| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Wolf im Schafspelz ohne Sub / dämmung | |
Wolf im Schafspelz ohne Sub / dämmung+A -A |
atzel
erstellt: 12. Mrz 2007, 20:12
Hallo zusammen, ich möchte meinem Fiat Punto BJ 2001 ein Schafskleidchen verpassen. kurz zur musik richtung was: alles was etwas mit gitarre zu tun hat, so von rock-balladen, bis metal. aber manchmalbis selten auch deutscher hip hop wie such a surge , oder bissle reggae. also nix so extrem bass lastiges, deshalb auch kein extra sub. meine ziele: 1. nur orginal einbauschächte verwenden, wenig platz verschwenden( kofferraum) 2. mittelmäßiger klang, also nix sooo teueres aber au ganz gute lautstärke 3. preisrahmen: Amp: ca. 160€ Frontsystem Durchmesser 160mm, HT 30mm: bis 100€ Rearfillboxen Durchmesser 100mm: bis 60€ ich hab mir da mal so gedacht: als Frontsystem Sinuslive SL 160 (ca.70€), hinten als kleiner rear-fill sinuslive sl 100c (ca. 35€) (2wege koaxiallautsprecher) das alles an einer 4 wege endstufe. welche endstufe bis ca. 160€ könnt ihr mir so empfehlen, und taugen die sinuslive lautsprecher was, oder habt ihr was besseres im petto? momentan hab ich eine 2 wege boah amp, mit ca.70 W rms könnte die viell auch schon reichen? und zum Thema dämmung: ich käme günstig an bitumenbahnen die zur flachdachabdichtuhng gedacht sind. würde sowas auch scon gehn? sind ca 1 cm stark. vielen Dank für euere bemühungen, gruß Axel
[Beitrag von atzel am 12. Mrz 2007, 20:50 bearbeitet] |
s3v3rin
erstellt: 13. Mrz 2007, 00:40
Sers, kleine Frage: Wie willst Du andere HT in die original Spiegeldreiecke einbauen? Hast Du mal geschaut, was da für ein HT reinpasst? Also bei meinem 188b sind die HT sehr sehr klein geraten!!! Und zum Rearfill: Damits was bringt müsstest du so ne Art Gehäuse bauen. Wenn die 10er in den original Einbauplätzen nur rumhängen, brauchst du gar kein Geld in neue investieren! Da werdens die originalteile auch tun... (Glaub mir, hab das auch mal ausprobiert...lieber das Geld fürs FS verwenden )Zur Dämmung: Benutz mal die Suchfunktion ... Gab glaub mal nen Fred darüber. Gruß |
s3v3rin
erstellt: 13. Mrz 2007, 00:46
Schau mal beim bekannten Online-Auktionshaus nach ner Audison SRx2s... Wirst Du sicher für unter 160€ bekommen. Dazu ein Hertz ESK 165 gescheit verbaut (auf MDF-Ringen). oder mal hier schauen.Türen gut dämmen! Hast Du schon ne HU? Gruß [Beitrag von s3v3rin am 13. Mrz 2007, 00:49 bearbeitet] |
atzel
erstellt: 13. Mrz 2007, 17:55
haudi ho, danke für deinen eintrag! also ich muss ehrlich sagen, mit den hochtönern hab ich mich noch gar ich sooo genau auseinander gesetzt, ich hab sie nur mal gemessen durchmesser war 3cm un tiefe weiss ich nicht mehr so genau, sie waren aber ziemlich flach. aber ich glaube ich könnte mir da shcon was basteln, bin in sachen blechbearbeitung eig relativ geschickt. ![]() die endstufe, die du mir empfohlen hastm, ist nur eine zweiwege endstufe, sehe ich das richtig`? also du würdest nur das fs an die amp `hängen? und zum thema dämmen: ich hab dan tatsächlich bissle was gefunden, allerdings dachte ich bisher, dass ich die türen nur innen am blech dämme. liege ich da falsch? auch die innenseite der verkjleidung? und reicht es schon aus, wenn ich nur die fahrer und beifahrer tür dämme?` und du hast geschrieben, das fs auf mdf ringen verbauen, wie meinst du das? nicht die orginal boxenbefestigungen? also direkt in der verkleidung?`weil wenn ich da n ring draufbau, komme ich entweder weiter raus oder ich bekomme einen kleineren durchmesser, oder? und was kann dieser ring?` und hältst du von dem sinuslive fs nicht viel, bzw hast du schonmal was drüber gehört, die suchfunktion hat mich da auch nicht wirklich weiter gebracht. oder meinst du es wäre auch eine möglichkeit einfach die ht drin zu lassen und und sinuslive sl 160c einzubauen`? (2wege koaxial) und die dann an die amp zu hängen? HU ist auf deutshc radio, oder? da hab ich ein JVC gedöns... mit 4X 50W max und 4X 19W rms. ich weiss, nicht grad n teil zum weiber aufreißen, aber s tut... ![]() gruß axel |
