Suche günstiges FS was ordentlich krach macht
hansyfranzy
#1 erstellt: 27. Mrz 2007, 21:24
Nabend,
Ich suche ein zwei-wege Frontsystem welches ordentlich krach macht (klingen solls aber auch *gg*)
Lautsprecheraufnahmen in den Türen haben 16 cm.
Bevorzugte musikrichtung ist techno (die härteren Styles *gg*).
Vorhanden ist ein KD-S9R von JVC (da kommt ja nicht soo viel raus, darum ist noch eine endstufe nötig oder? ).
Kabel sind auch größtenteils alle da.
Preislich dachte ich so bis 250€.
Danke für eure hilfe
[Beitrag von hansyfranzy am 27. Mrz 2007, 21:25 bearbeitet]
hg_thiel
#2 erstellt: 27. Mrz 2007, 21:58
Gebrauchte Endstufe okay ? Klanglich und von der Lautstärke würde es damit vieel besser werden.
hansyfranzy
#3 erstellt: 27. Mrz 2007, 22:01
Meinetwegen auch gebraucht
Und was für ein FS?
Kriegt man in der Preisklasse schon was schönes?
hg_thiel
#4 erstellt: 27. Mrz 2007, 22:15
Audio System X--ion 165 ca 200 Euro
Dazu einen gebrauchten Amp mit möglichst viel Power und das pegelt schon recht gut. 80-100 Watt Pro Kanal sind nicht verkehrt. Kannst ja mal im Forum dich umschauen.
Das wichtigste, ist allerdings der bombenfeste Einbau der Tmt und das du denen ein schönes Gehäuse aus der Tür bastelst: dämmen, Löcher schließen usw Regenlöcher würde ich aber auflassen
Mit den 250 Euro kommt wahrscheinlich ganz hin, lohnt sich aber vielleicht noch was zu sparen
hansyfranzy
#5 erstellt: 27. Mrz 2007, 22:28
Mit den 250 Euro kommt wahrscheinlich ganz hin, lohnt sich aber vielleicht noch was zu sparen :)
Gehen die gut ab von der Lautstärke her?
Wird da noch nen sub nötig oder reicht das FS aus?
hg_thiel
#6 erstellt: 27. Mrz 2007, 22:49
Ja, die gehen gut ab bei entsprechendem Amp und stabilem Einbau.
Einen Subwoofer ersetzen die nicht. Ein Frontsystem für 500 Euro ersetzt auch keinen Subwoofer
Für ordentlich Pegel, solltest du ab mind 70 Hertz trennen. Alles darunter lastet 16er Tmts einfach zu viel aus.
hansyfranzy
#7 erstellt: 27. Mrz 2007, 22:58
ok, danke
dann werd ich mich danach mal umschauen
just-SOUND
#8 erstellt: 27. Mrz 2007, 23:13
Das XION ist da richtig fein!
Wenn richtig viel Leistung zur Verfügung steht schau dir mal das Impact PG66S an....kenne momentan keins was im 200€ Bereich mehr "Krach" macht als dieses
Gelscht
Gelöscht
#9 erstellt: 27. Mrz 2007, 23:29
Alpine SPR-17LS geht auch wie sau braucht aber auch viel Leistung!Tür dämmen ist natürlich wichtig!!!!
pimpmysound
#10 erstellt: 28. Mrz 2007, 00:26
Das Impact PG 66.S kann ich für den Pegelfreaks auch nur wärmstens empfehlen.
h4rdi
#11 erstellt: 28. Mrz 2007, 03:32
Kann man dieses System mit dem Alpine SPR-17s oder einem ext 6.2 vergleichen vom Pegel her ?
Wer kann dazu was sagen ?
pimpmysound
#12 erstellt: 28. Mrz 2007, 10:41
Ja, das kann man in jedem Fall.
hansyfranzy
#13 erstellt: 28. Mrz 2007, 22:31
Jetzt nehmt mich bitte nich gleich auseinander (nur mal theoretisch sehen *gg* ) :
Wenn ich vorerst ned dämme (später evt mal) hätten dann ne endstufe und nen neues FS trotzdem klanglich und pegelmäßig vorteile gegenüber dem vorhandenen?
[Beitrag von hansyfranzy am 28. Mrz 2007, 22:31 bearbeitet]
pimpmysound
#14 erstellt: 28. Mrz 2007, 23:35
welches ist denn vorhanden?
Gelscht
Gelöscht
#15 erstellt: 29. Mrz 2007, 00:28
Warum nicht dämmen?Ist ein paar Stunden arbeit und dann geht auch die Post ab!!!Ohne dämmen spielt das beste Sysem nur MÜLL!!!!Wo ist das Problem????Du willst viel Geld ausgeben und sparst an nem halben Tag arbeit und knap 50-100€!!!!Ich verstehe euch nicht!!!!
h4rdi
#16 erstellt: 29. Mrz 2007, 02:17
Das Dämmen klingt für dich vielleicht nach viel Arbeit , so gings mir am Anfang meiner Car Hifi Passion auch, mein Tipp:
Schnapp dir jemanden der dir hilft, nimm dir 1 Tag, und zieh das einfach durch.
Es ist wirklich keine Hexerei, wenn du die ersten paar Matten geklebt hast, weißt du wies geht und es geht dir dann auch leicht von der Hand.
Wenn du dann mal den Unterschied zwischen gedämmt und ungedämmt beim Tür zu machen gehört hast wirst du begeistert sein und sofort auch gleich den Kofferraum machen wollen.
