| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Subwoofer bis 150 Euro | |
Subwoofer bis 150 Euro+A -A |
Thomaswww
erstellt: 06. Apr 2007, 21:05
Hallo, heute habe ich erfolgreich meine neue Endstufe in meinen 206er eingebaut. Hat alles gut geklappt soweit. Die Endstufe hab ich geschenkt bekommen, nur deswegen bin ich zum Conrad und hab mir ein 16mm2 Kabelset (Sinuslive) gekauft um Sub und FrontLS am "neuen" Amp anzuschließen. Vorher lief alles über das Radio. Was ich habe Radio: Blaupunkt Alicante 31 CD Radio (via Mini-ISO Adapter 2x Cinchausgänge) FrontLS: Blaupunkt Compo, 16er Bass, HT im Spiegeldreieck Subwoofer: MacAudio Killer 30X, Bassrolle 260W Sinus, 4Ohm Amp: MacAudio Mac Thunder 4000 Auto: Peugeot 206 Musik: Rock und Elektro Verkabelung FrontLS wurden ursprünglich von einer Fachwerkstatt am Radio angeschlossen. Daher habe ich die LS Kabel mit dem Cinchkabel zusammen verlegt, und hinter dem Radio einfach mit Lüsterklemmen die Kabel AMP--RADIO RADIO--FRONTLS verbunden. Ich wollte halt nicht die gesamte Innenverkleidung abnehmen um an die FQ-Weiche dran zu kommen. Stromkabel liegt alleine auf der anderen Seite (im Kabelkanal vom Peugeot 206). Man sieht überhaupt keine Kabel im Innenraum, da ich viel Zeit investiert habe die Kabel so zu verlegen, dass man nichts sieht, habe also vorhandenen Kabelkanäle benutzt. Zum Glück habe ich kein Drehzahl-pfeifen im System. Vorstellungen Also diese Bassrolle macht Bass, mehr oder weniger, dabei einigermaßen sauber, naja hat halt damals vor 5 Jahren nicht viel gekostet. Hatte bisher den Subwoofer direkt am Radio (Hinten rechts) angeschlossen. Nun würde ich gerne den Bass verfeinern, mit einer Kiste die ordentlich klingt. Mein amp liefert nur 4x40W Sinus. Also am Besten eine BR Box. Bitte nichts zum selbstbauen. Vom Klang her sollte die Box zupacken können, aber auch bei Rockmusik Feinheiten der Bass drum hervorbringen. Größe relativ egal, solange die Kiste reinpasst. Wenns geht wieder mit 30cm Chassis ![]() Fragen & Kommentare ... sind sehr erwünscht! Die Anlage habe ich bis jetzt nur kurz gehört (30min), bin aber im Vergleich zu 5 Jahren Radioklang von diesem "scheissamp mit papprolle" positiv überrascht und würde nun gerne einen neune, besseren Subwoofer kaufen ![]() MfG Thomas /EDIT Was ist hiervon zu halten: 150 Euro, dicke Sicke, 2 Ports
[Beitrag von Thomaswww am 06. Apr 2007, 21:21 bearbeitet] |
arCane
erstellt: 07. Apr 2007, 09:49
Also vorneweg: Aus der Endstufe wirst du nicht viel rauskitzeln können. Weder klanglich, noch leistungstechnisch. Du brauchst also auf jeden Fall einen Subwoofer der mit wenig unsauberer Leistung einigermaßen gut auskommt. Der S12 wäre eine gute Entscheidung, hätte ich auch in die engere Auswahl genommen. Wenn es noch etwas günstiger sein soll, aber qualitativ trotzdem noch gut: Bull-Audio ESW-12. Und danach: Schleunigst eine neue Endstufe kaufen |
Thomaswww
erstellt: 09. Apr 2007, 14:47
Sonst noch Vorschläge? |
san_checker
erstellt: 09. Apr 2007, 16:11
Also bei der Endstufe würde ich direkt eine neue Endstufe kaufen.Aber es kommt auch drauf an was du genau vorhast. Wenn die anderen vier Boxen gut sind, falls es vier sind die du verbaut hast. Kannst du dir eine 5 Kanal Endstufe kaufen oder eine Virkanal und ein Monoblock. Wohnst du in Düsseldorf? Da du bei Conrad warst. |
Thomaswww
erstellt: 09. Apr 2007, 17:51
Ich hab insg. 3 Boxen, 2 vorne, 1 sub hinten. Wenn dann würd ich mir ne neue 4-kanal endstufe kaufen. Gibts da was gutes bis 200 Euro? Vielleicht von Monacor? |
san_checker
erstellt: 09. Apr 2007, 20:16
