suche kickbässe
lsd-minister
#1 erstellt: 23. Mrz 2007, 20:16
habe das radio
sony gdx-gt414u
und wollte da direckt 2 kickbässe anstöpseln
nun meine frage welche würded ihr mir empfehlen
höre sehr viel (eigendlich nur) HIP HOP
Technische Daten
Digitalfilter 8 fs
D/A-Wandler 24-Bit
Frequenzgang (Hz) 10–20,000
Toleranz (dB) +/-1
Signal-Rauschabstand (dB) 120,0
S-MOSFET-Endstufe
Ausgangsleistung an 4 Ohm (DIN 45324) (W) 4 × 26
Max. Ausgangsleistung, 1 kHz an 4 Ohm (W) 4 × 52
Max. Vorverstärkerausgangsleistung (V) 2,0
((((hersteller daten))))
will auch nicht mehr alls 100€ ausgeben
die lautsprecher sollte die leistung vom radio bei max. aushalten
habe einen polo 86c habe einen sub ravland axx1515 habe in an einem 200watt amp marke ??? will jetzt net ans auto drausen is es sehr kalt bei uns
[Beitrag von lsd-minister am 23. Mrz 2007, 20:21 bearbeitet]
hg_thiel
#2 erstellt: 24. Mrz 2007, 01:44
Kickbässe ? Tiefmitteltöner meinst du wohl. Wo kommen denn dann die Höhen her ? Wenn es klanglich auch was werden soll, würde ich mir mal Composysteme anschauen. Brauchst auch keine Angst haben bezüglich der Leistung des Radios. Die 10-15 Watt hält jeder Auto Lautprecher aus
lsd-minister
#3 erstellt: 24. Mrz 2007, 07:44
meinte mit kickbässe
kleine lautsprecher die sehr schnelle bässe spielen können
Harrycane
#4 erstellt: 24. Mrz 2007, 07:54
Schnelle Bässe bei HipHop?
Wo willst du die denn verbauen?
Ich würde auch eher auf ein 2 wege Kombo (kein Koax!) zurückgreifen. Du wirst erstaunt sein, was ein kleiner 13er oder 16er in der Türe leisten kann.
Der AXX1515 an 200 Watt? der braucht du mindestens 400 RMS, oder irre ich mich
hg_thiel
#5 erstellt: 24. Mrz 2007, 10:37
Wo willst du denn diese "Kickbässe" einbauen ?
Fraglitter
#6 erstellt: 24. Mrz 2007, 10:56
Harrycane schrieb:
Der AXX1515 an 200 Watt? der braucht du mindestens 400 RMS, oder irre ich mich :?
mit 1kw geht er gut
lsd-minister
#7 erstellt: 24. Mrz 2007, 13:54
Fraglitter schrieb:
mit 1kw geht er gut
:prost
jo des weis ich auch will aber erst mal vorne lautspreche haben und in die TÜR kann ich nichts einbauen
skywalker_81
#8 erstellt: 24. Mrz 2007, 13:57
Der Kickbass hat seinen Namen eigendlich vom Einbauort
lsd-minister
#9 erstellt: 24. Mrz 2007, 14:08
allso habe mich heute nacht umentschieden möchte nur noch normale lautspreche die gut höhen spielen können aber auch bässe die vom radio kommen die will ich vorne einbauen
habe zur zeit noch so ganz kleine lautsprecher wie man sie von den billig dvd-system-anlagen komplet setz kennt die gehen gehen immer kaput bei mir sind grade die 6 neuen lautsprecher drinnen nun danach habe ich keine mehr und will nun auch mehr sound alls nur noch den bass
habe mein sub auch an einem Lowpassfilter mit 80Hz laufen
und an meine radio habe ich noch eingestellt das der amp
76Hz basse bekommt
[Beitrag von lsd-minister am 24. Mrz 2007, 14:10 bearbeitet]
Team_Bassantrieb
#10 erstellt: 24. Mrz 2007, 14:12
Hallo
16.5cm Ls bringen Kickbass 13cm kann man vergessen ich würde wenn schon dann alles richtig Einbauen "Doorboards"und natürlich Dämmen natürlich gehört ein Kickbass system an ein Verstärker und nicht ans Radio
Jetzt nicht Böse sein du wirst nur Geld raus schmeisen wenn du dir nicht helfen läst
Andy
lsd-minister
#11 erstellt: 24. Mrz 2007, 14:14
76Hz basse bekommt
Team_Bassantrieb
#12 erstellt: 25. Mrz 2007, 07:54
76Hz basse bekommt
das die LS kaputt gehen ist klar weil die zwischen 8-16 ohm haben fürs Auto brauchst du 8-1 ohm besser noch 4-1Ohm allerdings nur mit verstärker wenn du die Ls direkt ans Radio anschließen willst dann brauchst du 4 ohm LS ein Gutes Koaxial System das geht schon ab ca.55€ ohne versand los
Andy
lsd-minister
#13 erstellt: 25. Mrz 2007, 12:17
habe mir nun die gekauft
http://www.ground-zero-audio.com/english/04_tf16t.htm
bin grade an gehäuse zu bauen und einzubauen
mache ein geschlossenes ghehäuse mit
glasswolledämmung innen
[Beitrag von lsd-minister am 25. Mrz 2007, 12:28 bearbeitet]
Team_Bassantrieb
#14 erstellt: 25. Mrz 2007, 19:01
wo willst du sie hinbauen ?
