Ground Zero.welcher Amp ?
Lunar1974
#1 erstellt: 21. Apr 2007, 12:59
Fahrzeug : Audi A4 Limo
Musikrichtung : Techno
HU : Blaupunkt DX-R52
Bass : Atomic Quantum QT15D2
Amp : Eton Pa-2802 2-Kanal
Zur Zeit nutze ich oben genanntes System, welches mir leider zuviel Platz wegnimmt. Ich möchte in Zukunft meinen Kofferraum absolut "clean" halten.
Ich möchte zwei "kleine" Ground Zero GZHW-20X geschlossen unter die Heckablage verbauen http://www.ground-zero-audio.com/deutsch/05_hw20x.htm
Diese Woofer haben allerdings 2x2 Ohm und das Fronsystem soll auch noch an den Amp, ich hoffe das wird klappen.
Zusätzlich soll noch ein System in den Türen eingesetzt werden, eventuell Rainbow SLX 265 Deluxe. Da ich aber zur Zeit nur eine Eton Pa-2802 besitze, werde ich mir dann eine 4-Kanal Endstufe besorgen (und ein neues Radio).
So ählich hatte ich mir das eigentlich vorgestellt.
Ich habe eine derart extreme Anlage und habe sehr selten mal etwas mehr aufgedreht. Eigentlich scheint es mir ziemlich sinnlos, mit einer so mächtigen Endstufe mit 1kW Leistung und einem 38cm Atomic Subwoofer, dieses weiterhin im Fahrzeug anzusteuern.
Also FAKT ist :
Ich benötige ein Komplettsystem für die Türen vorne, also Mittel-und Hochtöner inkl. Weiche mit 130mm Durchmesser (Preislich ca. 200 Euronen)
Zwei Ground Zero GZHW-20X (Preislich ca. 250-300 Euronen)
Eine vernünftige 4-Kanal Endstufe zum ansteuern ALLER Lautsprecher (Preislich ca. 300-350,-Euronen)
Ein Autoradio mit USB, das Clarion DXZ778RUSB finde ich allerdings etwas teuer, denke mehr so an Blaupunkt Memphis MP66 (ca.300 Euronen) oder Blaupunkt Hamburg MP57 (ca.200 Euronen)
Aus diesem Grunde werde ich jetzt auch meinen Atomic Quantum und meine Eton "versilbern" um mir dann nach erfolgtem Verkauf die weiteren Teile kaufen.
Bitte um Meinungen, da ich nicht monatlich meine Anlage umbauen möchte.
Gruß Stefan
Mario
#2 erstellt: 21. Apr 2007, 13:59
Wenn Du das wirklich so lösen willst mit einer 4-Kanal dann fällt mir nur eine Steg K 4.02 ein.
Besser wäre aber eine den Subwoofern gegenüber überdimensionierte Endstufe, z.B. eine Audio System F2-500 III an auf 2Ohm parallel geschaltete Subwoofer:
Erkundige Dich aber bitte vorher, inwievern Du die Heckablage verändern darfst, um ihre Stabilität als Rahmenelement der Karosserie nicht zu gefährden!
Mein Vorschlag wäre allerdings, da Du ja eine ideale Endstufe, die Eton PA 2802, schon besitzt, einen kompakten und auf Deine bedürfnisse abgestimmten 75L Bandpass mit dem neuen Audio System Krypton 12 einzubauen. Die Ports leitest Du entweder durch die Skisakcluke, falls vorhanden oder wie nach dem folgenden Beispiel durch Hecklautsprecherausschnitte in den Innenraum: http://www.klangfuzzi.com/rep_user_moses_einbaubericht.php
Wenn Du darauf bestehst eine 4-Kanal-Endstufe zu nutzen würde ich trotzdem beim Bandpassvorschlag bleiben und eine Steg K 4.02 oder Hifonics Olympus XX nutzen mit
folgenden Subwoofer an 2 Ohm...:
Atomic Manhattan MA 12 DVC
Soundstream Van Gogh VGW 12
Soundstream Reference RFW 12
Hertz HX 300D
Peerless XXLS12 CW
Monacor Carpower Blackbass 12
...oder diesen Woofern 4 Ohm:
Peerless Resolution 12
Audio System X--ion 12
Lunar1974
#3 erstellt: 21. Apr 2007, 14:29
Die Heckablage muß ja nicht verändert werden, da die Woofer unter die Heckablage verbaut werden sollen. Das einzigste ist nur, dass ich eine Box UNTER die Heckablage verbauen werde.
Die Steg ist etwas über meinem Budget...!
Da bei einem 75L Bandpass mein Kofferraum wieder voll steht, werde ich dieses nicht mehr machen, da ich meinen Kofferraum wieder nutzen möchte.
Ich muß ja eine 4-Kanal Endstufe nutzen, da ich ja auch 4 LS anschließen muß. Auf mehrere Stufen möchte ich nicht mehr zurückgreifen.
