woche mal mit ner SD. Ach so, das Panel finde ich Klasse, das ist nicht so wackelig wie die Flip-Release-Panels. Das macht einen viel solideren Eindruch. Die Karte bleibt beim Abnehmen des Panels drinn. Frag einfach nach, ich kann gerne auch was ausprobieren. Gruß, Edge |
IrrerDrongo
erstellt: 01. Mai 2007, 10:53
Fader und Balance müssen aktiviert werden? Wie das? Das wäre aber Blaupunkt untypisch, eigentlich geht man ins Menü, wählt halt Fader etc aus und verschiebts dann wie man will. |
Mike_Kas
erstellt: 02. Mai 2007, 05:16
Danke für deine Meinung. Ich werde es mir dann wohl auch zulegen. |
eloede
erstellt: 02. Mai 2007, 18:17
Habs jetzt mal mit ner SD-Karte getestet: 1GB mit ca. 180 Liedern (ca. 680MB). Die Karte wird jetzt viel schneller erkannt, aber beim Navigieren durch die Lieder gibt's die gleichen Probleme wie wohl beim Casablance MP56 (wer den Thread gelesen hat): Das Springen der Titel dauert z.T. seeeeeeeeeehr lange bei Zufallswiedergabe. Der Grund scheint zu sein, dass nicht das Verzeichnis ausgelesen wird sondern die Karte wie eine CD durchgescannt wird (suche bis Dateiende, dann dursuche die nächsten n-Dateien bis nächste Random-Datei gefunden wurde). Das hat z.T. bis 10 Sekunden gedauert, definitiv länger als bei meinem alten Blaupunkt 10-fach CD-Wechsler ein CD-Change. Das Weiterblättern zur nächsten Datei geht aber schnell (MIX OFF). Aber Ordner-Wechsel dauern ebenfalls lange. @IrrerDrongo: Also bei meinem alten Frankfurt ging es so: GEO -> BASS Wippe hoch -> TREBLE Wippe rechts -> 0 (aktuelle Einstellung) Wippe rechts -> +1 etc. Beim Melbourne: AUDIO -> BASS Wippe hoch -> TREBLE Wippe rechts -> 0 (aktuelle Einstellung) Wippe HOCH -> +1 Vielleicht bin ich ein bischen verwöhnt vom Frankfurt, auch was den Tastendruckpunkt betrifft, aber ich möchte das Radio eigentlich blind bedienen können, das geht beim Melbourne (noch?) nicht so gut. Auch bei der Wippe weiss ich nicht ob ich hoch oder rechts und ob überhaupt gedrückt habe. Wird hoffentlich noch besser. |
Norbert_W.
erstellt: 03. Mai 2007, 07:02
Ich finde, das Melbourne SD27 holt aus meinen Blaupunkt-Einbaulautsprechern einen wesentlich besseren Klang, als das mein altes Woodstock vormochte. Mehr Bass, ein präziseres Klangbild. Ich habe das Melbourne in meinem kleinen Lotus. Da lege ich besonders Wert auf jedes Gramm, das ich einsparen kann. Das SD27 ist da ein Volltreffer. Es wiegt nur 0,8 Kilo. Das ist nicht viel mehr als die Hälfte vom alten Woodstock. Dennoch macht es diesen guten Klang. Ich bin begeistert. Auch die Optik passt hervorragend zum Alu in der Elise. Die Tasten fühlen sich auch wertiger an als beim Woodstock. Und das alles für ca. 100 EUR. Die Funktionen für MP3 + SD-Karten sind sehr reichhaltig. Aber das soll auch so sein, wenn kein CD-Player dabei ist. Die Bedienung finde ich einfach, wenn man sich erstmal damit vertraut gemacht hat. Aber ohne Betriebsanleitung gehts erstmal nicht. |
Mike_Kas
erstellt: 05. Mai 2007, 05:46
Ich habe da noch einmal eine Frage zu den SD-Karten. Kann man da auch welche mit 4 GB nutzen? Ich meine ich hätte gelesen, dass diese einen neueren Standard nutzen als beispielsweise 2 GB Karten. |
Coky
erstellt: 09. Mai 2007, 15:23
Ich habe mir das Melbourne SD27 gestern zugelegt. Sound ist genial. Einstellungen sind... nunja... einmal und nie wieder. Aber wie ist das mit der SD Karte??? Wenn ich meine 512 MB Karte reinstopfen will, sagt er immer Card Err. Also SD-Card-Error. Wie siehts bei euch aus, von welcher Marke ist eure Karte, wie groß ist sie??? Habt ihr auch Probleme??? |
Norbert_W.
erstellt: 09. Mai 2007, 15:58
Nö, bisher nicht. Ich habe da derzeit eine 1 GB Sandic drinnen. Ich kann aber derzeit keine anderen Karten testen, da mein kleiner Lotus samt Radio nächste Woche erst wieder da ist. In einem englischen Forum habe ich gelesen, dass auch 4 GB Karten funktionieren. |
Mike_Kas
erstellt: 10. Mai 2007, 20:54
Das wäre natürlich geil, wenn auch 4 GB funzen würde. Aber ich glaube ich werde erst mal eine 2GB Karte kaufen von San Disk. Da gibt es eine mit einem USB-Adapterstick. Gibt es da irgendwelche probleme bei Erstbetrieb? Also muß ich die Karte erst formatieren oder Ähnliches, oder die direkt einsatzbereit und ich kann die MP3s drauf machen? |
Norbert_W.