lsd-minister
#15 erstellt: 26. Mrz 2007, 04:55
wollte sie forne einbauen doch das gehäuse wurde etwas zu gross deshalb habe ich sie dann nach hinten verbaut
p.s. der sound wurde tausendmal besser sogar der bass
das hat mich sehr zum staunen gebracht
zurzeit habe ich vorne 2x 30watt 8Ohm lautsprecher verbaut aber es kommt so gut wie nichts aus denen raus
aber vorne will ich auch noch welche verbauen am liebsten ein combo-system
wenns geht aus komp. 3lautsprecher
1x ovalem lautsprecher vorne in der mitte der armatur habe ich auch schon löcher für einen lautsprecher
2x diese ganz kleinen kugeln lautsprecher 20-30mm (oder noch
kleiner) durchmässer links und rechts an der windschutzscheibe
könnt ihr mir sagen wie ich das verwürklichen kann
will das auch direkt ans radio klemmen
[Beitrag von lsd-minister am 26. Mrz 2007, 05:18 bearbeitet]
Harrycane
#16 erstellt: 26. Mrz 2007, 07:39
Ein Kombo System besteht (meist ) aus je einem HT und einem TMT pro Seite und wird SO verbaut. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen wie es im Moment bei dir klingt mit diesen Koax hinten und dem anderen Zeug
lsd-minister
#17 erstellt: 26. Mrz 2007, 10:33
Harrycane schrieb:
Ein Kombo System besteht (meist ) aus je einem HT und einem TMT pro Seite und wird SO verbaut. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen wie es im Moment bei dir klingt mit diesen Koax hinten und dem anderen Zeug :cut
allso alle sagen das es sich gut anhört aber das ich halt noch ein fs brauche selber merke ich es auch deshalb suche ich 2x comco system für beide seiten vorne was noch ausbaufähig ist für einen versterker von ca. 160watt genauere details vom versterker kommen noch
kingpende
#18 erstellt: 26. Mrz 2007, 11:00
Der Kickbass hat seinen Namen eigendlich vom Einbauort ;)
nein eben nicht ! sondern weil sie den schnellen bass gut wieder geben ( eben kicken )
oder sind hts dan head speaker, weil sie auf kopfhöhe sind ?
und zum thread: AAAAARRRRGGG!!!
les dir mal bitte die einsteiger threads durch, das is ja mehr als schrecklich
lsd-minister
#19 erstellt: 26. Mrz 2007, 11:08
naja ich brauche eh keine kickbässe mehr höre eh nur hip hop und da gibets so gut wie net oder ich höre die lieder einfach net
lsd-minister
#20 erstellt: 26. Mrz 2007, 11:13
suche nun ein kompo system für die höhen
preislich so bis
100€ aber des ist schon echt meine absolute schmertz grenze
wens geht das ich das in zunkuft an ein
180watt versterkär anschliesen kann muss aber nich sein
bin auf sound qualität aus
lsd-minister
#21 erstellt: 26. Mrz 2007, 11:14
preislich so bis
wills vorne verbauen und am liebsten umso kleiner die lautsprecher umso besser
bin auf sound qualität aus und auch guter wikungsgrad
wills an mein radio direkt anschliesen
mucke HIP HOP
[Beitrag von lsd-minister am 26. Mrz 2007, 11:16 bearbeitet]
skywalker_81
#22 erstellt: 26. Mrz 2007, 11:17
Der Name Kickbass hat 0 mit "kicken" zu tun
Kommt von Kickpaneel.
lsd-minister
#23 erstellt: 27. Mrz 2007, 11:13
preislich so bis
mucke HIP HOP
hatt niemand eine antwort auf meine frage
zuckerbaecker
#24 erstellt: 27. Mrz 2007, 11:29
Sorry, da hast Du was falsch verstanden.
Ein "Kickpannel" ist eine Lautsprecherbehausung, die im Fußraum montiert, sowohl den Hoch- als auch den Tiefmitteltöner aufnimmt.
Sowas: http://www.qlogicws.de/
Das hat aber nix mit Kickbass zu tun.
Der "Kickbass" bezeichnet einen bestimmten Frequenzbereich.
Und zwar von ca. 80Hz bis ca. 400 Hz.
Auch die neueste Mode einen Tieftöner als "Kickbass" zu bezeichnen, ist eigentlich Unfug.
lsd-minister
#25 erstellt: 28. Mrz 2007, 04:07
preislich so bis
mucke HIP HOP
Harrycane
#26 erstellt: 28. Mrz 2007, 06:22
Was für einen Einbaudurchmesser hast du? Und weißt du inzwischen, wie man sowas einbaut?
Ohne Endstufe bringt sowas vorne aber mMn eh nichts
zuckerbaecker
#27 erstellt: 28. Mrz 2007, 08:29
Schau Dich mal bei Powerbass um.
Die haben ein gutes Preis/Leistungsverhältniss
http://www.chpw.de/customer/web/indexpb6.htm
Axton Endstufe / Suche passenden Sub
1c3man am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  2 Beiträge
Suche Woofer (Digital Designs) für Eton PA2802
Creere am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 08.03.2008  –  10 Beiträge
Suche FS
beginner_83 am 14.05.2006  –  Letzte Antwort am 15.05.2006  –  8 Beiträge
Fiat Punto - Kenwood Radio - suche 4 Boxen
Mark631 am 11.04.2010  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  10 Beiträge
was haltet ihr vom Pioneer GM-5000T
lutalivre am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 05.04.2005  –  3 Beiträge
Subwoofer
ionixx am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 20.08.2004  –  16 Beiträge
kennt jemand diese Endstufe?
Em-PhaserT3 am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  2 Beiträge
Suche Gehäuse-Subwoofer
DTP88 am 16.02.2006  –  Letzte Antwort am 17.02.2006  –  2 Beiträge
Welche Komponenten ???
philwillkill am 13.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  2 Beiträge
Kickbässe für Golf 4 Türen
cyborgmk am 29.06.2006  –  Letzte Antwort am 01.07.2006  –  30 Beiträge
2007
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.810
