Suche Frontsystem mit viel Druck +Endstufe
Shake80
#1 erstellt: 19. Apr 2007, 16:02
suche ein 16er Frontsystem und passende Endstufe für meinen Audi 80 b4. Da ich leider nur die Möglichkeit habe Hifonics JBL PYle und Audio System Systeme Probehören zu können, wollte ich fragen ob ihr was passendes kennt. Mein Subwoofer(AS Xion 12-800) bringt bei Technoartiger Musik kaum Druck, deshalb würd ich bei nem FS mehr Wert darauf, als auf Klang legen. Oder gibts da keinen wirklichen Unterschied? Zusätzlich sollten die Höhen nicht so scharf sein. Budgetmäßg kanns insgesamt bis 400€ gehen, wenn ich dafür was gutes bekomm, brauch aber nicht das Nonplusultra in Sachen Klang, kann also auch günstiger sein ;). Ich hoffe ihr wisst was ich mein und könnt mir helfen.
mfg
Shake
Mario
#2 erstellt: 19. Apr 2007, 16:29
Hast Du ne Limo oder einen Avant?
Wenn ich mich nicht irre, passen in die Türen 13cm Lautsprecher. Da würde ich Dir mal Hertz HSK 130 empfehlen, selbstverständlich stabil montiert in gedämmten Türen.
Dazu eine Eton EC 300.2 als Endstufe. Dafür ein 20mm² Stromkabel, eine ANL Sicherung und 2,5mm² Lautsprecherkabel (Zwillingslitze aus Kupfer).
Beim Bass Empfehle ich Dir im Fall bei einer Limousine einen Bandpass mit Ports, geleitet durch ehemalige Lautsprecherausschnitte in der Heckablage oder durch eine evtl. vorhandene Skisackluke.
Beim Avant empfehle ich Dir ein Bassreflexgehäuse zu nutzen.
Bauvorschläge: http://audio-system.de/pics_audio/Bauvorschlaege_XION_PLUS.pdf
Als Endstufe zum Subwoofer eine Audio System F2-500 III im Brückenbetrieb an 2 Ohm. Dazu ein 50mm² Stromkabel mit ANL-Sicherung und 4mm² Subwooferkabel (Zwillingslitze aus Kupfer). Falls erforderlich kommt dazu noch ein 1-2 Farad Puffer-Kondensator und/oder eine AGM-Zusatzbatterie.
Ebenfalls lohnt sich auf richtige Filtereinstellungen zu achten:
Frontsystem:
Hochpass: 80Hz
Tiefpass: Full
Subwoofer:
Tiefpass: 80Hz
Hochpass/Subsonic: 30Hz
[Beitrag von Mario am 19. Apr 2007, 18:33 bearbeitet]
tom999
#3 erstellt: 19. Apr 2007, 16:48
Ich würde mich erstmal den Grund suchen warum der Xion keinen Druck macht...
Das gibts nämlich eigentlich nur an einer vollig unpassenden Endstufe und/oder dem falschen Gehäuse!
Erst dann würde ich weiteres Geld in andere Komponenten stecken
tom999
#4 erstellt: 19. Apr 2007, 16:52
Ach ja, Mario, änder doch mal den "Linknamen" der führt nämlich zum HSK, welches auch wesentlich sinnvoller in Kombination zur Eton steht....
Shake80
#5 erstellt: 19. Apr 2007, 16:53
ne Bass is schon drinne, deshalb bruach ich auch n neues FS :). Hab aber kein Bandpass sondern einfach die standard BR Kiste und die Hutablage ausgebaut. Will mir jetzt Doorboards bestellen(Gefummel wegen Kurbel) und da ein schönes Frontsystem rein machen, da oben im Armaturenbrett nur 10er rein passen. Habe von Hertz schon viel gutes gelesen, sind doch aber mehr so Klangwunder oder gehen die TMTs auch gut zur Sache?
mfg
Shake
Ja ich denk mal nach dem FS bräucht ich wohl ne Zusatzbatterie...
@tom: ja die Endstufe is n bissl zu schwach, aus diversen Gründen. Aber bei Hip Hop versteh ich ungelogen kein Wort mehr, da is nurnoch Bass.
[Beitrag von Shake80 am 19. Apr 2007, 16:57 bearbeitet]
tom999
#6 erstellt: 19. Apr 2007, 16:59
Was für Endstufe ist es denn?
Shake80
#7 erstellt: 19. Apr 2007, 17:44
ESX V1000.D. Hatte vorher einen kleineren Bass dran, aber der ging kaputt, deswegen ist die Stufe n bissl zu schwach -.-
mfg
Shake
Mario
#8 erstellt: 19. Apr 2007, 18:43
Ich meinte auch das HSK! Habe mich vertippt. Danke für Deinen Hinweis, Tom!