Also wenn man eine Ungerade Zahl hat würde ich immer auf zwei Endstufen nutzen. Denn wenn man den Subwoofer richtig nuten will und eine gute vier Kanal Endstufe kaufen ist die richtig teuer. Ich würde dann eine 2 Kanal Endstufe nutzen und eine Mono oder noch eine Zweikanal das Spart an Geld. Du Kannst ja die lassen die du hast und noch diese Anschliessen http://cgi.ebay.de/C...QQrdZ1QQcmdZViewItemdann kannst du zwei Subwoofer anschliesen, dann hast du richtig Power. Oder als Monoblock die http://cgi.ebay.de/C...QrdZ1QQcmdZViewItem.Die kannst du dann zusätzlich zu der jtzigen anschliesen, du musst nur ein Paar Adapter kaufenund noch etwas Kabel. Das was du noch kauen musst, kostet nicht mehr als 50 €. Aber du bruachst auch einen schönen Subwoofer. Der 300W Sinus hat. Da habe ich schon n einen recht guten für 100€ gesehen. |
arCane
erstellt: 09. Apr 2007, 20:33
Also von der Crunch-Endstufe muss ich dir abraten. Ganz minderwertige Qualität und mangelhafter Klang. Auf 2 Endstufen zu greifen halte ich ebenfalls für unpraktisch, in dem Preissegment gibt es bereits sehr brauchbare 4-Kanal Endstufen wie zum Beispiel eine Eton EC500.4 für 250 €. |
Thomaswww
erstellt: 10. Apr 2007, 22:35
Ich frag mich wozu ich 2000 W Sinus brauche? Ich habe nicht vor db-drag o.ä. zu machen, sondern will "nur" anständig Musik hören. Mehr als 100db brauch ich gar nicht. Bei einem angenommenen Wirkungsgrad von 90db / W brauch ich vielleicht 100W Sinus um auf 100db zu kommen, ca. Nun vermute ich dass das meine Blaupunkt Frontboxen eh nicht lange durchhalten werden. Nebenbei müsste ich dann auch noch dickeres Kabel verlegen, was dann auch noch mit 100 Euro zu Buche schlagen würde, was ich einfach nicht investieren will und kann. Ganz abgesehen von der Batterie. Ist das Fazit also: Komm wieder wenn du bereit bist 1000 Euro zu investieren? Für ne Einsteigeranlage? Alles andere ist eh nur "schrott"? Dann bleib ich bei meinem Schrott.. ehrlich ey.. Da halte ich die Empfehlung von arCane für realistischer. Wobei bei so einer "guten" Endstufe eh wieder neue Kabel + Batterie fällig wären, wo ich dann nochmal 250 Euro draufschlagen kann, damit ich auch das Potenzial der Endstufe nutzen kann. 16mm2 Kabel und Std Peugeot 206 Batterie werden den Anforderungen dieser guten Endstufe bestimmt nicht gerecht, oder? Ich glaube, dass es mir einfach nicht Wert ist, für so wenig Klanggewinn soviel Geld auf den Tisch zu legen. Habe mir wohl falsche Vorstellungen gemacht :(. [Beitrag von Thomaswww am 10. Apr 2007, 22:41 bearbeitet] |
Subwoofer bis 150 Euro? LX-a am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2006 – 26 Beiträge |
Passive Subwoofer bis 150 Euro drachenjmj am 18.07.2017 – Letzte Antwort am 18.07.2017 – 3 Beiträge |
suche subwoofer empfehlung bis 150 euro Mad-Cow am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 20 Beiträge |
Suche guten Subwoofer bis 150 Euro Möhp am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 24 Beiträge |
suche Subwoofer Chassie bis 150 Euro bRaveaRt88 am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 28 Beiträge |
Autoradio bis 150 Euro lordy am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 13 Beiträge |
SUB bis 150 Euro miegda am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 06.08.2005 – 4 Beiträge |
Frontsystem bis 150 euro -Flow- am 17.11.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 22 Beiträge |
Endstufen bis 150 euro! Yamaha(fan) am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 6 Beiträge |
Subwoofer bis 150? Deesazta am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 14 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedThorianGrey
- Gesamtzahl an Themen1.562.923
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.441
