Passendes Frontsystem
King_Bushido
#1 erstellt: 24. Apr 2007, 23:54
Hallo.
Hab mir vor 2 Tagen eienen Ford Fiesta Baujahr 1994 gekauft und will darin jetzt meine "alte" Anlage verbauen (aus Vorgängerauto)
Bestehend aus:
JVC-Radio KD-LH70R
Carpower Endstufe HPB 1502 (750 Watt Max)
ESX-Subwoofer
Carpower Endstufe HPB-602 (350 Watt Max)
Das peinliche Frontsystem bestand seither aus einem Shark Koxialsystem und standart Hochtöner an der HPB-602.
(*brutalschäm* für die LS^^)
Dieses mal soll die Anlage wenigstens nach was klingen.
Habe Weiterhin vor den Sub an die CP 1502 anzuschließen.
(Fand ich soweit ganz gut die Kombination)
Nur fragte ich mich (oder besser gesagt euch) jetzt nach einem ordendlichen 2-Wege Frontsystem für Türen und Armatur.
(In den Türen ist nur platz für 13er LS)
Dies sollte nach Möglichkeit für die CP 602 geeignet sein.
Kann das so was werden oder ratet ihr mir gleich zu einer anderen Endstufe (evtll. besser/leistungsfähiger)
Wie entscheide ich rechnerisch welche Lautsprecher für welche Endstufe geeignet sind (anhand der Leistungsangaben)?
Die Lautsprecher sollten preislich nicht über 150 Euro liegen.
Danke schon mal im Vorraus
-OnPoint-
#2 erstellt: 25. Apr 2007, 00:51
In der Preisklasse gibts einiges. Das Powerbass ES5c ist derzeit stark reduziert und deswegen fast für die hälfte deines Budgets zu bekommen - das schöne ist, es muss sich nciht hinter den 150 euro systemen verstecken :-)
Markus
tom999
#3 erstellt: 25. Apr 2007, 08:25
Und das gesparte Geld nehmen, die Carpower vom FS verkaufen und dann eine Audison SRX2 zulegen...
Dann klingt es richtig gut...
Gibt natürlich auch noch andere Systeme in der Preisklasse! Benutz einfach mal die SuFu...
Goernitz
#4 erstellt: 25. Apr 2007, 09:09
150 € inkl. oder exkl. tür dämmung?
weil ne tür dämmung kostet auch locker so 60 € aufwärts... geht mir nur darum das auch der einbau vernünftig sein soll, denn sonst klingt net viel besser als mit coaxen *g*
King_Bushido
#5 erstellt: 25. Apr 2007, 17:41
Danke glaich mal vorab.
Ich denke ich entscheide mich dann auch für die Powerbass.
Dann ist noch Geld für dämmung und eventuell eine ander Endstufe übrig. (Alles zusammen darf die 150 auch leicht überschreiten)
Aber als FS-Endstufe kann ich zur not auch noch ein Weilchen die Carpower verwenden und dann nachrüsten.
Eine frage noch bezüglich der LS Leistungsangaben:
hier die technischen Daten:
Powerbass EVOLUTION Component
ES 5C 13cm DIN 2-Wege System
Beschreibung:
- 75 RMS / 150 W
- 25mm Seidenkallotten HT
- Kevlar/Fiber gestärkte Papier Membrane mit synth. Wollanteilen
- Gummisicken
- 12dB/Oct Passivweichen
Bezieht sich die Leistung immer auf das gesamte 2-Wege System oder auf die einzelnen Lautsprecher, oder Pro Kanal (Also Hoch- und Mittelton)?
Wie hoch solten die Leistungsangaben einer Endstufe Beispielsweise sein wenn ein LS (2Ohm) mit 60 Watt RMS angegeben ist? (nur mal so als allgemeinfrage)
Dämmung ist für mich auch ein völlig neues Thema...
Habe mir schon einige Anleitungen durchgelesen aber mir fehlt eben die Praxis.
Ich persönlich würde es so machen:
1. Bitumenplatten an Türblech kleben.
2. Einbaukorb für LS aus Glasfaser oder Kohlefasermatten Laminieren dass der Druck nicht in die ganze Türverkleidung nach hinten geht und das alles zu scheppern beginnt.