s3v3rin
erstellt: 13. Mrz 2007, 18:10
Hmmm... Hast Du dir schon mal die EINSTEIGERTIPS durchgelesen? HIER ein Link zum Einbau von meinem Punto...Dort kannst Du ein Teil deiner Fragen selbst beantworten... Solte dennoch etwas unklar sein, dann einfach fragen!! Gruß |
s3v3rin
erstellt: 13. Mrz 2007, 18:40
mtothex
erstellt: 13. Mrz 2007, 18:55
also so wenig platz ist da eigentlich gar nicht im spiegeldreieck. hab sowohl die boa als auch die AIV hochtöner locker unterbekommen.. sind allerdings beides keine Riesen. wenn du wirklich die originaleinbauplätze verwenden willst brauchst du nen ring, der dich weiter von der scheibe wegbringt und auf dem dein lautsprecher fest sitzt. Verkleidung könnte dann noch draufpassen je nach dicke. rearfill brauchste nicht umbedingt.. wenn du schon welche drin hast lass sie drin und am Radio laufen mfg markus |
mtothex
erstellt: 17. Mrz 2007, 11:32
lol.... hab gerade die dt-284 bekommen und die passen natürlich nicht *g* somit revidiere ich meine aussage bezüglich des platzangebotes ![]() ich bau sie jetzt vorübergehend in das "3-Teile-Eck" = Amaturenbrett-A-Säule-Frontscheibemfg markus |
atzel
erstellt: 17. Mrz 2007, 11:45
hallo zusammen! also iuch hab mir da mal so meine gedanken gemacht und ichhab mich dazu entschlossen, das richtig zu machen mit hand und fuß. @s3v3rin: weißt du zufällig, wo ich das hertz system recht günstig finde? weil bei einem großen online auktionshaus gibts das gar nicht. und wie groß sind da di ht? weil ich hab el. verstellbare aussenspiegel, dh ich hab bissle mehr platz im spiegeldreieck. nur,.. wie würde ichi die dann da drin festkriegen? naja ich muss jetzt erst mal schaun, dass ich mir d türe gscheit dämm. ich meld mich dann eifnach nomool. was haltet ihr eig so von dem: alpinevbielen dank! gruß axel |
s3v3rin
erstellt: 17. Mrz 2007, 12:12
Sers, Du glücklicher mit den el. verstellbaren !!! # Zu den Alpine kann ich leider nix sagen, hab ich noch nicht gehört.. Wenn Du dir die Hertz LS kaufen willst, dann geh auf jeden Fall zu nem Fachhändler bei Dir um die Ecke. Hertz (Audison, Conection) sind von Elettromedia. Alle autorisierten Händler haben die gleichen Preise (nämlich UVP). Jeder der die LS für weniger verkauft, ist kein Vertragshändler und scheidet für mich dann schon mal als Verkäufer aus. Natürlich wird dir jeder Fachhändler auch ein bisl entgegenkommen, und dir noch Kabel oder sonst was dazu geben!!! Dämmen ist sehr wichtig, aber auch relativ einfach. Wie Du bei meinem Einbauthread siehst, hab ich mit Alubutyl gedämmt. Ging wunderbar, und ich hab ca. 8 Matten zu je 11 € verbraucht. Die HT musst Du einspachteln. Ein paar Pics davon gibts bei meinem Einauthread. Oder mit der Halterung festschrauben, was aber nicht wirklich die optimale Lösung ist. Zwecks ausrichtung und Aussehen... Gruß |
atzel
erstellt: 26. Mrz 2007, 19:29
