Verstärker/Endstufe für Syrincs BP 10-200
P-4-R
#1 erstellt: 09. Apr 2007, 20:49
Hallo zusammen ich suche eine Verstärker/Endstufe für Syrincs BP 10-200 sollte ein gutes Preis leistungs verhältniss haben....
BP 10-200 Gold-Line Subwoofer
Technische Daten:
Frequenzbereich (-10 dB): 45 Hz - 270 Hz
Empfindlichkeit (1 W, 1 m, 2 pi): 92 dB
Belastbarkeit (nach AES): 200 Watt rms
Maximalpegel: 115 dB SPL
120 dB peak
Nennimpedanz: 4 Ohm
Und für eine Syrincs BP 12-300 Gold-Line Subwoofer suche ich auch noch nen passenden Verstärker!
Frequenzbereich (-10 dB): 42 Hz - 165 Hz
Empfindlichkeit (1 W, 1 m, 2 pi): 94 dB
Belastbarkeit (nach AES): 300 Watt rms
Maximalpegel: 119 dB SPL
125 dB peak
Nennimpedanz: 4 Ohm
Welchen der beiden Syrincs Subwoofer würdet ihr für Techno Bevorzugen?
[Beitrag von P-4-R am 09. Apr 2007, 20:54 bearbeitet]
hg_thiel
#2 erstellt: 09. Apr 2007, 21:03
Den größeren. Schnell, präzise und knackig sind die beide aber der größere kickt etwas mehr
Was kannst du denn ausgeben ? Wichtig ist ein Subsonic Filter, weil tiefste Frequenzen mögen die NICHT.
P-4-R
#3 erstellt: 09. Apr 2007, 21:41
ist da mit 200 bis 250 was zu machen? habe ja noch meine Xetex XIRCUIT XI 440.5 wenn ich dafür noch nen paar euros bekomme...
Muss der Subsonic Filter von Syrincs sein oder was ist da zu empfehlen? Gibt es nicht auch stufen mit Subsonic Filter?
Vll. könnt ihr auch ne 3 oder 5 kanal empfehlen üfrt front und heck direckt mit...
Front und Hecksystem würde sich dann nach der Stufe richten vorun und hinten 13 cm ...
Könnte ich nicht 2 Xetec Xircuit XI 440.5 Brücken um auf genügent leistung für den Syrincs BP 12-300 zu kommen?
Analog-Verstärker
Der XETEC xi-440.5 ist ein State-of-the-Art 5-Kanal Car-Audio-Verstärker, der speziell für den Einsatz mit hochwertigen Compo- oder Coax- Lautsprechern konstruiert wurde, und besonders perfekt mit den XETEC Composystemen und Subwoofern harmoniert.
Es besteht außerdem die Möglichkeit, jeweils 2 der 4 (Rear und Front) Kanäle in Brücke zu schalten, um so mit mehr als doppelter Leistung Subwoofer oder Kickbässe sowie besonders leistungsstarke Composysteme betreiben zu können.
Die vielfältigen Einstell- und Anpassungsmöglichkeiten machen den XETEC xi-440.5 zum Allround-Genie im Auto.
Besonderheiten
HPAA- Verstärker
BLC- Fernbedienung für den Subwoofer Level
Unabhängige High- und Lowpassfilter: Hierdurch können sowohl Composysteme (Highpass), Subwoofer (Lowpass), als auch Kickbässe (Highpass und Lowpass = Bandpass) sowie Kombinationen aus jeweils zwei der genannten Optionen angetrieben werden.
Jeweils 2 Endstufen sind brückbar, so kann weit mehr als die doppelte Leistung entnommen werden.
5ch mode Highpass:Anschluss an 4 Satellitenlautsprecher plus Subwoofer
4ch mode Bandpass:Anschluss an 4 (oder mehr) Kickbässe plus Subwoofer
3ch mode Highpass:Anschluss an 2 Hochleistungs-Composysteme plus Subwoofer
5ch mode Highpass / Bandpass:Anschluss an 2 Composysteme, 2 (oder mehr) Kickbässe, plus Subwoofer
Schutzschaltungen gegen: Überlastung, Kurzschluss am Ausgang, DC, Überhitzung
RMS Output power @ 4 Ohms: 4x65 W
RMS Output power @ 2Ohms: 4x130 W
RMS Output power @ 4 Ohms: 2x160 W in bridged mode
Subwoofer output power @ 4 Ohms: 1x180 W
Subwoofer output power @ 2 Ohms: 1x250 W
Max input Current (@ 13,8 V): 85 A
Idle current (no signal): 1,4 A
Fuse: 2x40 A
Total Harmonic Distortion (THD):<0,03 %
SNR: >90 dB(A)
Freq. Response (bypass mode): 5 Hz-30.000 Hz (in bypass mode)
Damping Factor; 155
Stability:>2 Ohm (>4 Ohm in bridged mode!), Sub >2 Ohm
Input Sensitivity: 200 mV-6 V
Crossover frequencies: 50Hz-6 kHz lowpass, 25 HZ-6 kHz highpass,
Crossover frequencies Subwoofer : 50-200 Hz lowpass ,10-50 Hz subsonic
[Beitrag von P-4-R am 09. Apr 2007, 22:18 bearbeitet]
Syrincs BP 10-200
Robert.Walter am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 04.03.2007  –  7 Beiträge
Syrincs bp 10-200 für 160euro?
Narcotic am 19.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  2 Beiträge
Endstufe für Syrincs BP 12
Gabbermann2000 am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  28 Beiträge
Carpower hbp 604 an Syrincs bp 10-200
DonConchulio am 01.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.02.2005  –  2 Beiträge
syrincs bp 6.5-100
tekka783 am 30.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  6 Beiträge
Syrincs
redspirit am 24.03.2004  –  Letzte Antwort am 24.03.2004  –  4 Beiträge
Mono-Endstufe f. Syrincs BP 12-300
TJMcHunter am 26.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  4 Beiträge
Endstufe für Syrincs BP10-200
G60Syncro am 11.09.2005  –  Letzte Antwort am 12.09.2005  –  6 Beiträge
Carpower Wanted + Syrincs BP 12?
Gabbermann2000 am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  7 Beiträge
Syrincs-Bass, Welche Endstufe ?
miauen am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