(Also LS möglichst dicht verbauen? oder ist dann das Volumen der "Box" zu klein?)
Wie dämme ich dann die Plastikverleidungen ab? die schäpperten schon bei meinem vorgängerauto grauenhaft.
(Ausschäumen mir Bauschaum oder ähnlichem?, "Die schaummatten mit den spitzen"^^?, zusätzlich verschrauben?)
[Beitrag von King_Bushido am 25. Apr 2007, 17:43 bearbeitet]
Goernitz
#6 erstellt: 26. Apr 2007, 08:08
die leistungsangaben sind eh völlig egal, du gibst einfach so viel drauf wie du hast, zu viel schadet nicht, eher zu wenig... die ls haben im übrigen 4 ohm...
zum dämmen:
außenblech, zwischenblech, türverkleidung mit bitum matten dämmen, und auf die tvk kannste noch schaumstoff matten drauf kleben...
King_Bushido
#7 erstellt: 26. Apr 2007, 12:28
Ja war mehr so als Allgemeinfrage mit den Leistungsangaben.
(Auch im Falle anderer Systeme)
Die LS haben ja nicht alle zwangsweise eine Impedanz von 4 Ohm.
Da beim 2-Wege System jeweils 2 LS parallel geschaltet sind ergibt sich als Gesamtwiderstand ein Wert von 2 Ohm (pro Endstufenkanal)
Ich hab das ja nur mal als Beispiel genommen.
Wo bekomm ich solche Dämmmaterialien in guter Qualität am günstigsten her?
Und was hältst Du/Ihr davon für die LS ein dichtes Gehäuse mit Glasfasermatten zu laminieren? (Wie in meinem letzten Post beschrieben)
[Beitrag von King_Bushido am 26. Apr 2007, 12:29 bearbeitet]
Goernitz
#8 erstellt: 26. Apr 2007, 13:06
das erklärst du mir jetzt mal
die gängigen 2 wege compos haben alle 4 ohm... 3 oder 2 ohm haben die wenigsten... die impendanz wird auch über die weichen geregelt...
frag mal den christian... (just-sound)
kommt auf die lautsprecher drauf an ob sich dichte dobos lohnen oder net... kannst die tmt´s auch auf stahl ringe plazen... so hab ichs gemacht, kannst dir ja mal meinen ausbau angucken...
King_Bushido
#9 erstellt: 26. Apr 2007, 14:14
HIER
hab ich ne kleine Skizze davon.
Es steht 4 Ohm auf jedem LS drauf aber der gesamtwiederstand eines Strangs (sprich pro Endstufenkanal) beträgt 2 Ohm.
Daher kann man nicht beliebig viele LS parallel an eine Endstufe hängen.
Wird der Wiederstand zu klein (und das kann passieren, die Formel beweist es) wirkt das kurzschlussähnlich an der Endstufe und sie ist (wenn nicht dagegen gesichert) kaputt.
Das ist dann auch der Grund warum Kompo-Systeme (meist) höhere Impendanzen haben wie Einzellautsprecher oder Koax.
Das ist meine Erklärung dazu... falls ich mich irre dürft ihr mich gern belehren
tom999
#10 erstellt: 26. Apr 2007, 14:20
Um welches System/LS geht es denn?
King_Bushido
#11 erstellt: 26. Apr 2007, 14:32
Eigentlich um kein bestimmtes. 2-Wege System mit hoch und mittelton.