Wie ich dieses bei den 2x2 Ohm Ground Zero GZHW-20X anschließe, weiß ich bis jetzt noch nicht.
[Beitrag von Lunar1974 am 21. Apr 2007, 16:23 bearbeitet]
Mario
#4 erstellt: 21. Apr 2007, 14:46
Aber Du meinst es schon so, dass Du die Subwoofer unterhalb der Heckablage montierst, so dass die Membranen mit ihrer vorderen Seite durch Auschnitte in den Innenraum des Fahrzeugs schwingen, oder!?
Den kleinsten mir bekannten Bandpass kann man mit einem GZHW 20X bauen: http://www.ground-ze...hlung/gh_gzhw20x.pdf
10 Liter insgesamt soll der lt.Ground Zero dann nur beanspruchen. Dafür eine an Kanal 3 und 4 gebrückte Eton EC 500.4 an in Reihe geschalteten Spulen!
Lunar1974
#5 erstellt: 21. Apr 2007, 16:20
Ja, genau ! Sprich ein Gehäuse unterhalb der Heckablage, wobei die Öffnungen über den Woofern sind.
Daten der EC 500.4 :
2 x 75W + 2 x 145W @ 4 Ohm
2 x 115W + 2 x 230W @ 2 Ohm
2 x 75W + 440W @ 4 Ohm Brücke
solide Schraubterminals (Inbus)
Blaue Leuchtstreifen
HP/LP/Full Range von 50-500Hz/500-5000Hz
Stromaufnahme max. 71A
Dämpfungsfaktor >200
Masse: 40 x 6 x 24,8cm
Daten der Eton PA-1054 :
4 x 113W @ 4 Ohm
4 x 213W @ 2 Ohm
2 x 450W @ 4 Ohm (Brigded)
Dachte eher an die PA-1054...ist die nicht besser ?
Mario
#6 erstellt: 22. Apr 2007, 14:18
Wenn Du defenitiv zwei Woofer verwendest ja!
Sorry, war mir nicht eingefallen!
Lunar1974
#7 erstellt: 22. Apr 2007, 14:51
Mein jetziger Stand ist folgender :
HU : Blaupunkt Memphis (noch variabel, ca. 200-300 Euro)
Bass : Atomic Manhattan MA8 1x4 Ohm 150-400W RMS (2x129 Euro)
oder Ground Zero GZHW-20X (2x2 Ohm) Hydrogen 200mm 400W RMS (2x179 Euro)
Amp : Eton EC 500.4 (ca.255 Euro)
Mittel- u. Hochton : 1 Satz Andrian Audio A130 4 Ohm 130mm (1x189 Euro)
Geschlossenes Gehäuse mit ca. 25-30 Litern (getrennt voneinander ???) zum Unterbau an der Heckablage.
Dann liege ich schon bei 900-1000 Euro, aber ich hab ja noch die Eton zum Verkauf und den Atomic QT15D2
Hab schon eine Anfrage an Just-Sound, aber hab noch keine Rückmeldung bekommen
Lunar1974
#8 erstellt: 22. Apr 2007, 15:08
Ist das denn mit den Ground Zero GZHW-20X (2x2 Ohm) möglich ?
Wieviel Ohm habe ich dann ?
hg_thiel
#9 erstellt: 22. Apr 2007, 16:17
Das ist die einzig Sinvolle Möglichkeit wenn du die Subwoofer zusammen anschließen willst. Geht natürlich auch einzelnt in Reihe also 4 Ohm Pro Subwoofer.
[Beitrag von hg_thiel am 22. Apr 2007, 16:17 bearbeitet]
Lunar1974
#10 erstellt: 22. Apr 2007, 17:45
Die Woofer sollen allerdings an eine 4-Kanal und die vorderen LS sollen auch an den Amp. Trotzdem das Heck auf 2 Ohm und die vorderen auf 4 Ohm ???
Amp. für Ground Zero LS
chris-chros85 am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  12 Beiträge
welchen amp für ground zero
D*M*X am 05.09.2004  –  Letzte Antwort am 06.09.2004  –  3 Beiträge
Crunch oder Ground Zero amp???
haldol am 10.09.2005  –  Letzte Antwort am 10.09.2005  –  3 Beiträge
Krystek RF1 & Ground Zero, welcher Amp ?
TheDarkside81 am 05.03.2004  –  Letzte Antwort am 06.03.2004  –  6 Beiträge
Amp: Ground Zero GZTA 4000 T
s7eve am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.09.2004  –  4 Beiträge
welchen amp für ground zero sub
D*M*X am 09.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.10.2004  –  2 Beiträge
Amp Ground Zero vs. Soundstream Picasso
dawn am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  2 Beiträge
Ground Zero
JanMan am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  2 Beiträge
Ground Zero
blackmaniac am 01.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  13 Beiträge
Ground Zero Kaufberatung!
Chris84 am 01.09.2004  –  Letzte Antwort am 02.09.2004  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.685