hallo zusammen! also ich hab mich da mal kundig gemacht und das hertz esk 165 gefällt mir eig recht gut. ich hab da jetzt mal n bild im internet gefunden, allerdings kommt mir da was spanisch vor: und zwar die frequenzweichen, falls das überhaupt welche sind...(sind als kabelweiche betitelt) hier der link: hertz esk 165allerdings gefällt mir das alpine spr 17-ls auch sehr gut.. sollte ich mir hier eher vom rms leistungswert leiten lassen? oder vom desing? hier der link : alpine spr 17-lsoje.. ich hasse so schwere entscheidungen... ich hoffe, ihr könnt mir helfen! gruß axel |
s3v3rin
erstellt: 26. Mrz 2007, 19:55
Sers, am Besten wäre natürlich Probehören... Also erst Türen dämmen und LS-Halterung basteln, dann zum Händler und die Sachen in Deinem Auto probehören. Gruß |
atzel
erstellt: 27. Mrz 2007, 20:22
haudi ho! also ich hab da mit dem probehören nur ein problem: ich habe keinen händler direkt bei mir um die ecke, da ich eher aus der ländlichen gegend komme. ich war mal bei einem radio geschäft, der hat allerdings nur pioneer und kenwood. und ein autoteile-und zubehör geschäft in meiner nähe kann mir das zwar bestellen, aber die haben nix auf lager, weil sich das für die nicht rentiert und sie haben auch keinen "spezialist" für diesen bereich, also niemand, der sich wirklich damit auskennt. und ich hab mir eig gedacht, ihc lass mir ein system raus, baus mal so ein, hör mal wie s klingt, dämm dann danach, um zu hören, ob die dämmung wikrlich was bringt. wie könnte ich denn einen gescheiten händler in meiner nähe finden, bzw was sind da so die schlagwörter beim herrn google, um welche zu finden? aber bei dem hertz esk 165 system sind das wirklich die frequenzweichen? weil die doch ziemlich klein sind... gruß axel [Beitrag von atzel am 27. Mrz 2007, 20:24 bearbeitet] |
s3v3rin
erstellt: 28. Mrz 2007, 00:25
Sag mal glaubst Du ich will Dich verar***en ?!? Net bös gemeint, aber die Dämmung ist wirklich ein absolutes MUSS für gescheite Musik. Nicht unbedingt, weil dann das Blech nicht mehr scheppert und vibriert (außen), sondern damit der LS in ein mehr oder weniger geschlossenes Volumen spielt!!! Wenn die Türbleche durch Dämmmaterial versteift sind, dann kommt erst richtig Sound aus dem LS !!! Ist genau wie bei ner Lautsprecher Box. Hinter der Türverkleidung sind große Löcher, die es zu verschließen gilt! Schon mal was vom Akustischen Kurzschluss gehört ?!?
Woher kommst Du eigentlich? PLZ ? Dann kann man Dir sicher nen Car-Hifi Spezi empfehlen, der Dich am besten mal auch was Probehören lässt (in ner gedämmten Tür)... |
s3v3rin
erstellt: 28. Mrz 2007, 00:35
Das sind dann Kabelweichen. Warum so klein, keine Ahnung. Vielleicht ist es ein Kondi, der den HT nach unten hin schützt. Aber keine Ahnung... Bei Hertz kann man aber schon davon ausgehen, dass die ihren Job gscheit machen. Also wenn so ne kleine Weiche dabei ist, dann wird die wohl auch für das System passen Gruß |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 28. Mrz 2007, 06:36
Also das Alpine ist sehr geil aber braucht auch gut Leistung!!!Dann aber geht das richtig gut ab!(Achtung auf die Einbautiefe) Dämmen:Du musst aus der Tür ein Gehäuse bauen.Als ob deine Tür eine Box für den Lautsprecher ist.Je dichter deine Tür ist um so besser spielt dein Frontsystem!Und macht nen riesen Unterschied.Ohne dämmen spielen selbst 1000€ Lautsprecher scheisse!!!!! Ich würde ja noch nen kleinen Subwoofer in den Kofferraum stellen.20-25cm sollte reichen denn ein Frontsystem spielt die tiefen Töne nicht und es fehlt was von der Musik.Selbst ein kleiner Sub würde deine Anlage um längen vom Klang verbessern!!! |
s3v3rin
erstellt: 28. Mrz 2007, 10:55
Stimmt genau!!! |
atzel
erstellt: 28. Mrz 2007, 18:55
