HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » golf4: lautsprechersystem übers radio mit bass | |
golf4: lautsprechersystem übers radio mit bass+A -A |
itchy2
#1 erstellt: 26. Apr 2007, 03:02 | |||
hi, steht eigentlich schon alles im betreff. ein freund von mir hat nen golf 4. der sucht jetzt ein einißgermaßen gutes frontsystem mit dem der mehr bass hat. jetzt würde jeder vorschlagen, neues FS mit sub über amp. aber der will alles übers radio laufen lassen. keine neuen LS kabel und kein amp. hab ihm schon gesagt, dass man die türen ordentlich dämmen muss, da muss einiges rein. aber welches frontsystem kann man dafür verwenden? wäre ganz gut, wenn sich das ganze im bereich von Hertz oder audiosystem bewegt, weil dass mein händler vor ort hat. preisrahmen liegt so bei 100-150€ max. cu itchy2 |
tom999
#2 erstellt: 26. Apr 2007, 08:14 | |||
Das rentiert sich nicht! Sag deinem Kumpel einfach er soll das Geld sparen... |
sisqo80
#3 erstellt: 26. Apr 2007, 08:31 | |||
Nur fürs System? Sub und Endstufe hat er wohl schon?Welche? Und weis meinst du mit mehr Bass, mehr als die Orginal LS oder sind die defekt? LG |
hg_thiel
#4 erstellt: 26. Apr 2007, 08:34 | |||
Er soll einfach die Türen dämmen für den Anfang |
itchy2
#5 erstellt: 26. Apr 2007, 12:15 | |||
sub und amp wirds nicht geben. er will mehr bass als die normalen vw lautsprecher. aber das ganze sollte übers radio laufen |
sisqo80
#6 erstellt: 26. Apr 2007, 13:35 | |||
Kann er vergessen! weil die Orginallautsprecher einen weitaus höheren Wirkungsgrad haben als Universele Systeme, somit brauchst du wenn du andere LS einbaust mehr Leistung um ein höheren Pegel zu erzeugen, diese Leistung kann dir das Radio aber nicht liefern! Also solltet ihr den Einbau verbessern mit Dämmung, Chassis stabiler verbauen und den TMT eine Hochpass von ca. 30Hz - 50Hz (je nach Musikrichtung) verpassen so das er nicht so tief spielen muss und etwas mehr pegeln kann. LG |
itchy2
#7 erstellt: 26. Apr 2007, 13:42 | |||
mhm ok. alles klar. und hochwertigere lautsprecher von vw? bieten die ja auch an. könnte der tausch des radios noch was bringen? wie soll man das mit dem hochpass realisieren? |
sisqo80
#8 erstellt: 26. Apr 2007, 14:10 | |||
Da gibts schon fertige mit ISO-Steckern, kenn aber nur die mit 100Hz, weis nicht ob es noch andere gibt! Ansonsten musst ja eigentlich nur einen Kondensator ins LS- Kabel löten- größe des Kondensators bestimmt die Trennfrequenz! |
itchy2
#9 erstellt: 26. Apr 2007, 14:38 | |||
wie groß muss denn der Kondensator sein? Was ist von den Standart VW Lautsprächersetzen zu halten? Cu itchy2 |
sisqo80
#10 erstellt: 26. Apr 2007, 17:07 | |||
Da solltest mal jemand fragen der das öffter macht
Genausoviel wie bei anderen Standart LS- zum Musik hören reichts Du darfst jetzt keine wunder erwarten, da ja das Radio nicht gerade viel Leistung hat, sie pegeln schon etwas lauter aber nicht die Welt, sie werden aber weniger beansprucht und halten länger. Aufs Clipping musst trotzdem aufpassen damit die LS nicht kaputt gehen [Beitrag von sisqo80 am 26. Apr 2007, 17:09 bearbeitet] |
sisqo80
#11 erstellt: 26. Apr 2007, 18:05 | |||
Ich würd mal sagen 1000µF Kondensator aber das sollt jemand nochmal bestädigen |
talon_161
#12 erstellt: 26. Apr 2007, 19:25 | |||
Also Grundlegend ist das Problem hier nicht bei den original Lautsprechern zu suchen, die Vertragen bis zu 70 Watt locker. Aber das Radio liefert maximum, je nach Ausstattung 4x 12 Watt. Habe lange Golf 4 gefahren und weiß wovon ich spreche. Die Türdämmung ist keine schlechte Idee, hilft nur nicht viel, wenn das Radio an seine Leistungsgrenze stößt und nur noch clippt und verzerrt. Im allgemeinen sind die Golf 4 Türen bereits ab Werk ziemlich Ruhig. Ich hab das ganz einfach gelöst, es gibt eine Firma die kleine aber feine nicht allzugroße Verstärker herstellt, welche mann beim Golf 4 im Beifahrerfußraum unterbringt. Es gibt die als 2 und Vierkanalausführung. Wenn das dann immer noch net reicht kann man ja die FLS austauschen. z.b. MB Quart ESA 216 oder ganz neu FOCAL 165 V Edition. |
sisqo80
#13 erstellt: 26. Apr 2007, 19:33 | |||
Da sieht man mal wie man ruhig definieren kann, ich find die teile ziemlich windig! Meinst du die Firma isotec zufällig? LG |
talon_161
#14 erstellt: 26. Apr 2007, 19:38 | |||
jap |
sisqo80
#15 erstellt: 26. Apr 2007, 19:48 | |||
Er will aber keine Amp und die Teile kosten auch um die 200€ soviel ich weis! Aber 70W würd ich den Orginal LS auf dauer nicht geben vorallem nicht ohne Hochpassfilter |
talon_161
#16 erstellt: 26. Apr 2007, 19:52 | |||
Komisch?! Bei mir hat das 3 Jahre ohne Probleme gefunzt! |
sisqo80
#17 erstellt: 26. Apr 2007, 19:54 | |||
mit 70W rms? Was hast an die LS für ne Amp angeschlossen? |
kingpende
#18 erstellt: 26. Apr 2007, 21:40 | |||
wie wärs mim audio system mx 165 plus ? geht schon am radio sehr gut. türen richtig gut dämmen und evtl. ein headcap, damit die HU-amp nicht schlap macht bei hohem pegel |
itchy2
#19 erstellt: 27. Apr 2007, 02:40 | |||
was ist ein headcap? |
sisqo80
#20 erstellt: 27. Apr 2007, 08:12 | |||
itchy2
#21 erstellt: 27. Apr 2007, 14:19 | |||
also praktisch ein kondensator fürs radio. was bewirkt die schutzelektronik. ist die sinnvoll? |
Golf4 Soundanlage Lipton23 am 11.12.2010 – Letzte Antwort am 11.12.2010 – 22 Beiträge |
Kaufberatung Golf4 evil-inside am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 08.10.2005 – 5 Beiträge |
Lautsprechersystem grandmaster_T am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 10 Beiträge |
[S] Komplette Anlage Golf4 Cyclops am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 8 Beiträge |
Hifi Golf4 DorMarc am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 3 Beiträge |
Autoradio 1din golf4 kevvlar am 16.04.2014 – Letzte Antwort am 18.04.2014 – 4 Beiträge |
GOLF4 Soundsystem aufwerten (500-1000?) Florian. am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 13 Beiträge |
VW Golf4 TMT Kaufberatung HardyHoden am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 2 Beiträge |
Autoradio für Golf4 Premutos am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 2 Beiträge |
Golf4 Anlage Tipp Gesucht?! XyMcCoy am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 6 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.150 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMyzh4Swato
- Gesamtzahl an Themen1.552.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.563.993
