| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Frage zu meiner Zusammenstellung | |
Frage zu meiner Zusammenstellung+A -A |
Kokskopf
erstellt: 04. Apr 2007, 23:18
Hallo Leute, bin neu hier im Forum und habe doch direkt mal eine Frage. Ich kenne mich nicht wirklich aus mit Car-Hifi, doch da ich jetzt ein Auto gekauft habe (Alfa GTV) ist es an der Zeit den miserablen Sound aus der Karre zu beseitigen =) Nun zu meiner Frage, ich habe mir bei Bigdogaudio ein komplettes System von Boxen, Endstufen und Subwoofer zusammengestellt. Hier im Forum habe ich schon des öfteren gelesen das man als Boxensystem am besten Kompo Systeme nehmen soll also habe ich mich auch für ein solches entschieden. Nun würde ich gerne wissen ob der ganze Kram den ich da so rausgesucht habe auch was taugt und auch überhaupt zusammenpasst (habe nämlich wie gesagt nicht so die Ahnung). Hier mal die einzelnen Sachen: Frontsystem: Hifonics BX6.2Ci 125/250Watt RMS an 4Ohm Hecksystem: Crunch CDS52CX 70/140Watt RMS an 4Ohm Subwoofer: Hifonics BX300 300Watt RMS an 4Ohm (ich weiß Röhren sind scheiße aber ich kriege nix anderes in den Minikofferraum da er nur ne Tiefe von 38cm hat -.-) Endstufe 1: ESX SX4100 4Kanal 4x100/160Watt RMS an 4/2 Ohm 2x 320Watt gebrückt an 4Ohm 2x High- & Lowpass Endstufe 2 (soll für den Woofer sein): DUB 4100 Audiobahn 1x 400Watt RMS an 4Ohm Das ganze zusammen kostet so um die 600€ also wenn da noch nen paar günstigere (bessere) Teile anzubieten wären IMMER HER DAMIT =) Also unter 650€ sollte es auf jeden Fall bleiben wenn es irgendwie geht. Wäre klasse wenn mir jemand mal etwas zu dem ganzen sagen könnte, oder Vorschläge machen könnte was überflüssig ist oder ersetzt werden sollte. Als grobe Musikrichtung würde ich mal sagen, alles was mit Techno zu tun hat, ab und zu HipHop. Noch besser wäre wenn jemand ne Idee für den kleinen Kofferraum hätte in Punkto Bass. Abmaße vom Kofferraum Länge 65cm Höhe: 55cm Tiefe: 38cm Danke im Vorraus, da Kokskopf ;D [Beitrag von Kokskopf am 04. Apr 2007, 23:55 bearbeitet] |
DerSensemann
erstellt: 05. Apr 2007, 05:05
Hallo "...",
Schön bunt, aber für knapp 160 Euro gibt es sicherlich klanglich besseres. Guck mal bei Eton, Rainbow, Focal, Hertz, ... (Einsteigertipps lesen)
Weglassen und gespartes Geld in den stabilen Einbau des Frontsystems investieren.
Wollen wir wetten, dass ein selbstgefertigtes Gehäuse bei gleichem Volumen weniger Platz braucht als eine Bassrolle? Der Alfa GTV, hat der einen zum Innenraum offenen Kofferraum, oder ist der dicht? Davon hängt die Wahl deines Subwooferkonzeptes ab.
Ich kenne die Endstufe nicht, aber mit ESX macht man in der Regel nichts falsch. Vielleicht äußert sich noch jemand anderes dazu. Eine 4-Kanal-Endstufe reicht normalerweise für das Frontsystem und einen Subwoofer.
Die wäre dann auch nicht nötig.
Ca. 100,- Euro sollten für Kabel und Einbaumaterial (einschl. Dämmung der Türen) eingerechnet werden. Hast du schon ein Radio?