erstellt: 11. Mai 2007, 05:39
In dieser Beschreibung steht, dass das SD27 max. 4 GB SD-Karten lesen kann: http://www.bluespot.co.uk/stock/melbourne.aspDas hier ist auch noch interessant: MP3 bit rates up to 320kb/sec. WMA files up to 192kb/sec [Beitrag von Norbert_W. am 11. Mai 2007, 05:40 bearbeitet] |
loooser
erstellt: 26. Mai 2007, 12:59
Ich habe das SD27 jetzt auch schon einen monat und bin eigentlich gar nicht zufrieden. Das einzige was richtig gut ist, ist der Klang nach diversen einstellungen im Equalizer. Radioempfang bei Regionalsendern ist so Lala, da war das orginale Radio vom C200 besser. Menüführung ist ein Graus und die Wippe für Volume muss man erst mal treffen und dann auch noch lange halten für grössere Veränderungen der Lautstärke. Hier gehört einfach ein Drehregler an so ein Gerät. Das grösste Manko ist aber der SD Slot. Er verkraftet zwar alle meine SD Karten, jedoch erkennt das Radio die Karten nach dem Einschalten nicht immer. Es hilft dann zwar meist SD raus/rein und es geht wieder, aber jedesmal beginnt es dann wieder beim selben Titel. Mix/Random lässt sich dadurch nicht sinnvoll nutzen. Ich hab auch schon alles probiert. SD Fat16, Fat32, Panasonic Sd-Formatter. Bringt alles nix. Selbst Sandisk 1 und 2 GB sind davon betroffen. Nachdem ich alle meine Titel nochmals Isokonform benannt habe und mit 128kb FHB neu encoded kommt jetzt wenigsten kein "CardError" wärend der Wiedergabe mehr und die Suche geht deutlich schneller. Aber sobald es etwas wärmer draussen ist oder die Klima läuft erkennt es die SD Karten weiterhin nicht zuverlässig. Habt ihr ähnliche Probleme? Ist das Teil evtl. Defekt? Alternativen sind leider schwer zu finden. Entweder gibts Discountergeräte oder nur USB. Einzig das FB-278RBT CLARION könnte noch interessant sein, leider noch nicht lieferbar. Gibts sonstige Alternativen? Ich bin schon drauf und dran mir das VDO Dayton 1537x zu kaufen, vielleicht funktioniert EbayWare ja zuverlässiger. Gruss ein looser beim Hardwarekauf |
Norbert_W.
erstellt: 29. Mai 2007, 07:11
Ich habe in meinem SD27 eine 1 GB-Karte von Transcend drinnen. Ich hatte zwar auch schonmal ein Card-Error, nach dem Reinschieben der SD-Card, aber das ist nun schon länger her. Es funktioniert einwandfrei. Allerdings wechsle ich auch nicht ständig die Karten. Die Lieder sind meist mit 192kb/sec codiert. Die Bedienung ist einfach nur Gewöhnungssache. Einmal richtig kennengelernt, dann gibts auch keine Probleme mehr damit. Ich habe bisher nix zu meckern. |
DenonDon
erstellt: 20. Mrz 2008, 22:38
Ich hab das Melbourne nun seit 4 Monaten und bin begeistert. Leider ließt es nur 2 GB karten meine 4 GB funktioniert auf jeden Fall nicht....... Auch die Einstellungen finde ich in Ordnung. Hab den Kauf noch keine Sec, bereut!!!! |
Perpotationis
erstellt: 08. Jan 2009, 13:54
Ich besitze das Melbourne SD27 nun ca. 1 Jahr. Aus akuter "Genervtheit" habe ich die Tage allerdings mal im Internet nach meinen Problemen gesucht: -Card-Error bei hoher Temperatur im Auto (und auch nur dann) -Lange Schaltzeiten -Shuffle funktioniert nicht durchgehend (ich habe das gefühl, dass es im Mix-Mode nur Teile der Liste abspielt; Beim weiterdrücken sogar nur die ersten paar Songs jedes Ordners[habe nach Bands sortiert]) -Sonderbares Ordnungssystem (kann nur sagen, dass es NICHT alphabetisch ist) Als Datenträger dient eine 2GB SanDisk-Karte; die hatte ich aber schon vorher ^^ Nach ausgiebiger Recherche habe ich nun in den wenigen ergebnisse lesen können, dass o.g. Punkte 2 und 3 wohl an der Firmware liegen sollen. Leider habe ich keine Informationen darüber finden können, ob das irgendwie behoben werden kann... PS: Menüführung und Klang finde ich persönlich gut [Beitrag von Perpotationis am 08. Jan 2009, 13:58 bearbeitet] |
Blaupunkt................. michelinmann am 14.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 15 Beiträge |
hu: Blaupunkt Valencia MP34 Davirus am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 4 Beiträge |
Zu empfehlen??? TonYYa am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 4 Beiträge |
blaupunkt lautsprecher . latti am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 10 Beiträge |
Blaupunkt gtb 300 dertert am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 6 Beiträge |
Sony XM-280GTX + Blaupunkt GTA450 Jehoover am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 2 Beiträge |
was taugt dieser blaupunkt sub? cmooz am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 2 Beiträge |
Welches Blaupunkt-Radio? ruebly_190e_2.3 am 10.07.2004 – Letzte Antwort am 10.07.2004 – 5 Beiträge |
Blaupunkt Seattle MP74 jugi am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 4 Beiträge |
Alternative zu Blaupunkt Hamburg Schwarzwälderkirschtorte am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 23.06.2008 – 5 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