Goernitz
#12 erstellt: 26. Apr 2007, 14:47
meine ht´s haben 4 ohm, und meine tmt´s haben 4 ohm, trotzdem haben alle zusammen über die weiche angeklemt 4 ohm, du hängst sie ja nicht direkt zusammen sondern über die weiche, aber wenn du das genauer erklärt haben willst frag mal soundimann *g*
nimm es einfach hin das ein normales 2 wege compo 4 ohm hat!
hoch und tiefmittelton *klugscheiss*
King_Bushido
#13 erstellt: 26. Apr 2007, 14:53
Ok ok ich lass mich da ja gerne belehren^^
Aber schließt man sie so an wie ich auf der Grafik ohne Weichen dann hätte ich recht
Goernitz
#14 erstellt: 26. Apr 2007, 15:05
Aber schließt man sie so an wie ich auf der Grafik ohne Weichen dann hätte ich recht :D
ja aber nur für wenige sekunden dann waren das mal ht´s
King_Bushido
#15 erstellt: 26. Apr 2007, 15:11
Ok, das ist wohl wahr.
Dachte eben das sieht mit den Weichen auch nicht anders aus.
... und schon wieder was dazugelernt^^
Goernitz
#16 erstellt: 26. Apr 2007, 15:19
hab zwar keinen plan wie aber es funktioniert, und das ist doch die hauptsache, die impedanz steht auch immer dazu... fast immer 4 ohm, bei powerbass gibts eines mit 3 ohm, und das helon gibts glaube als 2 ohm... (zu faul zum nachgucken, ja net zu viel bewegen bei dem wetter)
King_Bushido
#17 erstellt: 26. Apr 2007, 20:02
Ach ja eine Frage hab ich noch:
Aktuell ist in dem Auto eine Varta Batterie mit 46Ah.
Reich das für die Anlage oder sollte da eine 2. in den Kofferraum?
Einen Hifonics Kondensator hab ich auch noch dabei
(Aber der ersetzt eben keine zu schwache Batterie das ist mir klar)
Schützt ihr eure Batterie irgendwie gegen Tiefenentladung.
(Ist mir davor nämlich schon mit einer Passiert)
Tealc04
#18 erstellt: 26. Apr 2007, 22:05
oder du guckst mal hier. und das gesparte Geld steckst du in den Einbau....
http://www.hifi-foru...m_id=107&thread=6942
ansonsten wünsch ich weiterhin viel erfolg. denke aber dass dir das Rainbow sehr zusagen würde (auch an 4 ohm )
King_Bushido
#19 erstellt: 29. Apr 2007, 02:25
werd ich mir vormerken...
muss jetzt nur erst noch ein paar reparaturen am auto vornehmen, wenn er dann TÜV bekommt bestell ich mir erst die Lautsprecher.
(falls dann doch ein anderes Auto her muss kann ich mit den 13ern nicht mehr viel anfangen)
King_Bushido
#20 erstellt: 08. Mai 2007, 14:31
melde mich nochmal zurück...
da mein auto jetzt tüv hat hab ich jetzt vor mir ein FS zu bestellen.
Tendiere bis jetzt stark zu dem mir empfohlenen System von Powerbass:
"Powerbass ES 5C"
heute bin ich dann noch auf ein System von MB Quart gestoßen.
"MB Quart DSE 213"
oder noch das
"MB Quart RSC 213"
welches System könnt ihr mir davon ehr empfehlen.
(Musik hauptsächlich Hip Hop)
[Beitrag von King_Bushido am 08. Mai 2007, 14:38 bearbeitet]
Carpower HPB-602 für Frontsystem?
chanel am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  16 Beiträge
CARPOWER HPB-602
am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  5 Beiträge
Carpower HPB 1502 + HPB 602 welche LS Systeme ?
Lunatic2005 am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  8 Beiträge
HPB-602 Carpower als Bassendstufe
Mario_D am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  6 Beiträge
Carpower HPB-602 - was taugt die?
multifan am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  11 Beiträge
GF-200 an Carpower HPB-602
Nockdk am 03.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  15 Beiträge
carpower hpb 1502 ? gut
Emphaser-freak am 25.07.2006  –  Letzte Antwort am 25.07.2006  –  3 Beiträge
Endstufe Carpower HPB-1502
rohrxp am 17.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  2 Beiträge
CARPOWER HPB-1502
slit6 am 23.01.2005  –  Letzte Antwort am 23.01.2005  –  3 Beiträge
Sub für CARPOWER HPB-1502
PzYc0 am 14.05.2005  –  Letzte Antwort am 17.05.2005  –  11 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.706
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.942