Bist du sicher, dass du nicht das Handschuhfach vermessen hast? (nur Spaß ) Ist eine Reserveradmulde vorhanden?Gruß, Gabor |
Kokskopf
erstellt: 05. Apr 2007, 08:23
Hey Gabor, danke für deine schnelle und gute Antwort. Also, dass Hifonics FS werde ich dann mal gegen ein anderes tauschen muss ich mal gucken was ich so von den dir genannten Herstellern finde. Das Hecksystem lass ich dann weg sind ja eh schon ori Boxen drin die jetzt nich soooooooo schlecht sind aber halt auch nicht so der Knaller. Das mit dem Woofergehäuse, nunja da hab ich auch schon drüber nachgedacht mir selbst eins zu bauen. Nur hab ich leider absolut keinen Plan von sowas und ich hab angst das ich dann viel Zeit in den Bau einer schönen Kiste investiere und dann am Ende entäuscht feststelle das ich Kacke gebaut hab. Hat evtl jemand Tipps für sowas oder gibt es irgendwo Regeln oder Grundlagen für sowas ? Zu der Endstufe, wie viel kann man denn pro Kanal an so eine Endstufe anklemmen. Also bisher war ich der Meinung eine Box pro Kanal oder ist das Falsch ? Weil wenn ich dann das FS daran anklemme sind ja dann 2 Kanäle weg. Dann das HS (was ja jetzt so bleibt wies is =)) dann sind 4 Kanäle dicht oder ? Ein Radio ist schon drin aber ich wollte noch ein neues holen das ist jetzt aber nicht in der Rechnung mit drin. Also die 650€ max. sollten nur für Das eigentliche Boxensystem sein. Die Türdämmung und stabiler einbau versteht sich ja schon fast von selbst =) Die Kofferraum abmaße sind leider Gottes so ich hab auch fast geweint xD Der Kofferraum hat leider keine Reserveradmulde zum unterbringen von der Endstufe =( Aber nach vorne offen ist er der Druck vom Sub könnte durch 2 17cm Durchmesser große Löcher nach vorne. |
Oliver_V
erstellt: 05. Apr 2007, 08:28
Das Hecksystem kannst du an Radio hängen, so kannst du kanal 3 und 4 brücken und für en Sub nehmen. Aber wenn so wenig Erfahrung hast solltest du mal einen Fachändler aufsuchen und mt diesem ein Konzept erarbeiten. Gruß Oliver |
Kokskopf
erstellt: 05. Apr 2007, 08:33
Achja, stimmt das Radio gibts ja auch noch xD Das hatte ich jetzt ganz vergessen. Danke für die Gedankenstütze ![]() Was bietet sich denn an Fachhändlern so an ? Sind Media Markt und Saturn dazu geeignet oder sollte man davon besser die Finger lassen ? |
DerSensemann
erstellt: 05. Apr 2007, 08:35
[quote="Kokskopf"] Das Hecksystem lass ich dann weg sind ja eh schon ori Boxen drin die jetzt nich soooooooo schlecht sind aber halt auch nicht so der Knaller. [/quote] Gut, die originalen LS kannst du an das Radio mit anklemmen, dafür brauchst du keine Endstufe. [quote="Kokskopf"] Das mit dem Woofergehäuse, nunja da hab ich auch schon drüber nachgedacht mir selbst eins zu bauen. Nur hab ich leider absolut keinen Plan von sowas und ich hab angst das ich dann viel Zeit in den Bau einer schönen Kiste investiere und dann am Ende entäuscht feststelle das ich Kacke gebaut hab. Hat evtl jemand Tipps für sowas oder gibt es irgendwo Regeln oder Grundlagen für sowas ? [/quote] Der Woofer sollte zur bevorzugten Musikrichtung passen, etwas weniger Leistung benötigen, als die Endstufe liefern kann und das Gehäuse muss zum Woofer passen. Vom Volumen und der Konstruktion her. Man kann nicht einfach einen Woofer in ein beliebiges Gehäuse stecken. Guck mal im Unterforum "Subwoofer/Gehäuse". [quote="Kokskopf"] Zu der Endstufe, wie viel kann man denn pro Kanal an so eine Endstufe anklemmen. Also bisher war ich der Meinung eine Box pro Kanal oder ist das Falsch ? Weil wenn ich dann das FS daran anklemme sind ja dann 2 Kanäle weg. Dann das HS (was ja jetzt so bleibt wies is =)) dann sind 4 Kanäle dicht oder ? [/quote] Man kann pro Kanal beliebig viele Lautsprecher anklemmen - Voraussetzung dabei ist aber, dass die von der Endstufe geforderte Mindestimpedanz nicht unterschritten wird. Und genügend Leistung sollte sie natürlich auch bringen. Es macht aber nicht immer Sinn, mehr als einen LS oder Komposystem an einen Kanal zu hängen. Wenn du, wie ich oben schrieb, dein Hecksystem am Radio lässt, reicht eine Vierkanalendstufe aus. [quote="Kokskopf"] Die Türdämmung und stabiler einbau versteht sich ja schon fast von selbst =) [/quote] Sehr gut. [quote="Kokskopf"] Die Kofferraum abmaße sind leider Gottes so ich hab auch fast geweint xD Der Kofferraum hat leider keine Reserveradmulde zum unterbringen von der Endstufe =( Aber nach vorne offen ist er der Druck vom Sub könnte durch 2 17cm Durchmesser große Löcher nach vorne.