nabend zusammen! also dass die dämmung in ner karre was bringt, glaub ich euch allen aufs wort, nur ich würd irgendwie gern den unterschied hören! damit ich sagen kann "ha ha! die kohle wars mir wert!" naja, isch ja net so wichtig. s3v3rin schrieb:
ich komm aus m schönen schwarzwald! PLZ ist 77709. Zum thema sub: also ich will ja eig kein, bzw so wenig kofferraumvolumen wie möglich verlieren. das heisst, wenn ich mir einen sub einbauen möchte, brauche ich ja zwangsläufig eine 4 kanalendstufe, bzw eine zweite(zb monoblock). (da meine jetzige eine 2 kanal ist.) oder sehe ich das falsch? und was ich jetzt in nem heftle von pioneer (da in dem radiogeschäft) gesehen hab, das sind so ganz kleine subs, die untern sitz oder so passen. einer von denen hat sich da ganz kuschlig in die ecke von nem kofferraum geschmiegt.. ohne wenig platz wegzunehmen... das würd mir natürlich auch gefallen... die große frage ist nur,.. taug das was ?? gruß axel |
s3v3rin
erstellt: 28. Mrz 2007, 23:14
Als SUB lieber nen kleinen 25er in ner kleinen Kiste. Donnerstag Abend wär ich mal wieder in Furtwangen... Aber meine TMT laufen noch Fullrange, da meine Spiegeldreiecke noch bei der Sattlerin sind und die Frequenzweichen noch nicht fertig sind. Sonst halt ich mich eher im Umkreis Villingen-Schwenningen auf... Also da könnt man was machen... Zu der AMP: Wenn Dus richtig fein haben willst, dann würd ich Dir mal eine Audison SRx3 empfehlen. Mit der kannst Du ein FS und einen SUB anfeuern, bei Vergleichbar wenig(er) Aufwand un Platzverbrauch. Dazu vielleicht sogar das Hertz HSK 165.3 ... Nen kleinen SUB und Du hast sowohl Klang als auch Pegel vom Feinsten (für das Geld)... Aber auch das ESK geht sicher gut ab. Kann man ja alles zusammenstellen, wenn bekannt ist, was alles schon vorhanden ist (Radio, vielleicht Kabel,...) und nochmal dein Gesamtbudget. Vielleicht auch sogar ein Einbau auf längere Zeit geplant, bei dem Der Sub z.B. erst später hinzukommt. Gruß |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 29. Mrz 2007, 07:10
Die Subs die unter den Sitz kommen spielen nicht gerade toll.Ich würde lieber nen kleien 20-25cm Subwoofer nehmen oder den 16cm Raptor als was unter den Sitz zu schieben.Das macht nicht mega bumbum aber dann haste ne sehr schön klingende Anlage!Klar brauchst du nen zweiten Verstärker oder du tauschst deinen aber dann wird es sich auch sehr gut anhöhren. Ich habe jetzt zweimal das Powerbass-System eingebaut und das spielt sehr gut und das bekommt man für 99€ im moment.Wenn du das mit deinem Verstärker einbaust und die Türen schön dämmst dann kannste immernoch erweitern.Wenn du dicke Kabel verlegst ist es auch kein Problem mal nen zweiten Verstärker und und nen Subwoofer nach zu rüsten! |
Kaufberatung bzgl. Sub und Dämmung Leberwurstbrot am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 5 Beiträge |
Dämmung? WEEZY am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 3 Beiträge |
FS, AMP, SUB, Dämmung, usw. :) dernettewurm am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 9 Beiträge |
Dämmung CrueltY am 30.03.2004 – Letzte Antwort am 02.04.2004 – 6 Beiträge |
Dämmung Kappo am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 12 Beiträge |
Dämmung!? predatorac am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 5 Beiträge |
Dämmung Stoner am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 2 Beiträge |
Dämmung Doc11 am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2005 – 10 Beiträge |
Dämmung san_checker am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 15 Beiträge |
Dämmung Moc am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 2 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.082