Shake80 schrieb:
Hi, 'ne Bass is schon drinne, deshalb bruach ich auch n neues FS :). Hab aber kein Bandpass sondern einfach die standard BR Kiste und die Hutablage ausgebaut.
Du hast die feste Hutablage aus einer Limousine entfernt? Bist Du Dir bewußt, was Du getan hast? Du hast ein stabilisierendes Rahmenelement der Karosserie entfernt. Viel Spaß beim TÜV und in schnellen Kurvenfahrten oder bei einem Crash!
Wie hast Du den Woofer im Detail angeschlossen und wie sieht Deine Stromversorgung im ganzen aus?
Shake80
#9 erstellt: 19. Apr 2007, 22:12
doch nicht den festen Teil, das is ja Wahnsinn^^. Hab das Filzteil ausgebaut und die Löcher Tüv gerecht vergrößert. Das is jetzt schon 4 Jahre her und keiner hat sich beschwert. Bringt aber einiges. Vorne hab ich noch die alte Werksbatterie drin , von der geht ein 35mm² Kabel zur Rückbank. Dort ist ein 1F Kondensator parallel zur Endstufe angeschlossen. Der Spannungsabfall sollte so am Stromkabel unter 0,2V sein. Zum Woofer führen 4mm² Kabel. Alle Kabelenden wurden mit Kabelschuhen gecrimpt. Das Massekabel habe ich an ein Blech im Kofferraum angeschlossen. Das Blech wurde abgeschmirgelt und das Kabel mit glaube ich Zahnringe heißen die, festgeschraubt. Als Sicherung ist eine Flachsicherung verwendet worden. Ab ca 60% der max. Lautstärke bewegt sich allerdings der Drehzahlmesser -.-.
Aber bei tiefen langgezogenen Bässen kommt eig aus dem Woofer genug raus.
mfg
Shake
[Beitrag von Shake80 am 19. Apr 2007, 22:22 bearbeitet]
Mario
#10 erstellt: 19. Apr 2007, 22:38
Ein zusätzliches Problem ist so aber auch dass Du bei Deiner gegenwärtigen Lösung einen undefinierten Mehrkammer-Bandpass erzeugst. Dadurch klingt der Bass dann bei schnellen Kicks "zu spät bzw. zu langsam", während melodische Bässe je nach Beschaffenheit des Bandpasses sehr begünstig werden.
http://de.wikipedia....andpass-Geh.C3.A4use
Shake80
#11 erstellt: 20. Apr 2007, 12:21
Hmmm, nächstes Auto gibt n Kombi^^.
Jedenfalls erstma Danke für die Mühe.
Aber eig such ich ja ein FS + Amp. Habe mal gelesen das irgendein Alpine Sytem druckvolle TMTs hat. Ist das in dem Bereich besser als Hertz oder Rainbow oder andere Hersteller?
mfg
Shake
Mario
#12 erstellt: 21. Apr 2007, 09:50
Du meinst bestimmt das Alpine SPR17LS. Aber ich bezweifle das es passt. Es ist ein 165mm System und hat 72mm Einbautiefe.
Shake80
#13 erstellt: 21. Apr 2007, 13:41
HI,
ich bau mir ja vorne Doorboards ein, bei denen dann ein 16,5cm TMT rein passt, allerdings muss ich in Sachen Einbautiefe ein bischen auf mein Glück zurückgreifen, das wird schon klappen.
mfg
Shake
Mario
#14 erstellt: 22. Apr 2007, 12:16
Dann ist das Alpine SPR-17LS eine gute Wahl. Viel Erfolg beim Bau der Doorboards!
Suche Endstufe für viel druck.
lordy am 20.06.2004  –  Letzte Antwort am 20.06.2004  –  7 Beiträge
Suche Woofer mit viel druck
wagnermanuel am 23.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  18 Beiträge
Suche Sub für viel Druck ......
seeder01 am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2006  –  65 Beiträge
Suche Endstufe fürs Frontsystem
k2000nold am 05.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  9 Beiträge
suche Frontsystem und Endstufe
sp!ke am 08.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2011  –  48 Beiträge
SUCHE FORDERBOXEN MIT DRUCK
lordy am 23.06.2004  –  Letzte Antwort am 23.06.2004  –  12 Beiträge
Suche 15" Woofer, wenig Volumen, viel Druck
k2000nold am 10.12.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  25 Beiträge
Suche Endstufe für Frontsystem
Dynamikus am 17.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  4 Beiträge
Suche 16er Frontsystem mit möglichst viel Kick
DJ-Spacelab am 24.04.2017  –  Letzte Antwort am 25.04.2017  –  13 Beiträge
Welcher Sub???-=VIEL DRUCK=-
W124-Basstest am 20.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.135