[/quote] [/quote] Vielleicht käme als Subwoofer auch eine geschlossene Fußraumlösung in Frage. Diese Sch**ß-Quote-Funktion... Gabor |
hg_thiel
erstellt: 05. Apr 2007, 08:36
Hi also die 4 Kanal ist für ihr Geld okay aber momentan gibts nichts besseres fürs Geld als eine: Eton EC 500.4 250,- Euro Bei dem Frontsystem gibts sehr viele alternativen: µ-dimension JR 6 Comp 189,- Euro Powerbass 3XL-6C 189,- Euro Audio System X--ion 165 189,- Euro Eton Pro 170x 150,- Euro Bei den Subwoofern aufjedenfall KEINE Bassrolle. Was hörst du denn für Musik ? |
Oliver_V
Es heißt Fachändler ![]() Wo kommst du denn her? EIn Händlerverzeichnis findet man auf den Herstellerseiten, wie z.b. Eton, Audio System http://www.etongmbh.com/Gruß Oliver |
Kokskopf
erstellt: 05. Apr 2007, 08:43
Find ich echt super das man hier so schnell geholfen bekommt als "n00b" auf dem Gebiet =) Also thiel, die von dir angesprochenen FS sind nicht schlecht, werde mich jedoch denke ich, entweder für das Eton oder das Audiosystem entscheiden. Bei dem Subwoofer wie gesagt ich mag auch keine Rollen xD Wäre eine Notlösung gewesen, quasi "Verzweiflungstat" An Musik hör ich eigentlich fast nur Techno, ab und zu halt HipHop (aber sehr wenig, mehr wegen meiner Freundin ^^) Kommen tu ich aus KÖLLE =) [Beitrag von Kokskopf am 05. Apr 2007, 08:44 bearbeitet] |
Oliver_V
erstellt: 05. Apr 2007, 08:50
Also das µ dimension jr ist schon wirklich top, nur ist µ dimension leider nicht bei jedem Händler zu bekommen und mann hat einfahc emhr davon zum Hädler zu gehen als einfach im Inet zu bestellen. Gruß Oliver |
Kokskopf
erstellt: 05. Apr 2007, 08:56
Ich mach dat jetzt mal so, ich setz mich jetzt ma in die Karre und fahr mal in meinen "Vertrauenssaturn" und frage mal was die mir so anbieten können und schreib das mal auf und dann schreib ich euch das hier nochmal und dann könnt ihr da mal drübergucken. Nehme auch eine Liste von den Sachen mit die ihr mir hier empfohlen habt und sage ihm er soll mal schaun ob man das irgendwie vereinen kann. Ich klapper einfach mal alle Elektromärkte ab die wir hier so haben. Bis nachher und dankeschön =) [Beitrag von Kokskopf am 05. Apr 2007, 08:57 bearbeitet] |
Oliver_V
erstellt: 05. Apr 2007, 09:48
Saturn ist nicht das was ich mit Händler meine.....da kannste auch gleich im I-net bestellen........ |
Meinungen zu meiner zusammenstellung Infinity-2oo9- am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 14 Beiträge |
zusammenstellung meiner anlage Nerox90 am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 4 Beiträge |
Zusammenstellung? dino300380 am 10.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 3 Beiträge |
Zusammenstellung meiner Anlage funzy am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 22 Beiträge |
Zusammenstellung meiner Anlage ! Corradogx am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 4 Beiträge |
Bewertung der Zusammenstellung meiner Anlage Valioush am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 8 Beiträge |
Vw Bora - Zusammenstellung meiner Anlage american_blend am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 22.11.2010 – 25 Beiträge |
Zusammenstellung mathias86 am 03.02.2004 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 33 Beiträge |
Zusammenstellung? burki86 am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 15 Beiträge |
Zusammenstellung superludi am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 12 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.619
(nur Spaß