Die billigsten Lautsprecher klingen auf einmal so wie 200 Euro Teile in einer ungedämmten Tür.
Ich kann dir garantieren dass dir die Dämmung sehr viel bringt.
Vor allem ersparst du dir die Enttäuschung die du erleben wirst wenn du mal einfach schnell 300 Euro Lautsprecher einbaust.
Ohne Dämmung und gute LS-Aufnahme wirst du auch da keinen Bass und Klang rausbekommen.
mfg
PS:
Pegel und pegel sind immer 2 paar schuhe, teure LS werden auch Pegel in der ungedämmten Tür machen, jedoch wird das klappern dir so sehr auf den Nerv gehen dass du keinen Spass mehr daran hast.
Weniger Pegel, dafür sauber klingt immer besser als mehr Pegel mit klappern.
Also machs gleich gescheit, dann musst du später nicht nochmal ran.
[Beitrag von h4rdi am 29. Mrz 2007, 02:21 bearbeitet]
hansyfranzy
#17 erstellt: 29. Mrz 2007, 12:19
Hm OK, wenn das wirklich so viel bringt werd ich das mal tun (jaa, ich bin ein wenig faul *gg*)
Wie baut man die LS denn am besten gut ein? Ich sah hier schon etwas von Holzringen, reicht das oder muss man da noch etwas anderes machen?
Royale-Tuning
#18 erstellt: 29. Mrz 2007, 14:39
Am Besten wäre es natürlich, wenn das FS eine direkte Verbindung zur Tür hat und nicht nur an der Türpappe verschraubt ist. Dafür kannst du dann zb. die ringe benutzen. bei größeren löchern in der tür kannst du bretter vorschrauben. rostschutz nicht vergessen!
grüße
david
IbizaKlang
#19 erstellt: 29. Mrz 2007, 14:47
mfg
PS:
Das hast du so schön geschrieben, dass ich vor Freude heuln könnte. Das Druck ich gleich aus und halt es jedem Jünger unter die Nase, der nicht Dämmen will
hansyfranzy
#20 erstellt: 29. Mrz 2007, 15:03
grüße
david
Um mal zu fragen ob ich das richtig kapiert hab:
Verkleidung abbauen -> Holz ans Türblech schrauben, den LS daran, dann die verkleidung wieder ran (falls es ned so wirklich passt die Verkleidung etwas abändern) ?
hg_thiel
#21 erstellt: 29. Mrz 2007, 15:07
So ungefähr. Ist immer unterschiedlich. Manchmal passen die Lautsprecher auch direkt ans Türblech. Wichtig ist eben, das sie so fest wie möglich verbaut werden. Wenn du dann noch alle Löcher des Türbleches verschließt, hast du ihnen ein stabiles "Gehäuse" gebaut. Du wirst es nicht bereuen
hansyfranzy
#22 erstellt: 29. Mrz 2007, 15:12
OK, dann werd ich da die Tage mal bei gehen.
Danke für eure Hilfe!
Gelscht
Gelöscht
#23 erstellt: 29. Mrz 2007, 19:54
Du musst nicht nur den Lautsprecher fest einbauen sondern auch das Türaussenblech und das Innenblech mit Bitumenmatten bearbeiten.An das Aussenblech ein paar matten damit das nicht so schwingt und an dem Innenblech alle Löscher zu machen so das der Lautsprecher die Tür als Box benutzt.Je dichter desto besser.ES LOHNT SICH!!!!
hansyfranzy
#24 erstellt: 29. Mrz 2007, 23:50
Jau, das war mir soweit klar, nur der feste LS einbau ned.
Soo, hab heute alle bestellt... Mal schauen wanns ankommt und dann gehts rund *gg*
hansyfranzy
#25 erstellt: 30. Mrz 2007, 21:02
Endschuldigt den doppelpost aber eine sache fällt mir da noch ein:
Im moment hab ich ne batterie mit 360 Ampere und 45AH drinne. Keine ahnung wie alt die ist (hab den wagen halt grad erst gebraucht gekauft).
Tut da ne größere not?
(Endstufe wird ne Helix dark blue 4)
Gelscht
Gelöscht
#26 erstellt: 31. Mrz 2007, 00:32
Ich würde erst mal alles einbauen und schauen wie es läuft.Ne Batterie haste schnell getauscht!!!
Suche gutes Günstiges FS
dmx86 am 05.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  18 Beiträge
günstiges FS
bmw-Driver89 am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  8 Beiträge
Günstiges FS
neubicolt am 16.05.2005  –  Letzte Antwort am 17.05.2005  –  15 Beiträge
Günstiges 16er FS gesucht
andibar82 am 09.10.2006  –  Letzte Antwort am 10.10.2006  –  13 Beiträge
Sehr günstiges FS gesucht
Ayemann am 28.03.2006  –  Letzte Antwort am 05.05.2006  –  18 Beiträge
günstiges FS gesucht!
king_pip am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 16.10.2006  –  15 Beiträge
Günstiges 13 er FS
tripper am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2009  –  7 Beiträge
Günstiges FS für Polo 6KV ?
n07eX am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 24.01.2006  –  2 Beiträge
Günstiges FS + Sub
Mike_QB am 16.09.2004  –  Letzte Antwort am 17.09.2004  –  3 Beiträge
Suche günstiges Soundsystem für Bmw E36 Coupe
LeBitch am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.745 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.426
